ArcGIS-Server-Web-Services
Ein ArcGIS-Server-Web-Service stellt GIS-Ressourcen, z. B. Karten oder Feature-Classes, dar, die sich auf einer ArcGIS-Server-Site befinden und für Client-Apps wie Map Viewer zur Verfügung gestellt werden.
ArcGIS-Server-Web-Services können Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation zur Verwendung in Apps in allen Komponenten von ArcGIS hinzugefügt werden. Wie ein Service hinzugefügt wird, hängt davon ab, wie er verwendet wird.
Um einen Verweis zu einem ArcGIS-Server-Web-Service zu erstellen und so anderen den Zugriff darauf zu erleichtern, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Hinzufügen eines Web-Service von einer eigenständigen ArcGIS-Server-Site als Element
Veröffentlichen von Ressourcen auf einer ArcGIS-Server-Site, die mit ArcGIS Enterprise verbunden ist. Dabei wird der Service automatisch als Element in Ihrer Organisation hinzugefügt.
Sie können einen ArcGIS-Server-Web-Service auch direkt zu Map Viewer oder Scene Viewer hinzufügen und den Service-Layer innerhalb einer bestimmten Karte oder Szene konfigurieren. Sie können die Karten und Szenen, die Sie in diesen Layer-Konfigurationen speichern, in Apps verwenden.
Erstellen von Elementen, die auf Services verweisen
Damit andere Ihre ArcGIS-Server-Web-Services finden und in ihren Apps verwenden können, fügen Sie diese als Elemente zu Eigene Inhalte in Ihrer Organisation hinzu, oder veröffentlichen Sie die Web-Services auf einem Verbundserver. Sie können Einstellungen und Informationen in den Elementen speichern, den Element-Style sowie die Pop-ups konfigurieren und dann diese Elemente in Karten, Apps und Szenen verwenden.
Wenn Sie die konfigurierten Elemente freigeben, können die Einstellungen von anderen in den eigenen Karten, Apps und Szenen verwendet werden.
In den folgenden Tabellen sind die Elementtypen aufgeführt, die für die von Ihnen hinzugefügten ArcGIS-Server-Web-Servicetypen erstellt werden. Nicht alle ArcGIS-Server-Web-Services werden dabei als Elemente unterstützt.
Wenn Sie die in der folgenden Tabelle aufgeführten Services hinzufügen, erstellt ArcGIS Enterprise Layer-Elemente, mit deren Hilfe Sie die Daten visualisieren können. Durch Speichern der Konfigurationseinstellungen mit den Element-Layern wie Styles und Pop-ups werden diese Einstellungen für alle Benutzer mit Zugriff auf den Layer verfügbar.
ArcGIS-Server-Web-Services |
Layer-Element |
Feature-Service (Karten-Service mit aktiviertem Feature-Zugriff) |
Wenn Sie den Feature-Service über eine nicht räumliche Tabelle veröffentlichen, handelt es sich bei dem Element um einen Tabellen-Layer. |
Ein einzelner Layer in einem Feature-Service |
Kartenservice (gecacht oder dynamisch) |
Kartenservice (nur Kacheln) |
Kachel-Layer (Raster) |
Ein einzelner Layer in einem Kartenservice |
Hinweis:Feature-Layer, die aus einem Layer in einem Kartenservice erstellt wurden, sind schreibgeschützt; die Bearbeitung kann nicht aktiviert werden. |
Mit den in der folgenden Tabelle aufgeführten Services werden Elemente erstellt, die von Ihnen oder vom Administrator in ArcGIS Enterprise als Werkzeuge verwendet werden können.
Elementtyp |
Geokodierungsservice |
Locator |
GeoEnrichment-Service |
Geometrieservice |
Geometrieservice |
Direktes Hinzufügen von Services zu Karten und Szenen
Mithilfe der REST-Endpunkt-URL des Service können Sie Map Viewer und Scene Viewer Web-Services direkt hinzufügen.
Wenn Sie einer Karte oder Szene ArcGIS-Server-Web-Services mithilfe der Service-URL hinzufügen, sind die Einstellungen für den Web-Service in der Karte oder Szene zu konfigurieren. Diese Einstellungen werden in der jeweiligen Karte oder Szene speziell für die jeweilige Karte oder Szene gespeichert. Mithilfe der Service-URL können Sie Folgendes zu einer Karte oder Szene hinzufügen:
Kartenservice, gecacht oder dynamisch
OGC-Services
Ein Layer von einem Kartenservice oder einem Feature-Service
Tipp:
Über die Registerkarte Einstellungen auf der Elementseite der Webkarte können Sie die URL für einen ArcGIS-Server-Web-Service ändern, nachdem die URL bereits in einer Karte gespeichert wurde.
Gesicherte Services
Wenn Sie einen gesicherten ArcGIS-Server-Service als Element in einer ArcGIS Enterprise-Organisation hinzufügen, können Sie festlegen, ob die erforderlichen Anmeldeinformationen für den Zugriff auf den Service gemeinsam mit dem Layer-Element gespeichert werden sollen. Die Option zum Speichern von Anmeldeinformationen ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator ArcGIS Server zur Liste der zulässigen Proxy-Hosts hinzugefügt hat. Es können nur integrierte Anmeldeinformationen für ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Server mit einem Service gespeichert werden. Wenn die Anmeldeinformationen nicht gespeichert werden, werden Sie ggf. bei Zugriff auf den Service aufgefordert, sie einzugeben. Wenn die Anmeldeinformationen mit dem Layer-Element gespeichert sind, werden diese nicht mehr abgefragt. Wenn Sie nach dem Hinzufügen des Elements die Anmeldeinformationen ändern möchten, können Sie die Elementdetails bearbeiten und einen anderen Benutzernamen nebst Kennwort angeben. Das Speichern von Anmeldeinformationen mit dem Element wird nur für tokenbasierte Services unterstützt.
Sie können die Quell-URL für Elemente, die Anmeldeinformationen speichern, nicht ändern, um auf einen gesicherten Service zuzugreifen.
Hinweis:
Es empfiehlt sich, den Zugriff auf alle Services nur über HTTPS zuzulassen, denn hierdurch werden die Informationen des Service bei der Übertragung über das Internet verschlüsselt. Wenn Sie gesicherte Services besitzen oder über die Berechtigungen verfügen, gesicherte Services mit eingebetteten Anmeldeinformationen zu verwalten, und wenn die Datenquelle des gesicherten Service das HTTP-Protokoll verwendet, ersetzen Sie auf der Elementseite des Serviceelements auf der Registerkarte Einstellungen http durch https.
Bei Benutzernamen wird je nach Identitätssystem möglicherweise die Klein- und Großschreibung beachtet.
Hinweis:
Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen für einen gesicherten Service speichern, verhält sich das Layer-Element wie ein Proxy, da alle Anforderungen an den Service über ArcGIS Enterprise gesendet werden. Dieser Proxy verzögert den Zugriff auf den Service und ist langsamer als beim direkten Zugriff auf den Service. Langsame Antworten des Proxyservers können zu Timeouts führen.
Bei Verwendung von gesicherten Services sollten Sie die Nutzung dieser Elemente einschränken, indem Sie die URLs oder IP-Adressen mit Zugriff auf diese Elemente einschränken.
Einschränken der Verwendung
Sie können die Nutzung einschränken, um zu steuern, wie oft und von wem auf einen gesicherten Service zugegriffen werden kann, insbesondere wenn der Service und die Karte, in der dieser verwendet wird, für die Öffentlichkeit freigegeben sind. Geben Sie zu diesem Zweck eine Begrenzung für die Datenübertragungsrate an, und bestimmen Sie die spezifischen Referrer-URLs oder IPs, die auf den gesicherten Service zugreifen können. Weitere Anweisungen finden Sie unter Einschränken der Verwendung von gesicherten Services.
