Konfigurieren von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
Nach der Installation müssen Sie ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor für die Verwendung mit Ihrer Organisation konfigurieren. Sie können die Konfiguration über einen Assistenten oder ein Befehlszeilendienstprogramm durchführen.
Hinweis:
Der Konfigurationsassistent und das Befehlszeilendienstprogramm können nur über den Computer aufgerufen werden, auf dem ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor gehostet wird.
Konfigurieren Ihrer Organisation für die Verwendung von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
Um Ihre Organisation für die Verwendung von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor zu konfigurieren, führen Sie folgende Schritte aus:
Bereitstellen von ArcGIS Enterprise on Kubernetes
Installieren des ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
Anfordern des Registrierungs-Token für den Web Adaptor
Verwenden Sie den Konfigurationsassistenten oder das Befehlszeilendienstprogramm, um den Registrierungs-Token für ArcGIS Web Adaptor bereitzustellen.
Konfigurieren der Authentifizierung auf Webebene, falls erforderlich für Ihre Organisation
Der Registrierungs-Token ist eine eindeutige Folge von Buchstaben und Ziffern, die von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor decodiert und für die Registrierung eines Web- oder Anwendungsservers für Ihre Organisation verwendet werden.
Nach der Bereitstellung von ArcGIS Enterprise on Kubernetes und der Erstellung einer Organisation können Sie ein Registrierungs-Token von ArcGIS Enterprise Manager oder mithilfe eines Befehlszeilendienstprogramms anfordern.
Anfordern des Registrierungs-Token von ArcGIS Enterprise Manager
Um das Registrierungs-Token von ArcGIS Enterprise Manager anzufordern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Melden Sie sich als Administrator bei ArcGIS Enterprise Manager an.
Klicken Sie auf Einstellungen und dann auf Web Adaptor.
Klicken Sie auf Kopieren.
Hinweis:
Zur Registrierung mehrerer Instanzen von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor ist für jede Instanz ein eindeutiges Registrierungs-Token erforderlich. Bei jedem Klicken auf Kopieren wird ein neues Token generiert.
Als Nächstes verwenden Sie das Registrierungs-Token zum Konfigurieren mit ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
Anfordern des Registrierungs-Token über die Befehlszeile
Wenn ArcGIS Enterprise Manager nicht über den Knotenport auf einem Worker-Knoten in einem Browser verfügbar ist, kann das Registrierungs-Token mithilfe eines Befehlszeilendienstprogramms abgerufen werden.
Um das Registrierungs-Token anzufordern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie auf dem Kubernetes-Client-Computer ein Terminal.
Führen Sie das Werkzeug
get-registration-token.shmit dem folgenden Befehlsformat aus, und geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden:./get-registration-token.sh -w node.example.com -c context -n 31443Kopieren Sie das Registrierungs-Token, und übertragen Sie es auf den Web Adaptor-Hostcomputer.
Verwenden des Konfigurationsassistenten
Um ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor über den Konfigurationsassistenten zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie den Konfigurationsassistenten in einem Browser.
Die URL hat das Format
https://organization.example.com/context/webadaptor.Klicken Sie auf der Willkommensseite auf Weiter.
Fügen Sie auf der Seite Konfigurieren den Registrierungs-Token in das Textfeld ein, und klicken Sie auf Konfigurieren.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor ist jetzt konfiguriert. Sie können ArcGIS Enterprise Manager und die Organisation über die auf der Seite angegebenen URLs aufrufen. Schließen Sie das Browserfenster, wenn Sie fertig sind.
Verwenden der Befehlszeile
Es ist ein Befehlszeilendienstprogramm verfügbar, mit dem Sie ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor automatisch konfigurieren können. Die Schritte für die Ausführung des Befehlszeilendienstprogramms werden nach Installationstyp (IIS und Java) getrennt aufgeführt.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
Das Befehlszeilendienstprogramm für ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) befindet sich an demselben Speicherort, an dem die Web-Adaptor-Datei extrahiert wurde.
Hinweis:
Der standardmäßige Speicherort ist C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools\ConfigureWebAdaptor.exe.
Folgende Parameter stehen zur Verfügung:
-t <WebAdaptorRegistrationToken> -w <WebAdaptorMachineName> -h <help>
<WebAdaptorRegistrationToken>: Das Registrierungs-Token dient dazu, ArcGIS Web Adaptor für die Verwendung mit Ihrer Organisation zu konfigurieren und kann über ArcGIS Enterprise Manager, ArcGIS Enterprise Administrator API oder über ein Befehlszeilendienstprogramm abgerufen werden.<WebAdaptorMachineName>: (optional) Der Name des Computers, der ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor hostet. Schließen Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen des Computers mit ein, z. B.webadaptorhost.example.com. Verwenden Sie alternativ die URL des zu konfigurierenden Web Adaptor. Dies ist dieselbe URL, die Sie verwenden, als wenn Sie die Konfigurationsseite des Web Adaptor in einem Webbrowser aufrufen.<help>: (optional) Zeigt die Hilfe für das Dienstprogramm an.
Beispiel:
C:\Program Files\Common Files\ArcGIS\WebAdaptorKubernetes\IIS\<version>\Tools>ConfigureWebAdaptor.exe -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
Nach dem Ausführen des Befehls ist ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor für die Verwendung mit Ihrer Organisation konfiguriert.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) für Windows
Das Befehlszeilendienstprogramm für ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) befindet sich an demselben Speicherort, an dem die Web-Adaptor-Datei extrahiert wurde.
Beispiel:
ConfigureWebAdaptor.bat -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 - w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) für Linux
Sie können ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) mit dem Befehlszeilendienstprogramm konfigurieren, das sich an demselben Speicherort befindet, an dem die Web-Adaptor-Datei extrahiert wurde.
Hinweis:
Um das Befehlszeilenprogramm auszuführen, muss eine Java Runtime Environment (JRE) auf dem Computer vorhanden sein, der den ArcGIS Web Adaptor hostet. Wenn die JRE nicht auf dem Computer vorhanden ist, tritt ein Fehler beim Ausführen des Dienstprogramms auf. Weitere Anweisungen zum Herunterladen und Installieren einer JRE auf dem Computer finden Sie unter Java Downloads.
Beispiel:
./ConfigureWebAdaptor.sh -t abCdeFGhIJKLMNopQrIstuV1wX2YzA3BCDeFGHI4jkLMnOpQrSTU5V678WXyZABcde9fgHIJKlmN0PQrstuvwX1Yza2BCd3E4fghiJkL4MNOpQRStu5WXyzA6BcDeFGHiJKLmNOp7QrStuvwxY89zAB0cdeFgHIJklMNopQr1stu2vWXyZa3bCDE4FGHiJkl5MN6op7QrStUvwX8yzABcdefgh9ijklM0nOPqrstuVWXYZABCdEfgHIjKlMnOP1qrST2UVwxYZaBCDEFGH3ijKLMNOp4qRSTUVwXyZAB5c6d7EFghi890jKL1MNoPQRStUvW2xYzaBCDef34ghiJ5KLM6NOP7QRS8TUVwXy9zA0lbCdefGHIjK2M3Nop4QRSTU5VWXyZ6 -w https://<webadaptorhost.example.com>/arcgis/webadaptor
