Konfigurieren von Pop-ups in Szenen
Wenn Sie in Ihrer Szene auf Features klicken und sie hervorheben, zeigen Pop-ups detaillierte Informationen zu den Features an. Passen Sie an, wie Pop-ups angezeigt werden, damit wichtige Informationen mehr auffallen. Sie können unter Layer-Eigenschaften
Pop-ups für Punkt-, Linien-, Polygon- und 3D-Objekt-Layer konfigurieren. Sie können für jeden Layer festlegen, ob Pop-ups ein- oder ausgeblendet werden sollen.
Öffnen eines Layers
Zum Öffnen eines Layers und Konfigurieren des Pop-up führen Sie die folgenden Schritte aus:
Überprüfen Sie, ob Sie beim Portal angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer-Manager
, um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.Wählen Sie den Layer aus, für den das Pop-up konfiguriert werden soll.
Klicken Sie auf das Werkzeug "Layer-Optionen"
, und wählen Sie Layer-Eigenschaften aus, um den Bereich Layer-Eigenschaften zu öffnen.Klicken Sie unter Pop-ups auf Pop-ups konfigurieren, um den Bereich Pop-ups zu öffnen.
Klicken Sie auf die Umschaltfläche Pop-ups aktivieren, um die Optionen zum Konfigurieren des Pop-up einzublenden.
Pop-ups werden standardmäßig aktiviert, wenn Sie einen Layer zum ersten Mal öffnen.
Hinweis:
Pop-ups sind nicht für alle Layer-Typen verfügbar.
Konfigurieren eines Pop-ups
Klicken Sie auf Felder konfigurieren, um das Fenster Formatierung zu öffnen, die Felder zu konfigurieren und Feldnamen sowie Werte besser darzustellen.
Geben Sie unter Titel einen Titel für das Pop-up ein.
Sie können statischen Text und Feldwerte kombinieren, um für das Pop-up einen Titel anzugeben, der für den Benutzer informativ ist. Klicken Sie auf Feld hinzufügen
, und wählen Sie einen Feldwert aus. Wenn der Titel z. B. die Bevölkerung nach Bundesstaat anzeigen soll, würden Sie das Feld dann "Population:" und schließlich das Feld eingeben. Mit dieser Kombination wird Folgendes angezeigt:California Population: 38,120,066
Klicken Sie auf Felderliste.
Klicken Sie auf Felder auswählen, um Felder zur Liste hinzuzufügen.
Sie können Felder auch neu anordnen oder entfernen.
Geben Sie zu der Liste der Felder, die in dem Pop-up angezeigt werden, einen Titel ein.
Mit der Schaltfläche Feld hinzufügen
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Geben Sie eine Beschreibung zu der Liste der Felder ein.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Wenn der Feature-Layer Anlagen enthält, werden diese automatisch dem Pop-up unter Anlagen hinzugefügt. Anlagen werden als Tabelle unterstützt, die mit einer Feature-Class in einem Feature-Service in Beziehung steht.
Klicken Sie optional auf Inhalt hinzufügen, und fügen Sie dem Pop-up Medien wie Bilder oder Diagramme oder Text hinzu.
Ziehen Sie optional die Elemente, um die Reihenfolge zu ändern, in der der Inhalt angezeigt wird.
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Speichern
, um die am Pop-up vorgenommenen Änderungen für die Szene zu speichern.Wenn Sie die Konfiguration des Pop-up abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück
, um zum Bereich Layer-Eigenschaften zurückzukehren.
Klicken Sie für Layer, in denen das Konfigurieren von Pop-ups nicht möglich ist, auf die Schaltfläche Pop-ups aktivieren, um Pop-ups in der Szene anzuzeigen oder auszublenden.
Konfigurieren von Feldern
Sie können die angezeigten Felder konfigurieren, indem Sie ihre Anzeigennamen ändern und ihre Anzeigeeigenschaften formatieren.
Klicken Sie auf Felder konfigurieren, um den Bereich Felder zu öffnen.
Wählen Sie das Feld aus, das konfiguriert werden soll.
Tipp:
Sie können auch mehrere Felder desselben Typs auswählen und ihre Formatierung gleichzeitig ändern.
Ändern Sie unter Anzeigename den Feldnamen.
Klicken Sie für ganzzahlige und Dezimalwerte auf die Umschaltfläche 1.000er-Trennzeichen anzeigen, um Werte mit einem Trennzeichen anzuzeigen.
Verwenden Sie für Dezimalwerte die Option Signifikante Stellen, um festzulegen, wie viele signifikante Stellen für den Wert angezeigt werden sollen.
Wählen Sie für Datumsfelder ein Datumsformat aus dem Dropdown-Menü Format aus. Um das Datum und die Uhrzeit für Datumsfelder anzuzeigen, aktivieren Sie die Umschaltfläche Zeit anzeigen, und wählen Sie ein Format für die Anzeige der Uhrzeit aus.
Klicken Sie auf Fertig.
Verwenden von Ausdrücken
Sie können beim Konfigurieren von Pop-ups benutzerdefinierte Ausdrücke verwenden, die in der Skriptsprache Arcade geschrieben wurden. Mit Ausdrücken können Sie neue Informationen aus vorhandenen Feldern im Layer erstellen und anzeigen. Sie können z. B. einen Ausdruck erstellen, der Werte von Fuß in Meter umwandelt oder eine URL basierend auf Feature-Attributen dynamisch erstellt. Wenn für den Layer ein Ausdruck vorhanden ist, können Sie ihn kopieren und in der Pop-up-Konfiguration erneut verwenden.
Sie können Ausdrücke in Pop-ups erstellen oder vorhandene Ausdrücke, die für den Layer erstellt wurden, verwenden.
Folgen Sie den Schritten im Abschnitt Öffnen eines Layers, um den Bereich Pop-ups zu öffnen.
Klicken Sie auf Attributausdrücke.
Der Bereich Attributausdrücke wird angezeigt.
Klicken Sie auf Ausdruck hinzufügen, um das Editor-Fenster zu öffnen und den Ausdruck zu erstellen.
Tipp:
Wenn Sie Hilfe zu einer Arcade-Funktion benötigen, klicken Sie neben der jeweiligen Funktion auf die Schaltfläche Informationen, um Referenzinformationen zu der Funktion anzuzeigen.
Klicken Sie im Editor auf Fertig, wenn Sie fertig sind.
Tipp:
Bevor Sie den Editor schließen, geben Sie dem -Ausdruck einen Titel, damit Sie ihn in der Liste der Felder leicht wiedererkennen.
Der neue Ausdruck wird der Liste Attributausdrücke hinzugefügt. Um ihn zu bearbeiten, wählen Sie ihn aus der Liste aus und nehmen die Änderungen im Editor vor. Um ihn zu entfernen, klicken Sie neben dem Ausdruck auf Ausdruck entfernen
.Wenn Sie eine Liste von Feldattributen in den Pop-ups verwendet haben, wird der neue Ausdruck dem Abschnitt Felderliste hinzugefügt, und Sie können dessen Formatierung im Bereich Felder ändern.
Hinzufügen von Anlagen
Wenn ein Feature-Layer Anlagen in seinen Daten enthält, werden die Anlagen dem Pop-up des Layers hinzugefügt. Anlagen werden dem Pop-up standardmäßig als Galerie hinzugefügt. Wenn Sie in einem Pop-up auf eine Anlage klicken, wird diese in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet. Sie können die Anlagen als Liste anzeigen oder Anlagen aus dem Pop-up entfernen.
Klicken Sie auf Anlagen.
Geben Sie einen Titel für die Anlage ein.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Geben Sie einen Titel zu der Anlage ein.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Als Liste anzeigen, um die Anlagen in einer Liste anzuzeigen.
Klicken Sie optional auf Optionen
, und klicken Sie auf Löschen, um Anlagen aus dem Pop-up zu entfernen.Wenn Sie die Konfiguration des Pop-up abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Zurück
, um zum Bereich Layer-Eigenschaften zurückzukehren.Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Speichern
Hinzufügen von Diagrammen
Sie können Diagramme hinzufügen, in denen die Werte von numerischen Attributfeldern grafisch dargestellt werden. Sie können Balkendiagramme, Liniendiagramme und Kreisdiagramme hinzufügen.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Diagramm aus.
Wählen Sie den Diagrammtyp aus, der angezeigt werden soll.
Geben Sie einen Titel für das Diagramm ein.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Geben Sie eine Beschriftung für das Diagramm ein.
Die Beschriftung wird unterhalb des Titels und oberhalb des Diagramms angezeigt. Sie ermöglicht Ihnen, eine kurze Beschreibung der Daten im Diagramm einzugeben. Sie können die Einheiten für Säulen-, Balken- oder Liniendiagramme in die Diagrammbeschreibung einbeziehen. Ein Kreisdiagramm zeigt Ihnen die Prozentsätze an, wenn Sie den Mauszeiger auf die jeweiligen Segmente bewegen.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Geben Sie einen alternativen Text für das Diagramm ein.
Alternativer Text ist ein verborgener Text, der in dem Pop-up hinterlegt ist und von Sprachausgabesystemen gelesen werden kann.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Klicken Sie auf Felder auswählen, und wählen Sie die Felder aus, die in das Diagramm aufgenommen werden sollen.
Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Horizontale Ausrichtung, um ein Balkendiagramm horizontal anzuzeigen.
Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Normalisieren, und wählen Sie ein Normalisierungsfeld aus.
Die Werte in diesem Feld werden verwendet, um die Daten in Verhältnissen zu unterteilen. Normalisierungsverhältnisse sind nützlich, wenn die numerischen Werte, die klassifiziert und angezeigt werden sollen, durch andere Faktoren beeinflusst werden. Da die Bevölkerungszahl beispielsweise durch die Größe des jeweiligen Landes beeinflusst werden kann, haben Sie die Möglichkeit, die Bevölkerungszahl durch die Fläche zu teilen, um die Daten zu standardisieren. Eine Normalisierung der Daten ist auch nützlich, um aussagekräftige Vergleiche zu ermöglichen, wenn die Werte in den Feldern eines Diagramms nicht die gleichen Einheiten verwenden.
Klicken Sie optional im Abschnitt Medien neben dem Element auf Umordnen
, und ziehen Sie es an eine neue Position, wenn Sie mehr als ein Bild haben (oder andere Medienelemente) und die Reihenfolge ändern möchten, in der sie im Pop-up angezeigt werden.Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Speichern
Hinzufügen von Bildern
Sie können Bilder in Pop-ups einbinden, indem Sie die URL zu einem Bild (PNG, JPEG oder GIF) bereitstellen. Die Bilder können Titel, Beschriftungen und Links zu zugehörigen Websites und alternativen Text beinhalten.
Tipp:
Für eine optimale Anzeige erstellen Sie Bilder, die 200 Pixel breit und 150 Pixel hoch sind. Wenn das Bild kleiner als 200 x 150 Pixel ist, wird im Fenster ein weißer Rahmen angezeigt. Wenn das Bild größer ist, wird es vom Webbrowser automatisch auf die Größe 200 x 150 Pixel neu skaliert und möglicherweise verzerrt angezeigt.
Beim Hinzufügen von Bildern zu Pop-ups können Sie ein Aktualisierungsintervall festlegen. Hierdurch kann im Pop-up ein häufig aktualisiertes Bild in einem bestimmten Intervall (in Minuten) aktualisiert und angezeigt werden. Sie können diese Option beispielsweise verwenden, um Bilder der Verkehrsüberwachung zu aktualisieren.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Bild aus.
Stellen Sie die URL zu dem Bild bereit.
, und wählen Sie einen Feldwert aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie ein eindeutiges Bild für jedes Feature in den Daten wünschen.Stellen Sie optional die URL eines Bildes bereit, das auf einer externen Website, in ArcGIS Enterprise oder als Anlage in den Layer-Daten gespeichert ist. Die Formate PNG, JPEG und GIF werden unterstützt. Wenn das Bild als Element in ArcGIS Enterprise gespeichert ist, müssen Sie die aus dem Feld URL auf der Elementseite kopierte URL angeben.
Klicken Sie auf Optionen, um weitere Felder für den Titel, die Beschriftung, den Link und das Aktualisierungsintervall anzuzeigen.
Geben Sie einen Titel für das Bild ein.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Geben Sie eine Beschriftung ein.
Die Beschriftung wird unterhalb des Titels und oberhalb des Bildes angezeigt. Sie ermöglicht Ihnen, eine kurze Beschreibung des Bildes einzugeben.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Geben Sie einen alternativen Text für das Bild ein.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Geben Sie die URL eines zugehörigen Links ein.
Wenn Sie auf das Bild klicken, wird diese URL in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet. Sie können auch die URL eines zugehörigen Links angeben oder das Feld leer lassen.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Aktualisierungsintervall, und geben Sie in das Textfeld einen Wert in Minuten ein, um für das Bild ein Aktualisierungsintervall festzulegen.
Wenn das Pop-up angezeigt wird, wird das Bild im angegebenen Intervall aktualisiert.
Klicken Sie optional im Abschnitt Medien neben dem Element auf die Schaltfläche Umordnen
Hinzufügen von Text
Sie können in Pop-ups Informationen im Nur-Text-Format anzeigen, um Kontext bereitzustellen.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Text aus.
Klicken Sie auf das Textfeld, um den Texteditor zu öffnen und den Text einzugeben.
können Sie ähnlich wie im Abschnitt Titel statischen Text und Feldwerte kombinieren.Klicken Sie auf OK.
Hinzufügen eines Arcade-Elements
Abgesehen von der Verwendung von Attributausdrücken zur Rückgabe von Werten, die wie vorhandene Felder funktionieren, lassen sich auch mit Arcade ganze Inhaltselemente in Pop-ups erstellen und definieren. Mithilfe eines Arcade-Elements lässt sich bei der Arbeit mit mehreren Attributausdrücken eine Duplizierung der Logik vermeiden. Mit Arcade-Elementen können Sie die Daten und andere Aspekte des Elements in einem einzigen Ausdruck definieren.
Wählen Sie eine Vorlage für Rich-Text-, Diagramm- oder Felderlisten-Elemente, und erstellen Sie einen Arcade-Ausdruck, der den Inhalt des Elements definiert.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Arcade aus.
Das Editor-Fenster wird angezeigt.
Klicken Sie auf Vorschläge
, und wählen Sie auf der Registerkarte Vorlagen eine Vorlage aus, um den Ausdruck zu erstellen.Tipp:
Arcade-Elemente geben ein Wörterbuch zurück, das Ihr Pop-up-Element definiert. Vorlagen erleichtern Ihnen den Einstieg durch die richtige Wörterbuchstruktur. Erfahren Sie mehr über die Struktur von Pop-up-Elementen und das Pop-up-Elementprofil in Arcade.
Klicken Sie auf OK.
Tipp:
Bevor Sie den Editor schließen, geben Sie dem -Element einen Titel, damit Sie ihn in der Liste der Pop-up-Inhaltselemente leicht wiedererkennen.
Anzeigen zugehöriger Datensätze
Einige Layer, die Sie Scene Viewer hinzufügen, können über ein gemeinsames Feld zuvor erstellte Beziehungen zu anderen Tabellen oder Layern enthalten. Ein Layer mit Gebäuden kann beispielsweise über eine zuvor erstellte Beziehung zu einer Tabelle mit Informationen zu den einzelnen Mietern des Gebäudes verfügen. Wenn Ihre Layer Beziehungen aufweisen, können Sie Pop-ups konfigurieren, um die zugehörigen Datensätze anzuzeigen.
Sie können Datenbeziehungen innerhalb von Geodatabases in ArcGIS Pro erstellen und die Daten in ArcGIS Online oder ArcGIS Server (Version 10.1 oder höher ist erforderlich) veröffentlichen. Das Layer-Portalelement enthält die zugehörigen Datensätze, und wenn der Layer einer Szene hinzufügt wird, können Sie die Pop-ups konfigurieren. Die Beziehungen können Sie beim Konfigurieren der Pop-ups in Scene Viewer nicht erstellen.
Scene Viewer unterstützt Eins-zu-Eins- und Eins-zu-Viele-Beziehungen. Um zugehörige Datensätze in einer Tabelle anzuzeigen, müssen die Tabellen oder Layer, die die zugehörigen Daten enthalten, der Szene hinzugefügt werden.
Hinweis:
Zugehörige Datensätze werden nur für gehostete Feature-Layer und Tabellen-Layer unterstützt. Es empfiehlt sich, Pop-ups für beide Layer der Beziehung zu konfigurieren.
Klicken Sie auf Inhalt hinzufügen, und wählen Sie Zugehörige Datensätze aus.
Geben Sie einen Titel für die zugehörigen Datensätze ein, die im Pop-up angezeigt werden.
, um ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten auszuwählen.Geben Sie anstelle des Feldwertes optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keinen Titel benötigen.
Geben Sie eine Beschreibung für die zugehörigen Datensätze ein.
, und wählen Sie ein Feld oder einen Ausdruck aus den Daten aus. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine eindeutige Beschreibung für jedes Feature in Ihren Daten wünschen.Geben Sie anstelle der Feldwerte optional oder zusätzlich statischen Text ein.
Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keine Beschreibung benötigen.
Wählen Sie eine Beziehung aus dem Dropdown-Menü aus.
Im Dropdown-Menü werden nur Beziehungen angezeigt, deren Grundkartenebenen der Szene hinzugefügt wurden.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Sortieren nach ein Feld aus der zugehörigen Tabelle bzw. dem zugehörigen Layer aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Sortierreihenfolge eine Sortiermethode für die zugehörigen Datensätze aus.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Vorschau der Anzahl aus, wie viele zugehörige Datensätze im Pop-up angezeigt werden sollen.
Klicken Sie auf OK.
, um die am Pop-up vorgenommenen Änderungen für die Szene zu speichern.Nun werden im Pop-up zugehörige Datensätze angezeigt, wenn Sie oder andere Benutzer auf ein Feature in der Szene klicken. Wenn Sie Informationen zu einem zugehörigen Datensatz abrufen möchten, klicken Sie im Pop-up auf den Pfeil daneben. Dann können Sie auf Feature auswählen
klicken, um zum zugehörigen Feature zu zoomen, es auszuwählen und sein Pop-up anzuzeigen.
