Entfernungsallokation
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Berechnet die Entfernungsallokation für jede Zelle zu den angegebenen Quellen auf Grundlage von geradliniger Entfernung, Kostenentfernung, tatsächlicher Oberflächenentfernung sowie vertikaler und horizontaler Kostenfaktoren.
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Möglicherweise vorhandene Quellen-Features können mit der Funktion Features rastern zunächst in ein Raster-Dataset konvertiert werden. Verwenden Sie eine konsistente Eingabe als Raster-Eingabe für diese Funktion. Dadurch wird sichergestellt, dass die Features ordnungsgemäß in ein Raster-Dataset konvertiert werden, wobei dieselbe Zellengröße, dieselbe Ausdehnung und derselbe Raumbezug verwendet werden.
Die NoData-Werte, die im Quell-Raster vorhanden sind, sind nicht als gültige Werte in der Funktion enthalten. Der Wert 0 wird als legitimer Wert im Quell-Raster betrachtet. Ein Quell-Raster kann mit den Extraktionswerkzeugen oder der Funktion Ausschneiden erstellt werden.
Barrieren sind Hindernisse, die umgangen werden müssen. Sie können auf zwei Arten definiert werden.
Für den Parameter "Eingabe-Barriere-Raster" können Barrieren entweder durch Zellen dargestellt werden, die einen gültigen Wert aufweisen, oder durch Feature-Daten, die in ein Raster konvertiert werden. Wenn Barrieren nur durch diagonale Zellen verbunden sind, werden sie verstärkt, damit sie undurchlässig werden.
Barrieren werden auch durch Positionen definiert, an denen NoData-Zellen in den folgenden Eingaben vorliegen: Eingabe-Kosten-Raster, Eingabe-Oberflächen-Raster, Eingabe-Vertikal-Raster und Eingabe-Horizontal-Raster. Wenn NoData nur durch diagonale Zellen verbunden sind, werden sie mit zusätzlichen NoData-Zellen verstärkt, damit sie zu einer undurchlässigen Barriere werden.
Wenn der Eingabewert Oberflächen-Raster ein vertikales Koordinatensystem (VKS) aufweist, wird angenommen, dass die Werte des Oberflächen-Rasters in den Einheiten des VKS vorliegen. Wenn der Eingabewert für Oberflächen-Raster kein VKS aufweist und die Daten projiziert werden, wird angenommen, dass die Oberflächenwerte in den lineare Einheiten des Raumbezugs vorliegen. Wenn der Eingabewert für Oberflächen-Raster kein VKS aufweist und die Daten nicht projiziert werden, wird angenommen, dass die Oberflächenwerte in Meter vorliegen. Das endgültige Ergebnis für die Entfernungsakkumulation wird in Kosten pro linearer Einheit angezeigt – oder in linearen Einheiten, wenn keine Kosten angegeben wurden.
Kosten-Raster-Werte, die negativ oder gleich Null sind, sind ungültig, werden jedoch als kleine positive Werte behandelt. Der Algorithmus für akkumulative Kosten ist ein multiplikativer Prozess, mit dem die akkumulativen Kosten nicht korrekt berechnet werden können, wenn Kostenwerte negativ oder Null sind. Wenn das Kosten-Raster diese Werte enthält und diese Positionen Gebiete darstellen, die aus der Analyse ausgeschlossen werden sollen, ändern Sie diese Zellen in NoData-Zellen, bevor Sie das Werkzeug ausführen. Dazu können Sie die Funktion Auf NULL setzen verwenden. Der NoData-Wert wird in dieser Analyse als Barriere behandelt, sodass Positionen, die in der Eingabe einen NoData-Wert aufweisen, im Ergebnis ebenfalls einen NoData-Wert aufweisen.
Für das Ausgabe-Raster ist die kostengünstigste Entfernung (oder minimale akkumulative Kostenentfernung) einer Zelle zu einer Reihe von Quellenpositionen die Untergrenze der kostengünstigsten Entfernungen von der Zelle zu allen Quellenpositionen.
Die Standardwerte für die Modifikatoren des vertikalen Faktors lauten folgendermaßen:
Keyword Zero Low High Slope Power Cos Sec
factor cut cut power power
angle angle
Binary 1.0 -30 30 ~ ~ ~ ~
Linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Symmetric linear 1.0 -90 90 1/90 ~ ~ ~
Inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Symmetric inverse linear 1.0 -45 45 -1/45 ~ ~ ~
Cos ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Sec ~ -90 90 ~ 1.0 ~ ~
Cos_sec ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Sec_cos ~ -90 90 ~ ~ 1.0 1.0
Hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
Bidirectional hiking time ~ -70 70 ~ ~ ~ ~
Die Ausgabe der Funktion "Ausrichtung" kann als Eingabe für den Parameter Horizontal-Raster verwendet werden.
Die Standardwerte für die Modifikatoren des horizontalen Faktors lauten folgendermaßen:
Keywords Zero factor Cut angle Slope Side value
Binary 1.0 45 ~ ~
Forward 0.5 45 (fixed) ~ 1.0
Linear 0.5 181 1/90 ~
Inverse linear 2.0 180 -1/90 ~
Bei Aktivierung der Booleschen Option Quellenzeile und -spalte als zusätzliche Bänder in Ausgabe generieren wird ein Multiband-Raster mit drei Bändern erzeugt. Das erste Band ist das Entfernungs-Allokations-Band, das zweite enthält einen Zeilenindex und das dritte einen Spaltenindex. Diese Indizes geben die Position der Quellenzelle an, deren Entfernung die geringsten akkumulativen Kosten aufweist. Quellenzeilen- und Quellenspaltenindex können zusammen für die Erstellung einer Intensitätskarte verwendet werden. Wenn Sie in Ihrem Untersuchungsgebiet in Band zwei und drei eine Position abfragen möchten, kennen Sie die Zeile und Spalte der kostengünstigsten Quelle für diese Position.
Die Eigenschaften der Quelle bzw. der Reisenden von oder zu einer Quelle können durch die folgenden Parameter gesteuert werden:
Initiale Akkumulation: Legen Sie die Startkosten vor Beginn der Bewegung fest.
Maximale Akkumulation: Legen Sie fest, welche Höhe an Kosten eine Quelle maximal akkumulieren kann.
Multiplikator zum Anwenden von Kosten: Geben Sie den Reisemodus an.
Reiserichtung: Geben Sie an, ob der Reisende an einer Quelle startet und zu Nicht-Quellenpositionen reist oder an anderen Nicht-Quellenpositionen startet und zurück zu einer Quelle reist.
Wenn Parameter der Quelleneigenschaften anhand eines Wertes angegeben werden, wird dieser auf alle Quellen angewendet. Wenn die Parameter durch Felder angegeben werden, die mit dem Quell-Raster verknüpft sind, werden die Werte in der Tabelle eindeutig auf die entsprechenden Quellen angewendet.
Wenn Initiale Akkumulation festgelegt ist, werden die Quellenpositionen der Ausgabe-Kostenentfernungsoberfläche auf den Wert von Initiale Akkumulation festgelegt; andernfalls werden die Quellenpositionen der Ausgabe-Kostenentfernungsoberfläche auf Null festgelegt.
Damit die Kante der Projektion bei globaler Ausdehnung im Rahmen einer Entfernungsanalyse im globalen Maßstab ordnungsgemäß verarbeitet wird, stellen Sie sicher, dass entweder eine Zylinderprojektion oder ein geographisches Ausgabe-Koordinatensystem in Verbindung mit der Option Geodätisch für den Parameter Entfernungsmethode verwendet wird.
Wenn die Umgebungseinstellung Ausdehnung nicht angegeben ist, wird die Verarbeitungsausdehnung wie folgt bestimmt:
Wenn nur die Werte Quell-Raster und Raster-Barrieren angegeben sind, wird die Vereinigungsmenge der Eingaben, die auf jeder Seite um zwei Zellenbreiten erweitert ist, als Verarbeitungsausdehnung verwendet. Das Ausgabe-Raster wird durch zwei Zeilen und Spalten erweitert, damit die Ausgaben in der Funktion Optimaler Pfad als Raster oder dem Werkzeug Optimaler Pfad als Linie verwendet werden und die generierten Pfade um die Barrieren herum bewegt werden können. Um die Ausdehnung als implizite Barriere zu verwenden, müssen Sie die Ausdehnung in den Umgebungseinstellungen explizit festlegen.
Die Verarbeitungsausdehnung entspricht dem Schnittpunkt der Werte von Oberflächen-Raster, Kosten-Raster, Vertikal-Raster oder Horizontal-Raster, insofern angegeben.
Die Analyse-Umgebungseinstellung Maske kann auf eine Feature-Class oder ein Raster-Dataset festgelegt werden. Wenn die Maske ein Feature ist, wird sie in ein Raster konvertiert. Die Zellen, die über einen Wert verfügen, definieren die Positionen, die im Maskenbereich liegen. NoData-Zellen definieren die Positionen, die sich außerhalb des Maskenbereichs befinden, und werden als Barriere behandelt.
Wenn die Umgebungseinstellung Zellengröße oder Fang-Raster nicht festgelegt ist und mehrere Raster als Eingaben angegeben sind, werden die Umgebungseinstellungen Zellengröße und Fang-Raster anhand der folgenden Prioritätsreihenfolge festgelegt: Kosten-Raster, Oberflächen-Raster, Vertikal-Raster, Horizontal-Raster, Quell-Raster und Raster-Barrieren.
Parameter
Parametername |
Beschreibung |
Quell-Raster (erforderlich) |
Die Eingabequellenpositionen. Dies ist ein Raster-Dataset zum Ermitteln der Zellen oder Positionen, von denen die Entfernung mit den geringsten akkumulativen Kosten jeder Ausgabezellenposition berechnet wird. |
Quellfeld |
Das Feld für die Zuweisung von Werten zu den Quellenpositionen. Die Eingabe muss ein ganzzahliger Wert sein. |
Raster-Barrieren |
Das Raster, das die Barrieren definiert. Das Dataset muss "NoData" enthalten, wo keine Barrieren vorhanden sind. Barrieren werden von gültigen Werten dargestellt, einschließlich Null. Die Barrieren können durch ein Ganzzahl- oder Gleitkomma-Raster definiert sein. |
Oberflächen-Raster |
Ein Raster, das die Höhenwerte an jeder Zellenposition definiert. Beim Übergang zwischen Zellen werden die Werte verwendet, um die tatsächliche Oberflächenentfernung zu berechnen. |
Kosten-Raster |
Ein Raster, das die Kosten oder Impedanz für eine planimetrische Bewegung durch jede Zelle definiert. Der Wert an jeder Zellenposition stellt die Kosten pro Einheitenentfernung für die Bewegung durch die Zelle dar. Jeder Zellenpositionswert wird mit der Zellenauflösung multipliziert. Gleichzeitig werden diagonale Bewegungen ausgeglichen, um die Gesamtkosten für die Bewegung durch die Zelle zu erhalten. Die Werte des Kosten-Rasters können Ganzzahl- oder Gleitkommawerte sein. Kosten-Raster-Werte, die negativ oder gleich Null sind, sind ungültig, werden jedoch als kleine positive Kostenwerte behandelt. |
Vertikal-Raster |
Definiert die Beziehung zwischen dem vertikalen Kostenfaktor und dem VRMA (Vertical Relative Moving Angle). Die Werte werden zum Berechnen der Neigung verwendet, die zum Identifizieren des vertikalen Faktors beim Übergang von einer Zelle zur anderen dient. |
Vertikaler Faktor |
Definiert die Beziehung zwischen dem vertikalen Kostenfaktor und dem VRMA (Vertical Relative Moving Angle). Es stehen mehrere Faktoren mit Modifikatoren zur Auswahl, durch die ein definiertes Diagramm für den vertikalen Faktor festgelegt wird. Darüber hinaus kann mithilfe einer Tabelle ein benutzerdefiniertes Diagramm erstellt werden. Die Diagramme identifizieren den vertikalen Faktor, der zum Berechnen der Gesamtkosten für die Bewegung in eine benachbarte Zelle verwendet wird. In den folgenden Erläuterungen werden die beiden Akronyme VF und VRMA verwendet. VF steht für vertikaler Faktor, d. h. für die vertikalen Hindernisse bei der Bewegung von einer Zelle zur nächsten. VRMA steht für vertikaler relativer Bewegungswinkel, d. h. für den Neigungswinkel zwischen der Ausgangs- oder Verarbeitungszelle (FROM) und der Zielzelle (TO). Zu den Typen des vertikalen Faktors zählen die folgenden:
Die Modifikatoren für die Schlüsselwörter des vertikalen Faktors lauten wie folgt:
Horizontal-Raster |
Ein Raster, das die horizontale Richtung an jeder Zelle definiert. Die Werte in dem Raster müssen ganzzahlig zwischen 0 und 360 Grad sein. Dabei steht 0 Grad für Norden (am Bildschirm oben), und der Winkel nimmt im Uhrzeigersinn zu. Ebenen Flächen sollte der Wert -1 zugewiesen werden. Beim Übergang von einer Zelle zu einer benachbarten Zelle werden die Werte an jeder Position zusammen mit dem Parameter Horizontaler Faktor verwendet, um die anfallenden horizontalen Kosten zu bestimmen. |
Horizontaler Faktor |
Definiert die Beziehung zwischen dem horizontalen Kostenfaktor und dem HRMA (Horizontal Relative Moving Angle). Es stehen mehrere Faktoren mit Modifikatoren zur Auswahl, durch die ein definiertes Diagramm für den vertikalen Faktor festgelegt wird. Darüber hinaus kann mithilfe einer Tabelle ein benutzerdefiniertes Diagramm erstellt werden. Die Diagramme identifizieren den vertikalen Faktor, der zum Berechnen der Gesamtkosten für die Bewegung in eine benachbarte Zelle verwendet wird. In den folgenden Erläuterungen werden die beiden Akronyme HF und HRMA verwendet. HF steht für horizontaler Faktor, d. h. für die horizontalen Hindernisse bei der Bewegung von einer Zelle zur nächsten. HRMA steht für horizontaler relativer Bewegungswinkel, d. h. für den Winkel zwischen der horizontalen Richtung von einer Zelle und der Bewegungsrichtung. Die Typen von horizontalen Faktoren lauten wie folgt:
Die Modifikatoren für die Schlüsselwörter der horizontalen Faktoren lauten wie folgt:
Quellenzeilen- und Quellenspaltenbänder |
Gibt an, ob mit einem Multiband-Raster nur das Zuordnungs-Raster erstellt wird.
Initiale Akkumulation |
Die anfänglichen akkumulativen Kosten zum Beginn der Kostenberechnung. Dieser Parameter ermöglicht die Festlegung der Fixkosten, die mit einer Quelle verknüpft sind. Der Kostenalgorithmus beginnt mit dem hier angegebenen Wert statt mit dem Kostenwert 0. Für diesen Parameter kann ein numerischer Wert (double) oder ein Feld aus dem Quell-Raster verwendet werden. Der Wert muss größer gleich 0 sein. Die Standardeinstellung ist 0. |
Maximale Akkumulation |
Definiert die maximalen akkumulativen Kosten für den Reisenden für eine Quelle. Die Kostenberechnungen werden für jede Quelle fortgesetzt, bis die angegebene Kapazität erreicht ist. Für diesen Parameter kann ein numerischer Wert (double) oder ein Feld aus dem Quell-Raster verwendet werden. Der Wert muss größer 0 sein. Die Standardkapazität reicht bis zur Kante des Ausgabe-Rasters. |
Multiplikator zum Anwenden auf Kosten |
Ein Multiplikator, der auf die Kostenwerte angewendet wird. Dieser Parameter ermöglicht die Steuerung des Reisemodus oder der Magnitude an einer Quelle. Je größer der Multiplikator, desto höher sind die Kosten, um sich von einer Zelle zur anderen zu bewegen. Die Werte müssen größer als Null sein. Die Standardeinstellung ist 1. Für diesen Parameter kann ein numerischer Wert (double) oder ein Feld aus dem Quell-Raster verwendet werden. |
Reiserichtung |
Definiert die Richtung des Reisenden bei Anwendung von vertikalen und horizontalen Faktoren und der Quellresistenzrate an.
Geben Sie das Schlüsselwort Aus Quelle bzw. Zur Quelle ein, das auf alle Quellen angewendet wird, oder legen Sie ein Feld im Quell-Raster fest, das die Schlüsselwörter enthält, um die Reiserichtung für jede Quelle zu identifizieren. Dieses Feld muss die Zeichenfolgen FROM_SOURCE oder TO_SOURCE enthalten. |
Entfernungsmethode |
Gibt an, ob die Berechnung mit einer planaren Methode (flache Erde) oder einer geodätischen Methode (Ellipsoid) erfolgt.
