Erstellen einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site
Eine Server-Site ist eine einzelne Bereitstellung von ArcGIS Data Pipelines Server und kann mit dem ArcGIS Enterprise-Portal verbunden werden.
Sie können die Site mit dem ArcGIS Data Pipelines Server-Konfigurationsassistenten oder dem Befehlszeilendienstprogramm createsite erstellen.
Verwenden des Assistenten zum Erstellen einer Site
Der ArcGIS Data Pipelines Server-Konfigurationsassistent erstellt auf dem Computer eine ArcGIS Data Pipelines Server-Site.
Öffnen Sie den Assistenten, und klicken Sie auf Site erstellen.
Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort an, und klicken Sie auf Weiter.
Hinweis:
Das primäre Site-Administratorkonto mit diesem Benutzernamen und diesem Kennwort wird nur von ArcGIS Data Pipelines Server erkannt. Es handelt sich dabei nicht um ein Betriebssystemkonto, und die Verwaltung erfolgt separat von den Benutzerkonten in Ihrem Benutzerspeicher. Der primäre Site-Administrator hat uneingeschränkten Zugriff auf die ArcGIS Data Pipelines Server-Site. Dieses Konto wird in der Regel für das Erstellen der ArcGIS Data Pipelines Server-Site sowie für die Konfiguration und Verwaltung der Sicherheitseinstellungen verwendet. Das primäre Site-Administratorkonto sollte nicht mit dem ArcGIS Data Pipelines Server-Konto verwechselt werden, das Sie während der Installation angegeben haben.
Geben Sie die Pfade der Verzeichnisse ein, die Sie als Inhaltsverzeichnis, Workspace-Verzeichnis und Konfigurationsspeicher verwenden möchten.
Sie werden standardmäßig unter
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\arcgisdatapipelinesservererstellt.Sie werden standardmäßig unter
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directorieserstellt.Sie können für den Konfigurationsspeicher, den Inhaltsspeicher und die Protokolle andere Verzeichnisse auf dem lokalen Laufwerk oder im Netzwerk verwenden. Das ArcGIS Data Pipelines Server-Konto muss auf diesen Speicherort zugreifen können und über Lese- und Schreibberechtigungen dafür verfügen.
Klicken Sie auf Weiter.
Überprüfen Sie die Zusammenfassungsseite, und klicken Sie auf Fertig stellen, um die Site zu erstellen, oder auf Zurück, um Änderungen vorzunehmen.
Nachdem die Server-Site erstellt wurde, installieren und konfigurieren Sie ArcGIS Web Adaptor.
Nachdem die Site erstellt wurde, wird empfohlen, den ArcGIS Data Pipeline Server-Service auf dem Computer neu zu starten.
Verwenden des Dienstprogramms "createsite" zum Erstellen einer Site
Hinweis:
Wenn Sie eine automatische Installation von ArcGIS Data Pipelines Server durchgeführt haben, müssen Sie die Eingabeaufforderung schließen und erneut öffnen, bevor Sie das Dienstprogramm createsite verwenden können.
Nach der Installation von ArcGIS Data Pipelines Server können Sie mit dem Befehlszeilendienstprogramm createsite eine Server-Site erstellen. Bei Verwendung des Dienstprogramms createsite können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen:
Geben Sie den Pfad der Datei
createsite.propertiesan, in der diese Parameter aufgeführt sind. Dies ist die empfohlene Option, da sie sicherer ist.Führen Sie das Dienstprogramm
createsitemit dem ArcGIS Data Pipelines Server-Konto über das Eingabeaufforderungsfenster mit folgenden Angaben aus:Benutzername
Kennwort
Konfigurationsspeicherort
Verzeichnis
Konfigurationsspeicher und Verzeichnis sind optionale Parameter. Das Dienstprogramm befindet sich unter <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat.
Hinweis:
Wenn Sie für die Komponenten "directories" und "config-store" einen UNC-Pfad verwenden, müssen Sie umgekehrte Schrägstriche (\) mit einem Escapezeichen versehen. Wenn der Pfad z. B. \\mymachine\config-store ist, geben Sie \\\\mymachine\\config-store an.
Die Befehlszeilenparameter für das Dienstprogramm lauten wie folgt:
-uoder--username: Der Benutzername für den primären Site-Administrator. Benutzernamen dürfen keines der folgenden Zeichen enthalten:\:/*?!<>"".-poder--password: Das Kennwort für den primären Site-Administrator. Das Kennwort darf keines der folgenden Zeichen enthalten:\:/*?!<>"".-doder--directory: Das Stammverzeichnis des Servers. Standardmäßig werden die Serververzeichnisse lokal erstellt, z. B.C:\arcgisdatapipelinesserver\directories.-coder--configstore: Der Konfigurationsspeicher für die ArcGIS Data Pipelines Server-Site. Eine Beispiel-Eigenschaftendatei befindet sich unterC:\arcgisdatapipelinesserver\config-store.-foder--file: Die Eigenschaftendatei für das Dienstprogrammcreatesite. Diecreatesite.properties-Datei befindet sich standardmäßig unter<ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\tools\createsite.-hoder--help: Die Hilfemeldung wird angezeigt und beendet.
-uoder--username: Der Benutzername für den primären Site-Administrator. Benutzernamen dürfen keines der folgenden Zeichen enthalten:\:/*?!<>"".-poder--password: Das Kennwort für den primären Site-Administrator. Das Kennwort darf keines der folgenden Zeichen enthalten:\:/*?!<>"".-doder--directory: Das Stammverzeichnis des Servers. Standardmäßig werden die Serververzeichnisse lokal erstellt, z. B.<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/directories.-coder--configstore: Der Konfigurationsspeicher für die ArcGIS Data Pipelines Server-Site. Eine Beispiel-Eigenschaftendatei befindet sich unter<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/usr/config-store.-foder--file: Die Eigenschaftendatei für das Dienstprogrammcreatesite. Diecreatesite.properties-Datei befindet sich standardmäßig unter<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite.-hoder--help: Die Hilfemeldung wird angezeigt und beendet.
Angeben von Parametern im Dienstprogramm "createsite"
Wenn Sie im Dienstprogramm Parameter angeben, führen Sie den Befehl mit der folgenden Syntax aus: createsite.bat [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Die Parameter directory und config-store sind in diesem Befehl optional. Verwendet werden die Standardspeicherorte, die in der Tabelle mit den Befehlszeilenparametern angegeben sind.
Das folgende Codebeispiel veranschaulicht das Beibehalten der Standardspeicherorte für das Verzeichnis und den Konfigurationsspeicher:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite\createsite.bat -u PSAusername -p PSApassword
Wenn Sie im Dienstprogramm Parameter angeben, führen Sie den Befehl mit der folgenden Syntax aus: createsite.sh [-u <username>] [-p <password>] [-d <directory>] [-c <config-store>]. Die Parameter directory und config-store sind in diesem Befehl optional. Verwendet werden die Standardspeicherorte, die in der Tabelle mit den Befehlszeilenparametern angegeben sind.
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite/createsite.sh -u PSAusername -p PSApassword
Angeben von Parametern aus einer createsite.properties-Datei
Wenn Sie Parameter aus einer Datei angeben, führen Sie den Befehl so aus, dass die createsite.properties-Datei und die folgende Syntax verwendet werden: createsite.bat [-f <filepath>]. Eine Beispielvorlage dieser Datei befindet sich unter <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\createsite. Die Datei sollte die folgende Syntax verwenden:
Wenn Sie Parameter aus einer Datei angeben, führen Sie den Befehl so aus, dass die createsite.properties-Datei und die folgende Syntax verwendet werden: createsite.sh [-f <filepath>]. Eine Beispielvorlage dieser Datei befindet sich unter <ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/createsite. Die Datei sollte die folgende Syntax verwenden:
# Configuration properties for ArcGIS Data Pipelines Server site creation
# User name for primary site administrator.
# Cannot contain these characters: \\/:*?<>"
SERVER_ADMIN_USERNAME =
# Password for primary site administrator.
SERVER_ADMIN_PASSWORD =
# Initially, leave SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED set to false.
# When you run the tool the first time, the password will be
# encrypted and SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED will change to true.
SERVER_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false
# Root server directory. By default, the server directories will be created locally.
SERVER_DIRECTORIES_PATH =
# Configuration store for the ArcGIS Data Pipelines Server site. By default, the configuration store will be created locally.
SERVER_CONFIGSTORE_PATH =
Mit jedem in der Datei createsite.properties referenzierten Dateipfad wird ein zweiter Schrägstrich hinzugefügt, z. B. C:\\arcgisdatapipelinesserver\\directories. Dies ist für das Befehlszeilendienstprogramm erforderlich.
Wenn Sie das Dienstprogramm erfolgreich ausgeführt haben, wird vor dem Schließen des Werkzeugs in einer Meldung angegeben, dass die ArcGIS Data Pipelines Server-Site erstellt wurde.
Wenn Sie weitere Computer mit der Site verbinden möchten, bevor Sie fortfahren, finden Sie weitere Informationen unter Verbinden zusätzlicher Computer mit einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site.
Nachdem Ihre Server-Site erstellt wurde, wird empfohlen, den ArcGIS Data Pipeline Server-Service auf dem Computer neu zu starten. Sobald der Service neu gestartet ist, können Sie ArcGIS Web Adaptor installieren und konfigurieren.
