Verwenden von Python-Codeausschnitten
In ArcGIS Notebooks können Sie vorgefertigten, wiederverwendbaren Code, sog. Codeausschnitte, durchsuchen, erstellen und in ein Notebook einfügen.
Erstellen eines Codeausschnitts
Sie können einen Codeausschnitt in Ihrem Notebook erstellen. Die von Ihnen erstellten Ausschnitte können im selben Notebook oder in anderen Notebooks verwendet werden. Von Ihnen erstellte Codeausschnitte werden in den Elementen der Notebook-Codeausschnitt-Bibliothek gespeichert, mit denen Sie Ihre Ausschnitte organisieren und die Sie freigeben können.
Um einen Codeausschnitt zu erstellen, müssen Sie zunächst eine Notebook-Codeausschnitt-Bibliothek erstellen, in der Sie Ihre Ausschnitte speichern. Eine Codeausschnitt-Bibliothek kann bis zu 100 Ausschnitte enthalten.
Erstellen einer Notebook-Codeausschnitt-Bibliothek
Führen Sie zum Erstellen einer Codeausschnitt-Bibliothek die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf dem Menüband oben im Notebook-Editor auf Codeausschnitte.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen
, und wählen Sie die Option Bibliothekselement erstellen aus.Geben Sie einen Titel und eine Zusammenfassung für die Bibliothek ein, und fügen Sie optional Tags für die in der Bibliothek gespeicherten Codeausschnitte hinzu.
Sie können auch unter Ordner einen Speicherort auswählen, in dem Ihre Bibliothek mit Codeausschnitten gespeichert werden soll.
Klicken Sie auf Erstellen.
Wenn Sie eine Codeausschnitt-Bibliothek erstellen, wird sie wie jedes andere Element in Ihrer Organisation gespeichert. Sie können die Codeausschnitt-Bibliotheken verwalten, indem Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
im Bereich Codeausschnitte und dann auf Bibliothekselemente verwalten klicken. Im Fenster Codeausschnitt-Bibliothekselemente verwalten können Sie eine neue Codeausschnitt-Bibliothek erstellen. Für jede Codeausschnitt-Bibliothek können Sie die Elementseite freigeben, bearbeiten und anzeigen. Außerdem können Sie eine Bibliothek als veraltet markieren.
Hinzufügen eines Codeausschnitts
Nach dem Erstellen einer Bibliothek können Sie ihr Codeausschnitte hinzufügen. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Codeausschnitt hinzuzufügen:
, und wählen Sie die Option Codeausschnitt hinzufügen aus.Fügen Sie den Code für den Ausschnitt hinzu, indem Sie die Zelle auswählen, die Sie als Codeausschnitt hinzufügen möchten. Klicken Sie dann auf Aus aktiver Zelle kopieren.
Klicken Sie auf Speichern.
Sie können Änderungen an den Codeausschnitten vornehmen, indem Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
für den jeweiligen Ausschnitt klicken. Das Dropdown-Menü Weitere Optionen enthält Optionen, mit denen Sie einen Ausschnitt bearbeiten, als veraltet einstufen und löschen können.
Einfügen eines Codeausschnitts
Führen Sie im Bereich Codeausschnitte die folgenden Schritte aus, um einen Codeausschnitt einzufügen:
Navigieren Sie zu der Codeausschnitt-Bibliothek, die den Codeausschnitt enthält, den Sie einfügen möchten.
Klicken Sie auf Details anzeigen für den Ausschnitt, um eine Vorschau des Codes anzuzeigen.
Wenn Sie den geeigneten Codeausschnitt gefunden haben, können Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen
im Bereich "Codeausschnitte" oder auf In Notebook einfügen im Bereich mit der Code-Vorschau klicken, um den Codeausschnitt als neue Zelle in das Notebook einzufügen.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für einen Codeausschnitt, den Sie einem Notebook hinzufügen können:
# curated code snippet inserted from the Code snippets pane
from arcgis.gis import GIS
def check_org_credits_agol(gis: GIS):
if "admin" in gis.__dict__:
credits = gis.admin.credits.credits
print(f"This ArcGIS Online organization has {credits} credits.")
else:
print("Please connect to the ArcGIS Online organization as an administrator to check credits.")
# create a GIS instance to pass to the code snippet function
gis_agol = GIS("https://www.arcgis.com/", "<admin_username>")
# call the code snippet function with your GIS instance
check_org_credits_agol(gis_agol)
Codeausschnitte von Esri
Alle verfügbaren Codeausschnitte werden von Esri kuratiert. Anhand dieser kuratierten Codeausschnitte können Sie häufig auszuführende GIS-Workflows in Notebooks implementieren. Die Codeausschnitte sind als Python-Funktionen konzipiert, die in das Notebook eingefügt und darüber aufgerufen werden können. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Codeausschnitt zu bearbeiten, nachdem er einem Notebook hinzugefügt wurde.
Hinweis:
In Version 11.0 sind die Namen und Beschreibungen von Codeausschnitten nur auf Englisch verfügbar.
Nachfolgend aufgeführt sind verfügbare Codeausschnitte, die einem Notebook hinzugefügt werden können:
GIS-Verwaltung: Codeausschnitte, mit denen häufige GIS-Verwaltungsaufgaben ausgeführt werden.
Hinweis:
Für viele der Codeausschnitte ist eine Administratorverbindung erforderlich.
Verbleibende Credits prüfen (nur ArcGIS Online)
Credits für einen bestimmten Benutzer prüfen (nur ArcGIS Online)
Die Basis-Service-URL eines Layer-Elements abrufen
Fehlgeschlagene Notebook-Tasks abfragen
Portal-Protokolle abfragen und als CSV speichern (nur ArcGIS Enterprise)
Beim Portal für ArcPy anmelden
Content-Management: Codeausschnitte, mit denen Sie Inhalte in Ihrem GIS und Dateien im Workspace-Verzeichnis des Notebooks verwalten können
Geodatabase in Workspace-Verzeichnis kopieren
File-Geodatabase mit leerer Feature-Class erstellen
Ordner in Workspace-Verzeichnis erstellen
Dateielement aus Portal in Workspace-Verzeichnis herunterladen
Datasets auflisten
Dateien auflisten
File-Geodatabase aus Workspace-Verzeichnis entfernen
Ordner aus Workspace-Verzeichnis entfernen
Datei in Workspace-Verzeichnis entzippen
Data Science und Analyse: Codeausschnitte, die mithilfe der ArcGIS API for Python- und ArcPy-Bibliotheken sowie anderer Python-Bibliotheken in Ihre Data-Science- und Analyse-Workflows implementiert werden können.
Hinweis:
Nutzen Sie zum Ausführen von Codeausschnitten, die ArcPy erfordern, die Advanced-Notebook-Runtime. Weitere Informationen zu Notebook-Runtimes finden Sie unter Festlegen der Runtime eines Notebooks.
Feature-Class in Feature-Layer konvertieren
Feature-Class in räumlich aktivierten Datenrahmen konvertieren
Feature-Layer in räumlich aktivierten Datenrahmen konvertieren
Räumlich aktivierten Datenrahmen in Feature-Class konvertieren
Bild aus URL anzeigen
Bild aus Workspace-Verzeichnis anzeigen
Fehlende Werte ausfüllen
Felder in einer Feature-Class auflisten
Felder in einem Layer auflisten
Layer in einem Element auflisten
Räumlich aktivierten Datenrahmen schnell plotten
Räumlich aktivierten Datenrahmen mit Klassengrenzen-Renderer plotten
Räumlich aktivierten Datenrahmen mit einfachem Renderer plotten
Räumlich aktivierten Datenrahmen mit Einzelwert-Renderer plotten
Räumlich aktivierten Datenrahmen als Feature-Layer veröffentlichen
