Karteneinheiten, Positionseinheiten und Anzeigeeinheiten
Bei der Arbeit mit einer Karte oder Szene werden in der Regel drei Maßeinheiten referenziert, damit die Einheiten möglichst genau wiedergegeben werden: Karteneinheiten, Anzeigeeinheiten und Positionseinheiten. Karten- und Anzeigeeinheiten werden im Dialogfeld Karteneigenschaften konfiguriert und weiter unten im Detail beschrieben. Positionseinheiten sowie alle anderen Einheiten für ein Projekt werden im Abschnitt Einheiten in den Anwendungseinstellungen festgelegt. Mit den Optionen für Einheiten können Sie angeben, welche Maßeinheiten in verschiedenen Kontexten in Ihrem aktuellen Projekt oder Ihrer aktuellen Anwendung verfügbar sind.
Karteneinheiten
Karteneinheiten sind die Einheiten, in denen die räumlichen Daten in der Karte oder Szene dargestellt werden. Karteneinheiten werden durch das lineare Koordinatensystem der Karte oder der lokalen Szene bestimmt.
Karteneinheiten sind schreibgeschützt und können nur geändert werden, indem das Koordinatensystem der 2D- oder 3D-Karte geändert wird. Klicken Sie dazu im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf die 2D- oder 3D-Karte, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus. Das Dialogfeld Karteneigenschaften wird geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte Koordinatensystem, und wählen Sie ein Koordinatensystem aus der Liste aus.
Anzeigeeinheiten
Anzeigeeinheiten werden von der Koordinatensystemanzeige am unteren Rand der 2D- oder 3D-Karte verwendet. Die angezeigten Werte sind reale Koordinatenwerte, die der Position des Mauszeigers in der 2D- oder 3D-Karte entsprechen.
Klicken Sie zum Ändern der Anzeigeeinheiten im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf eine 2D- oder 3D-Karte, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus. Das Dialogfeld Karteneigenschaften wird geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein, und wählen Sie aus der Dropdown-Liste Anzeigeeinheiten eine Einheit aus. Klicken Sie alternativ auf den Pfeil neben den Koordinaten am unteren Rand der Karten- oder Szenenansicht, und wählen Sie in der angezeigten Liste eine Einheit aus.
Positionseinheiten
Positionseinheiten sind die Koordinateneinheiten, die für das Projekt verfügbar sind. Klicken Sie zum Anzeigen und Ändern von Positionseinheiten auf die Registerkarte Projekt auf dem Menüband. Klicken Sie links in der Liste auf Einstellungen. Klicken Sie im Dialogfeld Einstellungen auf die Registerkarte Einheiten. Um eine Einheit hinzuzufügen, blenden Sie die Dropdown-Liste für den entsprechenden Einheitentyp ein. Klicken Sie in der letzten Zeile der Tabelle auf <Einheitencode auswählen>, und treffen Sie eine Auswahl aus der Liste der verfügbaren Einheiten. Um die Einheit zu entfernen oder zu formatieren oder ihr den Standardwert zuzuweisen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Wenn Sie eine 2D- oder 3D-Karte mit einem Koordinatensystem in Dezimalgrad hinzufügen und den Standard zuvor auf lineare Einheiten festgelegt haben, z. B. Fuß oder Meter, werden die Positionseinheiten auf Dezimalgrad zurückgesetzt, da der angegebene Standard nicht anwendbar ist.
