Anpassen von Layer-Optionen in Szenen
Im Layer-Manager Layer Manager können Sie Layer-Optionen anpassen und beispielsweise Layer neu positionieren oder gruppieren. Die verfügbaren Optionen basieren auf dem Layer-Typ.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Layer-Optionen anzupassen:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie beim Portal angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer-Manager Layer-Manager, um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.
  3. Passen Sie die Layer-Optionen an.
  4. Klicken Sie auf Speichern Speichern, um die an den Layern vorgenommenen Änderungen zu speichern.
Neupositionieren eines Layers
Wenn Sie auf dem Layer mit der Maus auf Neu positionieren Neu positionieren zeigen, können Sie auf den Layer klicken und den Layer ziehen, um ihn neu anzuordnen oder einer Gruppe hinzuzufügen.
Wenn Sie auf Neu positionieren Neu positionieren klicken, wird ein Dropdown-Menü mit den folgenden Optionen angezeigt:
Option
Beschreibung
Umordnen
An den Anfang verschieben
Verschiebt den Layer an den Anfang.
Nach oben verschieben
Verschiebt den Layer um eine Ebene nach oben.
Nach unten verschieben
Verschiebt den Layer um eine Ebene nach unten.
Verschiebt den Layer nach unten.
Verschieben nach
Damit werden die aktuellen Gruppen-Layer im Layer-Manager angezeigt, denen der Layer hinzugefügt werden kann.
Ändern der Layer-Optionen
Unter Optionen Optionen des Layers können Sie die folgenden Layer-Optionen anpassen:
Option
Beschreibung
Layer-Style Layer-Style
Sie können auf einen Layer Smart-Mapping-Styles anwenden.
Layer-Eigenschaften Einstellungen
Sie können die Layer-Eigenschaften wie Transparenz, Pop-up und Legende ändern.
Layer speichern Speichern
Als Besitzer des Layers können Sie den Style und die Eigenschaften des Layers speichern.
Zoomen auf Auf Layer zoomen
Es wird die volle Ausdehnung des Layers in der Szene angezeigt.
In Layern einblenden In Layern einblenden und In Layern ausblenden Ausblenden
Der Layer wird im Werkzeug Layer/Legende ein- oder ausgeblendet.
Hinweis:
Wenn Sie In Layern ausblenden auswählen, wird der Layer im Werkzeug Layer/Legende ausgeblendet und ist unter Layer nicht verfügbar.
Umbenennen Umbenennen
Sie können den Layer markieren und einen neuen Namen eingeben.
Duplizieren Duplizieren
Der Layer wird für Feature-Layer (3D-Punkt-, Punktwolken-, Mesh- und 3D-Objekt-Layer) dupliziert.
Entfernen Entfernen
Entfernen Sie den Layer.
Neuer Gruppe hinzufügen Gruppen-Layer
Der Layer wird einer neuen Gruppe hinzugefügt.
Hinzufügen eines Layers zu einer neuen Gruppe
Mit Gruppen können Sie in einer Szene Layer zusammenfassen, die ähnliche Inhalte aufweisen oder sich an ähnlichen Positionen befinden. Nachdem Sie die Layer gruppiert haben, können Sie die Art ihrer Darstellung im Werkzeug Layer/Legende ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um einer neuen Gruppe einen Layer hinzuzufügen:
  1. Klicken Sie auf einem Layer auf Optionen Optionen und dann auf Neuer Gruppe hinzufügen.
    Daraufhin wird eine neue Gruppe erstellt, und der Gruppe wird ein Layer hinzugefügt.
  2. Benennen Sie die neue Gruppe.
  3. Ziehen Sie Layer in die neue Gruppe.
    Sie können Layer ziehen, um sie aus der Gruppe zu entfernen oder die Reihenfolge der Layer zu ändern. Sie können Layer auch einer Gruppe hinzufügen, indem Sie auf einem Layer auf Neu positionieren Neu positionieren klicken und im Abschnitt Verschieben nach den Gruppen-Layer auswählen.
  4. Klicken Sie neben einem Gruppen-Layer auf Optionen Optionen, um die im Folgenden beschriebenen Gruppenoptionen anzuzeigen.
Option
Beschreibung
Gruppentyp ändern
Sie können das Verhalten der Gruppe in Layer/Legende ändern:
  • Kontrollkästchen Kontrollkästchen: Damit können einzelne Layer ein- oder ausgeblendet werden.
  • Optionsfeld Optionsfeld: Wandelt die Gruppe in Optionsfelder um und legt fest, dass bei überlappenden Layern jeweils nur eine Gruppe aktiviert werden kann.
  • Zusammenführen Zusammenführen: Damit werden alle Gruppen zu einer einzigen zusammengeführt.
  • Ausblenden Ausblenden: Blendet die Gruppe mit ihren Layern unter Layer/Legende aus. Klicken Sie zum Einblenden auf eine der anderen Optionen.
Es wird auf die kombinierte Ausdehnung aller Layer in der Gruppe gezoomt.
Sie können den Layer oder Gruppen-Layer markieren und einen neuen Namen eingeben.
Entfernen Entfernen
Die Gruppe und die Sublayer werden gelöscht.
Gruppierung aufheben Gruppierung aufheben
Die Gruppierung der Layer wird aufgehoben.
