Benutzerverwaltete Data Stores in ArcGIS Enterprise
Administratoren und Publisher in einer ArcGIS Enterprise-Organisation können Data-Store-Elemente hinzufügen, die mit benutzerverwalteten Data Stores verbunden sind. Benutzerverwaltete Data Stores enthalten Quelldaten für ArcGIS-Server-Web-Services, die auf Verbundservern ausgeführt werden. Beim Veröffentlichen werden keine Daten kopiert; die Web-Services verweisen auf die Daten in dem Data Store.
Es gibt verschiedene Arten von Data Stores, zu denen Sie mithilfe eines Data-Store-Elements in einem Portal eine Verbindung herstellen können. Wie im Folgenden beschrieben, bietet jede Art eine andere Funktionalität.
Wenn Sie ein Data-Store-Element hinzufügen, wird die Datenquelle bei einer oder mehreren verbundenen ArcGIS-Server-Sites registriert. Bei jedem Verbundserver können mehrere Data-Store-Elemente registriert sein.
Sie können ein Data-Store-Element im Portal hinzufügen. Um ein Data-Store-Element zu erstellen, können Sie in ArcGIS Pro einen Data Store bei einem Server registrieren.
Diese Data-Store-Elemente ermöglichen es, die Verwendung der Data-Store-Inhalte zu steuern, indem Sie das Data-Store-Element freigeben. Die Art und Weise, wie Sie das Data-Store-Element freigeben, bestimmt, wer es beim Veröffentlichen in ArcGIS Pro verwenden darf. Als Besitzer eines Data-Store-Elements vom Typ "Datenbank" können Sie auch Kartenbild- und Feature-Layer aus dem Element gleichzeitig veröffentlichen, wenn der Data Store eine relationale Datenbank oder eine Enterprise-Geodatabase referenziert.
Typen von Data-Store-Elementen
Wenn Sie einer Organisation ein Data-Store-Element hinzufügen, wählen Sie eine vorhandene Datenquelle mit den zu veröffentlichenden Daten sowie die Verbundserver aus, die auf die Daten zugreifen können.
Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen zu den Data-Store-Typen, die Sie als Elemente hinzufügen können, sowie deren Zweck.
Data-Store-Elementtyp
Was Sie registrieren können
Zweck des Data-Store-Elements
Ordner
Dateifreigaben
In ArcGIS Pro können Sie Kartenbild-Layer aus Dateien im registrierten Ordner veröffentlichen.
Über das Portal können Sie einen Kachel-Layer, Vektorkachel-Layer oder Szenen-Layer, der einen im Ordner gespeicherten Cache referenziert, veröffentlichen. Sie können auch Bilddaten-Layer veröffentlichen.
Datenbanken
Datenbankverbindungsdateien (.sde oder .dbconn), die auf unterstützte Versionen der folgenden Datenbanken oder Cloud Data Warehouses zugreifen:
Relationale Datenbanken können eine Enterprise-Geodatabase enthalten, müssen es jedoch nicht. Geodatabases werden in Cloud Data Warehouses oder Dokumentdatenbanken nicht unterstützt.
Sie müssen ArcGIS Pro verwenden, um eine .dbconn-Datei zu registrieren.
Im Abschnitt Systemanforderungen von ArcGIS Enterprise on Kubernetes finden Sie Information zu den unterstützten Geodatabase-Versionen.
Sie können Web-Layer in ArcGIS Pro veröffentlichen.
Für Data-Store-Elemente, die ein relationales Datenbankmanagementsystem referenzieren, können Sie Web-Layer in ArcGIS Pro und Kartenbild-Layer und Feature-Layer gleichzeitig veröffentlichen.
Für jede Feature-Class und jede Tabelle, auf die der registrierte Datenbankbenutzer Zugriff hat, wird ein Feature-Layer und ein Kartenbild-Layer* erstellt.
Hinweis:
Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Daten mit batchweise veröffentlichten Feature-Layern bearbeiten, verwenden Sie eine Datenbankverbindung, die eine Verbindung zur Datenbank als Benutzer herstellt, dem keine Berechtigungen zum Bearbeiten der Feature-Classes und Tabellen in der Datenbank zugewiesen wurden.
Das batchweise Veröffentlichen wird für Daten in einem Cloud Data Warehouse oder in einer Dokumentdatenbank nicht unterstützt. Das Bearbeiten wird für Daten in einem Cloud Data Warehouse nicht unterstützt.
Cloud-Speicher
Einer der folgenden Cloud-Speicherorte:
  • Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)-Buckets
  • Amazon Simple Storage Service (S3)-Buckets
  • Microsoft Azure Blob Storage-Container
  • Microsoft Azure Data Lake Storage Gen 2-Container
  • Google Cloud-Buckets
Hinweis:
Die Kompatibilität von Anbietern von S3-kompatiblem Speicher mit ArcGIS wird von Esri nicht getestet, zertifiziert oder garantiert. Zudem leistet Esri keinen technischen Support zur Behebung von Kompatibilitätsproblemen.
Mit ArcGIS Pro können Sie einen gecachten Kartenbild-Layer veröffentlichen, der gecachte Inhalte in einem Cloud-Speicher-Data-Store referenziert.
Im Portal können Sie einen 3D-Layer, Kachel-Layer, Vektorkachel-Layer oder Bilddaten-Layer, der in einem Data Store vom Typ "Cloud-Speicher" gespeicherten Inhalt referenziert, veröffentlichen. Layer diesen Typs können auch mit ArcGIS Pro 3.0 oder höher veröffentlicht werden.
*Für das gleichzeitige Veröffentlichen von Kartenbildern und Feature-Layern muss der Data Store bei einer verbundenen ArcGIS-Server-Site registriert sein.
Wenn Sie im Portal ein Data-Store-Element hinzufügen, wird die Datenquelle bei den angegebenen Verbundservern registriert. Data-Store-Elemente vom Typ "Datenbank", die Cloud Data Warehouses referenzieren, sind nur beim vom System verwalteten Server registriert. Wenn Sie von ArcGIS Pro aus auf die gleiche Quellenposition (Ordner, Datenbank oder Cloud Data Warehouse mit denselben Anmeldeinformationen) zugreifen und bei einem dieser Server veröffentlichen, müssen Sie den Data Store nicht erneut registrieren.
Datenzugriff
Das Hinzufügen von Data-Store-Elementen zu Ihrer Organisation erleichtert den Austausch von GIS-Daten. Dabei muss zwischen einfachem Zugriff und der Notwendigkeit der Datensicherheit abgewogen werden. Wenn Sie Data-Store-Elemente verwenden, wird der Zugriff auf mehreren Ebenen gesteuert.
Methoden zum Hinzufügen von Data-Store-Elementen
Um einen Data Store mit ArcGIS Enterprise on Kubernetes zu registrieren, fügen Sie ein Data-Store-Element im Portal hinzu. Sie können einen Data Store auch unter den folgenden Bedingungen in ArcGIS Pro registrieren:
  • Sie registrieren eine Dateifreigabe, bei der es sich um einen Unterordner in einer Dateifreigabe handelt, die der Organisationsadministrator bei der Organisation registriert hat.
  • Sie registrieren eine Datenbankverbindung. Wenn über die Datenbankverbindung Zugriff auf ein Cloud Data Warehouse besteht, müssen Sie ArcGIS Pro 2.9 oder höher verwenden.
Erste Schritte mit Data-Store-Elementen
Im Folgenden erfahren Sie, wie Data-Store-Elemente im Portal verwendet und verwaltet werden:
