Verwalten von Bearbeitungsvorlagen
Bearbeitungsvorlagen enthalten Werkzeuge und Einstellungen zum Erstellen von Features in einer Feature-Datenbank. Ferner geben sie die Zieldatenquelle und die Feature-Attributwerte, die auf Features angewendet werden, an. Zudem werden optionale beschreibende Metadaten darin gespeichert. In den folgenden Abschnitten werden die Bearbeitungsvorlagen beschrieben, die Sie in Map Viewer verwalten können.
Feature-Vorlagen
Mit einer Feature-Vorlage werden Features in einem einzelnen Ziel-Layer erstellt. Feature-Vorlagen werden im Bereich Features erstellen mit einem Namen und einem Symbol für die Symbolisierung, die dem Ziel-Feature-Layer zugewiesen ist, angezeigt. Beispielsweise können Sie Feature-Vorlagen für einen Feature-Layer für Schulen verwenden, sodass Editoren festlegen können, ob ein neues Feature als Grundschule, Mittelschule oder Sekundarschule klassifiziert werden soll. Als Ersteller der Vorlage können Sie das Schultypattribut für diese drei Optionen voreinstellen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Editoren keine ungültigen Werte für dieses Attribut eingeben.
Wenn Sie eine eindeutige Symbolisierung verwenden, können Sie Subtypes für die Feature-Typen definieren, bei denen es sich um zusätzliche Vorlagen handelt, die auf anderen Feature-Attributen basieren. Sie können beispielsweise verfügbare Pipeline-Typen auf Grundlage des Rohrdurchmessers und des Materials, aus dem es besteht, definieren. Gut definierte Feature-Vorlagen helfen Editoren dabei, nur solche Feature-Typen hinzuzufügen, die auch zulässig sind. Anhand von Feature-Vorlagen können Sie eine fokussierte Palette mit gültigen Feature-Typen bereitstellen, die Editoren erstellen und ändern können.
Alle gehosteten Feature-Layer haben eine Standard-Feature-Vorlage. In Map Viewer können Sie die Standard-Feature-Vorlage duplizieren, um zusätzliche Vorlagen zu erstellen, die Sie an Ihre speziellen Bearbeitungsanforderungen anpassen können. In Map Viewer haben Sie folgende Verwaltungsmöglichkeiten für Feature-Vorlagen:
Neuanordnen von Feature-Vorlagen
Duplizieren und Löschen von Feature-Vorlagen
Aktualisieren Sie den Anzeigenamen, die Beschreibung und die Standardattributwerte.
Hinweis:
Sie können Feature-Vorlagen in Map Viewer, ArcGIS Pro und Field Maps Designer erstellen und verwalten. Zum Bearbeiten der Feature-Vorlagen eines Layers müssen Sie Besitzer des Layers oder Administrator sein. Außerdem muss es sich bei dem Layer um einen gehosteten Feature-Layer handeln.
Freigegebene Vorlagen
Eine freigegebene Vorlage ist eine Bearbeitungsvorlage, die in einer Enterprise-Geodatabase gespeichert ist und Web-Clients sowie mobilen Apps über einen Feature-Service zur Verfügung gestellt wird. Sie können freigegebene Vorlagen aus vorhandenen Feature-Vorlagen in Map Viewer erstellen.
Konfigurieren von Bearbeitungsvorlagen
Führen Sie diese Schritte aus, um Feature-Vorlagen für einen gehosteten Feature-Layer zu konfigurieren:
Vergewissern Sie sich, dass Sie angemeldet sind und über Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten verfügen.
Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf die Schaltfläche Layer, um den Bereich Layer zu öffnen.
Wählen Sie den Feature-Layer aus, und klicken Sie in der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Bearbeitung konfigurieren
, und klicken Sie dann auf Vorlagen
.Wählen Sie im Dropdown-Menü Vorlagen anzeigen im Abschnitt Eigenschaften eine Bearbeitungsvorlagenoption aus.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um Vorlagen zu konfigurieren:
Klicken Sie auf Neu positionieren
, und ziehen Sie die Vorlage an eine neue Position in der Liste der Vorlagen. Alternativ können Sie auch auf Neu positionieren klicken und eine Option unter Neu anordnen auswählen, um die Vorlage in der Liste der Vorlagen nach oben oder unten zu verschieben.Klicken Sie auf Duplizieren
, um eine Kopie einer Vorlage zu erstellen.Klicken Sie auf Löschen
, um eine Vorlage zu löschen.Klicken Sie auf eine Vorlage, um sie auszuwählen, und aktualisieren Sie den Anzeigenamen, die Beschreibung oder die Standardwerte im Abschnitt Eigenschaften.
Klicken Sie auf Rückgängig
, um die letzte Änderung rückgängig zu machen. Klicken Sie auf Wiederholen
, um die letzte Änderung zu wiederholen. Klicken Sie auf Verlauf
, um eine Liste aller während der aktuellen Editiersitzung vorgenommenen Vorlagenänderungen anzuzeigen. Klicken Sie auf Speichern
, um die Änderungen zu speichern.
Klicken Sie auf OK, wenn Sie die Konfiguration der Vorlagen abgeschlossen haben.
Die Änderungen werden im gehosteten Feature-Layer gespeichert.
Überlegungen zu Feature-Vorlagen
Beachten Sie beim Arbeiten mit Feature-Vorlagen Folgendes:
Wenn Sie für einen Layer den Style ändern, um Einzelsymbole anstatt Farbe oder Größe zu verwenden, werden Vorlagen, die mit dem Layer verknüpft sind, nicht automatisch aktualisiert. Wenn Sie das Fenster Vorlagen konfigurieren öffnen, werden Sie mit einer Warnmeldung darauf hingewiesen, dass eine oder mehrere Vorlagen nicht mit dem Style des Layers synchronisiert sind. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Vorlage mit den im Bereich Style-Optionen vorgenommenen Änderungen zu synchronisieren.
Wenn nur Standard-Feature-Vorlagen vorhanden sind, ist der Name der Feature-Vorlage mit dem Namen des Feature-Typs identisch, z. B. Punkt-Layer oder Polygon-Layer. Sie können den Namen der Vorlage ändern, indem Sie dessen Eigenschaften aktualisieren.
Wenn der gehostete Feature-Layer ein Einzelsymbol oder einen Klassengrenzen-Renderer aufweist, verwendet der Service nur Feature-Vorlagen, keine Feature-Typen. Sie können die Standardvorlage ändern und weitere Vorlagen hinzufügen.
Sie können alle Feature-Vorlagen aus einem Feature-Typ entfernen, dies bedeutet jedoch, dass Editoren der Karte keine Features hinzufügen können. Es gibt effektivere Möglichkeiten zum Beschränken der Bearbeitungsfunktionen, wie unter Verwalten der Bearbeitung von gehosteten Feature-Layern beschrieben.
