Veröffentlichen von gehosteten 3D-Layern
Veröffentlichen Sie einen gehosteten 3D-Layer in Ihrer Organisation, indem Sie eine der folgenden Kombinationen aus Datenquelle und Methode verwenden:
Gehostete 3D-Layer enthalten einen Cache, um die schnelle Visualisierung der Daten zu unterstützen.
Bei Veröffentlichung über ArcGIS Pro oder aus einem Paket wird dem Inhalt eine .slpk- oder .3tz-Datei als Element hinzugefügt. Nachdem Sie sich vom Funktionieren des gehosteten Layers überzeugt haben, können Sie das Paket aus dem Portal löschen, um Speicherplatz auf den Computern des Portals einzusparen. Dies gilt jedoch nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie das Paket nicht mehr benötigen.
Veröffentlichen über ArcGIS Pro
Fügen Sie Ihre Daten-Layer einer Szene in ArcGIS Pro hinzu, konfigurieren Sie die Szene, und veröffentlichen Sie sie (geben Sie sie frei).
Die in ArcGIS Pro vorhandenen Layer bestimmen den Typ des veröffentlichten 3D-Layers. Hier einige Beispiele:
  • Ein Multipatch-Feature-Layer in einer Szene in ArcGIS Pro wird als 3D-Objekt-Layer veröffentlicht.
  • Ein LAS-Dataset in einer Szene in ArcGIS Pro wird als Punktwolken-Layer veröffentlicht.
  • Mit einem 3D Tiles-Dataset oder -Paket, das aus ArcGIS Pro veröffentlicht wurde, kann ein 3D-Objekt- oder ein Mesh-Layer erstellt werden.
Wenn Sie Multipatch-, Punkt- oder Gebäudedaten in einer Szene in ArcGIS Pro veröffentlichen und das Caching nicht lokal erfolgt, werden ein gehosteter Szenen-Layer und ein zugehöriger Feature-Layer in Ihrer Organisation erstellt. Sie können festlegen, ob der Feature-Layer Daten in Ihrer registrierten Datenquelle referenzieren soll, wodurch ein ArcGIS-Server-Feature-Service erstellt wird, oder ob die Feature-Layer-Daten in Ihr Portal kopiert werden sollen, wodurch ein gehosteter Feature-Layer erstellt wird.
Beachten Sie auch, dass Webbrowser einige komplexe kartografische Symbole, die Sie ursprünglich beim Erstellen der Szene verwendet haben, ggf. nicht anzeigen können. Die meisten Symboltypen sind verfügbar, in einigen Fällen werden die Symbole beim Veröffentlichen jedoch möglicherweise herabgesetzt. Lesen Sie in der Hilfe zu ArcGIS Server unter Erstellen von Karten zum Veröffentlichen von Feature-Services nach, welche Symbole unterstützt werden, und nehmen Sie vor dem Veröffentlichen von Multipatch- oder Punktdaten alle erforderlichen Änderungen an der Symbolisierung vor.
Stellen Sie vor dem Veröffentlichen sicher, dass Sie sich über ArcGIS Pro bei Ihrem Portal angemeldet haben und die Portal-Verbindung aktiv ist. Ihr Portal-Konto muss außerdem zu einer Rolle gehören, die über die folgenden Berechtigungen verfügt:
  • Inhalt erstellen, aktualisieren und löschen
  • Veröffentlichen gehosteter Szenen-Layer, wenn Sie einen Szenen-Layer veröffentlichen
  • Veröffentlichen von gehosteten Kachel-Layern, wenn Sie einen 3D Tiles-Layer veröffentlichen
Anweisungen zum Veröffentlichen eines Szenen-Layers über ArcGIS Pro finden Sie in der Hilfe zu ArcGIS Pro unter Freigeben eines Webszenen-Layers. Anweisungen zum Veröffentlichen eines 3D Tiles-Layers über ArcGIS Pro finden Sie in der Hilfe zu ArcGIS Pro unter Freigeben eines 3D Tiles-Layers.
Veröffentlichen aus einem Paket
Ein Szenen-Layer-Paket enthält einen Szenen-Layer und dessen Daten. Sie können ein Szenen-Layer-Paket (SLPK) oder ein 3D Tiles-Paket (.3tz) in ArcGIS Pro, ArcGIS Drone2Map oder ArcGIS CityEngine veröffentlichen.
Ein Szenen-Layer-Paket oder 3D Tiles-Paket muss kleiner als 500 GB sein, um hochgeladen werden zu können. Wenn es größer als 500 GB ist, verwenden Sie ArcGIS API for Python zum Veröffentlichen. Anweisungen finden Sie im Blog-Artikel Publishing large cache contents.
Ein Szenen-Layer-Paket mit einer Größe von weniger als 500 GB oder ein 3D Tiles-Paket können Sie Ihrer Organisation über Ihre lokale Festplatte hinzufügen. Anschließend können Sie einen gehosteten 3D-Layer wie in den nächsten beiden Abschnitten beschrieben veröffentlichen.
Veröffentlichen eines Szenen-Layer-Pakets
Führen Sie zum Hochladen einer Szenen-Layer-Paketdatei und Veröffentlichen eines 3D-Layers die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich bei Ihrer Organisation an, und klicken Sie auf Inhalt > Eigene Inhalte.
    Sie müssen mit einem Konto angemeldet sein, das über Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten und zum Veröffentlichen gehosteter Szenen-Layer verfügt.
  2. Klicken Sie auf Neues Element > Ihr Gerät.
  3. Wählen Sie das Paket auf Ihrem Computer oder einem Netzlaufwerk aus.
  4. Wählen Sie hinzufügen und gehosteten 3D-Layer erstellen aus.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie einen Titel an.
  7. Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie das Element speichern möchten.
    Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
  8. Wenn Ihr Organisationsadministrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Ihr Element finden können.
    Sie können auch mit der Eingabe eines Kategorienamens beginnen, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
  9. Geben Sie optional durch Kommas getrennte Tag-Begriffe ein.
    Tags sind Wörter oder kurze Wortgruppen, die das Element beschreiben und dazu beitragen, dass es besser gefunden wird. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet.
  10. Geben Sie optional eine Zusammenfassung zur Beschreibung der Daten ein.
  11. Wenn Ihr Administrator ein Klassifizierungsschema konfiguriert hat, klassifizieren Sie den Layer und das Paket unter Klassifizierung auf eine von zwei Arten:
    1. Wenn Sie keine Liste der bevorzugten Klassifizierungen haben, klassifizieren Sie das Element neu. Optional können Sie die Klassifizierung als Favorit speichern, indem Sie auf Neuen Klassifizierungsfavorit speichern klicken, einen Namen dafür eingeben und auf Fertig klicken.
    2. Wenn Sie eine Liste mit Klassifizierungsfavoriten haben, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Klassifizierungsfavorit übernehmen eine Klassifizierung aus, die für das Element übernommen werden soll. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
      • Um die Klassifizierung zu aktualisieren, wählen Sie neue Klassifizierungsoptionen, und klicken Sie auf Favorit aktualisieren. Alternativ können Sie auch auf Neuen Favorit speichern klicken, einen Namen eingeben und auf Fertig klicken, um die aktualisierte Klassifizierung als neuen Favoriten zu speichern.
      • Um die Klassifizierung zu löschen, klicken Sie auf Verwalten, klicken Sie neben dem Namen der Klassifizierung auf Löschen und dann auf Fertig.
    Wenn Ihr Administrator ein Schema-Hilfedokument definiert hat, können Sie es aufrufen, indem Sie oben im Klassifizierungsformular auf Informationen klicken. Einzelheiten zu den Klassifizierungsoptionen finden Sie in diesem Dokument.
    Hinweis:
    Durch die Klassifizierung eines Elements wird der Zugriff darauf nicht eingeschränkt. Die Klassifizierung, die Sie dem Element zuweisen und die auf der Elementseite angezeigt wird, gibt Mitgliedern der Organisation einen visuellen Hinweis auf den Umfang der notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und folglich auf den richtigen Umgang mit dem Element. Um den Zugriff auf das Element einzuschränken, müssen Sie die entsprechende Freigabeebene festlegen.
  12. Klicken Sie auf Speichern.
Das Szenen-Layer-Paket und der 3D-Layer werden als separate Elemente auf der Seite Eigene Inhalte erstellt. Um die Elemente für andere verfügbar zu machen, müssen Sie sie freigeben.
Veröffentlichen aus einem 3D Tiles-Paket
Gehen Sie wie folgt vor, um eine 3D Tiles-Paketdatei hochzuladen und einen 3D-Layer zu veröffentlichen:
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Organisation angemeldet sind und über Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten und zum Veröffentlichen von gehosteten Kachel-Layern verfügen.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Seite Inhalt auf Neues Element.
  3. Wählen Sie den zu erstellenden Layer-Typ aus: 3D-Objekt-Layer oder Mesh.
    Der von Ihnen gewählte Typ beeinflusst, welche Möglichkeiten Sie mit dem gehosteten 3D-Layer haben. Weitere Informationen finden Sie unter 3D-Layer.
    Diese Angabe wird mit dem 3D Tiles-Paketelement und dem 3D-Layer-Element gespeichert und gibt an, wie die Elemente verwendet werden können.
    Auch wenn Sie den Layer jetzt noch nicht veröffentlichen, wird diese Angabe mit dem 3D Tiles-Paketelement gespeichert und beim Veröffentlichen des Layers verwendet.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Wenn Sie 3D-Objekt-Layer ausgewählt haben, müssen Sie Daten hochladen auswählen und auf Weiter klicken.
  6. Wählen Sie das 3D Tiles-Paket aus, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Ziehen Sie die Datei aus einem Explorer-Fenster in das Fenster 3D-Daten auswählen auf dem lokalen Computer.
    • Klicken Sie auf Ihr Gerät, navigieren Sie zu der Datei, und wählen Sie sie aus.
  7. Wählen Sie die Option zum Hinzufügen der Datei aus, und erstellen Sie einen gehosteten 3D-Layer.
    Wenn Sie die Option auswählen, mit der nur die 3D Tiles-Paketdatei hinzugefügt wird, können Sie anschließend einen Layer über die Elementseite des 3D Tiles-Pakets veröffentlichen.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Geben Sie einen Titel an.
  10. Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie das Element speichern möchten.
  11. Wenn Ihr Organisationsadministrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Benutzer das Element finden können.
  12. Geben Sie optional durch Kommas getrennte Tag-Begriffe ein.
  13. Geben Sie optional eine Zusammenfassung zur Beschreibung der Daten ein.
  14. Wenn Ihr Administrator ein Klassifizierungsschema konfiguriert hat, klassifizieren Sie den Layer und das Paket unter Klassifizierung auf eine von zwei Arten:
    Hinweis:
  15. Klicken Sie auf Speichern.
Das 3D Tiles-Paket und der 3D-Layer werden als separate Elemente auf der Seite Eigene Inhalte erstellt. Um die Elemente für andere verfügbar zu machen, müssen Sie sie freigeben.
