Freigeben einer Webszene
Sie können eine Szene aus Drone2Map als Webszene für Ihr aktives Portal freigeben. Webszenen sind interaktive Darstellungen geographischer Informationen, mit denen Sie 3D-Daten visualisieren und analysieren können. Mit Drone2Map können Sie Webszenen anzeigen und mit ihnen interagieren.
Für die Freigabe einer Webszene benötigen Sie Folgendes:
  • Ein Konto, das Teil einer ArcGIS Online-Organisation ist und dem die Berechtigung zum Erstellen von Inhalten zugewiesen ist.
  • Das Konto muss zudem über Berechtigungen zum Veröffentlichen von Web-Layern verfügen.
Während Ihr Freigabeauftrag bearbeitet wird, können Sie weiter mit Drone2Map arbeiten. Den Status Ihres Freigabeauftrags können Sie im Bereich Verwalten überprüfen.
Freigeben von Elementen
Je nach Freigabeberechtigungen stehen Ihnen die folgenden Optionen zum Freigeben von Elementen zur Verfügung:
  • Ihre Organisation: Die Freigabe für Ihre Organisation bedeutet, dass nur Mitglieder Ihrer Organisation auf Ihr Element zugreifen können.
  • Gruppen, denen Sie angehören: Wenn Sie Mitglied einer Gruppe sind, können Sie das Element für diese Gruppe freigeben. Durch die Freigabe für bestimmte Gruppen wird der Zugriff auf eine kleinere, definierte Gruppe von Personen beschränkt.
  • Alle: Durch die Freigabe für alle Benutzer wird das Element öffentlich. Alle Benutzer mit Zugriff auf die Portal-Website oder ArcGIS Online, darunter auch anonyme Benutzer, können es finden und verwenden, und Gruppenbesitzer können es ihren Gruppeninhalten hinzufügen.
  • Alle, Ihre Organisation und Gruppen, denen Sie angehören: Sie können das Element für eine größere Zielgruppe (beispielsweise für "Alle" oder Ihre Organisation) und gleichzeitig für eine bestimmte Gruppe freigeben. Dadurch können Sie das Element für eine bestimmte Gruppe als besonders relevant kategorisieren und dennoch anderen Personen in Ihrer Organisation zur Verfügung stellen.
Hinweis:
Wenn Sie es für ein ArcGIS Online-Organisationskonto freigeben, fallen Service-Credits an.
Freigeben einer Webszene mit Drone2Map
Um eine Webszene freizugeben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie ein Drone2Map-Projekt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf Webszene .
  3. Aktivieren Sie die Layer, die in die Webszene einbezogen werden sollen.
    Informationen zum Bestimmen des Layer-Typs, der erstellt und der Webszene hinzugefügt wird, finden Sie weiter unten im Abschnitt "Layer-Typen".
  4. Sollen die Layer einem Webkatalog hinzugefügt werden, müssen Sie das Kontrollkästchen Portalelement zu Webkatalog hinzufügen aktivieren.
    Ein Webkatalog muss bereits für das Projekt vorhanden sein, damit Layer hinzugefügt werden können. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Neuen Webkatalog erstellen kann ein Webkatalog erstellt werden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Katalog-Datasets finden Sie unter Verwenden von Katalog-Datasets.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften, um Eigenschaften für jeden ausgewählten Layer festzulegen. Informationen über die verfügbaren Eigenschaften für jeden Layer-Typ finden Sie in den entsprechenden Freigabethemen.
    Bei Szenen mit 3D-Layern, die ein projiziertes Koordinatensystem verwenden, werden diese Layer stets standardmäßig als globale Szene freigegeben. Der Layer wird dann als WGS 1984/EGM96 veröffentlicht. Sie können in der Layer-Konfiguration jedoch angeben, dass der Raumbezug des Projekts über den Bereich Eigenschaften verwendet wird.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Details, um zurückzugehen und die Webkarte mit einem Titel zu versehen.
  7. Optional können Sie einen Ordner für die Freigabe der Webkarte auswählen, einen Text als Beschreibung angeben und die Tags aktualisieren.
  8. Aktivieren Sie die entsprechenden Gruppen zum Freigeben der Elemente.
  9. Klicken Sie auf OK.
Layer-Typen
Die folgenden Drone2Map-Layer können in die Webszene aufgenommen werden:
Szenen-Layer
  • 3D-Punktwolke
  • 3D-Mesh
  • DSM-Mesh
  • Gaussian-Splatting
Kachel-Layer
  • True-Ortho
  • Thermisches True-Ortho
  • Multispektrales True-Ortho-Bild
  • Digitales Oberflächenmodell (Digital Surface Model, DSM)
  • Digitales Terrain-Modell (DTM)
  • Geschummertes DSM-Relief
  • Geschummertes DTM-Relief
  • DSM-Punktwolke
  • Vegetations- und Bodenindizes
  • Oriented Imagery
Feature-Layer
  • Flugdaten
  • Kartennotizen
  • Messwerte
  • Steuerelement
  • Konturlinien
  • Inspektions-Features
  • Ausschnittsfläche
  • Korrektur-Features
  • Projektbereich
  • Gewässer
Hinweis:
Wenn Feature-Layer in die Webszene eingebettet werden, bleibt ihre Symbolisierung erhalten.
