Datenmanagement für Services
Wenn Publisher Web-Services veröffentlichen müssen, die registrierte Data Stores referenzieren, müssen diese Data Stores zunächst zu ArcGIS Enterprise hinzugefügt werden. Organisationsmitglieder mit der Berechtigung, Data Stores zu registrieren, können die folgenden Data-Store-Elementtypen über das Portal hinzufügen:
  • Ordner mit Pfaden, die bereits bei ArcGIS Enterprise registriert sind
  • Datenbanken
  • Cloud-Speicher
Ein Administrator kann Data-Stores vom Typ "Ordner" hinzufügen, deren Pfade noch nicht bei ArcGIS Enterprise registriert sind. Der Registrierungsprozess für neue Ordnerpfade führt dazu, dass alle in freigegebenen Ressourcen ausgeführten Systemdienste, Utility-Services sowie Karten- und Feature-Services neu gestartet werden. Die Services können während des Neustarts nicht verwendet werden. Der Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die Data Stores vom Typ "Ordner" zu registrieren, wenn Sie die ArcGIS Enterprise-Organisation erstellen. Nachdem die Organisation erstellt wurde, können Administratoren einen neuen Ordnerpfad über das Portal registrieren, oder sie können Data Stores vom Typ "Ordner" von ArcGIS Enterprise Manager, die auf persistenten Volumes (PV) basieren, registrieren.
Hinweis:
Bei Erzwingung des Pod-Sicherheitsstandards "restricted" ist die Registrierung von Data Stores vom Typ "Ordner" auf PV-basierte Data Stores vom Typ "Ordner" beschränkt.
Nachdem ein Data-Store-Element über das Portal hinzugefügt wurde, kann der Besitzer des Elements oder ein Organisationsadministrator das Portal verwenden, um das Data-Store-Element zu verwalten. Nachdem ein PV-basierter Data Store vom Typ "Ordner" zu ArcGIS Enterprise hinzugefügt wurde, kann ein Administrator diesen Data Store mit Enterprise Manager verwalten.
