Verwenden von Offline-Karten
Das Offline-Nehmen von Webkarten wird in ArcGIS unterstützt. Durch Offline-Nehmen von Webkarten können Sie auch ohne Verbindung, das heißt bei unterbrochener oder nicht verfügbarer Netzwerkverbindung, zuverlässig mit Ihren GIS-Daten arbeiten.
Das Offline-Nehmen von Webkarten wird in den folgenden Apps unterstützt. Über die Links erhalten Sie Informationen zu den von den einzelnen Apps unterstützten Konfigurationen.
Offline-Kartenbereiche
Offline-Kartenbereiche werden verwendet, wenn Sie Karten offline nehmen. Sie können den Offline-Kartenbereich der Karte vorab definieren oder den Offline-Kartenbereich von der Client-App, von der die Karte heruntergeladen wird, bei Bedarf definieren lassen.
Offline-Kartenbereich vorab definieren: Dieses Muster wird manchmal als vorgeplanter Offline-Kartenbereich bezeichnet.
Als Kartenautor können Sie im Voraus Offline-Kartenbereiche für die Benutzer definieren. Diese Vorgehensweise eignet sich, wenn die Benutzer in gut definierten geographischen Bereichen arbeiten. Es wird empfohlen, Offline-Kartenbereiche nach Möglichkeit immer im Voraus vorzubereiten. Das Definieren von Offline-Bereichen im Voraus bietet gegenüber einem bedarfsgesteuerten Workflow die folgenden Vorteile:
Die Daten für den Offline-Kartenbereich werden einmal für alle Benutzer, die sie benötigen, gepackt und in ArcGIS Enterprise gehostet. Ein einziger Offline-Kartenbereich kann von vielen Benutzern heruntergeladen werden und damit bei Nutzung in großem Umfang durch zahlreiche Offline-Außendienstmitarbeiter eine bessere Performance bieten, da die Daten bereits in Paketen heruntergeladen werden.
Da der Bereich durch den Kartenautor definiert wird, treten im Außendienst beim Herunterladen einer Offline-Karte mit Layern, die vordefinierte Kartenbereiche enthalten, nur minimal Fehler wie etwa zu wenige Details oder falsche geographische Bereiche auf. Dadurch, dass diese Entscheidungen nicht von den Offline-Mitarbeitern getroffen werden, wird deren Workflow vereinfacht, und sie sind schneller bereit, sich ganz auf ihre eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren.
Bedarfsgesteuert erstellte Offline-Kartenbereiche verwenden: Manchmal ist es schwer, im Voraus vorherzusagen oder zu wissen, wo sich Ihre Außendienstmitarbeiter befinden werden. Dafür sind beliebige Gründe möglich, beispielsweise geänderte Planungen, wetterbedingte Anpassungen oder plötzlich geänderte Prioritäten von Aufgaben. Sich unterwegs anpassen und flexibel agieren zu können, kann die Produktivität eines Außendienstteams sicherstellen.
Hier kann ein bedarfsgesteuerter Workflow hilfreich sein. Bei bedarfsgesteuerten Offline-Bereichen können Benutzer eigene Bereiche für die Offline-Verwendung definieren.
Obwohl das Verwenden von bedarfsgesteuert erstellten Offline-Kartenbereichen einen flexibleren Workflow darstellt, tragen dabei die Außendienstbenutzer mehr Verantwortung, weil sie sicherstellen müssen, dass sie die richtigen Informationen mit der richtigen Detaillierungsebene offline verwenden. Diese Vorgehensweise kann auch den Bedarf für Organisationsressourcen erhöhen, da jeder Download eines Benutzers zu einem separaten Export der Daten für den jeweiligen individuellen Offline-Bereich führt. Dieses Muster wird für umfangreiche Offline-Teams nicht empfohlen.
Aktivieren von Layern und Karten für die Offline-Verwendung
Um eine Webkarte offline zu nehmen, müssen alle Layer, einschließlich der Grundkarten- und Referenz-Layer, für die Offline-Verwendung aktiviert werden.
Folgende Typen von Karten-Layern lassen sich für die Offline-Verwendung aktivieren:
Gehostete Feature-Layer
ArcGIS-Server-Feature-Layer
In der Webkarte gespeicherte Skizzen-Layer und Kartennotiz-Layer
Hinweis:
Kartennotiz-Layer, die Sie als Elemente einer Feature-Sammlung speichern und einer Karte hinzufügen, können nicht offline genommen werden.
Hinweis:
Die standardmäßigen Esri Grundkarten, die in ArcGIS Enterprise enthalten sind, sind nicht für die Offline-Verwendung aktiviert. Sie können ähnliche Grundkarten offline nehmen, indem Sie Ihrer Webkarte eine Esri Grundkarte aus ArcGIS Online hinzufügen.
Feature-Layer
Die Unterstützung für die Offline-Verwendung von gehosteten Feature-Layern und ArcGIS-Server-Feature-Layern setzt voraus, dass Sie die Synchronisierung für den Layer aktivieren.
Sie können die Synchronisierung aktivieren, wenn Sie gehostete Feature-Layer veröffentlichen, oder das Kontrollkästchen Synchronisierung aktivieren auf der Registerkarte Einstellungen der Elementseite des gehosteten Feature-Layers im Portal aktivieren.
Sie können die Synchronisierung auch aktivieren, wenn Sie ArcGIS Server-Feature-Layer aus ArcGIS Pro veröffentlichen. Der Besitzer des Layers oder ein Organisationsadministrator kann die Synchronisierung für den Feature-Layer nach dessen Veröffentlichung auf seiner Elementseite im Portal aktivieren.
Skizzen-Layer und Kartennotizen-Layer
Skizzen-Layer und Kartennotizen-Layer in Webkarten sind automatisch für die Offline-Verwendung aktiviert. Wenn jedoch die Webkarte offline genommen wird und im Layer in der Quellkarte Features hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden, erhalten Skizzen- und Kartennotizen-Layer keine Aktualisierungen.
Webkarten
Nachdem die Layer für die Offline-Verwendung aktiviert wurden, wechseln Sie auf der Elementseite der Karte zum Abschnitt Offline auf der Registerkarte Einstellungen. Bis Sie die Offline-Verwendung für die Karte aktivieren, ist der in diesem Abschnitt angezeigte Status Offline deaktiviert.
Tipp:
Wenn alle Referenz- und Grundkarten-Layer in der Karte beim Erstellen der Webkarte in Map Viewer für die Offline-Verwendung aktiviert sind, wird die Karte automatisch für die Offline-Verwendung aktiviert.
Wenn die Layer nach dem Erstellen der Karte für die Offline-Verwendung aktiviert sind, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Karte für die Offline-Verwendung zu aktivieren:
Klicken Sie in den Einstellungen der Webkarten im Abschnitt Offline auf Kompatibilität prüfen.
Das Fenster Kompatibilität prüfen wird angezeigt.
Aktivieren Sie die Umschaltfläche Offline am oberen Rand des Fensters.
Wenn in der Karte Probleme vorliegen, z. B. wenn auf einen der Layer in der Karte nicht zugegriffen werden kann, werden im Abschnitt Inhalt des Fensters Kompatibilität prüfen Meldungen angezeigt, und die Umschaltfläche ist deaktiviert. Sie müssen das Problem mit der Karte beheben, bevor Sie die Offline-Verwendung aktivieren können. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie die Karte für die Offline-Verwendung aktivieren können.
Klicken Sie zum Schließen des Fensters Kompatibilität prüfen auf
in der oberen Ecke des Fensters.
Offline-Verwendung einer Esri Grundkarte
Sie können eine Esri Grundkarte mit einer ArcGIS Online-Webkarte aus ArcGIS Enterprise offline nehmen. Dazu müssen Sie über ein Konto als Mitglied einer Organisation in ArcGIS Online verfügen. Zudem muss Ihre Umgebung Internetzugang haben.
Hinweis:
Wenn Sie eine Esri Vektor-Grundkarte in einer ArcGIS Enterprise-Webkarte offline nehmen, kann die Grundkarte nur mit dem Standard-Style "Weltweite Straßenkarte" angezeigt werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Esri Grundkarte hinzuzufügen, die Sie offline nehmen können:
Suchen Sie in der Gruppe Tiled Basemaps oder Vector Basemaps in ArcGIS Online die Grundkarte, die Sie verwenden möchten, und öffnen Sie deren Elementseite.
Klicken Sie auf der Elementseite im Abschnitt URL neben dem Textfeld mit der URL des Layers auf Kopieren.
Melden Sie sich bei der Organisation an.
Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Seite Inhalt auf Neues Element.
Klicken Sie auf URL, fügen Sie den in Schritt 2 kopierten Link zur Grundkarte in das Textfeld ein, und verlassen Sie das Textfeld mit der Tabulatortaste.
Die Service-Informationen werden aus ArcGIS Online abgerufen.
Aktivieren Sie die Option Anmeldeinformationen mit Service-Element speichern, und klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Konto ein, das Mitglied einer Organisation auf ArcGIS Online ist.
Bei Benutzername und Kennwort ist die Groß- und Kleinschreibung zu beachten. Geben Sie die Anmeldeinformationen in der richtigen Schreibweise an.
Geben Sie einen Titel an.
Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie das Element speichern möchten.
Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
Wenn der Portal-Administrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Ihr Element finden können.
Sie können auch mit der Eingabe eines Kategorienamens beginnen, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
Geben Sie optional Tags zur Beschreibung des Elements ein.
Trennen Sie Begriffe durch Kommas (z. B. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet).
Während der Eingabe können Sie alle vorgeschlagenen Tags auswählen, die angezeigt werden. Vorschläge werden aus Tags erstellt, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
Stellen Sie eine aussagekräftige Zusammenfassung für die Grundarte bereit.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Elementseite des neuen Elements wird angezeigt.
Wenn Sie die Grundkarte für mehrere Karten verfügbar machen möchten, erstellen Sie eine Karte, in der der neue Layer als Grundkarte verwendet wird, und geben Sie die Karte für die Grundkarten-Galerie der Organisation frei.
Hinweis:
Die für die Grundkarten-Galerie der Organisation freigegebene Karte sollte nur für die Offline-Verwendung und nicht zur allgemeinen Kartenanzeige genutzt werden.
Öffnen Sie mit Map Viewer die Karte, die Sie offline nehmen möchten, und aktualisieren Sie sie mit einer der folgenden Methoden, damit für sie die Grundkarte verwendet wird:
Nachdem Sie die Grundkarte zur Grundkarten-Galerie hinzugefügt haben, klicken Sie auf Grundkarte, und wählen Sie die neu erstellte Grundkarte aus der Grundkarten-Galerie aus.
Um den Layer nur für diese Karte in Map Viewer als Grundkarte hinzuzufügen, lesen Sie Verwenden einer Grundkarte, die nicht in der Galerie enthalten ist.
Speichern Sie Änderungen an der Karte.
Tipps für das Arbeiten mit Offline-Karten und -Layern
Beachten Sie beim Arbeiten mit Offline-Karten und -Layern Folgendes:
Sie müssen für die Karte und die Grundkarte den gleichen Raumbezug verwenden.
Karten, die denselben gehosteten oder ArcGIS-Server-Feature-Layer mehrmals verwenden, unterstützen die Offline-Verwendung nicht. Beispielsweise können Sie denselben Layer zweimal hinzufügen und auf jeden Layer einen Filter oder einen anderen Style anwenden. Um in einer Webkarte, die Sie offline nehmen, dieselben Daten zu referenzieren, können Sie folgendermaßen vorgehen:
Für gehostete Feature-Layer erstellen Sie Sichten eines gehosteten Feature-Layers. Hierdurch werden unterschiedliche Layer bereitgestellt, die der Karte hinzugefügt werden können. Legen Sie eine Sichtdefinition fest, und wenden Sie bei Bedarf verschiedene Styles an.
Für ArcGIS-Server-Feature-Layer veröffentlichen Sie separate Feature-Services, die eindeutige Namen aufweisen. Sie können die Feature-Layer dann derselben Webkarte hinzufügen, um Filter und Styles anzuwenden.
Die Erstellung von Offline-Kartenbereichen im Voraus wird nicht unterstützt für Feature-Layer, für die die besitzbasierte Zugriffssteuerung aktiviert ist, mit der verhindert wird, dass Benutzer von anderen Benutzern erstellte Features anzeigen.
Stellen Sie für gehostete Feature-Layer sicher, dass die Option Editoren können alle Features anzeigen ausgewählt ist, wenn Sie für das gehostete Feature-Layer-Element die Option Editoren können nur eigene Features bearbeiten (Verfolgung erforderlich) aktivieren.
Für ArcGIS-Server-Feature-Layer muss für die Quelldaten in der Enterprise-Geodatabase Editor-Tracking aktiviert sein, und andere Benutzer (neben dem Besitzer des Service) müssen den Service abfragen können.
Erstellen und Verwalten von Offline-Kartenbereichen, die im Voraus vorbereitet wurden
Wenn Sie eine Webkarte für die Offline-Verwendung aktivieren, sollten Sie Offline-Kartenbereiche erstellen, um den Offline-Benutzern die Verwendung zu erleichtern. Mit Offline-Kartenbereichen können Sie Daten aus bestimmten Bereichen einer Webkarte packen, damit die Karten für die Offline-Verwendung einfacher und schneller heruntergeladen werden können. Im Voraus erstellte Offline-Kartenbereiche können in ArcGIS Field Maps, ArcGIS Survey123 und in mit ArcGIS Maps SDKs erstellten Karten verwendet werden.
Wenn Sie einen Offline-Kartenbereich erstellen, werden die Daten im angegebenen Bereich in einem oder mehreren Paketen zusammengefasst, die heruntergeladen werden können. Feature-Layer werden in Dateien der Mobile-Geodatabase (.geodatabase) verpackt.
Zum Erstellen, Bearbeiten und Verwalten von Offline-Kartenbereichen müssen Sie der Besitzer der Karte sein und über die Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten verfügen.
Hinweis:
Sie können keine Webkarte freigeben, die einen Offline-Kartenbereich mit Gruppen, die Mitgliedern die Aktualisierung aller Elemente erlauben enthält, und Organisationsadministratoren können für eine Webkarte, die einen Offline-Kartenbereich enthält, den Besitzer nicht ändern.
Erstellen eines Offline-Kartenbereichs
Sie können bis zu 16 Offline-Kartenbereiche für eine Webkarte erstellen. Die erstellte Anzahl von Offline-Kartenbereichen hängt von den Anforderungen der Organisation und der mobilen Mitarbeiter ab.
Gehen Sie zum Erstellen eines Offline-Kartenbereichs wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass alle Layer in der Karte für Offline-Verwendung aktiviert sind.
Klicken Sie auf der Elementseite der Webkarte auf die Registerkarte Einstellungen und dann auf Offline.
Wenn das Webkartenelement nicht über den Abschnitt Offline auf der Registerkarte Einstellungen verfügt, enthält die Karte mindestens einen Layer, der nicht offline genommen werden kann.
Stellen Sie sicher, dass der Status der Karte Offline aktiviert ist. Aktivieren Sie die Option andernfalls jetzt.
Klicken Sie auf Offline-Bereiche verwalten.
Daraufhin wird das Fenster Offline-Bereiche verwalten angezeigt.
Klicken Sie auf Offline-Bereich erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um zu dem Ausschnitt der Karte, für den Sie einen Offline-Bereich erstellen möchten, zu navigieren.
Verwenden Sie die Zoomschaltflächen, um die Ansicht der Kartenvorschau zu vergrößern oder zu verkleinern.
Wenn Ihre Karte Lesezeichen aufweist, klicken Sie auf die Schaltfläche Lesezeichen anzeigen und dann auf ein Lesezeichen, um zum entsprechenden Bereich der Karte zu navigieren.
Um zu einer bestimmten Position oder Adresse zu navigieren, geben Sie Schlagwörter in das Suchfeld ein. Schlagwörter können Adressen, Straßenkreuzungen, Orte, Points of Interest, Längen- und Breitengradkoordinaten und Feature-IDs sein.
Wenn Sie eine Form zeichnen möchten, die den Offline-Bereich darstellt, klicken Sie auf die Schaltflächen in der Werkzeugleiste Skizze.
Um einen Rahmen um eine Fläche aufzuziehen, die Sie offline nehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Rechteckigen Kartenbereich skizzieren
, und ziehen Sie auf der Karte einen Rahmen auf.Wenn Sie ein Polygon zeichnen möchten, um die Fläche zu definieren, die Sie offline nehmen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Polygon-Kartenbereich skizzieren
und zeichnen in der Karte das Polygon.
Sie können die Form für den Offline-Bereich verschieben, indem Sie sie auswählen und dann an die neue Position auf der Karte ziehen.
Sie können die Form eines rechteckigen Bereichs ändern, indem Sie sie durch einen Klick auswählen. Zeigen Sie dann mit der Maus auf einen Stützpunkt, bis sich der Mauszeiger ändert, und ziehen Sie den Stützpunkt an die gewünschte Position. Wiederholen Sie diese Aktion mit anderen Stützpunkten, bis die gewünschte Form des Rechtecks erzielt wurde.
Gehen Sie wie folgt vor, um die Form eines Polygon-Bereichs zu ändern:
Klicken Sie auf das Polygon, um es auszuwählen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Kartenbereich umformen in der Werkzeugleiste Skizze.
Daraufhin werden die Stützpunkte des Polygons angezeigt.
Klicken Sie auf einen Stützpunkt, um ihn auszuwählen.
Um einen ausgewählten Stützpunkt zu verschieben, ziehen Sie ihn an eine neue Position.
Um einen ausgewählten Stützpunkt zu löschen, drücken Sie die Rücktaste auf der Tastatur.
Wiederholen Sie die Teilschritte b bis d mit anderen Stützpunkten, bis Sie mit der Form des Bereichs zufrieden sind.
Geben Sie im Feld Name einen aussagekräftigen Namen für den Offline-Kartenbereich ein.
Öffnen Sie den Abschnitt Paketerstellungszeitplan, um Intervall und Uhrzeit für die Aktualisierung der Pakete mit den Offline-Kartenbereichen festzulegen, damit Änderungen an Feature-Layer-Daten erfasst werden.
Wenn Sie keinen automatischen Aktualisierungszeitplan festlegen möchten, wählen Sie im Dropdown-Menü Nie aus.
Wenn Sie Pakete mit Offline-Kartenbereichen zur schreibgeschützten Verwendung erstellen möchten, öffnen Sie den Abschnitt Optimierungen, und aktivieren Sie die Umschaltfläche Paketaktualisierungen aktivieren.
Schreibgeschützte Pakete werden je nach dem von Ihnen im vorherigen Schritt festgelegten Zeitplan erstellt.
Die standardmäßige Größenbeschränkung für einzelne Pakete in einem Offline-Kartenbereich beträgt 4 GB. Die Paketerstellung für einen Web-Layer schlägt fehl, wenn die Größe des Pakets 4 GB übersteigt. Dies kann vorkommen, wenn die Daten in Ihrer Karte außergewöhnlich umfangreich oder komplex sind bzw. viele Anlagen enthalten. Wenn die Paketerstellung fehlschlägt, versuchen Sie eine der folgenden Lösungen:
Skizzieren Sie einen kleineren Bereich für die Einbindung in das Offline-Kartenpaket.
Wenn die Karte Feature-Layer mit Anlagen enthält, können Sie von den Offline-Paketen Anlagen ausschließen, um die Paketgröße zu verringern.
Bitten Sie den Administrator Ihrer Organisation, die Größenbeschränkung für Offline-Kartenpakete durch Aktualisierung des Wertes der Eigenschaft
dataDownloadMaxSizeim Endpunkt/selfdes Portals zu erhöhen. Informationen zu dieser Eigenschaft finden Sie in der ArcGIS REST API-Hilfe.
Der neue Offline-Kartenbereich wird in der Liste Offline-Kartenbereiche mit einer Plakette angezeigt, die darauf hinweist, dass der Bereich gepackt wird. Abhängig von der Größe der gepackten Daten kann die Paketerstellung mehrere Sekunden oder Minuten dauern.
Um weitere Offline-Bereiche für diese Karte zu erstellen, klicken Sie auf Offline-Bereich erstellen, und wiederholen Sie die vorherigen Schritte ab Schritt 5.
Sie können bis zu 16 Offline-Kartenbereiche pro Webkarte erstellen.
Wenn Sie die Definition von Offline-Kartenbereichen abgeschlossen haben, klicken Sie auf
in der oberen Ecke des Fensters Offline-Bereiche verwalten, um es zu schließen.
Bearbeiten eines Offline-Kartenbereichs
Nachdem Sie einen Offline-Kartenbereich erstellt haben, möchten Sie möglicherweise dessen Namen, Form, Detaillierungsebene oder Zeitplan für die Aktualisierung von Feature-Layer-Paketen (falls eingerichtet) ändern.
Gehen Sie zum Bearbeiten eines Offline-Kartenbereichs wie folgt vor:
Klicken Sie auf der Elementseite der Webkarte auf die Registerkarte Einstellungen und dann oben auf der Registerkarte auf Offline.
Klicken Sie im Abschnitt Offline-Kartenbereiche auf Offline-Bereiche verwalten.
Geben Sie ggf. einen Teil des Namens des Offline-Kartenbereichs in das Feld Offline-Bereiche filtern ein, um nach dem Kartenbereich zu suchen, den Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf den Offline-Kartenbereich, den Sie bearbeiten möchten, und ändern Sie die Einstellungen oder die Form des Offline-Kartenbereichs nach Bedarf.
Klicken Sie auf Speichern, um die Bearbeitung abzuschließen.
Wenn Sie das Bearbeiten von Offline-Kartenbereichen abgeschlossen haben, klicken Sie auf
Neben dem Bearbeiten Ihres Offline-Kartenbereichs können Sie einzelne Pakete aktualisieren, und Sie können Pakete mit Offline-Kartenbereichen jederzeit erstellen oder löschen. Sie können den Kartenbereich auch aktualisieren. Dadurch werden die entsprechenden Pakete automatisch aktualisiert. Zum effektiven Verwalten Ihres Offline-Kartenbereichs ist es wichtig, die einzelnen Optionen zu verstehen.
Die folgenden Aktionen finden Sie, indem Sie vorhandene Offline-Kartenbereiche in der Liste auswählen oder auf einen einzelnen Offline-Kartenbereich klicken, um dessen Details abzurufen.
Aktualisieren
Dies ist die am häufigsten durchgeführte Aktion. Bei der Aktualisierung werden die vorhandenen Kartenbereichspakete mit den aktuellen Layern und den für die Webkarte festgelegten erweiterten Offline-Optionen verglichen. Wenn Layer hinzugefügt oder entfernt wurden und Sie auf Aktualisieren klicken, werden nach Bedarf Pakete gelöscht oder neue Pakete hinzugefügt. Wenn die erweiterten Offline-Einstellungen geändert wurden, werden mit der Aktion Aktualisieren auch die geänderten Daten neu gepackt, und im Offline-Kartenbereich verfügbare Änderungen werden für zukünftige Benutzer, die das Paket herunterladen, verfügbar gemacht.
Mit der Aktion "Aktualisieren" werden keine Schemaänderungen in den Kartenbereich übernommen. Für Schemaänderungen müssen Sie den Offline-Kartenbereich neu erstellen.
Delete
Beim Löschen eines Offline-Kartenbereichs werden das Offline-Kartenbereichselement sowie alle verknüpften Pakete entfernt, und der Offline-Kartenbereich ist nicht mehr zum Herunterladen verfügbar. Apps, in denen dieser Offline-Kartenbereich bereits heruntergeladen wurde, können weiterhin synchronisiert werden. Wenn jedoch in der Konfiguration des Offline-Bereichs die Option Paketaktualisierungen aktiviert ist, erhält der Offline-Bereich keine Aktualisierungen mehr.
Neu erstellen
Das erneute Erstellen des Offline-Kartenbereichs unterscheidet sich vom Aktualisieren des Offline-Kartenbereichs. Wenn Sie die Aktion Neu erstellen verwenden, werden alle mit dem Kartenbereich verknüpften Pakete gelöscht und basierend auf den Einstellungen des Offline-Kartenbereichs erneut erstellt.
Der Hauptgrund für die Neuerstellung eines Kartenbereichs besteht darin, Schemaänderungen zu übernehmen, die nach der Erstellung des Offline-Kartenbereichs vorgenommen wurden. Wenn Sie zum Beispiel ein Feld hinzufügen oder löschen oder eine Attributwertliste oder einen Attributwertbereich (Domänen) ändern, müssen Sie den Offline-Kartenbereich erneut erstellen, damit diese Änderungen übernommen werden.
Aktualisieren eines bestimmten Pakets in einem Kartenbereich
Wenn sich die Daten in einem Feature-Layer in der Offline-Karte wesentlich ändern und Sie die Aktualisierungen vor der nächsten geplanten Aktualisierung des Offline-Pakets für neue Downloads verfügbar machen müssen, können Sie das Paket in der Paketliste auf der Seite des Offline-Kartenbereichs auswählen und auf Aktualisieren klicken. Damit werden die Daten vor dem Zeitpunkt der nächsten geplanten Paketaktualisierung manuell aktualisiert.
Optimieren der Übertragung von Aktualisierungen
Sie können einen im Voraus erstellten Paketerstellungszeitplan für Offline-Kartenbereiche festlegen, um die Häufigkeit und den Zeitpunkt für Aktualisierungen zu steuern.
Durch Reduzieren der Häufigkeit der von der Organisation an den Client gesendeten Datenaktualisierungen kann der Zeitbedarf für Synchronisierungen verringert werden.
Die Option Paketaktualisierungen aktivieren ist beim Festlegen eines Paketerstellungszeitplanes verfügbar. Mit dieser Option können Sie optimieren, wie Apps, in denen ein Offline-Kartenbereich verwendet wird, Aktualisierungen von der Organisation erhalten. Diese Option eignet sich gut für die folgenden Szenarien:
Es ist nicht notwendig, Layer in der Offline-Karte zu bearbeiten.
Sie müssen nur Features hinzufügen, wenn Sie offline in benutzerdefinierten mit ArcGIS Maps SDKs erstellten Apps arbeiten.
Außendienstmitarbeiter benötigen nicht die neuesten Informationen.
Die Quelldaten werden nach einem gut definierten Zeitplan aktualisiert. Beispielsweise werden alle Flurstücksdaten jeden Freitagmorgen aktualisiert, wenn Sie Aktualisierungen vom Büro des Gutachters erhalten.
Mit der Optimierungsoption Paketaktualisierungen aktivieren wird der gespeicherte Offline-Kartenbereich aktualisiert, sodass er Benutzern, die die Offline-Karte erstmals herunterladen, zur Verfügung steht. Außerdem werden separate Aktualisierungspakete erstellt, die nur seit der letzten Ausführung des Paketerstellungszeitplanes vorgenommene Änderungen enthalten. Aktualisierungspakete werden von Außendienstmitarbeitern verwendet, die die Karte bereits offline genommen haben und nur diese späteren Änderungen benötigen.
Mit Paketen, die nur die seit der letzten geplanten Paketaktualisierung vorgenommenen Änderungen enthalten, kann die Performance verbessert werden, indem die Auslastung des Netzwerks und des Verzeichnisses des Portalinhalts reduziert wird.
Wenn Sie die Optimierungsoption Paketaktualisierungen aktivieren für einen Kartenbereich aktivieren und den Kartenbereich in Apps verwenden, in denen diese Einstellung genutzt wird, können Sie die Offline-Karte nicht bearbeiten (außer in mit ArcGIS Maps SDKs erstellten Apps mit Unterstützung für das Hinzufügen von Features), und Sie können nicht mit der Organisation synchronisieren, um Aktualisierungen zu erhalten.
Auswählen der richtigen Optionen für im Voraus erstellte Offline-Bereiche
Beim Auswählen der richtigen Einstellungen für die im Voraus erstellten Offline-Bereiche müssen Sie verstehen, wie Aktualisierungen übertragen werden.
In vielen Szenarien kann es vorteilhaft sein, zwischen der Skalierbarkeit und der Aktualität der Daten abzuwägen. In den folgenden Beispielen wird das erwartete Verhalten für zwei Szenarien beschrieben: Im einen Szenario können die Daten im offline genommenen Kartenbereich bearbeitet werden, und im anderen sind die Daten im offline genommenen Kartenbereich nicht editierbar.
Daten im Offline-Kartenbereich sind editierbar
Wenn die Karte mindestens einen editierbaren Layer enthält und der Benutzer, der die Karte offline nimmt, über Berechtigungen zum Bearbeiten verfügt, gilt Folgendes:
Im Voraus erstellte Offline-Kartenbereiche werden gemäß dem Paketerstellungszeitplan aktualisiert, um zu vermeiden, dass der nächste Benutzer veraltete Daten herunterlädt.
In Apps wird Synchronisierung nach dem anfänglichen Download verwendet, um sicherzustellen, dass der Offline-Kartenbereich die neuesten verfügbaren Daten enthält. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass die offline verwendeten Daten auf dem gleichen Stand sind wie die in der Organisation gespeicherten Daten.
Außendienstmitarbeiter können, wenn sie über eine Netzwerkverbindung verfügen, den Offline-Bereich synchronisieren, um Aktualisierungen zu senden und zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass sie immer über die neuesten verfügbaren Daten verfügen.
Selbst wenn Sie die Option Paketaktualisierungen aktivieren für den Offline-Kartenbereich aktiviert haben, wird sie in diesem Szenario ignoriert, und stattdessen wird Synchronisierung verwendet.
Daten im Offline-Kartenbereich sind nicht editierbar
Wenn die Karte keine editierbaren Layer enthält oder der Benutzer, der die Karte offline nimmt, nicht über Berechtigungen zum Bearbeiten verfügt, gilt Folgendes:
Im Voraus erstellte Offline-Kartenbereiche werden gemäß dem Paketerstellungszeitplan aktualisiert, um zu vermeiden, dass der nächste Benutzer, der die Karte erstmals herunterlädt, veraltete Daten erhält.
Neue Benutzer, die den Offline-Kartenbereich erstmals herunterladen, erhalten die neuesten verfügbaren Daten. Welche Daten dies sind, hängt jedoch davon ab, ob Sie die Option Paketaktualisierungen aktivieren im Offline-Kartenbereich aktiviert haben.
Wenn die Option Paketaktualisierungen aktivieren aktiviert ist, erhalten Benutzer beim erstmaligen Herunterladen des Kartenbereichs die neuesten seit der letzten Ausführung des Paketerstellungszeitplanes verfügbaren Paketdaten.
Wenn die Option Paketaktualisierungen aktivieren nicht aktiviert ist, erhalten Benutzer beim erstmaligen Herunterladen des Kartenbereichs die neuesten Daten für alle Layer in der Karte, die beim Herunterladen der Karte verfügbar waren.
Außendienstmitarbeiter können, wenn eine Verbindung mit der Organisation besteht, jederzeit in der mobilen App auf Aktualisierungen überprüfen, um verfügbare Aktualisierungen zu erhalten. Was sie erhalten, hängt jedoch von der Einstellung der Option Paketaktualisierungen aktivieren ab.
Wenn die Option Paketaktualisierungen aktivieren aktiviert ist, erhalten die Außendienstmitarbeiter die neuesten seit der letzten Ausführung des Paketerstellungszeitplanes verfügbaren Paketdaten.
Wenn die Option Paketaktualisierungen aktivieren nicht aktiviert ist, erhalten die Außendienstmitarbeiter die neuesten Daten für alle Layer in der Karte, die zurzeit verfügbar sind.
Hinweis:
Wenn Sie Pakete verwenden, die nur die seit der letzten geplanten Aktualisierung vorgenommenen Aktualisierungen enthalten, verbessert dies zwar die Skalierbarkeit und Performance, aber die Außendienstmitarbeiter erhalten möglicherweise nicht die neuesten verfügbaren Daten für die Layer in der Karte. Bei der Aktivierung der Option Paketaktualisierungen aktivieren empfiehlt es sich daher, umfangreiche Layer-Aktualisierungen so weit wie möglich auf den Paketerstellungszeitplan abzustimmen, um veraltete Daten weitestgehend zu vermeiden.
Optimieren, welche Daten übertragen werden
Mit verschiedenen Optionen können Sie als Besitzer der Karte steuern, welche Daten an den Client übermittelt werden, sowohl beim ersten Herunterladen als auch bei der Synchronisierung. Wenn für die Webkarte Optimierungen der Datenübertragung konfiguriert sind, gelten diese für im Voraus erstellte und ebenso wie für bedarfsgesteuert erstellte Offline-Kartenbereiche.
Durch Reduzieren der Menge der von der Organisation an den Client gesendeten Daten kann der Zeitbedarf für Synchronisierungen verringert werden. Dies gilt insbesondere an Standorten mit eingeschränkter Netzwerkverbindung.
Standardmäßig werden bei der Synchronisierung Änderungen von der Client-App an die Organisation und von der Organisation an die Client-App gesendet (bidirektional). Zu diesen Änderungen gehören alle Anlagen, die mit den Features verknüpft sind, mit denen Sie arbeiten. Dies ist möglicherweise nicht wünschenswert und kann die Menge der von den einzelnen Benutzern beim Synchronisieren der Karte heruntergeladenen Daten erhöhen. Insbesondere gilt dies, wenn viele Benutzer im gleichen geographischen Bereich arbeiten und die gleichen Layer verwenden.
Feature-Layer-Besitzer und Administratoren können auswählen, ob Sie vorhandene Features oder Anlagen sehen müssen oder mit diesen arbeiten müssen und ob Sie weiterhin beim Synchronisieren Aktualisierungen für Features oder Anlagen erhalten. Indem Sie diese Einstellungen so anpassen, dass nur die von den Außendienstmitarbeitern benötigten Daten übertragen werden, können Sie den Zeitbedarf für das Synchronisieren des Offline-Kartenbereichs und die heruntergeladene oder synchronisierte Datenmenge verringern.
Um zu optimieren, welche Daten beim Offline-Nehmen einer Karte übertragen werden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Abschnitt Offline auf Optionen.
Das Fenster Optionen wird angezeigt.
Geben Sie im Abschnitt Features und Anlagen an, wie Anlagen und Features beim ersten Herunterladen der Offline-Karte und bei jeder Synchronisierung von Datenaktualisierungen der Karte in der Organisation mit der Karte auf dem Client an Clients übertragen werden. Sie können unterschiedliche Einstellungen für editierbare Features und nicht editierbare Layer konfigurieren.
Features und Anlagen: Dies ist die Standardoption für editierbare und nicht editierbare Layer. Dies bedeutet, dass Clients beim Herunterladen der Karte alle Features und Anlagen herunterladen und für alle Layer in der Karte Aktualisierungen von Features und von Anlagen erhalten. Sie können die Einstellungen sowohl für editierbare als auch für nicht editierbare Layer ändern.
Nur Features: Bei Auswahl dieser Option werden keine Anlagen beim Herunterladen der Karte und beim Synchronisieren von Aktualisierungen von der Organisation zum Client übertragen. Sie können die Einstellungen sowohl für editierbare als auch für nicht editierbare Layer ändern.
Weder Features noch Anlagen: Diese Option ist nur für editierbare Layer verfügbar. Wenn Sie diese Option auswählen, werden keine editierbaren Layer heruntergeladen oder von der Organisation zum Client synchronisiert.
Wählen Sie die Optionen aus, die je nach Erfordernissen der Benutzer sowie den Bedenken oder Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Gerätespeicher, der mobilen Datennutzung und der Download- und Synchronisierungsgeschwindigkeit, insbesondere in Gebieten mit schlechter Konnektivität, sinnvoll sind. Sie können beispielsweise lediglich Feature-Aktualisierungen übertragen, da Offline-Benutzer die Anlagen nicht einsehen müssen, oder Anlagen und Features nur für editierbare, jedoch nicht für schreibgeschützte Layer übertragen.
Klicken Sie im Abschnitt Features und Anlagen auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Wählen Sie im Abschnitt Grundkarte und Kachelpaket eine der folgenden Optionen aus, um anzugeben, was bei Offline-Verwendung in der Karte als Grundkarte verwendet werden soll:
Von der Webkarte definierte Grundkarte: Die aktuell in der Karte befindliche Grundkarte wird offline verwendet.
Kachelpaket auf dem Gerät: Die Offline-Karte verwendet ein Kachelpaket, das sich bereits auf dem Gerät befindet. Wenn Sie ein Kachelpaket als Grundkarte verwenden, können Sie bei Bedarf eine größere und detailliertere Grundkarte für die Offline-Verwendung herunterladen. Stellen Sie vor Auswahl dieser Option sicher, dass das Kachelpaket das Gebiet oder die Gebiete abdeckt, mit dem oder denen Sie offline arbeiten möchten.
Kachelpaket von der eigenen Organisation: Sie wählen ein Kachelpaketelement von Ihrer Organisation zur Verwendung als Grundkarte in der Offline-Karte aus. In diesem Fall müssen Sie das Kachelpaket nicht auf alle Geräte laden, auf denen die Karte offline genommen wird, und die Grundkarte der Karte muss von ArcGIS Enterprise nicht in ein Kachelpaket komprimiert werden, um offline genommen zu werden.
Hinweis:
Benutzer, die die Karte offline nehmen, müssen Zugriff auf das Kachelpaket haben. Stellen Sie sicher, dass das Kachelpaket für die richtigen Zielgruppen freigegeben wurde, damit die Benutzer von Offline-Karten darauf zugreifen können.
Klicken Sie im Bereich Grundkarte und Kachelpaket auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Sofern die Karte einen Versorgungsnetz-Layer enthält, können Sie im Abschnitt Versorgungsnetz eine der folgenden Optionen auswählen, um festzulegen, welche Layer-basierten Fähigkeiten und Funktionen einbezogen werden sollen, wenn die Karte offline genommen und mit Clients synchronisiert wird, die diese unterstützen:
Features bearbeiten und Zuordnungen anzeigen: Die Offline-Karte enthält eine für die Synchronisierung aktivierte Mobile-Geodatabase mit einem bearbeitbaren Versorgungsnetz. Diese Option eignet sich am besten für Datenerfassungsszenarien, bei denen Benutzer Versorgungsnetzzuordnungen anzeigen und Versorgungsnetz-Features bearbeiten müssen, aber keine Verfolgung erforderlich ist.
Features verfolgen und bearbeiten und Zuordnungen anzeigen: Die Offline-Karte enthält eine schreibgeschützte Mobile-Geodatabase mit einem Versorgungsnetz, das verfolgbar ist. Diese Option eignet sich am besten für Datenerfassungsszenarien, bei denen Benutzer Versorgungsnetzzuordnungen anzeigen und Versorgungsnetz-Features verfolgen müssen, aber keine Bearbeitung erforderlich ist.
Die von Ihnen ausgewählten Funktionen werden nur dann berücksichtigt, wenn die Layer in der Karte sie unterstützen.
Klicken Sie im Abschnitt Versorgungsnetz auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Klicken Sie zum Schließen des Fensters Optionen in der oberen rechten Ecke auf die Schließen-Schaltfläche
