Funktion "Raster-Sammlung verarbeiten"
Lizenz:
Verfügbar, wenn die Organisation für Raster-Analysen konfiguriert ist.
Verarbeitet jeden Ausschnitt in einem multidimensionalen Raster oder jedes Element in einem Mosaik-Raster. Mit dieser Funktion können auch mehrere Ausschnitte zu einem einzelnen aggregiert werden.
Hinweise
Diese Funktion verarbeitet einzelne Ausschnitte in multidimensionalen Rastern oder Mosaik-Rastern mithilfe einer Raster-Funktionsvorlage. Weitere Informationen zum Erstellen einer Vorlage finden Sie unter Vorlage für Raster-Funktionen. Diese Funktion unterstützt die folgenden Optionen:
Angeben einer Raster-Funktionsvorlage für die Elementfunktion. Sie haben zum Beispiel ein Mosaik-Dataset, das Landsat-Bilddaten aus einem Zeitraum von 20 Jahren enthält, und Sie möchten den NDVI für jede Szene in der Zeitserie berechnen. Geben Sie als Elementfunktion eine Raster-Funktionsvorlage an, die die NDVI-Raster-Funktion enthält.
Angeben einer Raster-Funktionsvorlage für die Aggregationsfunktion. Sie haben zum Beispiel ein multidimensionales Raster, das die Tagestemperaturdaten aus einem Zeitraum von 10 Jahren enthält, und Sie möchten die maximalen Jahrestemperaturen berechnen. Geben Sie im Bereich Aggregationsfunktion eine Raster-Funktionsvorlage an, die die Funktion Zellenstatistik enthält, und setzen Sie Operation auf Maximum. Legen Sie unter Aggregationsdefinition für die Dimension die Option StdTime, für den Typ die Option Intervallschlüsselwort und für das Schlüsselwortintervall die Option Jährlich fest.
Hinweis:
Wenn das Eingabe-Mosaik-Dataset nicht multidimensional ist, berücksichtigt die Aggregationsfunktion die Aggregationsdefinition nicht. Die Aggregationsfunktion aggregiert alle Elemente oder jede Gruppe in eine, wenn sie in der Vorlage der Aggregationsfunktion definiert sind. Weitere Informationen zur Verwendung von Gruppen in einem Mosaik-Dataset finden Sie unter Verwenden von Mosaik-Dataset-Elementen in Raster-Funktionsvorlagen.
Geben Sie eine Raster-Funktionsvorlage für die Verarbeitungsfunktion an. Die Funktion oder Funktionskette in dieser Vorlage dient der Anzeige des neuen verarbeiteten Rasters. Sie können zum Beispiel eine Raster-Funktionsvorlage mit der Funktion "Colormap" angeben, um Darstellungsweise des verarbeiteten Raster-Layers zu ändern.
Hinweis: Wenn die Eingabe ein multidimensionales Raster ist, wird die Funktion auf den aktuellen Anzeigeausschnitt angewendet. Wenn die Eingabe ein Mosaik-Layer oder ein Mosaik-Dataset ist, wird die Verarbeitungsfunktion mit der Methode Erste(r) auf das Mosaik-Raster angewendet, um Überlappungen aufzulösen.
Sie können Vorlagen für eine beliebige Kombination aus den drei Funktionen angeben. Sie haben zum Beispiel ein Mosaik-Dataset, das eine Zeitserie aus Landsat-Bilddaten enthält, und möchten ein zusammengesetztes Bild mit maximalem NDVI erstellen. Geben Sie als Elementfunktion eine Raster-Funktionsvorlage an, die die NDVI-Raster-Funktion enthält. Geben Sie als Aggregationsfunktion eine Raster-Funktionsvorlage an, die die Funktion "Zellenstatistik" enthält, und setzen Sie Operation auf Maximum. Geben Sie als Verarbeitungsfunktion eine Raster-Funktionsvorlage an, die die Funktion "Colormap" enthält.
Hinweis:
Die Verarbeitungsreihenfolge der Funktion entspricht der Reihenfolge der Eingabeparameter. Die Elementfunktion wird beispielsweise zuerst verarbeitet.
Parameter
Raster-Sammlung |
Elementfunktion |
Geben Sie die Raster-Funktionsvorlage an, die von |
Aggregationsfunktion |
Verarbeitungsfunktion |
Bemaßung |
Die Aggregationsdimension. Dies ist die Dimension oder ein Feld, an der bzw. dem entlang die Variablen aggregiert werden. |
Typ |
Gibt das Dimensionsintervall an, für das die Daten aggregiert werden.
Schlüsselwortintervall |
Gibt das Schlüsselwortintervall für die Aggregation entlang einer Dimension an. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Typ die Option Intervallschlüsselwort festgelegt wurde und die Aggregation über eine bestimmte Zeit erfolgen muss.
Wertintervall |
Die Größe des Intervalls, in dem aggregiert wird. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Typ die Option Intervallwert festgelegt wurde. Wenn beispielsweise die monatlichen Temperaturdaten von 30 Jahren in 5-Jahres-Abschnitte aggregiert werden sollen, geben Sie für Wertintervall die Zahl 5 und für Einheit die Option Jahre ein. |
Einheit |
Die für den Intervallwert verwendete Einheit. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn es sich bei Dimension um ein Zeitfeld handelt und für den Parameter Typ die Option Intervallwert festgelegt wurde. Wenn die Aggregation über eine andere Dimension als die Zeit erfolgt, ist diese Option nicht verfügbar, und die Einheit des Intervallwertes entspricht der Variableneinheit der multidimensionalen Eingabe-Raster-Daten.
Minimalpunkt |
Der Minimalwert eines Bereichs. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Typ die Option Intervallbereiche festgelegt wurde. |
Maximalwert |
Der Maximalwert eines Bereichs. Dieser Parameter ist erforderlich, wenn für den Parameter Typ die Option Intervallbereiche festgelegt wurde. |
Where-Klausel |
Ein Ausdruck zum Filtern der zurückgegebenen Datensätze. Der Wert ist eine Zeichenfolge, die auf den SQL-Ausdruck folgt, z. B.: Wolkenbedeckung < 0,2. Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Referenz für in ArcGIS verwendete Abfrageausdrücke. |
Geometrie abfragen |
Ein Raster- oder Feature-Dataset, das zum Filtern der Bilder in einem Interessenbereich verwendet wird. Nur Elemente, die die Ausdehnung des Datasets überschneiden, werden zurückgegeben. |
Eingabe-Features als Geometrie zum Ausschneiden verwenden |
Ist unter Geometrie abfragen eine Feature-Class ausgewählt, werden mit dieser Option Elemente, die sich mit der Geometrie überschneiden, gefiltert. |
