Konfigurieren der Anwendungseinstellungen
Die Optionen von ArcGIS Drone2Map können entweder für das aktuelle Projekt oder für die Anwendung festgelegt werden. Um auf diese Optionen zuzugreifen, klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann in der Liste auf Einstellungen.
Einstellungen für neue Projekte
Mit den Einstellungen für Neues Projekt können Sie Standardeinstellungen festlegen, z. B. für den Speicherort des Projekts, den Ausgangspunkt der Suche nach Quellbildern und die zu verwendende Projektvorlage. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
Neues Projekt in diesem Standardverzeichnis erstellen: Definiert, wo neue Projekte auf Ihrem Computer erstellt werden. Standardmäßig ist dieser Pfad auf
C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Mapfestgelegt.Neues Batch-Projekt in diesem Standardverzeichnis erstellen: Definiert, wo neue Batch-Projekte auf Ihrem Computer erstellt werden. Standardmäßig ist dieser Pfad auf
C:\Users\<your username>\Documents\Drone2Map\Batch Projectsfestgelegt.In diesem Standardverzeichnis nach Bildern suchen: Definiert den im Drone2Map-Suchfenster verwendeten Pfad beim Hinzufügen von Bildern oder Bildordnern zu einem neuen Projekt.
Diese benutzerdefinierte Standardvorlage verwenden: Definiert den Pfad zu einer Drone2Map-Vorlagendatei im
.zip-Format, die beim Erstellen eines Projekts als Standardvorlage verwendet werden soll. Weitere Informationen zum Exportieren von benutzerdefinierten Vorlagen finden Sie unter Exportieren als Vorlage.Diese Standardprojektvorlage verwenden: Definiert, welche vorhandene Vorlage der Dropdown-Liste beim Erstellen eines Projekts automatisch ausgewählt wird. Standardmäßig ist die Option Vorlage "2D-Produkte" ausgewählt.
Sie können eine benutzerdefinierte Standardvorlage und eine Standardprojektvorlage festlegen. Wenn Drone2Map geöffnet wird oder wenn Sie auf die Registerkarte Neu auf dem Menüband Projekt klicken, wird die Standardprojektvorlage hervorgehoben. Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um das Suchfenster mit dem Dateipfad zur benutzerdefinierten Standardvorlage zu öffnen.
Dieses Standard-Bildkoordinatensystem verwenden: Definiert das Standard-Bildkoordinatensystem beim Erstellen vom Projekten. Wenn Sie häufig Bilddaten in spezifischen Koordinatensystemen erfassen, können Sie Drone2Map so konfigurieren, dass automatisch diese Systeme verwendet werden.
Dieses Standard-Projektkoordinatensystem verwenden: Definiert das Standard-Projektkoordinatensystem beim Erstellen von Projekten. Wenn Sie häufig Produkte in denselben Ausgabe-Koordinatensystemen generieren, können Sie Drone2Map so konfigurieren, dass automatisch diese Systeme verwendet werden.
Passpunkteinstellungen
Verwenden Sie die Einstellungen für Passpunkte, um ein Standardverzeichnis, einen Trennzeichentyp, ein Koordinatensystem und das Aussehen für die Passpunkte festzulegen. Die folgenden Passpunkteinstellungen sind verfügbar:
Passpunkt aus diesem Standardverzeichnis importieren: Definiert den im Drone2Map-Suchfenster verwendeten Standardpfad beim Importieren einer Passpunktdatei.
Dieses Standardtrennzeichen für textbasierte Passpunktdateien verwenden: Konfiguriert den Standardtrennzeichentyp, der beim Importieren von Passpunkten aus textbasierten Dateien verwendet wird. Das Dropdown-Menü enthält die folgenden Optionen: Komma, Tabulatorzeichen, Semikolon und Senkrechter Strich.
Diese Standard-Genauigkeitswerte für Passpunkte verwenden: Ermöglicht das Definieren von vertikalen und horizontalen Standard-Genauigkeitswerten beim Importieren von Passpunkten. Wenn in der importierten Passpunktdatei keine Felder für die Genauigkeit vorhanden sind, werden diese Werte verwendet:
Genauigkeit horizontal: Definiert den verwendeten Standardwert für die horizontale Genauigkeit beim Importieren von Passpunkten.
Genauigkeit vertikal: Definiert den verwendeten Standardwert für die vertikale Genauigkeit beim Importieren von Passpunkten.
Passpunkte befinden sich in diesem Standardkoordinatensystem: Definiert das Standardkoordinatensystem, das beim Importieren neuer Bodenpasspunkte im Fenster "Passpunkt importieren" verwendet wird.
Standardsymbolisierung für Passpunkte festlegen: Ermöglicht das Konfigurieren der Standardsymbolisierung, die von Drone2Map für Passpunkt- und Bild-Link-Marker verwendet wird.
Bodenpasspunkt: Definiert die Farbe und Größe von Bodenpasspunktmarkern.
Prüfpunkt: Definiert die Farbe und Größe von Prüfpunktmarkern.
Bild-Link: Definiert die Farbe und Größe von Bild-Link-Markern im Bild-Link-Editor.
Standardwerte für automatisches Verknüpfen von Passpunkten festlegen: Ermöglicht das Konfigurieren von Standardparametern bei Verwendung der Funktion zum automatischen Verknüpfen von Passpunkten.
Hinweis:
Für die Aktivierung der Funktion zum automatischen Verknüpfen von Passpunkten ist eine gesonderte Installation von Deep-Learning-Bibliotheken erforderlich. Siehe: Optionale Installationspakete.
"Passpunkt autom. verknüpfen" standardmäßig aktivieren: Aktiviert die Funktion für das automatische Verknüpfen von Passpunkten beim Erstellen neuer Projekte.
Standardmäßige autom. Verknüpfungsmethode: Definiert die standardmäßige automatische Verknüpfungsmethode, die beim Ausführen des Ausgleichungsschrittes verwendet wird.
Autom. verknüpfen: Bodenpasspunkte werden automatisch erkannt und verknüpft. Eine zweite Ausgleichung ist erforderlich, um die Passpunkte in die Ausgleichung zu integrieren.
Autom. verknüpfen und ausgleichen: Passpunkte werden automatisch erkannt, verknüpft und in die Ausgleichung integriert.
Standardgröße des zugeschnittenen Bildes: Legt den für die Erkennung des Passpunktes verwendeten Standardbildbereich fest. Durch das Vergrößern des Bildbereichs kann die Erkennungsgenauigkeit verbessert werden, wenn die anfänglich geschätzte Position weit von der tatsächlichen Position entfernt ist. Dies kann jedoch zu einer Verringerung der Performance führen.
Standardmäßige maximale Linkzahl: Definiert die standardmäßige maximale Anzahl an Bildern, die basierend auf Erkennungsergebnissen automatisch mit den einzelnen Passpunkten verknüpft werden können.
Standardmäßig höchsten Score verwenden: Der höchste Score aus dem Deep-Learning-Modell wird verwendet, um die Links in anderen Bildern zu schätzen.
Links standardmäßig automatisch schätzen: Schätzungen und Links werden basierend auf neu ausgewählten Positionen automatisch aktualisiert.
Anzeigeeinstellungen
Sie können in Drone2Map die Darstellung von Karten und Szenen anpassen. Die Anzeigeoptionen steuern, wie Karten gerendert werden, und wirken sich auf die Qualität und Performance der Darstellung aus. Die folgenden Einstellungen können geändert werden:
Antialiasing-Modus
Text-Antialiasing-Modus
Darstellungsqualität
Darstellungs-Engine
Vertikale Synchronisierung
Hardware-Antialiasing
Lokaler Cache
Weitere Informationen über Anzeigeeinstellungen finden Sie unter Anzeigeeinstellungen.
Allgemeine Einstellungen
Mit den Einstellungen unter Allgemein können Sie Standardeinstellungen für die Ausführung der Protokollierung, der Grundkarten und der Höhenquellen in Drone2Map festlegen. Sie können folgende Optionen festlegen:
Protokollierungsebene für Drone2Map-Anwendungsprotokoll festlegen: Definiert die Standardprotokollierungsebene der Anwendung. Dies ist hilfreich, wenn Sie bei der Zusammenarbeit mit dem Esri Support zusätzliche Informationen bereitstellen möchten. Drone2Map unterstützt die folgenden Ebenen:
Verfolgen: Gibt detailliertere Ereignisinformationen als die Debuggen-Option an. Die detaillierteste Protokollierungsebene.
Info: Gibt Informationsmeldungen an, die den Fortschritt der Anwendung auf allgemeiner Ebene darstellen. Dies ist die Standardeinstellung.
Debuggen: Gibt detaillierte Ereignisinformationen an, die für das Debuggen einer Anwendung hilfreich sind.
Hinweis:
Damit eine Änderung der Protokollierungsebene wirksam wird, muss die Anwendung neu gestartet werden.
Diese Standardgrundkarte verwenden: Definiert die beim Erstellen von Projekten verwendete Standardgrundkarte. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
Weltweite Bilddaten
Standardgrundkarte Ihrer Organisation
Benutzerdefinierte Grundkarte
Keine
Diese Standardhöhenquelle verwenden: Ermöglicht das Definieren einer benutzerdefinierten Standardhöhenquelle. Andernfalls wird in Drone2Map standardmäßig der Esri World Elevation Service verwendet.
Produkte
True-Ortho- und DSM-Produkte unterstützen die kachelbasierte Verarbeitung in Drone2Map. Dadurch sparen Sie Zeit, da nur die Kacheln erneut verarbeitet werden, die mit dargestellten Features der Vorverarbeitung überlappen. Sie können das Standardverhalten für die kachelbasierte Verarbeitung mithilfe der folgenden Optionen konfigurieren:
Zusammengeführtes TIF-Format: Über dieses Dropdown-Menü wird das Ausgabe-TIF-Format von Raster-Produkten aus einzelnen Dateien (True-Ortho, DSM, DTM, Schummerung usw.) gesteuert. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung: GeoTIFF oder für die Cloud optimiertes GeoTIFF (Cloud Optimized GeoTIFF, COG). Für Raster-Layer, die im Cloud-Speicher oder Web Mapping verwendet werden, wird die Verwendung der COG-Option empfohlen.
True-Ortho-Kacheln zu einem einzigen True-Ortho-Bild zusammenführen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle True-Ortho-Kacheln zu einer einzigen True-Ortho-
.tif-Datei zusammengeführt.True-Ortho-Kacheln nach der Erstellung eines einzigen True-Ortho-Bildes löschen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle während der Verarbeitung erstellten Zwischendaten-Kacheln gelöscht. Übrig bleibt eine einzige True-Ortho-
.tif-Datei.DSM-Kacheln zu einem einzigen DSM zusammenführen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle DSM-Kacheln zu einer einzigen DSM-
.tif-Datei zusammengeführt.DSM-Kacheln nach der Erstellung eines einzigen DSM löschen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle während der Verarbeitung erstellten Zwischendaten-Kacheln gelöscht. Übrig bleibt eine einzige DSM-
.tif-Datei.
Weitere Informationen zur kachelbasierten erneuten Verarbeitung finden Sie unter: Verwenden der kachelbasierten Verarbeitung.
Warnungen
Drone2Map kann so konfiguriert werden, dass bei der Verarbeitung Warnungen für bestimmte Verhaltensweisen angezeigt werden. Die folgenden Warnungen sind verfügbar:
Genauigkeit der Flughöhe: Diese Warnung ist standardmäßig aktiviert und wird angezeigt, wenn eine große Abweichung zwischen dem berechneten Höhenbereich aller Flugbilder besteht.
Keine Produkte ausgewählt: Diese Warnung ist standardmäßig aktiviert und wird angezeigt, wenn bei der Ausführung der Verarbeitung keine Produkte ausgewählt sind.
Hardware-Einstellungen
CPU-Threads: Gibt die Anzahl der CPU-Threads (Central Processing Unit) für die Verarbeitung neuer Projekte an. Schieben Sie den Schieberegler in die entsprechende Richtung, um die Anzahl der CPU-Threads anzupassen.
Hinweis:
Die Einstellung CPU-Threads kann auch auf Projektebene in den Verarbeitungsoptionen des Projekts angepasst werden.
Temperatureinstellungen
Für die Temperatureinstellungen ist ein Dropdown-Menü verfügbar, über das die Standard-Temperatureinheiten für thermische Ausgabeprodukte festgelegt werden können. Zur Auswahl stehen Celsius und Fahrenheit.
Hilfequelle
Drone2Map hat ein Online- und ein Offline-Hilfesystem (installiert). Die beiden Ressourcen haben im Wesentlichen den gleichen Inhalt, allerdings ist die Online-Hilfe möglicherweise aktueller.
Online-Hilfe aus dem Internet: Das Drone2Map-Hilfesystem wird in Ihrem Standard-Webbrowser geöffnet. Dies ist die Standardeinstellung.
Offline-Hilfe über Ihren Computer (installiert): Das Drone2Map-Hilfesystem wird in einer Anwendung auf Ihrem Computer geöffnet. Es wird standardmäßig mit Drone2Map installiert.
Hinweis:
Wenn Sie häufig in einer nicht verbundenen Umgebung arbeiten, wird die Verwendung des Offline-Hilfesystems empfohlen.
Anwendungsberichte
Mithilfe des Programms zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Esri (Esri User Experience Improvement Program, EUEI) kann Esri die Bedienoberfläche und die Benutzerfreundlichkeit von Drone2Map verbessern. Sie können an diesem Programm teilnehmen und die Berichtsregion entsprechend den Datenschutzstandards festlegen.
Die Fehlerberichterstellung kann deaktiviert werden, sodass in Drone2Map das Fenster zur Übermittlung von Fehlerberichten nicht angezeigt wird. Weitere Informationen zur Fehlerberichterstellung finden Sie unter Erfassen von Softwarefehlern.
Benachrichtigungen
Es können Benachrichtigungen zu wichtigen Softwareankündigungen konfiguriert werden. Die folgenden Optionen sind möglich:
Zulassen, dass für Benachrichtigungen Töne wiedergegeben werden: Aktivieren Sie diese Option, damit eine hörbare Warnung erklingt, wenn eine neue Pop-up-Benachrichtigung angezeigt wird.
Beim Start auf Ankündigungen überprüfen: Aktivieren Sie diese Option, um wichtige Informationen zu erhalten, die Sie interessieren könnten.
Pop-up-Benachrichtigungen bei Ankündigungen anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um zuzulassen, dass Pop-up-Benachrichtigungen außerhalb des Benachrichtigungsbereichs angezeigt werden.
Bearbeitungseinstellungen
Aktivieren Sie die Option Die Werkzeugleiste für Bearbeitung auf der Karte anzeigen, wenn sie beim Erstellen von Features oder beim Ändern von Features mit interaktiven Bearbeitungswerkzeugen angezeigt werden soll. Deaktivieren Sie die Werkzeugleiste, um sie auszublenden und nur Befehle im Menüband, Kontextmenüs und Tastenkombinationen zu verwenden.
Einstellungen für die Benutzer-Kameradatenbank
Hierbei handelt es sich um Funktionsschaltflächen, mit denen Sie die Benutzer-Kameradatenbank importieren, exportieren oder löschen können.
Freigabeeinstellungen
Konfigurieren Sie Standard-Tags für die Freigabe, die beim Freigeben sämtlicher Produkttypen verwendet werden sollen.
Katalogeinstellungen
Sie können Projekte so konfigurieren, dass ein standardmäßiger lokaler Katalog und ein standardmäßiger Webkatalog festgelegt werden. Sie können diesen Katalogen auch automatisch Projekt-Layer hinzufügen und einen Pfad zu einem gemeinsam genutzten Standardspeicher für neu freigegebene Kataloge festlegen. Für die Konfiguration der Katalogeinstellungen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
Standardmäßiger lokaler Katalog: Definiert ein standardmäßiges lokales Katalog-Dataset, das beim Erstellen eines neuen Projekts geöffnet und zur Karte hinzugefügt wird.
- Lokalem Katalog automatisch Layer hinzufügen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle neu generierten Produkte automatisch zu den geöffneten lokalen Katalog-Datasets im Projekt hinzugefügt.
Standardmäßiger Webkatalog: Definiert ein standardmäßiges Webkatalog-Dataset, das beim Erstellen eines neuen Projekts geöffnet und zur Karte hinzugefügt wird.
- Layer automatisch zu Webkatalog hinzufügen: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden alle neu generierten Produkte automatisch zu den geöffneten Webkatalog-Datasets im Projekt hinzugefügt.
Gemeinsam genutzter Standardspeicher: Definiert den Ordner des gemeinsam genutzten Standardspeichers, der für neue freigegebene Katalog-Datasets verwendet werden soll.
Zurücksetzen sämtlicher Einstellungen
Um alle Drone2Map-Einstellungen auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen, klicken Sie auf Auf Standardwerte zurücksetzen.
Inspektionseinstellungen
Im Abschnitt Inspektion können Sie Standardverhaltensweisen für die Verwendung des Inspektions-Workspace definieren. Die folgenden Optionen sind möglich:
Diesen Standardberichtstitel verwenden: Definiert einen Standardtitel, der für alle generierten Inspektionsberichte verwendet wird.
Dieses Standardberichtslogo verwenden: Definiert ein Standardlogo, das für alle generierten Inspektionsberichte verwendet wird.
Dieses Standardschema verwenden: Definiert ein Standardschema, das bei der erstmaligen Erstellung des Inspektions-Workspace verwendet wird.
Feature-Snapshots anhängen: Hängt neue Inspektions-Feature-Snapshots an das Feature in der Feature-Class an.
Standardmaßstab der Übersichtskarte verwenden: Definiert den Standardmaßstab der Karte, der für das Übersichtsbild des Inspektionsberichts verwendet wird.
Spracheinstellungen
Mit den Einstellungen für die Sprache können Sie die Anzeigesprache und die Sprache der Korrekturhilfen festlegen, sofern ein ArcGIS-Sprachpaket installiert ist. Sie können auch die Sprache des Online-Hilfesystems auf eine der unterstützten Sprachen festlegen.
Weitere Informationen zu den Spracheinstellungen finden Sie unter Konfigurieren von Spracheinstellungen.
Navigationseinstellungen
Sie können die Standardeinstellungen für 2D- und 3D-Karten in Drone2Map anpassen. Anhand der Einstellungen wird festgelegt, wie die Ansicht ausgerichtet wird, Features identifiziert werden und innerhalb der Ausdehnung navigiert bzw. diese verwaltet wird.
Im Fenster Einstellungen auf der Registerkarte Navigation können Sie die folgenden Navigationsoptionen festlegen:
Mausrad vorwärts rollen: Vergrößern und Verkleinern einer Ansicht. Vergrößern ist standardmäßig ausgewählt. Bei dieser Option wird die Ansicht standardmäßig beim Vorwärtsrollen des Mausrads vergrößert. Wählen Sie Verkleinern aus, um dieses Verhalten umzukehren.
Übergangszeit: Ermöglicht das Festlegen des Zeitraums, den die Anwendung für den Wechsel von einer Fläche zur nächsten benötigt. Standardmäßig ist diese Option auf null (0) Sekunden eingestellt. Sie können die Übergangszeit erhöhen, um die Navigation zwischen Positionen zu verlangsamen.
Schwenkgesten aktivieren: Aktivieren der Navigationshilfe beim Schwenken in 2D- und 3D-Karten. Durch Klicken und Freigeben der Maustaste hilft Ihnen die Anwendung, in die entsprechende Richtung zu navigieren, ähnlich wie beim Ziehen oder Schieben, um in diese Richtung zu gleiten. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie diese Option deaktivieren, ist die Navigationshilfe nicht verfügbar.
Terrain beim Roamen folgen: Bei der 3D-Navigation bleibt Ihre Position auch dann über dem Boden fix, wenn Sie sich vorwärts, rückwärts, bergauf oder bergab bewegen. Die Ansicht verhindert einen Aufprall auf Hügel oder das Durchdringen von Hügeln. Dies kann nützlich sein, wenn Sie in hügeligen Städten in Bodennähe navigieren möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, kann das Mausrad dennoch zum Vergrößern und Verkleinern der Ansicht sowie zum Ändern der Höhe der Kamera verwendet werden. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert.
Entfernung zum Cursor anzeigen: Bei der 3D-Navigation wird die geradlinige Entfernung von der Sichtposition zu einer Position in der Ansicht angezeigt, z. B. einer Bergspitze oder der Ecke eines Gebäudes. Der Wert wird auf der Statusleiste am unteren Rand der Ansicht neben den Einheiten des Koordinatensystems angezeigt. Diese Option ist standardmäßig nicht aktiviert.
Navigations-Bildlaufleisten anzeigen (nur 2D): Fügt am Rand einer Karte eine horizontale und eine vertikale Bildlaufleiste hinzu. Klicken Sie auf die Pfeile, um 10 Prozent der aktuellen Ansicht in diese Richtung zu schwenken, oder klicken Sie in die Bildlaufleiste, um 50 Prozent der aktuellen Ansicht zu schwenken. Diese Option ist für die 3D-Karte nicht verfügbar.
Geschwindigkeitsverzerrung bei der Navigation in Ich-Perspektive: Diese nur für die 3D-Navigation verfügbare Option steuert das anfängliche Bewegungstempo der Kamera, wenn die Navigation in der Ich-Perspektive aktiviert ist.
Bildschirm-Navigator: Sie können folgende Optionen festlegen:
Navigator beim Öffnen von 2D-Ansichten anzeigen: Beim Öffnen einer neuen 2D-Kartenansicht wird standardmäßig kein Navigatorsteuerelement angezeigt. Mit den Modi Richtung oder Vollständige Steuerung können Sie 2D-Karten so konfigurieren, dass sie stets mit angezeigtem Navigator geöffnet werden.
Navigator beim Öffnen von 3D-Ansichten anzeigen: Das Navigatorsteuerelement wird standardmäßig im Modus Richtung angezeigt, sodass Sie stets wissen, wo Norden ist, und die Ansicht durch Klicken nach Norden zurücksetzen können. Klicken Sie auf den äußeren Ring, und ziehen Sie ihn, um die Szene zu schwenken. Konfigurieren Sie optional 3D-Ansichten so, dass sie für die vollständige Steuerung immer mit maximiertem Navigator oder ohne Navigator geöffnet werden.
Standard-Navigator-Größe: Ermöglicht die Anpassung der Anfangsgröße des Navigators auf die Größe, in der er jedes Mal in einer Ansicht angezeigt wird.
Pop-ups: Sie können folgende Optionen festlegen:
Klassischen Pop-up-Modus verwenden: Das Standard-Styling wird außer Kraft gesetzt, und es wird grundsätzlich das klassische Pop-up-Styling verwendet.
Dunkles Design berücksichtigen: In diesem Anwendungsmodus wird das dunkle Design verwendet. Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie die Option, wenn der Attribut-Teil der Pop-ups unabhängig von der Anwendungseinstellung im hellen Design angezeigt werden soll.
JavaScript-Inhalt blockieren: Pop-ups, die JavaScript-Inhalt enthalten, werden blockiert. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Beim Position aufblinken lassen Fadenkreuze anzeigen: Für ein blinkendes Feature werden vier Linien angezeigt, die vom äußeren Rand der Kartenansicht bis zur Mitte reichen.
Den Auswahlpuffer beim Identifizieren von Features berücksichtigen: Der Pixelauswahlpuffer wird beim Durchführen einer Identifizierung mit einem einfachen Klick eingebunden. In einer 2D-Karte wird ein kreisförmiger Puffer angewendet; in einer 3D-Szene wird ein Würfel verwendet.
Pop-up-Titel anzeigen: Der Pop-up-Titel wird oben im Attributbereich eines Pop-ups angezeigt.
Feature-Koordinatenwert anzeigen: Der Koordinatenwert von Features wird unten im Pop-up angezeigt.
Einstellungen für Raster und Bilddaten
Sie können Änderungen an Optionen vornehmen, die auf alle Ihre Bilddaten- und Raster-Datasets innerhalb von Drone2Map angewendet werden. Die Einstellungen für Raster und Bilddaten umfassen die folgenden Kategorien:
Aussehen
Cache
Raster-Dataset
Mosaik-Dataset
Multidimensionales Dataset
Raster-Formate
Weitere Informationen über die Standardeinstellungen für Raster und Bilddaten finden Sie unter Standardeinstellungen für Raster und Bilddaten.
Auswahleinstellungen
Sie können die Einstellungen für die Auswahl überprüfen und festlegen, bevor Sie mit der Feature-Auswahl beginnen.
Im Fenster Einstellungen auf der Registerkarte Auswahl können Sie die folgenden interaktiven Standardauswahleinstellungen festlegen:
Auswahlfarbe: Geben Sie die Farbe der ausgewählten Features an. Die Standardeinstellung ist "Cyan".
Nur für Polygone können Sie eine Auswahlfarbe und eine Füllung für die Innenfläche anwenden. Sie können zwischen einer schraffierten Füllung und einer Vollfarbenfüllung wählen.
Sie können die Standard-Auswahlfarbe für einen einzelnen Layer mithilfe des Dialogfelds Layer-Eigenschaften überschreiben.
Interaktiver Auswahlmodus: Geben Sie an, wie die von Ihnen digitalisierten Shapes zur Auswahl von Features verwendet werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Features auswählen, die von der ausgewählten grafischen Form teilweise oder vollständig bedeckt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Features auswählen, die von der ausgewählten Form vollständig bedeckt werden (nur 2D).
Auswahlmodus: Legen Sie bei der Auswahl mehrerer Features das Standardverhalten fest. Dieses können Sie mit einer der folgenden Optionen konfigurieren:
Erstellen Sie jedes Mal, wenn Sie mit einem Auswahlwerkzeug eine Digitalisierung durchführen, ein Auswahl-Feature-Set. Dies ist die Standardeinstellung.
Zur aktuellen Auswahl hinzufügen (UMSCHALT + K + Klicken)
Features aus der aktuellen Auswahl entfernen (STRG + Klicken)
Features aus der aktuellen Auswahl auswählen (STRG + UMSCHALT + Klicken)
Layer und Tabellen mit aktueller Auswahl speichern: Behalten Sie die Auswahl für die Layer oder Tabellen beim erneuten Öffnen eines Projekts bei. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Interaktive Auswahlgrafik anzeigen: Mit dieser Option wird nach dem Zeichnen einer Auswahlform die ausgewählte grafische Form beibehalten. Dies kann bei der Erstellung zusätzlicher dynamischer interaktiver Auswahlen hilfreich sein. Klicken Sie auf die Grafik, ziehen Sie sie an eine neue Position und aktualisieren Sie die Auswahl. Sie können die Größe der Grafik auch ändern, indem Sie auf einen ihrer Ziehpunkte klicken und daran ziehen.
Auswahl-Chip anzeigen: Legt fest, ob der Auswahl-Chip neben dem Zeiger erscheint, wenn Sie lagegleiche oder überlappende Features auswählen. Es wird die Auswahlliste angezeigt, in der Sie auf das gewünschte Feature klicken können. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
Auswahl unsichtbarer Features in neuer Auswahl beibehalten: Behalten Sie den Auswahlsatz für Layer bei, die Sie deaktivieren, bevor Sie eine neue Auswahl vornehmen.
Die angeklickte Position puffern, um die Features in (x) Pixel zu berücksichtigen: Wendet einen rechteckigen Puffer (in Pixel) um die Position an, wenn mit einem Klick eine Auswahl getroffen oder ein Pop-up geöffnet wird.
Einstellungen für Einheiten
Die Einstellungen für Einheiten bestimmen die Einheiten, die im aktuellen Projekt verwendet werden.
Sie können im Fenster Einstellungen auf der Registerkarte Einheiten die Einheiten für die folgenden Kategorien festlegen:
Entfernungseinheiten
Winkeleinheiten
Flächeneinheiten
Positionseinheiten
Richtungseinheiten
Seiteneinheiten
Anzeigeeinheiten für 2D-Symbole
Anzeigeeinheiten für 3D-Symbole
Für jede Kategorie von Einheiten gibt eine Schaltfläche die Standardeinheit für das Projekt an. Weitere Informationen über Einheiten in Drone2Map finden Sie unter Karteneinheiten, Positionseinheiten und Anzeigeeinheiten.
