Freigeben einer Webkarte
Sie können mit Drone2Map Daten als Webkarte freigeben. Eine Webkarte ist eine interaktive Anzeige geographischer Informationen, die aussagekräftige Informationen liefern und Antworten auf bestimmte Fragen geben. Webkarten bestehen aus Web-Layern. Sie können in Drone2Map eine Webkarte mit Ihren 2D-Drohnenprodukten erstellen. Webkarten aus Drone2Map werden über das Freigabe-Portal freigegeben.
Zum Freigeben einer Webkarte benötigen Sie ein Konto, das Teil einer ArcGIS-Organisation oder eines ArcGIS Enterprise-Portals ist, sowie Berechtigungen zum Erstellen von Inhalt. Wenn Ihre Karte Feature-Layer oder Raster-Layer enthält, werden beim Freigeben Ihrer Karte als Web-Karte neue Web-Layer veröffentlicht. In diesem Fall muss Ihr Konto über Berechtigungen zum Veröffentlichen von Web-Layern verfügen.
Freigeben von Elementen
Je nach Freigabeberechtigungen stehen Ihnen die folgenden Optionen zum Freigeben von Elementen zur Verfügung:
  • Ihre Organisation: Die Freigabe für Ihre Organisation bedeutet, dass nur Mitglieder Ihrer Organisation auf Ihr Element zugreifen können.
  • Gruppen, denen Sie angehören: Wenn Sie Mitglied einer Gruppe sind, können Sie das Element für diese Gruppe freigeben. Durch die Freigabe für bestimmte Gruppen wird der Zugriff auf eine kleinere, definierte Gruppe von Personen beschränkt.
  • Alle: Durch die Freigabe für alle Benutzer wird das Element öffentlich. Alle Benutzer mit Zugriff auf die Portal-Website oder ArcGIS Online, darunter auch anonyme Benutzer, können es finden und verwenden, und Gruppenbesitzer können es ihren Gruppeninhalten hinzufügen.
  • Alle, Ihre Organisation und Gruppen, denen Sie angehören: Sie können das Element für eine größere Zielgruppe (beispielsweise für "Alle" oder Ihre Organisation) und gleichzeitig für eine bestimmte Gruppe freigeben. Dadurch können Sie das Element für eine bestimmte Gruppe als besonders relevant kategorisieren und dennoch anderen Personen in Ihrer Organisation zur Verfügung stellen.
Hinweis:
Dabei werden ein oder mehrere Kachelpakete erstellt und in Ihrem Konto gespeichert. Wenn Sie es für ein ArcGIS Online-Organisationskonto freigeben, fallen Service-Credits an.
Freigeben einer Webkarte mit Drone2Map
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Webkarte freizugeben:
  1. Öffnen Sie ein Drone2Map-Projekt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Freigeben in der Gruppe Freigeben als auf Webkarte .
  3. Aktivieren Sie die Layer, die in Ihre Webkarte einbezogen werden sollen.
    Informationen zum Bestimmen des Typs von Layer, der erstellt und der Webkarte hinzugefügt wird, finden Sie weiter unten im Abschnitt "Layer-Typen".
  4. Sollen die Layer einem Webkatalog hinzugefügt werden, müssen Sie das Kontrollkästchen Portalelement zu Webkatalog hinzufügen aktivieren.
    Ein Webkatalog muss bereits für das Projekt vorhanden sein, damit Layer hinzugefügt werden können. Durch einen Klick auf die Schaltfläche Neuen Webkatalog erstellen kann ein Webkatalog erstellt werden. Weitere Informationen zum Arbeiten mit Katalog-Datasets finden Sie unter Verwenden von Katalog-Datasets.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigabeeigenschaften anzeigen , um Eigenschaften für jeden ausgewählten Layer festzulegen. Informationen über die verfügbaren Eigenschaften für jeden Layer-Typ finden Sie in den entsprechenden Freigabethemen.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Freigabedetails anzeigen , um zurückzugehen und die Webkarte mit einem Titel zu versehen.
  7. Optional können Sie einen Ordner für die Freigabe der Webkarte auswählen, eine Beschreibung angeben und die Tags aktualisieren.
  8. Aktivieren Sie die entsprechenden Gruppen zum Freigeben der Elemente.
  9. Klicken Sie auf OK.
Layer-Typen
Die folgenden Drone2Map-Layer können in die Webkarte aufgenommen werden:
Kachel-Layer
  • True-Ortho
  • Thermisches True-Ortho
  • Multispektrales True-Ortho-Bild
  • Digitales Oberflächenmodell (Digital Surface Model, DSM)
  • Digitales Terrain-Modell (DTM)
  • Geschummertes DSM-Relief
  • Geschummertes DTM-Relief
  • Vegetations- und Bodenindizes
  • Oriented Imagery
Feature-Layer
  • Flugdaten
  • Kartennotizen
  • Messwerte
  • Steuerelement
  • Konturlinien
Hinweis:
Wenn Feature-Layer in die Webkarte eingebettet werden, bleibt ihre Symbolisierung erhalten.
