Verwalten von Lizenzen
Als Administrator oder Mitglied einer benutzerdefinierten Rolle mit der Berechtigung zur Lizenzverwaltung legen Sie fest, welche Mitglieder Zugriff auf lizenzierte Apps haben, die nicht im jeweiligen zugewiesenen Benutzertyp enthalten sind. Sie können auch Add-on-Lizenzen für separat erworbene Apps, für Funktionen und Apps in Organisationserweiterungen oder für Benutzertyp-Erweiterungen zuweisen. Sie können Details zu den Lizenz- und Benutzertypen anzeigen und Add-on-Lizenzen für einzelne Produkte oder mehrere Produkte gleichzeitig konfigurieren.
Importieren von Lizenzen
Lizenzen werden über eine einzelne .json-Datei verwaltet, die von My Esri heruntergeladen werden kann. Wenn an der Lizenzierung Ihrer Organisation Änderungen vorgenommen werden, müssen Sie eine neue .json-Datei mit allen Lizenzen abrufen, durch die die alte Lizenzdatei beim Importieren überschrieben wird.
Importieren von Lizenzen im Portal
Sie können die neue Lizenzdatei im Portal importieren.
Überprüfen Sie, ob Sie als Administrator Ihrer Organisation oder als Mitglied einer benutzerdefinierten Rolle mit der Berechtigung zum Verwalten von Lizenzen angemeldet sind.
Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Lizenzen.
Klicken Sie auf Lizenzen importieren.
Wählen Sie die
.json-Lizenzdatei aus, und klicken Sie auf Öffnen.Klicken Sie auf Importieren.
Die neue Lizenzierung wird für die Seite Lizenzen übernommen, auf der Sie Mitgliedern Lizenzen zuweisen können.
Hinweis:
Beim Importieren einer neuen Lizenzdatei werden alle Benutzertypen oder App-Lizenzen in Ihrem Portal mit der neuen Lizenzdatei überschrieben. Wenn Sie in Ihrem Portal beispielsweise über Apps verfügen, die nicht mehr in der neuen Lizenzdatei enthalten sind, werden diese Apps beim Import der neuen Lizenzdatei entfernt.
Anzeigen von Details zu den Lizenzen und Benutzertypen
Die Seite "Lizenzierung" enthält Informationen zu den Add-on-Lizenzen und Benutzertypen Ihrer Organisation, einschließlich Tipps zur Kompatibilität, die Ihnen die Entscheidungsfindung beim Verwalten von Lizenzen erleichtern.
Tipp:
Eine Vorschau der verfügbaren sowie zugewiesenen Lizenzen und Benutzertypen finden Sie auf den Kacheln Add-on-Lizenzen und Mitglieder auf der Registerkarte Übersicht der Organisation.
Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzertypen, um die innerhalb Ihrer Organisation zugewiesenen und verfügbaren Benutzertypen anzuzeigen. Ebenfalls angezeigt werden die enthaltenen Lizenzen, kompatible Add-on-Lizenzen und kompatible Rollen für die jeweiligen Benutzertypen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Add-on-Lizenzen, um die innerhalb Ihrer Organisation verfügbaren und zugewiesenen Add-on-Lizenzen sowie die damit kompatiblen Benutzertypen anzuzeigen.
Klicken Sie im Abschnitt ArcGIS Pro auf Lizenzaktivität anzeigen, um anzuzeigen, welche Mitglieder derzeit ArcGIS Pro verwenden, wann sie die App zuletzt verwendet haben und ob eine Lizenz ausgecheckt wurde (falls die Offline-Verwendung in der Organisation zulässig ist). Sie können die Lizenzaktivität nur für Mitglieder anzeigen, denen derzeit ArcGIS Pro zugewiesen ist.
Sie können die Mitglieder nach Namen durchsuchen, um so die Liste zu filtern. Ein grüner Punkt neben dem Datum der letzten Verwendung zeigt an, dass das Mitglied ArcGIS Pro in den letzten 30 Minuten verwendet hat. Ein roter Punkt und die Beschriftung Offline zeigen an, dass das Mitglied die ArcGIS Pro-Lizenz für die Offline-Verwendung ausgecheckt hat.
Konfigurieren von Add-on-Lizenzen für ein einzelnes Produkt
Durchlaufen Sie den folgenden Workflow, um Add-on-Lizenzen für ein bestimmtes Produkt zu konfigurieren. Mit diesem Workflow können Sie ein Produkt einem einzelnen Mitglied oder mehreren Mitgliedern gleichzeitig zuweisen bzw. die Zuweisung dafür aufheben.
Suchen Sie die Add-on-Lizenz, die Sie ändern möchten. Durchsuchen Sie die Lizenzen ggf. nach Name. Klicken Sie auf Verwalten.
Suchen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster die Mitglieder, deren Lizenz Sie verwalten möchten. Zum Durchsuchen der Liste der Organisationsmitglieder geben Sie den Namen des Mitglieds in das Suchfeld ein. Verwenden Sie die Filter, um die Liste der Mitglieder einzugrenzen.
Sie können die Liste beispielsweise so filtern, dass nur Mitglieder mit einem bestimmten Benutzertyp bzw. einer bestimmten Rolle angezeigt werden oder Benutzer, die am Vortag bzw. während eines bestimmten Zeitraums angemeldet waren, oder Mitglieder in einer bestimmten Gruppe, denen eine ArcGIS Pro-Lizenz zugewiesen ist.
Aktivieren Sie bei der Zuweisung einer Lizenz die Lizenzzuweisung neben den einzelnen Mitgliedern. Um die angegebene Add-on-Lizenz allen auf der Seite angezeigten Mitgliedern zuzuweisen, klicken Sie auf Alle auf der Seite verwalten.
Falls Sie einem bestimmten Mitglied eine Lizenz nicht zuweisen können, weil sie nicht mit dem Benutzertyp kompatibel ist, können Sie den Benutzertyp auf der Registerkarte Mitglieder aktualisieren.
Um die Zuweisung einer Lizenz aufzuheben, deaktivieren Sie die Lizenzzuweisung neben den einzelnen Mitgliedern. Um die Zuweisung der angegebenen Add-on-Lizenz für alle entsprechenden Mitglieder aufzuheben, aktivieren Sie den Filter, sodass nur Mitglieder angezeigt werden, denen diese Lizenz zugewiesen wurde, und klicken Sie dann auf Alle auf der Seite verwalten.
Es ist nicht möglich, die Zuweisung von ArcGIS Pro- oder ArcGIS Drone2Map-Lizenzen für Benutzer aufzuheben, die eine Lizenz ausgecheckt haben.
Schließen Sie das Fenster, um zur Seite "Lizenzen" zurückzukehren.
Beenden einer aktiven ArcGIS Pro-Sitzung
Es kann vorkommen, dass Sie die aktive ArcGIS Pro-Sitzung eines Mitglieds beenden müssen, um die Add-on-Lizenz für die Verwendung durch ein anderes Mitglied freizugeben.
Klicken Sie im Abschnitt ArcGIS Pro auf Lizenzaktivität.
Durchsuchen Sie im daraufhin angezeigten Fenster die Mitgliederliste, und klicken Sie auf die Zeile des Mitglieds, um dessen Aktivitätsdetails anzuzeigen.
Klicken Sie auf Sitzung beenden und dann auf Ja, um den Vorgang zu bestätigen.
Wenn das Mitglied in ArcGIS Pro einen Aliasnamen für die Workstation festgelegt hat, können Sie anhand dieses Namens überprüfen, welche Sitzung geschlossen werden soll. Daraufhin erhält das Mitglied Benachrichtigungen in ArcGIS Pro über die endende Sitzung, während die App herunterfährt. Ein Mitglied kann bis zu drei ArcGIS Pro-Sitzungen gleichzeitig ausführen.
Konfigurieren von Add-on-Lizenzen für mehrere Produkte
Durchlaufen Sie den folgenden Workflow, um Add-on-Lizenzen für mehrere Produkte gleichzeitig zu konfigurieren. Mit diesem Workflow können Sie die Add-on-Lizenzen für ein Mitglied oder eine ausgewählte Gruppe von Mitgliedern ändern.
Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Mitglieder.
Suchen Sie mit dem Namen oder Benutzernamen nach Mitgliedern, und wenden Sie Filter an, um die Mitgliedsliste einzugrenzen. Sortieren Sie die Liste nach Bedarf, z. B. nach Namen oder dem Datum der letzten Anmeldung.
Klicken Sie in der Zeile des Mitglieds auf die Schaltfläche Weitere Optionen
und dann auf Add-on-Lizenzen.Tipp:
Um mehrere Mitglieder gleichzeitig zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben den Namen der Mitglieder, denen Sie dieselbe Add-on-Lizenz zuweisen möchten. Verfahren Sie ebenso für die gleichzeitige Aufhebung der Zuweisung. Sie können bis zu 100 Mitglieder gleichzeitig auswählen. Die ausgewählte Gruppe wird beibehalten, während Sie alle Mitglieder in Ihrer Organisation durchsuchen und filtern, sogar auf mehreren Seiten. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dropdown-Menü ausgewählte Mitglieder, um die Auswahl zu überprüfen und zu überarbeiten, nachdem Sie die anfängliche Suche bzw. den anfänglichen Filter geändert haben. Klicken Sie oberhalb der Mitgliederliste auf Add-on-Lizenzen verwalten.
Suchen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster die zu ändernden Add-on-Lizenzen, und wählen Sie sie aus bzw. heben Sie deren Auswahl auf.
Wenn Sie mehrere Mitglieder ausgewählt haben, können Sie nur Add-on-Lizenzen zuweisen, die mit den Benutzertypen aller ausgewählten Mitglieder kompatibel sind. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dropdown-Menü Ausgewählte Mitglieder, um Mitglieder mit inkompatiblem Benutzertyp zu entfernen. Um sich über die Kompatibilität der Benutzertypen in Ihrer Organisation zu informieren, wechseln Sie zur Registerkarte Lizenzen, und klicken Sie auf Benutzertypen.
Es ist nicht möglich, die Zuweisung von ArcGIS Pro- oder ArcGIS Drone2Map-Lizenzen für Mitglieder aufzuheben, die eine Lizenz ausgecheckt haben.
Klicken Sie auf Speichern.
Aufheben der Zuweisung der doppelten Add-on-Lizenzen
Wenn zugewiesene Add-on-Lizenzen nach dem Upgrade des Portals ebenfalls im Benutzertyp eines Mitglieds enthalten sind, wird Ihnen auf der Registerkarte Übersicht der Organisationsseite ein Hinweis angezeigt, dass einigen Mitgliedern Lizenzen doppelt zugewiesen wurden. Für alle betroffenen Mitglieder können Sie die Zuweisung doppelter Add-on-Lizenzen aufheben, um diese Lizenzen freizugeben.
Hinweis:
Um zu überprüfen, welche Add-on-Lizenzen beim Benutzertyp eines Mitglieds enthalten sind, gehen Sie zu dessen Profil, klicken Sie auf Einstellungen von
Um die Zuweisung der doppelten Add-on-Lizenzen aufzuheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Hinweis auf Zuweisung der doppelten Add-on-Lizenzen aufheben.
Wählen Sie die Add-on-Lizenz, deren Zuweisung Sie aufheben möchten, aus dem Dropdown-Menü Add-on-Lizenz auswählen aus.
Überprüfen Sie die Liste der Mitglieder, und klicken Sie auf Zuweisung der doppelten Lizenzen aufheben.
Verwalten von ArcGIS Pro-Einstellungen
Organisationen, die bessere Steuermöglichkeiten für die ArcGIS Pro-Lizenzen (z. B. für die Offline-Verwendung) benötigen, können die ArcGIS Pro-Einstellungen über die Registerkarte Lizenzen verwalten.
Gehen Sie wie folgt vor, um ArcGIS Pro-Einstellungen zu verwalten:
Klicken Sie auf die Registerkarte Add-on-Lizenzen.
Klicken Sie im Abschnitt ArcGIS Pro auf ArcGIS Pro-Einstellungen verwalten.
Wählen Sie optional unter Offline-Einstellungen von ArcGIS Pro eine der folgenden Optionen aus:
Mitglieder können ArcGIS Pro für die maximal erlaubte Dauer offline verwenden: Mit dieser Option wird es Mitgliedern ermöglicht, ihre ArcGIS Pro-Lizenz bis zum Ablauf der Lizenz offline zu nehmen. Diese Option kann nur für ArcGIS Pro 3.4 oder höher verwendet werden.
Mitglieder können ArcGIS Pro innerhalb eines festgelegten Zeitraums offline verwenden: Mit dieser Option können Sie die Anzahl der Tage angeben, die Mitglieder ihre ArcGIS Pro-Lizenz offline nehmen können, bevor sie automatisch zurückgegeben wird. Die maximale Anzahl von Tagen, die festgelegt werden können, ist 360. Wenn die ArcGIS Pro-Lizenz eines Mitglieds vor der angegebenen Zeit abläuft, kann die Lizenz maximal so lange offline genommen werden, bis sie abläuft. Diese Option kann nur für ArcGIS Pro 3.4 oder höher verwendet werden.
Mitglieder können ArcGIS Pro nicht offline verwenden: Mit dieser Option wird die Offline-Verwendung von ArcGIS Pro durch Mitglieder der Organisation verhindert und die zugehörige Berechtigung außer Kraft gesetzt. ArcGIS Pro-Benutzer, die bei der Deaktivierung dieser Einstellung bereits offline arbeiten, können die Lizenz wieder einchecken. Bei zukünftigen Versuchen, eine ArcGIS Pro-Lizenz offline zu nehmen, wird jedoch ein Fehler ausgegeben.
Ändern Sie unter Hinweis zum Lizenzablauf optional den Benachrichtigungszeitraum, um ArcGIS Pro-Benutzer zu informieren, wenn ihre ArcGIS Pro-Lizenz in Kürze abläuft.
In ArcGIS Pro können Benachrichtigungen 1 bis 15 Tage (inkl. Wochenenden) vor dem Ablaufdatum angezeigt werden. Sobald die Lizenz verlängert wurde, werden keine Benachrichtigungen mehr angezeigt. Für Organisationen, in denen die ArcGIS Pro-Benutzer die Administratoren darauf hinweisen müssen, dass ihre Lizenzen bald ablaufen, wird eine längere Benachrichtigungsfrist empfohlen.
Konfigurieren von Benutzertyp-Erweiterungen
Benutzertyp-Erweiterungen sind Lizenzen, mit denen die Funktionen von ArcGIS Enterprise für bestimmte Benutzer in einer Organisation erweitert werden. Sie können in einem Benutzertyp enthalten sein oder als Add-on-Lizenz hinzugefügt werden.
Zuweisen einer Benutzertyp-Erweiterungslizenz über die Registerkarte "Lizenzen"
Gehen Sie wie folgt vor, um einem Mitglied der Organisation auf der Registerkarte Lizenzen eine Benutzertyp-Erweiterung zuzuweisen:
Suchen Sie im Abschnitt Benutzertyp-Erweiterungen nach der Lizenz, die Sie verwalten möchten. Klicken Sie auf Verwalten.
Sie können auch auf Kompatible Benutzertypen klicken, um die Liste der Benutzertypen anzuzeigen, die mit der Erweiterung kompatibel sind, je nachdem, welche Berechtigungen den betreffenden Benutzertypen zugewiesen worden sind.
Aktivieren Sie die Lizenzzuweisung neben den einzelnen Mitgliedern, und geben Sie an, ob Sie das Mitglied per E-Mail benachrichtigen möchten. Um die angegebene Benutzertyp-Erweiterungslizenz allen auf der Seite angezeigten Mitgliedern zuzuweisen, klicken Sie auf Alle auf der Seite verwalten.
Wenn Sie die Lizenz keinem bestimmten Mitglied zuweisen können, weil sie nicht mit seinem Benutzertyp oder seiner Rolle kompatibel ist, können Sie auf der Registerkarte Mitglieder die Benutzertypen und -rollen aktualisieren oder ihnen eine Rolle mit den Berechtigungen zuweisen, die für die durch die Erweiterung bereitgestellten Funktionen erforderlich sind.
Um die Zuweisung einer Lizenz aufzuheben, deaktivieren Sie die Lizenzzuweisung neben den einzelnen Mitgliedern. Um die Zuweisung der angegebenen Benutzer-Erweiterungslizenz für alle entsprechenden Mitglieder aufzuheben, aktivieren Sie den Filter, sodass nur Mitglieder angezeigt werden, denen diese Lizenz zugewiesen wurde, und klicken Sie dann auf Alle auf der Seite verwalten.
Sie können auch die Benutzertyp-Erweiterungen auf der Registerkarte Mitglieder verwalten.
Zuweisen einer Benutzertyp-Erweiterungslizenz über die Registerkarte "Mitglieder"
Gehen Sie wie folgt vor, um einem oder mehreren Mitgliedern der Organisation auf der Registerkarte Mitglieder eine Benutzertyp-Erweiterung zuzuweisen:
Suchen Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster die zu ändernden Benutzertyp-Erweiterungslizenzen, und wählen Sie sie aus bzw. heben Sie deren Auswahl auf.
Wenn Sie mehrere Mitglieder ausgewählt haben, können Sie nur Benutzertyp-Erweiterungslizenzen zuweisen, die mit den Benutzertypen aller ausgewählten Mitglieder kompatibel sind. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dropdown-Menü Ausgewählte Mitglieder, um Mitglieder mit inkompatiblem Benutzertyp zu entfernen. Um sich über die Kompatibilität der Benutzertypen in Ihrer Organisation zu informieren, wechseln Sie zur Registerkarte Lizenzen, und klicken Sie auf Benutzertypen.
Freigeben einer ausgecheckten Lizenz
Wenn ein Benutzer eine Lizenz zur Verwendung in einer nicht verbundenen Umgebung auscheckt und das Gerät, von dem die Lizenz verwendet wird, verloren geht oder zerstört wird, müssen Sie die Lizenz mithilfe der ArcGIS Enterprise-Administrator-API freigeben. Dadurch wird die ausstehende Lizenz frei, und der Benutzer kann eine neue Lizenz auschecken oder ArcGIS Pro, Drone2Map bzw. ArcGIS AllSource in einer vernetzten Umgebung verwenden.
Öffnen Sie einen Webbrowser, und melden Sie sich als Administrator Ihrer Organisation bei ArcGIS Enterprise Administrator API an.
Die URL weist das Format
https://organization.example.com/<arcgis>/adminauf.Klicken Sie auf Startseite > Organisationen > [Organisations-ID] > Lizenz > Lizenz freigeben.
Geben Sie den Benutzernamen des Benutzers ein, der die Lizenz ausgecheckt hat (zum Beispiel jcho).
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Anwendung die Anwendung aus, für die Sie die Lizenz freigeben möchten.
Klicken Sie auf Release License.
Überlegungen zur Verwaltung von Lizenzen
Beachten Sie beim Verwalten der Lizenzen Folgendes:
Wenn der einem Mitglied zugewiesene Benutzertyp eine App einschließt, müssen Sie dem Mitglied keine Add-on-Lizenz für diese App zuweisen. Sollten Sie sich unsicher sein, auf welche Apps ein Mitglied bereits Zugriff hat, können Sie das Profil einsehen, um die im Benutzertyp enthaltenen Lizenzen und die zugewiesenen Add-on-Lizenzen anzuzeigen. (Wechseln Sie zur Seite Organisation, und klicken Sie auf die Registerkarte Mitglieder. Suchen Sie das Mitglied, dessen Profil Sie ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
und auf Profil anzeigen.)Ihre Organisation muss über Lizenzen für ArcGIS Pro-Erweiterungen oder über Add-on-Lizenzen wie ArcGIS AllSource verfügen, bevor diese Produkte auf der Registerkarte Lizenzen angezeigt werden und Sie die Add-on-Lizenzen für diese Produkte verwalten können.
Die Seite "Lizenzen" enthält für jedes Produkt eine zugehörige Kachel, auf der die Anzahl an Add-on-Lizenzen, die für die Zuweisung verfügbar sind, sowie die kompatiblen Benutzertypen angezeigt werden.
Ihre Organisation kann über eine negative Anzahl an Lizenzen verfügen. Dieser Fall kann eintreten, wenn Sie Ihren Mitgliedern Lizenzen zuweisen, später aber über weniger Berechtigungen für Lizenzen verfügen, beispielsweise durch das Ablaufen von Lizenzen oder das Importieren einer neuen Lizenzdatei mit weniger Lizenzen. Nach Ablauf einer Lizenz in Ihrer Organisation müssen Sie die Zuweisung für die abgelaufene Lizenz aufheben, sodass den Mitgliedern Ihrer Organisation nur gültige Lizenzen zugewiesen werden. Mitglieder mit abgelaufenem Benutzertyp können sich nicht anmelden. Mitglieder mit abgelaufener Add-on-Lizenz können die Lizenz nicht verwenden.
Wenn beim Generieren der Lizenzdatei in My Esri eine falsche Organisations-URL eingegeben wird, schlägt die Named-User-Lizenzierung von ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map und ArcGIS AllSource fehl. Überprüfen Sie mit der Operation
validateURL, ob die in der Lizenzdatei angegebene URL mit der Organisations-URL übereinstimmt.
