Konfigurieren von Karten und Szenen
Mitglieder der Standardadministratorrolle oder benutzerdefinierter Rollen mit den entsprechenden Administratorberechtigungen können festlegen, welche Grundkarten Ihre Organisation für das Erstellen von Karten, Szenen und Apps verwendet. Sie können auch die Standardgrundkarte, -ausdehnung und -einheiten festlegen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Karten- und Szeneneinstellungen zu konfigurieren:
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie als Mitglied der Standardadministratorrolle oder einer benutzerdefinierten Rolle mit Administratorberechtigungen zum Verwalten der Organisations-Website angemeldet sind.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Klicken Sie am Rand der Seite auf Karte und Szene.
  4. Konfigurieren Sie die folgenden Karteneinstellungen:
Grundkarten-Galerie für Karten und Szenen
Um die in Map Viewer verwendete Grundkarten-Galerie festzulegen, klicken Sie unter 2D-Gruppe auf die Schaltfläche Bearbeiten , um das Dropdown-Menü zu öffnen und die Gruppe mit den Karten auszuwählen, die als Grundkarten verwendet werden sollen:
  • Wählen Sie Standard aus, um nur Standard-Vektor-Grundkarten zu verwenden.
  • Geben Sie eine Gruppe für eine benutzerdefinierte Grundkarten-Galerie in Ihrer Organisation an, um die Grundkarten einzubeziehen, die für diese Gruppe freigegeben sind.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Grundkarten-Galerie-Gruppe angegeben haben, können Sie auf Grundkarten freigeben klicken, um die Standardgrundkarten von Esri für die Gruppe freizugeben.
Um die in Scene Viewer verwendete Grundkarten-Galerie festzulegen, klicken Sie unter 3D-Gruppe auf die Schaltfläche Bearbeiten , um das Dropdown-Menü zu öffnen, und wählen Sie die Gruppe mit den Webszenen aus, die als Grundkarten verwendet werden sollen:
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Grundkarten-Galerie-Gruppe angegeben haben, können Sie auf 3D-Grundkarten freigeben klicken, um die Standardgrundkarten von Esri für die Gruppe freizugeben.
Wenn Sie für benutzerdefinierte 2D- und 3D-Gruppen die Sortierung der Grundkarten in der Galerie ändern möchten, wählen Sie aus den Dropdown-Menüs unter Sortierreihenfolge ein Feld und eine Sortieroption aus. Wenn Sie das Sortierfeld oder die Sortierreihenfolge hier ändern, werden die Elemente auf der Gruppenseite und in eingebetteten Galerien bzw. Galerieanwendungen ebenfalls geändert.
Hinweis:
Sie können für Map Viewer eine andere Grundkarten-Galerie angeben als für Scene Viewer. Die Grundkarten-Galerie von Scene Viewer zeigt nur Grundkarten an, die in Scene Viewer unterstützt werden. Grundkarten müssen die Anforderungen an Kachelschemas von Scene Viewer erfüllen, um in der Grundkarten-Galerie von Scene Viewer angezeigt werden zu können.
Benutzerdefinierte 3D-Grundkarten werden in Scene Viewer nicht unterstützt. Im Abschnitt 3D-Gruppe können Sie eine Teilmenge der von Esri bereitgestellten 3D-Grundkarten für die Verwendung in Scene Viewer auswählen.
Standardmäßig sind 3D-Grundkarten, die von Esri bereitgestellt werden, verfügbar und können in Webszenen verwendet werden. Um diese Grundkarten für Benutzer auszublenden, deaktivieren Sie die Umschaltfläche 3D-Grundkarten verwenden im Abschnitt 3D-Gruppe.
Standardeinstellungen für Karten und Szenen
Wenn Sie eine Gruppe für benutzerdefinierte 2D-Grundkarten für die Einstellung Grundkarten-Galerie auswählen, wählen Sie aus dieser Gruppe eine Grundkarte aus, die geöffnet werden soll, wenn Benutzer eine Karte mit Map Viewer erstellen. Wenn Sie eine Gruppe für benutzerdefinierte 3D-Grundkarten für die Einstellung Grundkarten-Galerie auswählen, wählen Sie entsprechend aus dieser Gruppe eine Grundkarte aus, die geöffnet werden soll, wenn Benutzer eine Szene mit Scene Viewer erstellen. Wenn Sie Standard als Grundkarten-Galerie (für Karten und Szenen) auswählen, wird die Esri Standardgrundkarte für neue Karten und Szenen angezeigt. Wenn Sie für die 3D-Standardgrundkarte die Option Keine auswählen, wird in neuen Szenen die 2D-Standardgrundkarte verwendet.
Hinweis:
Scene Viewer verwendet die angegebene Standardgrundkarte nur, wenn es sich um eine unterstützte Webszene handelt.
Die Standardgrundkarte wird in der zuletzt gespeicherten Ausdehnung geöffnet. Um die Standardausdehnung der aktuell ausgewählten Standardgrundkarte festzulegen, klicken Sie auf Kartenausdehnung als Standard verwenden. Um eine andere Ausdehnung festzulegen, klicken Sie im Abschnitt Standardausdehnung auf Ausdehnung festlegen. Ihnen stehen folgende Optionen zur Auswahl:
  • Um eine Ausdehnung basierend auf der für die Organisation festgelegten Standardausdehnung zu erstellen, klicken Sie auf die Ausdehnung der Organisation.
  • Um zu einer Position oder Adresse zu navigieren, geben Sie unter Positionssuche verwenden Schlagwörter in das Suchfeld ein. Schlagwörter können Adressen, Straßenkreuzungen, Orte, Points of Interest, Längen- und Breitengradkoordinaten sein. Die Ausdehnung wird auf dem Ort oder der Adresse zentriert, den bzw. die Sie angeben.
  • Um eine Form zu zeichnen, die die Ausdehnung darstellt, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausdehnung festlegen, und ziehen Sie einen Rahmen in der Karte auf. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Ausdehnung vor, indem Sie einen der Stützpunkte des Ausdehnungsfeldes ziehen oder in das Feld klicken und es an eine neue Position ziehen.
  • Um eine Ausdehnung durch Angabe von Koordinatenwerten (in Dezimalgrad) für Ausdehnungsgrenzen festzulegen, klicken Sie auf Koordinaten , und geben Sie die Koordinaten in die Felder Oben, Unten, Links und Rechts ein.
Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie die Ausdehnung festgelegt haben.
Wählen Sie für Einheiten, US-Standard oder Metrisch als Standardeinheiten für die Kartenmaßstabsleiste, Messwerkzeuge, Wegbeschreibungen und Analysen aus. Der US-Standard sieht die Einheiten Meilen, Fuß und Zoll vor. Metrische Einheiten sind Kilometer, Meter und Zentimeter. Benutzer können die angezeigten Einheiten über die Einstellungsseite ändern.
Einbinden von Web-Styles
Web-Styles sind Sammlungen von Symbolen, die in ArcGIS Pro erstellt und als Elemente gespeichert werden. Apps wie Map Viewer und Scene Viewer können Web-Styles verwenden, um Punkt-Features mit 2D- oder 3D-Symbolen zu symbolisieren.
Gehen Sie folgendermaßen vor, um Web-Styles in Map Viewer-Symbolgalerien oder in Scene Viewer einzubinden:
  1. Erstellen Sie mindestens eine Gruppe.
  2. Geben Sie die Web-Style-Elemente für die erstellte Gruppe bzw. die erstellten Gruppen frei.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Gruppe verwenden, um 2D-Web-Styles in Map Viewer-Symbolgalerien einzubinden, müssen Sie die Web-Style-Elemente außerdem öffentlich freigeben.
  3. Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
    Hinweis:
    Sie müssen als Standardadministrator oder als benutzerdefinierte Rolle mit Administratorberechtigungen zum Verwalten der Organisations-Website angemeldet sein.
  4. Klicken Sie am Rand der Seite auf Karte und Szene.
  5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • 2D-Web-Styles: Klicken Sie auf das Feld unterhalb von Gruppe für 2D-Web-Styles, und wählen Sie die Gruppe aus, die Sie für 2D-Web-Styles erstellt haben.
    • 2D-Skizzen-Web-Styles: Klicken Sie auf das Feld unterhalb von Gruppe für 2D-Skizzen-Web-Styles, und wählen Sie die Gruppe aus, die Sie für 2D-Skizzen-Web-Styles erstellt haben.
    • 3D-Web-Styles: Klicken Sie auf das Feld unterhalb von Gruppe für 3D-Web-Styles, und wählen Sie die Gruppe aus, die Sie für 3D-Web-Styles erstellt haben.
    Die Web-Style-Elemente in der angegebenen Gruppe werden den Symbolgalerien hinzugefügt.
