Bereitstellen von ArcGIS Documentation Center (IT-Administratoren)
Nutzen Sie die Installation und Deinstallation über die Befehlszeile, um ArcGIS Documentation Center bedarfsgerecht bereitzustellen. Diese Optionen richten sich an IT-Administratoren, die zahlreiche Geräte verwalten und eine wiederholbare Methode über Skripte, Batch-Dateien, Endpunktverwaltungsprogramme oder Automatisierungsserver wie Jenkins benötigen.
Automatische Installation von ArcGIS Documentation Center
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das ArcGIS Documentation Center über die Befehlszeile zu installieren:
msiexec.exe /i <setup staging location>\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Beispiel:
msiexec.exe /i c:\temp\downloads\DocCenter.msi ACCEPTEULA=YES /qb
Parameter
Beschreibung
/i <product msi>
Installieren des Produkts aus einer .msi-Datei
ACCEPTEULA=YES
Dieser Parameter ist erforderlich, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA, End User License Agreement) bei einer automatischen Installation zuzustimmen. Geben Sie ACCEPTEULA=YES an, um der EULA zuzustimmen und die Software zu installieren. Die Software wird nicht installiert, wenn Sie "NEIN" angeben oder diesen Parameter nicht festlegen.
/q<b | n | r | f>
Fortschritts- und Fehlerbenachrichtigung. Verwenden Sie nur eine Option.
  • /qb - Einfache Bedienoberfläche mit Fortschrittsstatus (empfohlen).
  • /qr - Reduzierter Fortschrittsstatus.
  • /qn - Kein Fortschrittsstatus.
  • /qf - Vollständiger Fortschrittsstatus.
/help
Zeigt die vollständigen Hilfeoptionen für msiexec an.
/x <product code>
Deinstallieren Sie das Produkt mit dessen Produktcode.
Weitere Optionen stehen über Microsoft msiexec zur Verwaltung der Installation zur Verfügung.
Nach dem Installieren wird die App als Nächstes konfiguriert. Dazu kann entweder die Bedienoberfläche des Konfigurationsassistenten verwendet oder die Konfigurationsdatei geändert und bereitgestellt werden.
Automatisches Entfernen von ArcGIS Documentation Center
Deinstallieren Sie das ArcGIS Documentation Center mit dem folgenden Befehl:
msiexec.exe /x {product code} /qb
Beispiel:
msiexec.exe /x {A11DB58A-2ECE-4C17-ABCC-A239BE02551E} /qb
Die Produktcodes für ArcGIS Documentation Center befinden sich in der Registrierung unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (für eine Pro-Computer-Installation) oder unter HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri\DocumentationCenter (für eine Pro-Benutzer-Installation) im Zeichenfolgenwert ProductCode.
Hinweis:
Aktuelle Produktcodes finden Sie in der Liste der Produktcodes[PDF].
Nach dem Deinstallieren können Sie wählen, ob Sie den Stammordner, in dem die Dokumentationspakete gespeichert sind, behalten oder löschen möchten. Dieser Ordner befindet sich jedoch möglicherweise an einem freigegebenen Netzwerkstandort und wird von anderen Benutzern verwendet. Darüber hinaus können Sie auch wählen, ob Sie den Einstellungsordner behalten oder entfernen möchten.
