In Verbundservern veröffentlichte Layer
Für die Veröffentlichung von Web-Layern, die auf registrierte Daten auf Verbundservern in einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung verweisen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Nach dem Veröffentlichen können Sie die in den nächsten Abschnitten beschriebenen Layer in eigenen Karten und Apps verwenden.
Objekte, die Sie über ArcGIS Pro auf Verbundservern veröffentlichen können
Um Layer über ArcGIS Pro zu veröffentlichen, die Ihre Quelldaten referenzieren, müssen Sie den Ordner oder die Datenbank mit den Daten beim Verbundserver registrieren. Sie können die Datenquelle in ArcGIS Pro registrieren oder die Datenquelle als Data-Store-Element im Portal hinzufügen. Eine Veröffentlichung erfolgt dann auf einem der Verbundserver, bei dem Sie Ihre Datenquelle registriert haben. ArcGIS Pro 2.7 ist die unterstützte Mindestversion, die Sie für Veröffentlichungen in ArcGIS Enterprise on Kubernetes verwenden können.
Anweisungen zum Veröffentlichen über ArcGIS Pro finden Sie in der ArcGIS Pro-Hilfe unter Einführung in die Freigabe von Web-Layern.
Was Sie aus einem Data-Store-Element veröffentlichen können
Wenn Sie der Organisation ein Data-Store-Element vom Typ "Datenbank" hinzufügen, wird die Datenbank bei den angegebenen Servern registriert. Wenn Sie Inhalte aus einem Data-Store-Element vom Typ "Datenbank" im Portal veröffentlichen, veröffentlichen Sie auf einem dieser Verbundserver Kartenservices mit aktiviertem Feature-Zugriff.
Element- und Service-Abhängigkeiten
Auf welche Weise ein Element erstellt wird, wirkt sich auf die Beziehung zwischen dem Portal-Element und dem zugrunde liegenden Service aus, die wiederum Auswirkungen auf die Verwaltung des Portal-Elements hat. Weitere Informationen zu Element- und Service-Abhängigkeiten und den Auswirkungen auf das Bearbeiten und Löschen von Elementen finden Sie unter Services und Portal-Elemente.
