Freigeben von Oriented Imagery
Drone2Map unterstützt das Freigeben von Oriented Imagery-Layern in ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise. Ein Oriented Imagery-Layer ist ein Feature-Layer, der eine neue Möglichkeit bietet, Bilder mit dem Boden in Bezug zu setzen und somit schwer zu kartierende Bilder, wie beispielsweise sehr schräge Drohnenbilder, räumlich zu verorten und im Kontext einer Karte oder einer 3D-Szene anzuzeigen.
Sie können einen Oriented Imagery-Layer in ArcGIS Online oder einem ArcGIS Enterprise-Portal als alleinigen Feature-Layer oder zusammen mit anderen Produkten in einer Webkarte oder Webszene veröffentlichen. Die Möglichkeit, einen Oriented Imagery-Bilddaten-Layer zusammen mit anderen Produkten zu veröffentlichen, ermöglicht die schnelle Generierung eines Oriented Imagery-Workspace, der bereits Referenzdaten enthält. Dies beschleunigt den Prozess der Bilddatenanalyse, da alle Layer als Webszene freigegeben und einer Web-App hinzugefügt werden können, sodass Sie die Vorteile des integrierten Widgets "Oriented Imagery-Viewer" nutzen können.
Hinweis:
Bei der Verwendung von ArcGIS Enterprise-Portalen können Oriented Imagery-Layer erst ab Version 11.2 erstellt werden.
Wenn einer Webkarte oder Webszene ein Oriented Imagery-Layer hinzugefügt wird, wird er mit Punkten angezeigt, die die Kameraposition angeben, an dem das jeweilige Bild aufgenommen wurde. Die Attribute der Punkte umfassen die angehängten Bilder sowie die wichtigen Metadaten, die zum Visualisieren des Bildes im Oriented Imagery-Viewer erforderlich sind.
Freigeben von Elementen
Je nach Freigabeberechtigungen stehen Ihnen die folgenden Optionen zum Freigeben von Oriented Imagery-Layern zur Verfügung:
Ihre Organisation: Die Freigabe für Ihre Organisation bedeutet, dass nur Mitglieder Ihrer Organisation auf Ihr Element zugreifen können.
Gruppen, denen Sie angehören: Wenn Sie Mitglied einer Gruppe sind, können Sie das Element für diese Gruppe freigeben. Durch die Freigabe für bestimmte Gruppen wird der Zugriff auf eine kleinere, definierte Gruppe von Personen beschränkt.
Alle: Durch die Freigabe für alle Benutzer wird das Element öffentlich. Alle Benutzer mit Zugriff auf die Portal-Website oder ArcGIS Online, darunter auch anonyme Benutzer, können es finden und verwenden, und Gruppenbesitzer können es ihren Gruppeninhalten hinzufügen.
Alle, Ihre Organisation und Gruppen, denen Sie angehören: Sie können das Element für eine größere Zielgruppe (beispielsweise für "Alle" oder Ihre Organisation) und gleichzeitig für eine bestimmte Gruppe freigeben. Dadurch können Sie das Element für eine bestimmte Gruppe als besonders relevant kategorisieren und dennoch anderen Personen in Ihrer Organisation zur Verfügung stellen.
Veröffentlichen von Oriented Imagery-Layern
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Projekt als Oriented Imagery-Layer zu veröffentlichen:
Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf Feature-Layer
, Webkarte
oder Webszene
.Aktivieren Sie die Option "Oriented Imagery-Layer".
Sollen die Layer einem Webkatalog hinzugefügt werden, müssen Sie das Kontrollkästchen Portalelement zu Webkatalog hinzufügen aktivieren.
Ein Webkatalog muss bereits für das Projekt vorhanden sein, damit Layer hinzugefügt werden können. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Neuen Webkatalog erstellen
kann ein Webkatalog erstellt werden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Katalog-Datasets finden Sie unter Verwenden von Katalog-Datasets.Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften, um die folgenden Eigenschaften festzulegen:
Produkt-Raumbezug verwenden: Veröffentlicht den Layer im Raumbezug der Quelldaten. Bei Deaktivierung dieses Wertes wird der Layer in Web Mercator veröffentlicht.
Bildkategorie: Gibt den Typ der verwendeten Eingabebilder an und legt die Standardeigenschaften des Oriented Imagery-Dataset fest. Die Standardeigenschaft wird verwendet, wenn das entsprechende Attribut nicht in der Attributtabelle des Oriented Imagery-Datasets gefunden wird. Sie können zwischen den folgenden Optionen auswählen:
Schrägluftbild (empfohlen): Bilder, die in einem Winkel zum Boden, in der Regel in einem Winkel von ungefähr 45 Grad, aufgenommen wurden, sodass die Seiten von Objekten sichtbar sind.
Nadir: Es werden Bilder verwendet, die im rechten Winkel zum Boden mit Blick gerade nach unten aufgenommen wurden. Nur die Oberseiten der Objekte sind sichtbar.
Horizontal: Es werden Bilder verwendet, die parallel zum Boden mit Blick auf den Horizont aufgenommen wurden.
Inspektion: Es werden aus kurzer Entfernung (weniger als 5 Meter von der Kamera) aufgenommene Bilder von Assets verwendet.
Footprints: Gibt mit einer der folgenden Optionen die Methode an, die zum Erstellen des Footprints verwendet wird:
Ein Footprint pro Bild: Polygon-Features werden von jedem Feature anhand der Kameraparameter erstellt. Verwenden Sie diese Option, wenn es nur einige Feature-Punkte gibt, die über eine große projizierte Fläche verteilt sind.
Alle Bild-Footprints zusammenführen: Einzelne Polygone werden berechnet und zu einem einzigen Polygon-Feature zusammengeführt, das sich besser als Footprint für das Dataset eignet.
Dataset-Ausdehnung als Footprint: Basierend auf der Ausdehnung des Oriented Imagery-Dataset wird ein Footprint erstellt. Verwenden Sie diese Option, wenn es viele Kamerapunkte innerhalb eines kleinen Bereichs gibt.
Höhenquelle Gibt die Höhenquelle für das Dataset anhand der folgenden Optionen an:
DEM: Die Höhenquelle ist ein digitales Höhenmodell, bei dem es sich um einen dynamischen Image-Service oder um einen Kachel-Image-Service handelt.
Konstante Höhe: Die Höhenquelle ist ein konstanter Geländehöhenwert für das gesamte Dataset.
Höhenservice: Gibt den Namen des digitalen Eingabe-Höhenmodells an. Als digitales Höhenmodell kann ein dynamischer Image-Service oder ein Kachel-Image-Service verwendet werden. Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Höhenquelle als DEM angegeben ist.
Klicken Sie auf die Registerkarte Details, um zurückzugehen und einen Titel anzugeben.
Aktivieren Sie weitere Layer, die als Referenzdaten einbezogen werden sollen.
Optional können Sie einen Ordner für die Freigabe der Features auswählen, einen Text als Beschreibung eingeben und die Tags aktualisieren.
Aktivieren Sie die entsprechenden Gruppen zum Freigeben der Elemente.
Klicken Sie auf Freigeben.
Im Freigabe-Portal wird ein Oriented Imagery-Feature-Layer erstellt.
