Vorbereiten des Clusters
Lesen Sie sich die nachstehende Richtlinien zum Vorbereiten des Clusters sorgfältig durch, bevor Sie ArcGIS Enterprise on Kubernetes bereitstellen.
Namespace
Für ArcGIS Enterprise on Kubernetes ist ein eigener dedizierter Namespace erforderlich. Dieser muss vor der Ausführung des Bereitstellungsskripts erstellt werden. Wenn mehrere ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Bereitstellungen in einem Cluster ausgeführt werden, ist für jede Bereitstellung ein eindeutiger Namespace erforderlich.
Ressourcenkontingent
Hinweis:
Bei einem Upgrade müssen Sie zunächst die Ressourcenkontingentwerte im Namespace gemäß den Anforderungen für die Version aktualisieren, auf die Sie ein Upgrade durchführen.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Pods verfügen über vordefinierte Anforderungen und Grenzwerte für CPU und Arbeitsspeicher. Wenn der Namespace ein ResourceQuota-Objekt enthält, muss das Kontingent größer sein als die Summe der Anforderungen und Grenzwerte aller Pods. Wie im Folgenden beschrieben, sind diese Werte je nach ausgewähltem Architekturprofil unterschiedlich.
Die folgenden empfohlenen Werte entsprechen den Mindestanforderungen, die für jede Kombination aus Architekturprofilen gelten. Möglicherweise benötigen Sie höhere Werte, um den Anforderungen an Skalierung und Premiumfunktionen Ihrer Organisation gerecht zu werden.
Standard-Performance
Erweiterte Performance
Entwicklungs- und Testumgebungen
spec:
hard:
    limits.cpu: "152"
    limits.memory: 236Gi
    requests.cpu: "89"
    requests.memory: 177Gi
spec:
hard:
    limits.cpu: "152"
    requests.cpu: "138"
    requests.memory: 222Gi
Standard-Hochverfügbarkeit
spec:
hard:
    limits.cpu: "181"
    limits.memory: 289Gi
    requests.cpu: "106"
    requests.memory: 220Gi
spec:
hard:
    limits.cpu: "181"
    requests.cpu: "158"
    requests.memory: 268Gi
Erweiterte Hochverfügbarkeit
spec:
hard:
    limits.cpu: "212"
    limits.memory: 342Gi
    requests.cpu: "131"
    requests.memory: 270Gi
spec:
hard:
    limits.cpu: "214"
    requests.cpu: "194"
    requests.memory: 316Gi
Netzwerkanforderungen für Namespaces
Wenn Sie Kubernetes-NetworkPolicies verwenden, stellen Sie sicher, dass im ArcGIS Enterprise-Namespace eine unterbrechungsfreie Kommunikation zwischen den Pods und zwischen Pods und Services möglich ist.
Stellen Sie zudem sicher, dass die Pods im Namespace Zugriff auf den Kubernetes-API-Server haben. Auf den API-Server kann über einen Service mit dem Namen "Kubernetes" im Standard-Namespace zugegriffen werden. ArcGIS Enterprise-Pods nutzen den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) kubernetes.default.svc.cluster.local, um den API-Server abzufragen.
Hinweis:
cluster.local ist das standardmäßige Domänensuffix des Kubernetes-Clusters, kann aber in anderen Umgebungen anders lauten.
Pod-Sicherheitsstandards
Pod-Sicherheitsstandards sind eine Kubernetes-Funktion, mit der Administratoren einen Satz von Sicherheitsregeln für Pods erzwingen können, bevor die Pod-Planung im Cluster erfolgt. Standardmäßig sind drei Stufen verfügbar: "privileged", "baseline" und "restricted". Die Ausgabe von Warnungen und die Erzwingung dieser Standards wird auf Namespace-Ebene gesteuert.
Wenn die Erzwingungsstufe "baseline" oder "restricted" festgelegt wird, können Pods, die die Sicherheitsanforderungen der jeweiligen Stufe nicht erfüllen, nicht ausgeführt werden. Weitere Informationen zu den einzelnen Stufen finden Sie in den folgenden Themen:
  • Privileged: Bei der Stufe "privileged" handelt es sich um einen Pod-Sicherheitsstandard ohne Einschränkungen, durch den der uneingeschränkte Zugriff auf eine Vielzahl von Berechtigungen zulässig ist. ArcGIS Enterprise kann bei dieser Stufe ohne Konfigurationsänderungen ausgeführt werden. Auf dieser Stufe besteht die Gefahr von Rechteausweitungen im Cluster, weshalb von der Ausführung auf dieser Stufe abgeraten wird.
  • Baseline: Bei der Stufe "baseline" handelt es sich um einen Pod-Sicherheitsstandard mit gewissen Einschränkungen. Dabei wird der Zugriff auf das Dateisystem des Hosts über die Pods verhindert, und es bestehen Einschränkungen hinsichtlich anderer Volume-Typen und Funktionen. ArcGIS Enterprise kann bei der Erzwingungsstufe "baseline" ausgeführt werden, wenn die zugrunde liegenden Worker-Knoten außerhalb der laufenden Anwendung geändert werden. Dazu muss vor der Bereitstellung die Eigenschaft ALLOW_PRIVILEGED_CONTAINERS in der properties-Datei der Bereitstellung auf "false" festgelegt werden.
    Damit die Elastizität den Worker-Knotengruppen entspricht, muss ein Administrator für jeden vorhandenen und neu bereitgestellten Knoten die Einstellung vm.max_map_count mit einem automatisierten Prozess auf 262144 erhöhen. Dies kann durch Änderung des zugrunde liegenden Knoten-Image, das für die Bereitstellung von Knoten verwendet wird, durch Anwendung der Änderungen über ein Konfigurationsskript als Teil des Bootstrappings oder über ein DaemonSet, das in einem privilegierten Sicherheitskontext ausgeführt wird, erreicht werden.
  • Restricted: Der Pod-Sicherheitsstandard "restricted" bietet die strengsten Sicherheitsvorkehrungen für Pods, und für die meisten securityContext-Eigenschaften ist eine explizite Angabe erforderlich. Die erforderlichen Eigenschaften sind für alle ArcGIS Enterprise-Arbeitslasten enthalten.
    Wie beim Standard der Basislinie, muss ein Administrator für jeden vorhandenen und neu bereitgestellten Knoten die Einstellung vm.max_map_count mit einem automatisierten Prozess auf 262144 erhöhen, damit die Elastizität der der Worker-Knotengruppen entspricht. Dies kann durch Änderung des zugrunde liegenden Knoten-Image, das für die Bereitstellung von Knoten verwendet wird, durch Anwendung der Änderungen über ein Konfigurationsskript als Teil des Bootstrappings oder über ein DaemonSet, das in einem privilegierten Sicherheitskontext ausgeführt wird, erreicht werden.
    Bei Erzwingung des Pod-Sicherheitsstandards "restricted" ist die Registrierung von Data Stores vom Typ "Ordner" auf PV-basierte Volumes beschränkt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Data Stores vom Typ "Ordner".
Weitere Informationen finden Sie unter Pod Security Admission und Pod Security Standards.
Metrics Server
Damit die automatische horizontale Pod-Skalierung in ArcGIS Enterprise on Kubernetes genutzt werden kann, muss der Metrics Server Metriken zum Pod-Ressourcenverbrauch aus dem Kubelet-Prozess der einzelnen ausgeführten Knoten auslesen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kubernetes Metrics Server.
