Dateien mit kommagetrennten Werten
Sie können Daten, die in einer Textdatei mit durch Kommas getrennten Werten (.csv) gespeichert sind, in ArcGIS Enterprise verwenden. Die folgende Liste enthält eine Übersicht darüber, wie Sie diese Dateien verwenden können, sowie Links zu Anweisungen. Die Abschnitte nach der Liste mit den Funktionen enthalten Informationen über ordnungsgemäße Formatierung sowie Tipps zur Verwendung von .csv-Dateien in ArcGIS Enterprise.
Fügen Sie Dateien als Elemente hinzu, und geben Sie sie frei, sodass andere Benutzer die Daten herunterladen können.
Fügen Sie eine Datei mit Längen- und Breitengradkoordinaten von einem lokalen Laufwerk oder einem Netzwerklaufwerk zu Map Viewer hinzu. Dabei werden die Positionsinformationen in der Datei verwendet, um Features auf der Karte darzustellen, und die Informationen in der Karte als Layer gespeichert. Nachdem die Datei der Karte hinzugefügt wurde, können Sie die Eigenschaften des erstellten Layers bearbeiten. Sie können beispielsweise Pop-ups konfigurieren, Symbole ändern, den Sichtbarkeitsbereich einstellen, die Bearbeitung aktivieren und Pop-ups entfernen.
Fügen Sie eine Datei, die keine Positionsinformationen enthält, als Tabelle zur Karte hinzu. Dies ist hilfreich, wenn Sie nicht räumliche Daten, z. B. Ansprüche bei Sachschäden im Zusammenhang mit einem kürzlichen Tornado, mit räumlichen Daten wie Postleitzahlen-Layer mithilfe des Analysewerkzeugs Features verbinden verbinden möchten.
Wenn die Datei auf einer öffentlich zugänglichen Website gespeichert ist, können Sie sie über die Karte in Map Viewer als Layer im Internet referenzieren. Wenn die
.csv-Datei Koordinateninformationen enthält, werden Aktualisierungen, die für die Datei im Internet vorgenommen werden, in der Karte angezeigt. Wenn die.csv-Datei Adress- oder Ortsangaben enthält, werden Aktualisierungen, die für die Datei im Internet vorgenommen werden, in der Karte nicht angezeigt.Wenn Sie über Berechtigungen zum Veröffentlichen von gehosteten Feature-Layern verfügen, können Sie die Daten in
.csv-Dateien veröffentlichen und den gehosteten Layer freigeben, damit die Daten von anderen Benutzern verwendet werden können.
In .csv-Dateien werden Informationen im Nur-Text-Format gespeichert. In der ersten Zeile der Datei werden die Namen für alle nachfolgenden Felder definiert. Felder können durch ein Komma, ein Semikolon oder ein Tabulatorzeichen getrennt werden. Andere Trennzeichen werden nicht unterstützt.
Da in der Datei keine Datentypen verwendet werden, greift ArcGIS Enterprise auf die Feldnamen und die jeweilige Formatierung in den Feldern zurück, um zu interpretieren, welcher Datentyp verwendet werden soll.
Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zu unterstützten Datenformaten in .csv-Dateien sowie darüber, was beim Hinzufügen der Dateien zu einer Karte zu beachten ist.
Positionsfelder
Um .csv-Dateien in Ihrer Organisation verwenden zu können, muss die Datei Positionsfelder enthalten. Positionsfelder können Koordinaten-, Adress- oder Ortsangaben enthalten. Die erste Zeile der Datei muss die Positionsfeldnamen enthalten. Adressen können nach einem oder mehreren Feldern sortiert werden. Koordinaten müssen in zwei getrennten Feldern angegeben werden.
Wenn die Datei Koordinatenfelder enthält, werden diese von ArcGIS Enterprise zum Suchen der Features auf der Karte verwendet. ArcGIS Enterprise unterstützt die folgenden Koordinatentypen:
Längengrad und Breitengrad*
Breitengrad und Längengrad*
Military Grid Reference System (MGRS)
United States National Grid (USNG)
* Breitengrad- und Längengradinformationen müssen in Dezimalgrad angegeben sein.
Die folgenden Positionsfelder werden unterstützt:
Breitengrad, Längengrad
Lat, Long
Longitude83, Latitude83
Longdecdeg, Latdecdeg
Long_dd, Latdd
Lng
Y, X
Ycenter, Xcenter
Xcenter, Ycenter
Point-Y, Point-X
Point-X, Point-Y
MGRS
USNG
Adresse
Stadt
Bundesstaat/Bundesland/Kanton
ZIP
Datums- und Uhrzeitfelder
Für Datums- und Uhrzeitfelder in .csv-Dateien wird vorausgesetzt, dass sie UTC-Datums- und Uhrzeitwerte enthalten und als solche gespeichert werden. Der Grund dafür ist, dass der physische Standort des Servers, auf dem die Daten gehostet werden, überall auf der Welt sein kann. Die Alternative, Datums- und Uhrzeitwerte in einer lokalen Zeitzone zu speichern, führt zu unterschiedlichsten Problemen, insbesondere, wenn Sie oder der Server, auf dem die Daten gehostet werden, die Zeitzone wechseln.
Sobald der Wert eines Datums- oder Uhrzeitfeldes angezeigt wird, wird das Datum bzw. die Uhrzeit von UTC-Zeit in Ihre lokale Uhrzeit konvertiert. Dies erfolgt durch Abfragen der Zeitzoneneinstellung Ihres Computers. Angenommen, Ihr Computer ist auf Pacific Standard Time (PST) eingestellt. PST liegt acht Stunden hinter UTC. Wenn also die UTC-Zeit 10:00 Uhr beträgt, entspricht dies 2:00 Uhr PST.
Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer aus einer .csv-Datei veröffentlichen, können Sie die Zeitzone der Daten festlegen. Die angegebene Zeitzone wird zur Versatzreduzierung verwendet, da ArcGIS Enterprise davon ausgeht, dass Datums- und Zeitangaben im UTC-Format (Universal Time Coordinated) vorliegen. Wenn eine .csv-Datei mit Datumsfeldern veröffentlicht wird, für deren Datumsfelder "Pacific Standard Time (PST)" als Zeitzone ausgewählt ist, werden allen Datums- und Uhrzeitwerten der .csv-Datei acht Stunden als Teil der Konvertierung in UTC hinzugefügt.
Wenn die Datumsfelder in der .csv-Datei einen Datums-, aber keinen Zeitwert enthalten, wird beim Veröffentlichen eines gehosteten Feature-Layers Mitternacht als Zeitwert zugewiesen. Wenn Sie beim Veröffentlichen keine Zeitzone festlegen, werden die Daten daher mit dem Zeitwert "Mitternacht" (UTC) gespeichert. Beim Anzeigen der Daten wird die Zeit in die lokale Zeit konvertiert, sodass das Datum möglicherweise geändert wird. "7/28/2009 0:00" entspricht beispielsweise Mitternacht (UTC) am 28. Juli 2009. Wenn Sie die Daten auf einem Computer in der Zeitzone "Pacific Normalzeit" anzeigen, werden das Datum und die Uhrzeit als "7/27/2009 16:00" angezeigt. Wird die Zeitzone beim Veröffentlichen angegeben, wird dieser Versatz beim Anzeigen in der angegebenen Zeitzone vermieden.
In der ersten Tabelle sind Datums- und Uhrzeitformate aufgeführt, die in dem gehosteten Feature-Layer, den Sie aus einer .csv-Datei veröffentlichen, ein Datumsfeld ergeben. In der zweiten Tabelle sind Formate aufgeführt, die in anderen Datums- und Uhrzeitfeldern im gehosteten Feature-Layer, den Sie aus einer .csv-Datei veröffentlichen, ein Datumsfeld ergeben. Werte in einem Format, das in diesen Listen nicht aufgeführt ist, werden als Daten vom Typ "String" erstellt, oder vom Typ "Integer", falls es sich nur um Ziffern handelt.
Formatieren |
Beispiel |
M/TT/JJJJ |
7/28/2009 |
MM/TT/JJJJ |
07/28/2009 |
M/TT/JJ |
7/28/09 |
MM/TT/JJ |
07/28/09 |
JJJJ/MM/TT |
2009/07/28 |
JJJJ/MM/TT hh:mm:ss |
2009/07/28 17:23:00 |
JJJJ/M/TT hh:mm:ss |
2009/7/28 17:23:00 |
JJJJ-MM-TT hh:mm:ss |
2009-07-28 17:23:00 |
JJJJ-M-TT hh:mm:ss |
Formatieren |
Resultierender Feldtyp |
Beispiel |
JJJJ-MM-TT |
Nur Datum |
2009-07-28 |
TT/MM/JJJJ |
Nur Datum |
28/07/2009 |
hh:mm:ss |
Nur Zeit |
17:23:00 |
hh:mm:ss.sss |
Nur Zeit |
17:23:00.025 |
Überlegungen zur Veröffentlichung von Datums- und Uhrzeitfeldern
Beachten Sie beim Veröffentlichen von Datumsfeldern Folgendes:
Wenn Sie beim Veröffentlichen einer
.csv-Datei eine Zeitzone angeben, wird die ausgewählte Zeitzone auf alle Datums- und Uhrzeitwerte angewendet, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oder beim Überschreiben des Features-Layers in der.csv-Datei vorhanden sind.Um eine Zeitzone nur auf einzelne Datensätze anzuwenden, können Sie einen Versatz aus UTC für den entsprechenden Datensatz angeben. Der Datumswert "Dienstag, Juli 28, 2009 5:23 AM+8:00" gibt beispielsweise eine Zeitzone an, die acht Stunden vor UTC liegt. Eine Liste der weltweiten Zeitzonen finden Sie unter www.worldtimezone.com. Wenn die Zeitzone pro Datensatz in der
.csv-Datei angegeben wird, wird eine beim Veröffentlichen ausgewählte Zeitzone auf diese Datensätze angewendet, für die kein Versatz angegeben wurde.Wenn Sie Datumsfelder in dem Feature-Layer ändern, den Sie veröffentlicht haben, und den gehosteten Feature-Layer ändern, um die Option Verfolgen, wer Features erstellt und zuletzt aktualisiert hat zu verwenden, erfassen die Datumsfelder Werte in der lokalen Zeit des Editors und konvertieren sie mit angewendetem Zeitversatz in UTC.
Wenn Sie Daten aus einem gehosteten Feature-Layer exportieren, für den Sie beim Veröffentlichen eine Zeitzone angegeben haben, wird kein Versatz angewendet. Daten werden im UTC-Format exportiert, sodass die beim Veröffentlichen ausgewählte Zeitzone effektiv beibehalten wird.
In der Liste der Zeitzonen sind beim Veröffentlichen nur Standardzeitzonen verfügbar. Die Sommerzeit wird jedoch automatisch angewendet, wenn ein Datumswert in der
.csv-Datei in die Sommerzeit fällt und diese von der ausgewählten Zeitzone erkannt wird.
Überlegungen zum Hinzufügen von Dateien zu einer Karte
Je mehr Adressfelder vorhanden sind, desto genauer sind die Ergebnisse der Geokodierung. Die Angabe der Adresse und der Postleitzahl führt z. B. zu besseren Ergebnissen als nur die Adresse.
Das Adressenfeld kann mehrere Teile einer Adresse enthalten (auch als einzeilige Geokodierung bezeichnet).
Wenn Sie eine Datei zu Map Viewer hinzufügen, können Sie Feldtypen definieren.
Wenn die Datei in den Feldnamen (erste Zeile der Datei) mehr Leerzeichen als Trennzeichen enthält, können beim Hinzufügen der Datei als Layer zu einer Karte Probleme auftreten. Entfernen Sie überflüssige Leerzeichen in den Feldnamen, und versuchen Sie erneut, die Datei hinzuzufügen.
Die Reihenfolge und die Groß-/Kleinschreibung spielen keine Rolle (Sie können zum Beispiel 519 East 86 Street,New York,NY,10028 oder 519 east 86 street,new york,ny,10028 angeben). Bei allen Zeilen in der Datei muss jedoch dieselbe Reihenfolge eingehalten werden.
Wenn Sie eine Datei mit Koordinatenangaben oder Adressen hinzufügen, während Sie angemeldet sind, können der Karte 4.000 Zeilen direkt hinzugefügt werden. Dateien mit mehr als 4.000 Zeilen müssen als gehosteter Feature-Layer veröffentlicht werden.
Wenn Sie eine Datei mit Adressen als anonymer Benutzer oder ohne Anmeldung hinzufügen, können der Karte 250 Features direkt hinzugefügt werden. Dateien mit mehr Adressen müssen als gehosteter Feature-Layer veröffentlicht werden.
Falls die Daten in der Datei nicht nur englische Zeichen enthalten, sondern z. B. spezielle Zeichen des französischen, russischen, griechischen, japanischen oder arabischen Alphabets, muss die Datei, die Sie importieren, als Unicode oder UTF-8 codiert sein und nicht als ASCII. Wenn Sie eine in ASCII codierte Datei mit nicht englischen Zeichen importieren, werden möglicherweise Attributwerte angezeigt, die unerwartete Zeichen verwenden. Sie können eine Textdatei als UTF-8 oder Unicode in Microsoft Windows speichern. Öffnen Sie die Datei in einem Text-Editor wie z. B. Notepad, klicken Sie auf Datei > Speichern unter, und wählen Sie UTF-8 oder Unicode aus dem Dropdown-Menü Codierung aus, das unten im Dialogfeld Speichern unter angezeigt wird.
Wenn Sie eine URL verwenden, um eine
.csv-Datei hinzuzufügen, die Zahlenfelder mit Dezimalstellen enthält, müssen die Dezimaltrennzeichen in der Datei mit dem von Ihrer Systemsprache unterstützten Format übereinstimmen. Wenn Ihr System beispielsweise auf Englisch eingestellt ist, muss die Datei Punkte als Dezimaltrennzeichen haben. Wenn Ihr System auf Deutsch eingestellt ist, muss die Datei Kommas als Dezimaltrennzeichen verwenden.Wenn einer Karte eine
.csv-Datei mit Breiten- und Längengradinformationen hinzugefügt wird, werden die Breiten- und Längengradkoordinaten in den Raumbezug der aktuellen Grundkarte konvertiert.Elemente von
.csv-Dateien (einschließlich Elemente mit Adresseninformationen) können einer Karte nicht hinzugefügt werden. Nur die Quelldatei auf einem Datenträger oder ein gehosteter Feature-Layer, der aus der.csv-Datei veröffentlicht wurde, kann einer Karte hinzugefügt werden.
