Verwalten von Kachel-Layern
Besitzer von Kachel-Layern und Organisationsadministratoren können Einstellungen und Inhalte für die Layer verwalten. Die Verwaltungsoptionen hängen davon ab, ob der Layer Raster-Kacheln oder Vektor-Kacheln enthält und ob er mit einem Feature-Layer verknüpft ist.
Tipp:
Layer, die ein Cache-Dataset referenzieren oder die Sie aus einem Paket veröffentlichen, enthalten niemals einen verknüpften Feature-Layer.
Bei dem Layer-Element handelt es sich um einen Kachel-Layer oder einen Kachel-Layer (gehostet). Sie können anhand des Layer-Symbols erkennen, ob es sich um einen Raster-Kachel-Layer oder einen Vektorkachel-Layer handelt.
Verwalten der Einstellungen von Raster-Kachel-Layern
Bei Raster-Kachel-Layern können Sie die minimalen und maximalen Maßstäbe (sichtbarer Bereich oder Detaillierungsebene) und den Offline-Modus verwalten.
Wenn Sie einen gehosteten Kachel-Layer über einen gehosteten Feature-Layer oder die Sicht eines gehosteten Feature-Layers veröffentlichen, erbt der Kachel-Layer den sichtbaren Bereich des Quell-Layers. Für Bereiche außerhalb dieses übernommenen sichtbaren Bereichs können keine Kacheln erstellt werden.
Sichtbarer Bereich und Resampling für Raster-Kachel-Layer
Als Besitzer des Layers oder als Organisationsadministrator können Sie die minimalen und maximalen Maßstäbe für die Darstellung des Layers definieren. Dies ist der sichtbare Bereich für den Layer. Wenn ein Benutzer über den minimalen oder maximalen Maßstab hinaus zoomt, wird der Layer-Inhalt nicht dargestellt.
Wenn Sie einen Kachel-Layer veröffentlichen, können Sie festlegen, dass für weniger frequentierte Bereiche oder detaillierte Maßstäbe keine Kachel-Caches erstellt werden sollen, um Festplattenspeicher zu sparen und das Erstellen des Cache zu beschleunigen. Beim Verwenden des Layers kann ein Benutzer jedoch auf Bereiche innerhalb des sichtbaren Bereichs schwenken oder zoomen, für die es keine gecachten Kacheln gibt. Wenn er dies tut, führt der Client, von dem der Layer verwendet wird (z. B. ArcGIS Pro oder Map Viewer) ein Resampling durch, um Inhalte in den Bereichen innerhalb des sichtbaren Bereichs zu rendern, in denen keine gecachten Kacheln für den Layer vorhanden sind.
Beim Resampling wird der vorhandene Kachel-Cache verwendet, um die Lücken in den Bereichen zu schließen, in denen keine Kacheln in dem Maßstab erstellt wurden. Der neu berechnete Inhalt wird auf der Grundlage der nächsten Detaillierungsebene (Kacheln), die für den Layer verfügbar ist, dargestellt. Dies bietet den Benutzern zwar einen reibungslosen Prozess, die Ausgabe kann jedoch verschwommen sein, insbesondere, wenn es große Unterschiede zwischen der Resampling- und der ursprünglichen Detaillierungsebene gibt. Wenn der Maximalmaßstab, in dem in einem bestimmten Kartenbereich gecachte Kacheln vorhanden sind, beispielsweise 1:5000 beträgt und ein Benutzer diesen Bereich auf 1:100 vergrößert, wird der Resampling-Cache sehr wahrscheinlich unklarer und ungenauer.
Wenn Sie feststellen, dass Benutzer regelmäßig über den minimalen oder maximalen Maßstab hinaus zoomen, den Sie für den sichtbaren Bereich des Kachel-Layers definiert haben, empfiehlt es sich, den sichtbaren Bereich zu vergrößern und die Kacheln in größeren Maßstäben zu erstellen.
Konfigurieren der Einstellungen von Raster-Kachel-Layern
Führen Sie die folgenden Schritte zum Erstellen von Kacheln, Ändern des sichtbaren Bereichs und Verwalten des Offline-Modus eines Raster-Kachel-Layers
aus:
Melden Sie sich als Besitzer des Web-Layers, als Administrator oder mit einem Konto an, dem Berechtigungen zum Aktualisieren der Elemente sämtlicher Mitglieder zugewiesen sind.
Öffnen Sie die Elementseite des Kachel-Layers.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Scrollen Sie zum Abschnitt Kachel-Layer (gehostet).
Verwenden Sie den Schieberegler Sichtbarer Bereich, um die minimalen und maximalen Maßstäbe zu definieren, bei denen der Kachel-Layer sichtbar ist, und den Bereich festzulegen, in dem Kachel-Caches erstellt werden können.
Außerhalb des sichtbaren Bereichs wird nichts dargestellt.
Um den aktuellen Status gecachter Kacheln abzurufen, stellen Sie sicher, dass der Abschnitt Details eingeblendet wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um gecachte Kacheln für den Layer zu erstellen:
Klicken Sie auf Kacheln erstellen, um Kacheln für den Layer zu erstellen.
Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Levels (Maßstäben), mit denen Kacheln erzeugt werden sollen.
Sie müssen mindestens ein Level auswählen.
Wenn Sie alle gewünschten Level ausgewählt haben, klicken Sie auf Kacheln erstellen.
Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Herunterladen des Layers und Verwenden in einer Offline-Karte zulassen, um zu erlauben, dass andere den Kachel-Layer in eine Karte einbinden, die offline verwendet werden soll.
Dieser Vorgang ist nur dann möglich, wenn Sie für die Daten, die offline verwendet werden sollen, Kacheln erstellt haben.
Klicken Sie zum Abschluss auf Speichern.
Verwalten der Einstellungen von Vektorkachel-Layern
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Offline-Modus eines gehosteten Vektorkachel-Layers
zu verwalten:
Melden Sie sich als Besitzer des Web-Layers, als Administrator oder mit einem Konto an, dem die Administratorberechtigung zum Aktualisieren der Inhalte sämtlicher Mitglieder zugewiesen ist.
Öffnen Sie die Elementseite des gehosteten Vektorkachel-Layers.
Aktivieren Sie die Umschaltfläche Herunterladen des Layers und Verwenden in einer Offline-Karte zulassen, um den gehosteten Vektorkachel-Layer offline nutzen zu können.
Klicken Sie auf Speichern.
