Aktivieren von Layern für die Offline-Kartenerstellung
Sie können die Offline-Anzeige und -Bearbeitung von Feature-Layern in der Organisation aktivieren. Wenn Sie Feature-Daten aus ArcGIS Enterprise offline verwenden möchten, müssen Sie die Synchronisierung für den Feature-Layer aktivieren und den Feature-Layer (oder die Layer) mit aktivierter Synchronisierung einer Karte hinzufügen, für die die Offline-Verwendung aktiviert ist.
Wie Sie die Synchronisierung für einen Feature-Layer aktivieren, hängt davon ab, ob Sie einen gehosteten Feature-Layer oder einen ArcGIS-Server-Feature-Layer (Feature-Service) verwenden.
Aktivieren eines gehosteten Feature-Layers für die Offline-Kartenerstellung
Wenn Sie bei der Veröffentlichung eines gehosteten Feature-Layers in Ihrem Portal die Offline-Bearbeitung (Synchronisierung) über ArcGIS Pro aktivieren, werden die Daten automatisch für eine Synchronisierung konfiguriert. Wenn ein gehosteter Feature-Layer aus einer Datei im Portal veröffentlicht wird, aktivieren Sie die Synchronisierung auf der Registerkarte Einstellungen der Elementseite des gehosteten Feature-Layers. Anweisungen finden Sie unter Verwalten der Bearbeitung von gehosteten Feature-Layern.
Aktivieren eines ArcGIS-Server-Feature-Layers für die Offline-Kartenerstellung
Bevor Sie einen ArcGIS-Server-Feature-Layer für die Offline-Kartenerstellung aktivieren können, müssen Sie die Quelldaten vorbereiten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten von Daten für die Verwendung in Offline-Feature-Services in der ArcGIS Pro-Hilfe.
Nächste Schritte
Sobald Sie die Synchronisierung für die Feature-Layer aktiviert haben, die Sie offline verwenden möchten, fügen Sie die Layer einer Karte hinzu, und aktivieren Sie die Offline-Verwendung für die Karte.
