Verwalten von Bilddaten-Layern
Als Besitzer eines Bilddaten-Layers mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Organisationsadministrator können Sie die Einstellungen des Layers verwalten sowie den vom Layer verfügbar gemachten Service über die Elementseite beenden und starten.
Starten und Beenden von Services
Bei der Verwaltung von Bilddaten-Layern müssen Sie die Services möglicherweise starten und beenden.
Starten eines Service
Indem Sie einen Service starten, machen Sie ihn für Client-Anwendungen verfügbar. Wenn Sie einen Service starten, startet der Server die von Ihnen angegebene minimale Anzahl an Instanzen. Wenn der Service von Clients angefordert wird, gibt der Server eine verfügbare Instanz zurück. Sind gerade keine Instanzen mehr verfügbar, werden weitere Instanzen gestartet, bis die von Ihnen angegebene maximale Anzahl erreicht ist. In diesem Fall werden die anfordernden Clients in eine Warteschlange gestellt, bis die nächste Instanz verfügbar ist.
Führen Sie zum Starten eines Service die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite für den Bilddaten-Layer.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Wechseln Sie zum Abschnitt Bilddaten-Layer.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
    Der ausgewählte Service wird gestartet. Wenn die Schaltfläche Starten nicht verfügbar ist, wurde der Service bereits gestartet und wird ausgeführt.
Beenden eines Service
Wenn Sie einen Service beenden, werden sofort alle Instanzen dieses Service vom Server entfernt. Dadurch werden die für den Service verwendeten Computerressourcen freigegeben. Auf den Clients, die auf den beendeten Service zugreifen, treten möglicherweise Fehler auf, da der Service nicht mehr verfügbar ist.
Führen Sie zum Beenden eines Service die folgenden Schritte aus:
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden und dann im Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche Service beenden.
    Der ausgewählte Service wird beendet. Wenn die Schaltfläche Beenden nicht verfügbar ist, wurde der Service bereits beendet.
Zusätzliche Layer und Funktionen
Für den Bilddaten-Layer sind ggf. die folgenden zusätzlichen Einstellungen verfügbar:
  • Wenn der Organisation Serverobjekterweiterungen (SOEs) und Serverobjekt-Interceptoren (SOIs) hinzugefügt wurden, können Sie die Erweiterungen über die Elementseite für Bilddaten-Layer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erweitern von Services.
  • Sie können beim Veröffentlichen eines Bilddaten-Layers aus den meisten Datenquellen WCS aktivieren, um zusätzliche Funktionen für den Layer bereitzustellen. Diese Eigenschaften können Sie auf der Elementseite von Bilddaten-Layern verwalten, für die WCS aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von WCS-Eigenschaften.
  • Sie können WMS bei einigen Bilddaten-Layern als zusätzliche Layer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen von WMS-Eigenschaften.
