Freigeben von Feature-Layern
Wenn einem Projekt Bilder hinzugefügt werden, lädt Drone2Map die Geolokalisierungsinformationen aus den in den Bildern eingebetteten Metadaten oder aus einer externen Datei und erstellt einen Bilder-Layer und einen Flugbahnen-Layer. Jedes neue Projekt enthält zudem einen Passpunkt-Layer, in dem alle importierten Bodenpasspunkte gespeichert werden. Mit dem Werkzeug Feature-Layer können Sie diese Layer im Freigabe-Portal freigeben, ohne die Bilder zu verarbeiten. Wenn Sie die Bilder vor der Freigabe verarbeiten, werden ggf. zusätzliche Layer für die Freigabe als Feature-Layer aktiviert.
Freigeben von Elementen
Je nach Freigabeberechtigungen stehen Ihnen die folgenden Optionen zum Freigeben von Elementen zur Verfügung:
Ihre Organisation: Die Freigabe für Ihre Organisation bedeutet, dass nur Mitglieder Ihrer Organisation auf Ihr Element zugreifen können.
Gruppen, denen Sie angehören: Wenn Sie Mitglied einer Gruppe sind, können Sie das Element für diese Gruppe freigeben. Durch die Freigabe für bestimmte Gruppen wird der Zugriff auf eine kleinere, definierte Gruppe von Personen beschränkt.
Alle: Durch die Freigabe für alle Benutzer wird das Element öffentlich. Alle Benutzer mit Zugriff auf die Portal-Website oder ArcGIS Online, darunter auch anonyme Benutzer, können es finden und verwenden, und Gruppenbesitzer können es ihren Gruppeninhalten hinzufügen.
Alle, Ihre Organisation und Gruppen, denen Sie angehören: Sie können das Element für eine größere Zielgruppe (beispielsweise für "Alle" oder Ihre Organisation) und gleichzeitig für eine bestimmte Gruppe freigeben. Dadurch können Sie das Element für eine bestimmte Gruppe als besonders relevant kategorisieren und dennoch anderen Personen in Ihrer Organisation zur Verfügung stellen.
Veröffentlichen von Features
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Features als Feature-Layer zu veröffentlichen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf Feature-Layer
.Aktivieren Sie die Layer, die Sie freigeben möchten. Dazu kann Folgendes zählen:
Flugdaten
Kartennotizen
Messwerte
Steuerelement
Konturlinien
Korrektur-Feature
Projektbereich
Gewässer
Oriented Imagery
Sollen die Layer einem Webkatalog hinzugefügt werden, müssen Sie das Kontrollkästchen Portalelement zu Webkatalog hinzufügen aktivieren.
Ein Webkatalog muss bereits für das Projekt vorhanden sein, damit Layer hinzugefügt werden können. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Neuen Webkatalog erstellen
kann ein Webkatalog erstellt werden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Katalog-Datasets finden Sie unter Verwenden von Katalog-Datasets.Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften, um die folgenden Eigenschaften festzulegen:
Es können nur Eigenschaften für den Flugdaten-, Kartennotizen- und Passpunkt-Layer festgelegt werden.
Bild-Links exportieren: Bild-Links beim Freigeben von Passpunkten exportieren. Das Bild muss auf dem Datenträger vorhanden sein, damit es zurück in ein Projekt importiert werden kann.
GCP-Fotos anhängen: Wenn Bodenpasspunkten Fotos angehängt sind, bleiben diese bei der Freigabe erhalten.
Bilder an Flugpunkte anhängen: Bei der Freigabe werden Flugbilder des Projekts an das entsprechende Bildmittelpunkt-Feature angehängt.
Max. Anzahl von Datensätzen: Sie legt fest, wie viele Datensätze von einer Benutzerabfrage zurückgegeben werden können. Eine große Zahl kann zu Leistungseinbußen führen. Der Standardwert ist 2.000.
Produkt-Raumbezug verwenden: Veröffentlicht den Layer im Raumbezug der Quelldaten. Bei Deaktivierung dieses Wertes wird der Layer in Web Mercator veröffentlicht.
Element beibehalten: Ein Service wird aus einem hochgeladenen Element erstellt, das die freigegebenen Daten aus der Quelle enthält. Wenn der Service veröffentlicht wurde, kann dieses Element bedenkenlos gelöscht werden. Standardmäßig wird das Element gelöscht, nachdem der Service veröffentlicht wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Details, um zurückzugehen und die Feature-Layer mit einem Titel zu versehen.
Optional können Sie einen Ordner für die Freigabe der Features auswählen, eine Beschreibung angeben und die Tags aktualisieren.
Aktivieren Sie die entsprechenden Gruppen zum Freigeben der Elemente.
Klicken Sie auf Freigeben.
Im Freigabe-Portal wird ein Feature-Layer erstellt. Layer werden als Feature-Layer veröffentlicht. Dabei bleibt ihre Symbolisierung erhalten.
