Formatieren von Polygon-Layern
Sie können unter Layer-Style benutzerdefinierte Visualisierungen in Ihren Szenen erstellen, indem Sie auf Ihre Layer Smart-Mapping-Styles anwenden. Bei Polygon-Feature-Layern können Sie Styles auswählen, die über Attribute kontinuierliche Farben oder einzelne Farben anwenden, oder Styles, die auf alle Polygone nur eine Farbe anwenden.
2D-Polygon
Verwenden Sie den Style 2D Polygon, wenn Sie auf die Polygone in Ihrer Szene nur eine Farbe anwenden möchten. So können Sie beispielsweise die Projektflächen in einer Stadt mit einer einzigen Füll- und Umrissfarbe markieren, um die Projekte in Ihrer Szene hervorzuheben.
  1. Führen Sie die Schritte Workflow Style-Layer aus.
  2. Klicken Sie unter Farbe auf die Farbauswahl.
    Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie auf Muster.
      Wählen Sie ein Muster aus, das auf die Polygone angewendet werden soll, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Vollfarbe", wenn kein Muster angewendet werden soll.
    2. Klicken Sie auf Füllfarbe , um die Optionen für die Füllfarbe anzuzeigen:
      • Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
      • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Farbe mit den HEX-, RGB- oder HSV-Werten.
      • Sie können auch die unter Gespeichert gespeicherten Farben anwenden. Klicken Sie auf oder , um eine Farbe hinzuzufügen oder zu entfernen.
      • Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
      Die kürzlich verwendeten Füllfarben werden angezeigt.
      Klicken Sie auf Keine Farbe , um keine Füllfarbe auszuwählen. Die Einstellung Füllungstransparenz wird deaktiviert.
    3. Klicken Sie auf Füllungstransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    4. Klicken Sie auf Umrissfarbe, um die Optionen für die Umrissfarbe anzuzeigen:
      • Klicken Sie auf Fertig, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
      Die kürzlich verwendeten Umrissfarben werden angezeigt.
      Klicken Sie auf Keine Farbe , um keine Umrissfarbe auszuwählen. Die Einstellungen Umrisslinientransparenz und Umrissbreite werden deaktiviert.
    5. Klicken Sie auf Umrisslinientransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    6. Klicken Sie auf Umrissbreite, um die Umrissbreite mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    7. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    8. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
  3. Informationen zu Beschriftungen finden Sie unter Einfügen von Beschriftungen.
3D-Extrusion
Verwenden Sie den Style 3D-Extrusion, wenn Sie Polygone mit einer Extrusion in realen Dimensionen in nur einer Farbe symbolisieren möchten. Sie können eine Stadt aus einer Reihe von Gebäude-Footprints erstellen, die anhand eines Höhenattributs extrudiert wurden, oder manuell eine konstante Höhe für alle Gebäude eingeben.
  2. Klicken Sie unter Farbe auf die Farbauswahl:
    1. Klicken Sie auf Füllfarbe , um die Optionen für die Füllfarbe anzuzeigen:
    2. Klicken Sie auf Füllungstransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    3. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    4. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
  3. Legen Sie unter Höhe die Höhe der Polygonextrusionen fest: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie unter Feste Größe auf <Feste Größe>, um eine einheitliche Größe einzugeben. Klicken Sie beim Vergrößern und Verkleinern der Ansicht auf die Schaltfläche An Anzeige anpassen An Anzeige anpassen, um die Extrusionshöhen in der aktuellen Ansicht entsprechend anzupassen.
    2. Erstellen Sie unter Ausdruck einen Ausdruck, um die Höhen der Polygone festzulegen:
      • Klicken Sie auf </> Ausdruck erstellen, um ein Fenster zu öffnen und einen Arcade-Ausdruck zu erstellen.
      • Geben Sie oben einen Titel für den neuen Ausdruck an.
      • Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten Ausdruck im Editor.
      • Nachdem der Ausdruck erstellt wurde, können Sie auf Bearbeiten Bearbeiten klicken, um den Ausdruck zu bearbeiten.
      • Wählen Sie die Maßeinheit aus.
    3. Klicken Sie unter Attribute auf ein Attribut in der Liste, um die Höhen der Polygone festzulegen. Wählen Sie die Maßeinheit aus.
    Hinweis:
    Wenn unter Zu visualisierendes Hauptattribut auswählen in der Style-Galerie ein Ausdruck oder Attribut ausgewählt ist, werden die Größen auf die Werte des ausgewählten Ausdrucks oder Attributs festgelegt. Das Dropdown-Menü Höhe ist nicht verfügbar. Sie können die Einheit jedoch weiterhin ändern.
    Um das Dropdown-Menü Höhe zu aktivieren, wechseln Sie zurück zur Style-Galerie, und wählen Sie unter Zu visualisierendes Hauptattribut auswählen die Option aus.
  4. Informationen zu Beschriftungen finden Sie unter Einfügen von Beschriftungen.
  5. Informationen zu Kanten finden Sie unter Visualisieren von Kanten.
Wasser
Verwenden Sie den Style Wasser, wenn Sie Wasser-Polygon-Features wie Seen, Ozeane, Flüsse oder Teiche symbolisieren möchten. So können Sie beispielsweise einen Ozean mit einer realistischen Wellenanimation und realistischen Farben anzeigen.
  2. Wählen Sie für Typ aus den folgenden Visualisierungen aus, um Wasser-Features Detaillierungsebenen hinzuzufügen:
    • Ozeane und Meere
    • Seen und Flüsse
    • Becken
  3. Klicken Sie unter Farbe auf die Farbauswahl.
  4. Klicken Sie unter Farbe auf die Farbauswahl:
    • Farben zeigt allgemeine Farben zur Auswahl an.
    • Benutzerdefinierte Farbe ermöglicht das Erstellen einer benutzerdefinierten Farbe. Sie können die HEX-, RGB- und HSV-Werte kopieren. Sie können die unter Gespeichert gespeicherten Farben anwenden und weitere gespeicherte Farben hinzufügen oder entfernen.
    • Transparenz ermöglicht das Festlegen der Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten.
  5. Ändern Sie für Wellen die Größe der Wellen in der Szene, indem Sie den Schieberegler von Klein zu Groß schieben.
  6. Wählen Sie für Richtung die Richtung der Wellen in Bezug auf die Kompassrichtung aus.
    • Der Wert entspricht der Gradzahl, die die Wellenrichtung im Uhrzeigersinn von der Kompassrichtung versetzt ist. Sie können einen Wert eingeben oder den Wert mit den Pfeilen ändern. Lassen Sie das Feld leer, um keine Wellenrichtung anzugeben.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Richtung in nächstes 45°-Intervall ändern , oder drücken Sie die Eingabetaste oder die Leertaste, um die Richtung in das nächste 45-Grad-Intervall zu ändern.
  7. Informationen zu Beschriftungen finden Sie unter Einfügen von Beschriftungen.
Hinweis:
Um Wasserreflexionen von Terrain und 3D-Objekten anzuzeigen, wählen Sie die Option Qualität in den Einstellungen aus.
2D-Anzahl und -Mengen
Sie können den Style 2D-Anzahl und -Mengen auswählen, um auf Polygone einen Farbverlauf basierend auf numerischen Attributwerten anzuwenden. Sie können beispielsweise die Flächenverteilung in einer Stadt mit kontinuierlichen Farben basierend auf Volkszählungsdaten wie Bevölkerung oder mittleres Haushaltseinkommen anzeigen.
    Der Bereich 2D-Zahlen und -Beträge wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
  2. Verschieben Sie die oberen und unteren Ziehpunkte des Schiebereglers, um die Farbgebung basierend auf dem angegebenen Attribut anzupassen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zu Anzahl und Mengen.
      • Wählen Sie unter Kategorie die Arten von Farbverläufen aus, aus denen Sie eine Auswahl treffen möchten.
      • Klicken Sie auf Farbverlauf umdrehen , um die Farben umzudrehen.
    3. Klicken Sie auf Umrissfarbe, um die Optionen für die Umrissfarbe anzuzeigen:
    4. Klicken Sie auf Umrisslinientransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    5. Klicken Sie auf Umrissbreite, um die Umrissbreite mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    6. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    7. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
3D-Anzahl und -Mengen
Verwenden Sie den Style 3D-Anzahl und -Mengen, wenn Sie kontinuierliche Farben basierend auf einem numerischen Attribut auf Polygone anwenden und mit einem anderen Attribut oder einem festen Wert extrudieren möchten. Beispielsweise können Sie Gebäude-Footprint-Polygone basierend auf einem Höhenattribut oder einem festen Wert extrudieren und gleichzeitig einen Farbverlauf auf die Gebäude gemäß dem Gesamtenergieverbrauch anwenden.
    Der Bereich 3D-Zahlen und -Beträge wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
    2. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    3. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
  4. Legen Sie unter Höhe die Höhe der Polygonextrusionen fest: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie unter Feste Größe auf <Feste Größe>, um eine einheitliche Größe einzugeben. Klicken Sie beim Vergrößern und Verkleinern der Ansicht auf die Schaltfläche An Anzeige anpassen An Anzeige anpassen, um die Extrusionshöhen in der aktuellen Ansicht entsprechend anzupassen. Wählen Sie die Maßeinheit aus.
  5. Informationen zu Beschriftungen finden Sie unter Einfügen von Beschriftungen.
  6. Informationen zu Kanten finden Sie unter Visualisieren von Kanten.
2D-Typen
Verwenden Sie den Style 2D-Typen, um einzelne Farben basierend auf Textattributen oder numerischen Attributen auf Polygone anzuwenden. Sie können beispielsweise die Flächenverteilung in einer Stadt basierend auf der Flächennutzung wie Gewerbe, Wohnen oder Industrie anzeigen.
    Der Bereich 2D-Typen wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
  2. Ändern Sie die Liste Attributwerte.
    Die häufigsten Attributwerte werden aufgelistet. Die restlichen Attributwerte werden automatisch im Abschnitt Andere gruppiert. Die Attributwerte werden standardmäßig in absteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Features aufgelistet, die neben dem jeweiligen Attribut angegeben ist. Die Gesamtzahl der Features wird oben in der Liste angezeigt.
    1. Klicken Sie auf einen Attributwert, um ihn zu ändern.
      • Ändern Sie die Symbolisierung.
      • Verschieben Sie den Attributwert, um die Reihenfolge in der Liste und in der Legende zu ändern.
      • Um einen Attributwert umzubenennen, wählen Sie diesen aus und klicken auf den Namen.
    2. Klicken Sie oben in der Liste auf Alle auswählen, um alle Werte zu ändern.
      Um zum Ändern eines einzeln Wertes zurückzukehren, klicken Sie auf einen Wert oder klicken Sie oben in der Liste auf Einen auswählen.
    3. Ändern Sie die Attributwerte im Abschnitt Andere.
      • Fügen Sie durch Ziehen einzelne Attributwerte zur Hauptliste hinzu oder entfernen Sie sie daraus.
      • Klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Werte durch Ziehen zu verschieben.
      • Klicken Sie auf die Schaltflächen " anzeigen" oder " ausblenden", um die Features im Bereich Andere ein- oder auszublenden. Diese Attribut-Features sind standardmäßig ausgeblendet. Features, die ausgeblendet sind und in die Hauptliste gezogen werden, werden in der Szene und in der Legende sichtbar.
    Tipp:
    Idealerweise sollte Ihr Layer weniger als 10 Werte anzeigen. Bei mehr als 10 ist die Unterscheidung für den Benutzer schwierig.
      Klicken Sie auf Keine Farbe , um keine Füllfarbe auszuwählen. Die Einstellungen Umrisslinientransparenz und Umrissbreite werden deaktiviert.
  4. Um auf alle Attributwerte einen Farbverlauf anzuwenden, klicken Sie oben in der Liste Attributwerte auf Alle auswählen.
    Die Auswahl der Füllfarbe wird zu einem Farbverlauf.
    2. Klicken Sie auf Vollfarbe, um den Farbverlauf in eine Vollfarbe zu ändern und die Fülloptionen anzuzeigen.
3D-Typen
Verwenden Sie den Style 3D-Typen, wenn Sie einzelne Farben basierend auf einem Textattribut oder einem numerischen Attribut auf Polygone anwenden und mit einem anderen Attribut oder einem festen Wert extrudieren möchten. Beispielsweise können Sie Gebäude-Footprint-Polygone basierend auf einem Höhenattribut oder einem festen Wert extrudieren und gleichzeitig einzelne Farben auf Gebäude nach Verwendungstyp wie Gewerbe, Wohnen oder Industrie anwenden.
    Der Bereich 3D-Typen wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
    Tipp:
  5. Legen Sie für die Option Höhe in der Tabelle die Höhe der Polygonextrusionen fest:
    • Legen Sie die Höhe und Einheit für die Polygone fest. Klicken Sie beim Vergrößern und Verkleinern der Ansicht auf die Schaltfläche An Anzeige anpassen An Anzeige anpassen, um die Extrusionshöhen in der aktuellen Ansicht entsprechend anzupassen.
    • Wenn unter Alle Polygone in der Option Höhe ein Ausdruck oder Attribut ausgewählt ist, ist die Option zur individuellen Anpassung der Höhen in der Tabelle nicht verfügbar. Ändern Sie die Option Höhe auf , um die Höhen individuell festzulegen.
  6. Legen Sie unter Alle Polygone für die Option Höhe die Höhe der Polygonextrusionen fest. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie unter Kein Attribut auf , um eine einheitliche Größe einzugeben.
  8. Informationen zu Kanten finden Sie unter Visualisieren von Kanten.
