Verbinden weiterer Computer mit einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site
ArcGIS Data Pipelines Server-Sites mit mehreren Computern ermöglichen es Ihnen, mehr aktive Data-Pipeline-Autoren zu unterstützen, die im Editor arbeiten, oder mehr geplante Tasks gleichzeitig auszuführen. Wenn Sie viele aktive Data-Pipeline-Autoren haben oder beabsichtigen, viele Task-Ausführungen zu planen, oder wenn die Ressourcen Ihrer Site mit einem Computer für die Anforderungen der Benutzer nicht ausreichen, kann die Erweiterung auf eine Site mit mehreren Computern von Vorteil sein.
Version und Lizenzdatei müssen auf allen Computern in einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site übereinstimmen. Auf dem ersten Computer, den Sie einrichten, müssen Sie eine ArcGIS Data Pipelines Server-Site erstellen. Anschließend können Sie alle weiteren ArcGIS Data Pipelines Server-Computer mit der Site verbinden.
Vorbereiten der Verbindung eines ArcGIS Data Pipelines-Servers
Wenn Sie eine ArcGIS Data Pipelines Server-Site erstellen, geben Sie Speicherorte für den Konfigurationsspeicher und die Serververzeichnisse an. In einer Umgebung mit mehreren Computern müssen Sie den Konfigurationsspeicher und die Serververzeichnisse freigeben, sodass die anderen Computer darauf zugreifen können. Wenn Sie beim Erstellen der Site keinen benutzerdefinierten Speicherort angegeben haben, finden Sie diese Verzeichnisse standardmäßig unter c:\arcgisdatapipelinesserver.
Wenn Sie eine ArcGIS Data Pipelines Server-Site erstellen, geben Sie Speicherorte für den Konfigurationsspeicher und die Serververzeichnisse an. In einer Umgebung mit mehreren Computern müssen Sie den Konfigurationsspeicher und die Serververzeichnisse freigeben, sodass die anderen Computer darauf zugreifen können. Wenn Sie beim Erstellen der Site keinen benutzerdefinierten Speicherort angegeben haben, finden Sie diese Verzeichnisse standardmäßig unter <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/datapipelines/usr/.
Installieren und Konfigurieren einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site mit mehreren Computern
Bei Einrichtung einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site mit mehreren Computern sind zusätzliche Schritte erforderlich.
Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemanforderungen für ArcGIS Data Pipelines Server erfüllt.
Die installierte Version von ArcGIS Data Pipelines Server und die zugehörige Lizenzdatei müssen auf allen Computern identisch sein. Geben Sie bei allen Installationsvorgängen das gleiche ArcGIS Data Pipelines Server-Konto ein. Es wird empfohlen, ein Domänen- oder Active Directory-Konto zu verwenden. Wenn Sie jedoch ein lokales Konto auswählen, muss es auf allen Computern mit der gleichen Kombination aus Name und Kennwort vorhanden sein. Beachten Sie, dass das angegebene Konto nicht der Gruppe der Administratoren angehören muss.
Bevor Sie einen Computer mit einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site verbinden können, müssen Sie zunächst über eine vorhandene Site verfügen, mit der die Verbindung hergestellt werden kann. Informationen zum Erstellen der ersten Site finden Sie unter Erstellen einer ArcGIS Data Pipelines Server-Site.
Gewähren Sie dem ArcGIS Data Pipelines Server-Konto Lese- und Schreibzugriff sowohl auf den Verzeichnisordner als auch auf den Konfigurationsspeicherordner der vorhandenen Site. Stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigungen sowohl auf der Registerkarte Freigabe als auch auf der Registerkarte Sicherheit des Datei-Explorers festlegen.
Hinweis:
ArcGIS Data Pipelines Server unterstützt keine freigegebenen Netzwerkverzeichnisse, die ausgeblendet sind oder Sonderzeichen verwenden (z. B. $).
Wenn Sie für die Komponenten "directories" und "config-store" einen UNC-Pfad verwenden, müssen Sie umgekehrte Schrägstriche (
\) mit einem Escapezeichen versehen. Wenn der Pfad z. B.\\mymachine\config-storeist, geben Sie\\\\mymachine\\config-storean.- Wenn Sie als ArcGIS Data Pipelines Server-Konto ein gruppenverwaltetes Dienstkonto (gMSA) verwenden, müssen Sie auf den Registerkarten "Freigabe" und "Sicherheit" den Dienstkonten Berechtigungen zum Vollzugriff erteilen. Klicken Sie im Editor Berechtigungen auf Hinzufügen, und öffnen Sie dann das Dialogfeld Objekttypen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Dienstkonten.
Installieren Sie ArcGIS Data Pipelines Server auf dem Computer bzw. den Computern, die mit der vorhandenen Site verbunden werden sollen.
Verbinden Sie jeden zusätzlichen Computer mit dem Konfigurationsassistenten mit der Site, indem Sie die folgenden Schritte ausführen. Wenn Sie die Computer über die Befehlszeile mit der Site verbinden möchten, finden Sie entsprechende Informationen im nächsten Schritt.
Öffnen Sie auf dem ersten zusätzlichen Computer den ArcGIS Data Pipelines Server-Konfigurationsassistenten.
Klicken Sie auf Join Existing Site.
Geben Sie die Site-URL und die Anmeldeinformationen für die ArcGIS Data Pipelines Server-Site wie in Schritt 2 erstellt ein.
Wiederholen Sie dies für jeden zusätzlichen Computer, den Sie mit der Site verbinden möchten.
Wenn zusätzliche Computer mit der Site verbunden werden, werden sie in der Site als gleichwertig angesehen. Es gibt keinen primären Computer.
Alternativ können Sie jeden zusätzlichen Computer mit dem Befehlszeilendienstprogramm wie folgt mit der Site verbinden:
Stellen Sie sicher, dass Sie bei dem Computer mit dem ArcGIS Data Pipelines Server-Konto angemeldet sind.
Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung, und führen Sie das Dienstprogramm
join-site.bataus, das sich unter<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\joinsitebefindet. Die Befehlszeilenparameter für das Dienstprogramm lauten wie folgt:
-uoder--username: Der Benutzername des primären Site-Administrators. Benutzernamen dürfen keines der folgenden Zeichen enthalten:\|/:*?<>.-poder--password: Das Kennwort für den primären Site-Administrator. Benutzernamen dürfen keines der folgenden Zeichen enthalten:\|/:*?<>.-foder--file: Die optionale Verbindungsdatei des Konfigurationsspeichers für das Dienstprogrammjoin-site. Erstellen Sie beispielsweise eine Datei mit dem Namenconnection.json, die die Informationen zum Konfigurationsspeicher wie{"type": "FILESYSTEM", "connectionString": "<path to the configuration store>"}enthält. Geben Sie dies als Eingabe für den Parameter-fan, um die Eigenschaften des Konfigurationsspeichers für die Site festzulegen.-soder--siteUrl: Die URL der vorhandenen ArcGIS Data Pipelines Server-Site, mit der Computer verbunden werden sollen, im Formathttps://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis/admin.-hoder--help: Die Hilfe für die Befehlszeile wird angezeigt und beendet.
Im Folgenden finden Sie einen Beispielbefehl für das Dienstprogramm:
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>\tools\joinsite\join-site.bat -u PSAusername -p PSApassword -s https://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis/adminWenn die Kontoanmeldeinformationen und die Site-URL richtig eingegeben werden, verbindet das Dienstprogramm den Computer mit der ArcGIS Data Pipelines Server-Site. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden zusätzlichen Computer.
Nachdem Sie einen oder mehrere Computer zur Site hinzugefügt haben, wird empfohlen, den ArcGIS Data Pipeline Server-Service auf jedem Computer der Site neu zu starten.
Tipp:
Wenn Sie einen Computer mit einer Site verbinden, werden Protokolle mit dem Level "Verbose" in <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>\usr\logs\<machine name>\server gespeichert. Wenn die Verbindung mit der Site fehlschlägt, können Sie die Protokolle in einem Texteditor öffnen, um weitere Informationen zum Problem zu erhalten.
Sobald die Verbindung mit der Site abgeschlossen ist, werden die Protokolle nach <ArcGIS Data Pipelines Server installation drive>\arcgisdatapipelinesserver\logs verschoben, und die Protokollierungsebene wird auf "Warnung" gesetzt.
Achten Sie darauf, dass Sie auf beiden Computern den gleichen Betriebssystembenutzer verwenden. Das für die Installation von ArcGIS Data Pipelines Server verwendete Benutzerkonto ist das Konto, das zum Ausführen der Software verwendet wird. Gruppen- und alle anderen Benutzer müssen mindestens über Ausführungsberechtigungen für das Installationsverzeichnis von ArcGIS Data Pipelines Server verfügen. Beachten Sie, dass die Installation von ArcGIS Data Pipelines Server mit dem Root-Konto nicht unterstützt wird.
Gewähren Sie sowohl für den Verzeichnisordner als auch für den Konfigurationsspeicherordner der vorhandenen Site mindestens die Berechtigungen "700". Diese Berechtigungen sollten dem ArcGIS Data Pipelines Server-Konto erteilt werden.
Hinweis:
join-site.shaus, das sich unter<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/joinsitebefindet. Die Befehlszeilenparameter für das Dienstprogramm lauten wie folgt:
uoder--username: Der Benutzername des primären Site-Administrators. Benutzernamen dürfen keines der folgenden Zeichen enthalten:\|/:*?<>-poder--password: Das Kennwort für den primären Site-Administrator. Benutzernamen dürfen keines der folgenden Zeichen enthalten:\|/:*?<>-foder--file: Die Verbindungsdatei des Konfigurationsspeichers für das Dienstprogrammjoin-site.-soder--siteUrl: Die URL der vorhandenen ArcGIS Data Pipelines Server-Site, mit der Computer verbunden werden sollen, im Formathttps://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis/admin.-hoder--help: Die Hilfe für die Befehlszeile wird angezeigt und beendet.
<ArcGIS Data Pipelines Server install directory>/datapipelines/tools/joinsite/join-site.sh -u PSAusername -p PSApassword -s https://datapipelinesserver.example.com:14443/arcgis/adminWenn die Kontoanmeldeinformationen und die Site-URL richtig eingegeben werden, verbindet das Dienstprogramm den Computer mit der ArcGIS Data Pipelines Server-Site. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden zusätzlichen Computer.
Tipp:
Wenn Sie einen Computer mit einer Site verbinden, werden Protokolle mit dem Level "Verbose" in <ArcGIS Data Pipelines Server installation directory>/datapipelines/usr/logs/<machine name>/server gespeichert. Wenn die Verbindung mit der Site fehlschlägt, können Sie die Protokolle in einem Texteditor öffnen, um weitere Informationen zum Problem zu erhalten.
Sobald die Verbindung mit der Site abgeschlossen ist, werden die Protokolle nach <ArcGIS Data Pipelines Server installation drive>/datapipelines/usr/logs verschoben, und die Protokollierungsebene wird auf "Warnung" gesetzt.
Wenn alle Computer mit der Site verbunden sind, ist der verbleibende Einrichtungsprozess identisch mit dem für Sites mit einem Computer. Fahren Sie mit dem Installieren und Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor mit der Site fort.
