Konfigurieren von ArcGIS Pro-Lizenzen
Die Anwendung ArcGIS Pro ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von räumlichen Daten auf Ihrem Desktop. Nutzen Sie die Werkzeuge, um Ihre Daten in 2D- und 3D-Umgebungen zu visualisieren, zu analysieren, zusammenzustellen oder freizugeben.
Ihnen stehen die folgenden Optionen zum Lizenzieren von ArcGIS Pro zur Verfügung:
Stellen Sie Named-User-Lizenzen für ArcGIS Enterprise-Mitglieder bereit.
Stellen Sie Named-User-Lizenzen für Mitglieder einer ArcGIS Online-Organisation bereit.
Verwenden Sie eine Single-Use-Lizenz.
Weitere Informationen zum Lizenzieren von ArcGIS Pro
Hinweis:
Sie können Verbindungen mit anderen Portalen über ArcGIS Pro herstellen, sobald die ArcGIS Pro-Installation mit einer dieser Methoden lizenziert wurde.
In diesem Thema wird die erste Lizenzierungsoption behandelt: Bereitstellen von Named-User-Lizenzen für Mitglieder der Organisation.
Als Administrator einer ArcGIS Enterprise-Organisation, die ArcGIS Pro-Lizenzen für Mitglieder bereitstellt, müssen Sie zunächst über My Esri eine Lizenzdatei erwerben und herunterladen und Ihren Organisationsmitgliedern Benutzertypen zuweisen, die ArcGIS Pro enthalten.
Konfigurieren von ArcGIS Pro-Lizenzen für Ihre Organisation
Ab ArcGIS Enterprise 11.4 ist ArcGIS License Manager nicht mehr erforderlich, um Named-User-Lizenzen für ArcGIS Pro zu aktivieren. Mitglieder mit den Benutzertypen "Creator", "Professional" und "Professional Plus" verfügen über eine jeweilige Lizenz für ArcGIS Pro Basic, ArcGIS Pro Standard und ArcGIS Pro Advanced.
Das Portal, das Sie zum Verwalten von Lizenzen angeben, wird als Lizenzierungs-Portal bezeichnet. Dies ist wichtig, da ArcGIS Pro Verbindungen mit diesem Portal herstellt, um Lizenzierungsinformationen für Mitglieder Ihrer Organisation abzurufen. Wenn Ihre Organisation über mehrere Portale verfügt, stellen Sie sicher, dass Sie das von Ihnen angegebene Portal zum Verwalten von Lizenzen verwenden möchten.
Bereitstellen von ArcGIS Pro-Lizenzen
Wenn Sie ArcGIS Pro-Lizenzen für Ihre Organisation konfiguriert haben, weisen Sie den Organisationsmitgliedern Benutzertypen zu, die die gewünschte ArcGIS Pro-Lizenz enthalten. Weitere Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Lizenzen. Nachdem Sie die Lizenzen bereitgestellt haben, können Mitglieder ArcGIS Pro wie unten beschrieben mit dem Lizenzierungs-Portal verbinden.
Organisationen, die mehr Kontrolle über die Offline-Verwendung von ArcGIS Pro benötigen, können diese Funktion auf Organisations- und Mitgliederebene verwalten. Administratoren oder Mitglieder mit Lizenzierungsberechtigungen können mit der Einstellung Mitglieder können ArcGIS Pro nicht offline verwenden verhindern, dass alle ArcGIS Pro-Lizenzen in der Organisation offline genommen werden. Organisationen können auch mit der Berechtigung für bestimmte Mitglieder festlegen, welche Mitglieder ArcGIS Pro-Lizenzen offline nehmen können. Mit dieser organisationsübergreifenden Einstellung wird die Berechtigung des Mitglieds außer Kraft gesetzt.
Wenn die Option Mitglieder können ArcGIS Pro nicht offline verwenden festgelegt ist, können Mitglieder, die bereits offline arbeiten, dennoch ihre Lizenzen wieder einchecken. Alle weiteren Versuche, ihre ArcGIS Pro-Lizenz offline zu nehmen, führen jedoch unabhängig von der zugewiesenen Berechtigung zu einem Fehler.
Herstellen einer Verbindung mit dem Lizenzierungs-Portal in ArcGIS Pro
Verbinden Sie ArcGIS Pro mit Ihrem Lizenzierungs-Portal. Über das Lizenzierungs-Portal werden die Softwareautorisierungen für jedes Mitgliedskonto im Portal gesteuert. Wenn Ihre Organisation über mehrere Portale verfügt, müssen Sie sicherstellen, dass es sich um das Portal handelt, das Sie zum Verwalten von Lizenzen konfiguriert haben.
ArcGIS Pro starten
Klicken Sie unten auf der Seite ArcGIS – Anmeldung auf Lizenzierungsoptionen konfigurieren.
Hinweis:
Wenn Sie die Seite ArcGIS – Anmeldung umgehen, klicken Sie links unten auf der ArcGIS Pro-Startseite auf Einstellungen. Klicken Sie im linken Bereich der Seite Einstellungen auf Lizenzierung, und klicken Sie auf Lizenzierungsoptionen konfigurieren.
Wählen Sie ArcGIS Enterprise aus, und geben Sie die URL für das Lizenzierungs-Portal ein.
Die URL weist das Format
https://webadaptorhost.example.com/webadaptornameauf. ArcGIS Pro muss Zugriff auf das Lizenzierungs-Portal haben.Klicken Sie auf OK.
Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie auf Anmelden.
ArcGIS Pro ist nun mit dem Lizenzierungs-Portal verbunden. ArcGIS Pro stellt bei jedem Start eine Verbindung mit dem Lizenzierungs-Portal her. Mit den oben genannten Schritten können Sie das Lizenzierungs-Portal ändern.
Wenn Sie in ArcGIS Pro arbeiten, aber in der Ecke der Anwendung die Meldung Nicht angemeldet angezeigt wird, müssen Sie sich beim Portal mit Ihrem Inhalt anmelden, um zu den Dateien navigieren und diese freigeben zu können. Die verfügbaren Portale zeigen Sie an, indem Sie auf die Registerkarte Projekt klicken und dann Portale auswählen. Um eine Verbindung mit einem anderen Portal herzustellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL des Portals, und wählen Sie dann auf Als aktives Portal festlegen aus. Sie können auch ein anderes Portal hinzufügen, indem Sie auf Portal hinzufügen klicken.
Verteilen ArcGIS Pro über die Organisation
Sie können für die ArcGIS Pro-Installationsdateien ein Anwendungselement erstellen, um den Mitgliedern, die zur Verwendung von ArcGIS Pro lizenziert sind, die Installation zu ermöglichen.
Verfügbarmachen der ArcGIS Pro-Installation über eine URL
Stellen Sie die ArcGIS Pro-Installationsdateien auf einem Webserver bereit.
Laden Sie die Installationsdateien für ArcGIS Pro von My Esri herunter.
Hosten Sie die selbstextrahierende ArcGIS Pro-Installationsdatei (
.exe) auf einem Webserver.Dadurch erhalten Sie die URL, die Sie zum Hinzufügen eines Anwendungselements benötigen.
Erstellen einer Gruppe
Erstellen Sie eine Gruppe, und laden Sie Mitglieder Ihrer Organisation in die Gruppe ein bzw. fügen Sie sie hinzu.
Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an.
Sie können nun alle Mitglieder, die ArcGIS Pro installieren und darauf zugreifen sollen, einladen oder hinzufügen.
Dies sind die Mitglieder, denen Sie eine Lizenz zur Verwendung von ArcGIS Pro zugewiesen haben.
Hinzufügen und Freigeben von ArcGIS Pro-Anwendungselementen
Fügen Sie ein Anwendungselement hinzu, das auf die ArcGIS Pro-URL verweist. Geben Sie das Anwendungselement für die erstellte Gruppe frei.
Klicken Sie auf die Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite.
Klicken Sie auf Element hinzufügen.
Wählen Sie im Dialogfeld Element hinzufügen in der Dropdown-Liste die Option Eine Anwendung aus.
Wählen Sie Anwendung.
Geben Sie einen Titel für das Element ein, beispielsweise ArcGIS Pro.
Geben Sie Tags ein, die den Mitgliedern die Suche nach dem Element erleichtern.
Daraufhin wird die Elementseite für das Element geöffnet.
Klicken Sie auf Freigeben, und wählen Sie die Gruppe aus, die Sie zum Freigeben der Installationsdateien erstellt haben.
Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Freigeben zu schließen.
Klicken Sie auf Bearbeiten, und aktualisieren Sie das Element.
Geben Sie im Feld Zusammenfassung eine kurze Zusammenfassung des Installationselements ein.
Geben Sie im Feld Beschreibung eine genauere Beschreibung ein, und erstellen Sie einen Link zur Installationsdatei.
Klicken Sie im Feld Beschreibung auf Link erstellen.
Geben oder fügen Sie im Dialogfeld Link-Eigenschaften die URL zur ArcGIS Pro-Datei ein. Geben Sie beispielsweise
http://webserver.example.com/ArcGISPro/ArcGISPro.exeein.Geben Sie beschreibenden Text zu dem Link ein, zum Beispiel ArcGIS Pro-Installation herunterladen.
Klicken Sie auf Festlegen, um den Link zu erstellen.
Geben Sie im Feld Zugriff und Nutzungsbeschränkungen Informationen zu den Personen ein, die diese Anwendung verwenden dürfen.
Klicken Sie im Abschnitt App-Registrierung auf Registrierung der App aufheben.
Geben Sie im Abschnitt Eigenschaften im Feld URL die URL der Installationsdatei ein.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Installationsdatei für ArcGIS Pro ist nun für alle Mitglieder der Gruppe, für die Sie sie freigegeben haben, verfügbar.
ArcGIS Enterprise-Mitglieder können sich anmelden und das Anwendungselement suchen oder aus der Gruppe heraus auf das Element zugreifen. Anschließend können sie die Installationsdatei auf ihren lokalen Computer herunterladen und ArcGIS Pro installieren.
