Geometrie erstellen
Mit dem Werkzeug "Geometrie erstellen" wird aus einem oder mehreren Feldern ein Geometriefeld erstellt.
Beispiele
Das Werkzeug "Geometrie erstellen" kann beispielsweise in den folgenden Szenarien verwendet werden:
  • Erstellen eines Punktgeometriefeldes aus einem Tabellen-Dataset mit den Feldern Longitude und Latitude
  • Erstellen eines Liniengeometriefeldes aus einem Dataset, das ein Zeichenfolgenfeld mit WKT-Werten (Well-Known Text) enthält
  • Erstellen von mehreren Geometriefeldern für jede Position in einem Dataset und deren Ausgabe als einzelne Feature-Layer
Parameter
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die im Werkzeug "Geometrie erstellen" verwendet werden:
Parameter Beschreibung
Eingabe-Dataset Das Dataset, für das ein Geometriefeld erstellt wird.
Geometrietyp Der erstellte Geometrietyp.
Geometrieformat Gibt das Format der Eingabewerte, die für die Erstellung des Geometriefeldes verwendet werden, an.
Geometriefeld Ein einzelnes Feld zur Darstellung der Geometrie. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Wert für Geometrieformat "WKT", "WKB", "GeoJSON", "EsriJSON" oder "EsriShape" lautet.
X-Feld Das Feld zur Darstellung der X-Position. Dieser Parameter wird verwendet, wenn der Wert für Geometrieformat "XYZ" lautet.
Y-Feld Das Feld zur Darstellung der Y-Position. Dieser Parameter wird verwendet, wenn der Wert für Geometrieformat "XYZ" lautet.
Z-Feld Das Feld zur Darstellung der Z-Position. Dieser Parameter wird verwendet, wenn der Wert für Geometrieformat "XYZ" lautet und das Dataset einen Z-Wert aufweist.
Quellfelder beibehalten Gibt an, ob die zur Geometrieerstellung verwendeten Felder in der Ausgabe beibehalten werden.
Raumbezug Der Raumbezug der Eingabefeldwerte.
Ausgabegeometrie-Feldname Der Name des neuen Geometriefeldes. Dieser Parameter ist optional. Standardmäßig lautet der Name des Ausgabefeldes GEOMETRY.
Verwendungshinweise
Das Dataset, für das ein Geometriefeld erstellt wird, geben Sie über den Parameter Eingabe-Dataset an. Das Dataset wird in der Ausgabe zurückgegeben, wobei ein neues Geometriefeld hinzugefügt wird.
Den Typ der zu erstellenden Geometrie geben Sie über den Parameter Geometrie-Typ an. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Punkt: Es wird eine Punktgeometrie erstellt.
  • Multipoint: Es wird eine Multipoint-Geometrie erstellt.
  • Polylinie: Es wird eine Polyliniengeometrie erstellt.
  • Polygon: Es wird eine Polygongeometrie erstellt.
Das Format, in dem die Eingabe-Geometriefeldwerte gespeichert sind, geben Sie über den Parameter Geometrieformat an. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • XYZ: Zwei oder mehr Felder stellen X, Y und optional Z dar. Dieses Format wird nur für den Geometrietyp "Punkt" unterstützt. Die verwendeten Felder können numerische oder Zeichenfolgenfelder sind.
  • WKT: Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld in einem WKT-Feld dargestellt. Das verwendete Feld muss ein Zeichenfolgenfeld sein.
  • WKB: Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld in einem Well-Known-Binary-Feld dargestellt. Dad verwendete Feld muss ein BLOB-Feld sein.
  • GeoJSON: Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld im GeoJSON-Format dargestellt. Das verwendete Feld muss ein Zeichenfolgenfeld sein.
  • EsriJSON: Die Geometrie wird mit einem einzelnen Feld im EsriJSON-Format dargestellt. Das verwendete Feld muss ein Zeichenfolgenfeld sein.
Das Koordinatensystem, in dem die Eingabe-Positionswerte gespeichert sind, geben Sie über den Parameter Raumbezug an.
Standardmäßig werden die für die Geometrieerstellung verwendeten Felder aus dem Ausgabe-Dataset entfernt. Aktivieren Sie den Parameter Quellfelder beibehalten, um die Eingabefelder beizubehalten.
Ausgaben
Die Werkzeugausgabe umfasst ein Dataset, das zusätzlich zum neuen Geometriefeld alle Felder des Eingabe-Datasets enthält. Wenn Sie keinen Ausgabefeldnamen angegeben haben, erhält das Geometriefeld standardmäßig den Namen GEOMETRY. Der Typ des Ausgabefeldes lautet "geometry". Enthalten sind die Positionsinformationen jedes Datensatzes.
Um sich zu vergewissern, dass die Geometrie erfolgreich berechnet wurde, können Sie mit Vorschau das Ergebnis prüfen. Die folgenden Vorschauoptionen sind verfügbar:
  • Kartenvorschau: Auf der Registerkarte Kartenvorschau können Sie die Verortung der Positionen in der Karte auf Korrektheit prüfen.
  • Tabellenvorschau: Auf der Registerkarte Tabellenvorschau können Sie das neu berechnete Geometriefeld prüfen. Wenn die Geometrie für einen Datensatz erfolgreich berechnet wurde, enthält das Feld eine Zeichenfolge, die den Geometrietyp angibt, z. B. POLYLINE oder POINT. Wurde die Geometrie für einen Datensatz nicht erfolgreich berechnet, ist das Feld leer.
  • Schema: Auf der Registerkarte Schema können Sie den Raumbezug und den Geometrietyp prüfen. Der Raumbezug wird als WKID-Wert angegeben.
Einschränkungen
Für das Werkzeug "Geometrie erstellen" sind die folgenden Einschränkungen bekannt:
  • Sie können nur jeweils ein Geometriefeld gleichzeitig erstellen. Um mehr als ein Feld zu erstellen, müssen Sie das Werkzeug mehrmals ausführen.
  • Das Geometriefeld kann nicht projiziert oder transformiert werden. Der Raumbezug, in dem die Geometrie erfasst wurde, muss angegeben werden. Verwenden Sie das Werkzeug "Geometrie projizieren", um ein Geometriefeld von einem Raumbezug in einen anderen Raumbezug zu projizieren.
Lizenzanforderungen
Die folgenden Lizenzen und Konfigurationen werden benötigt:
  • Benutzertyp "Creator" oder "Professional"
  • Publisher-, Vermittler- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
Weitere Informationen zu den Anforderungen für Data Pipelines finden Sie unter Anforderungen.
Darüber hinaus ist Data Pipelines nur verfügbar, wenn Sie einen ArcGIS Data Pipelines-Server mit ArcGIS Enterprise konfiguriert haben.
