Ändern von Layer-Eigenschaften
Je nach in den Layer-Eigenschaften definiertem Layer-Typ sind für die einzelnen Layer verschiedene Optionen für Daten in der Szene verfügbar. Beispielsweise können Sie für Feature- und Szenen-Layer Pop-ups konfigurieren oder einen Filter anwenden. Für andere Layer sind dagegen weniger Optionen verfügbar, z. B. die Anpassung der Transparenz oder die Anzeige des Layers in der Legende.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Layer-Eigenschaften zu ändern:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie beim Portal angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer-Manager , um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.
  3. Klicken Sie in dem Layer, dessen Eigenschaften Sie ändern möchten, auf Optionen , und wählen Sie Layer-Eigenschaften aus, um die Layer-Eigenschaften zu öffnen.
    Sie können zum Öffnen der Layer-Eigenschaften auch auf den Layer-Namen klicken, wenn keine Styling-Optionen verfügbar sind.
  4. Ändern Sie die in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Layer-Eigenschaften.
  5. Klicken Sie in der Werkzeugleiste Designer auf Speichern , um die Layer-Eigenschaften für die Szene zu speichern.
  6. Klicken Sie auf Fertig, um zum Bereich Layer-Manager zurückzukehren.
Unter Layer-Eigenschaften können Sie die folgenden Elemente ändern:
Layer-Eigenschaft
Beschreibung
Pop-ups
Sie können Pop-ups anzeigen und konfigurieren, um ausführliche Informationen über Features bereitzustellen, wenn Sie darauf klicken.
Legende
Sie können die Legende ändern, indem Sie die Sichtbarkeit von Layern, die Symbolisierung und die Namen der Layer ändern.
Transparenz
Sie können die Transparenz des Layers anpassen.
Höhe
Sie können den Höhenmodus des Layers ändern.
Sichtbarkeitsbereich
Sie können den Sichtbarkeitsbereich für einen einzelnen Layer oder für mehrere Layer in einer Szene festlegen.
Filter
Sie können Filter anwenden, sodass nur bestimmte Informationen angezeigt werden.
Räumliche Filter
Sie können räumliche Filter auf 3D-Objekt- und Punktszenen-Layer anwenden.
Änderungen an Meshes
Sie können Szenen-Layer mit integrierten Meshes in der Szene ändern.
Zeit
Sie können die Zeit in einem Layer konfigurieren.
Aktualisierungsintervall
Sie können ein Aktualisierungsintervall festlegen, um die Szene mit den jeweils aktuellen Daten zu synchronisieren, während die Szene geöffnet ist.
Benutzerdefinierte Parameter
Sie können der Szene benutzerdefinierte Parameter hinzufügen.
