Komponenten des Notebook-Editors
Notebooks werden im Notebook-Editor erstellt; dieser wird über die Organisation geöffnet. Dieses Thema bietet eine Einführung in die Komponenten und Menüs des Notebook-Editors.
Öffnen eines Notebook
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre eigenen Notebooks zu öffnen und zu bearbeiten:
  1. Melden Sie sich als Benutzer mit den Berechtigungen zum Erstellen und Bearbeiten von Notebooks an.
  2. Klicken Sie auf der Navigationsleiste Ihrer Organisation auf Notebooks.
    Die Startseite von Notebooks wird geöffnet.
  3. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Optionen für ein Element, und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Klicken Sie auf Vorschau oder Details anzeigen, um die Notebooks anzuzeigen, die Sie besitzen (in Eigene Notebooks) oder die für Sie freigegeben wurden (in Freigegebene Notebooks oder Beispiel-Notebooks von Esri).
    • Klicken Sie auf Löschen, um die Notebook-Elemente, die Sie besitzen (in Eigene Notebooks), zu entfernen.
  4. Klicken Sie auf Öffnen.
    Der Notebook-Editor wird geöffnet.
  5. Wenn Sie Besitzer des Notebooks sind, klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
  6. Sie können eine Kopie des Notebooks in Ihrem Workspace speichern, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Wenn Sie das Notebook bereits besitzen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü und dann auf Speichern unter, um eine Kopie zu speichern.
    • Wenn Sie nicht im Besitz des Notebooks sind, klicken Sie auf Speichern unter.
    Das Fenster Notebook speichern unter... wird geöffnet.
  7. Fügen Sie einen Titel hinzu, und ändern Sie optional die Optionen Ordner, Tags und Zusammenfassung.
  8. Klicken Sie auf Notebook speichern.
    Das Notebook wird gespeichert und zu Eigene Notebooks hinzugefügt.
Hauptkomponenten der Bedienoberfläche
Der Notebook-Editor besteht aus folgenden Hauptkomponenten:
  • Navigationsleiste: Durchsuchen der Website, Öffnen weiterer Apps über den App-Launcher und An- oder Abmelden vom Profil. Zudem enthält die Navigationsleiste den Notebook-Titel und zeigt an, ob ungespeicherte Änderungen vorliegen.
  • Oberes Menüband: Für die Durchführung verschiedener Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Notebook stehen. Auf diesem Menüband befinden sich die folgenden Schaltflächen:
  • Notebook-Menüband: Aktionen für direktes Arbeiten im Notebook. Hier können Sie unter anderem Zellen hinzufügen und löschen, das Aussehen des Notebooks ändern und das Notebook auf einen vorherigen Prüfpunkt zurücksetzen. Zudem enthält das Menüband die Information, ob das Notebook vertrauenswürdig ist, sowie die ausgeführte Python-Version.
  • Werkzeugleiste: Werkzeuge für die Durchführung allgemeiner Aufgaben im Notebook.
  • Workspace: Der Inhalt des Notebooks wird hier angezeigt und kann bearbeitet werden.
Notebook-Menüband
Über die Dropdown-Listen auf dem Notebook-Menüband können folgende Aktionen ausgeführt werden.
File
Im Menü File können Sie auswählen, ob Sie das Notebook in einem der folgenden Formate herunterladen oder exportieren möchten:
  • Markdown (.md)
  • Notebook (.ipynb)
  • Python (.py)
  • Reveal.js-Folien (.slides.html)
Auf der Elementseite des Notebooks können Sie das Notebook auch im .ipynb-Format herunterladen.
Edit
Die folgenden Elemente sind im Menü Edit verfügbar:
  • Undo
  • Redo
  • Undo Cell Operation
  • Redo Cell Operation
  • Cut Cell
  • Copy Cell
  • Paste Cell Below
  • Paste Cell Above
  • Paste Cell and Replace
  • Delete Cell
  • Select All Cells
  • Deselect All Cells
  • Move Cell Up
  • Move Cell Down
  • Edit Notebook Metadata
  • Split Cell
  • Merge Selected Cells
  • Merge Cell Above
  • Merge Cell Below
  • Clear Cell Output
  • Clear Outputs of All Cells
  • Find
  • Find Next
  • Find Previous
View
Die folgenden Elemente sind im Menü View verfügbar:
  • Active Command Palette
  • Table of Contents
  • Debugger Panel
  • Show Line Numbers
  • Collapse Selected Code
  • Collapse Selected Outputs
  • Collapse All Code
  • Collapse All Outputs
  • Expand Selected Code
  • Expand Selected Outputs
  • Expand All Code
  • Expand All Outputs
  • Render Side-by-Side
Run
Die folgenden Elemente sind im Menü Run verfügbar:
  • Run Selected Cell
  • Run Selected Cell and Insert Below
  • Run Selected Cell and do not Advance
  • Run All Above Selected Cell
  • Run Selected Cell and All Below
  • Render All Markdown Cells
  • Run All Cells
  • Restart Kernel and Run All Cells
  • Cell Type: Ändert den Typ für die aktuell ausgewählte Zelle. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Code, Markdown und Raw.
Kernel
Die folgenden Elemente sind im Menü Kernel verfügbar:
  • Interrupt Kernel
  • Restart Kernel
  • Restart Kernel and Clear Outputs of All Cells
  • Restart Kernel and Run up to Selected Cell
  • Restart Kernel and Debug
  • Shut Down Kernel
Settings
Die folgenden Elemente sind im Menü Settings verfügbar:
  • Design
    • JupyterLab Light
    • JupyterLab Dark
    • JupyterLab Dark High Contrast
    • Theme Scrollbars
    • Increase Code Font Size
    • Decrease Code Font Size
    • Increase Content Font Size
    • Decrease Content Font Size
    • Increase UI Font Size
    • Decrease UI Font Size
  • Auto Close Brackets
Help
Dieses Menü bietet Zugang zu Informationen über die Tastenkombination, die Bedienoberfläche und verschiedene Hilfedokumente für ArcGIS Notebooks und die wichtigsten Python-Module.
Schaltflächen für die Werkzeugleiste "Notebook"
Über die Notebook-Werkzeugleiste erhalten Sie einen schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Optionen des Notebook-Menübands. Sie enthält die folgenden Schaltflächen (von links nach rechts):
  • Hinzufügen: Fügt unterhalb der aktuell ausgewählten Zelle eine leere Zelle ein.
  • Ausschneiden: Schneidet das ausgewählte Element aus.
  • Kopieren: Kopiert die aktuell ausgewählte Zelle.
  • Einfügen: Fügt die kopierten Zellen unterhalb der derzeit ausgewählten Zelle ein.
  • Ausführen: Führt die aktuell ausgewählte Zelle aus.
  • Stopp: Hält den Kernel an.
  • Neustart: Startet den Kernel neu.
  • Schneller Vorlauf: Startet den Kernel neu und führt alle Zellen aus.
  • Zelltyp: Ändert den Typ für die aktuell ausgewählte Zelle.
