Hinzufügen eines Service oder Dokuments über eine URL
Geben Sie die URL eines der folgenden Elemente an, um ein Element zu erstellen, das den Service oder die im Internet gespeicherte Datei referenziert:
ArcGIS-Server-Web-Services
KML
Web Coverage Service (WCS) des Open Geospatial Consortium (OGC)
OGC Web Feature Service (WFS)
OGC Web Map Service (WMS)
OGC Web Map Tile Service (WMTS)
OGC-Feature-Layer
GeoJSON-Datei im Internet
Tipp:
Anweisungen zum Veröffentlichen eines gehosteten Feature-Layers aus einer GeoJSON-Datei im Internet finden Sie unter Veröffentlichen gehosteter Feature-Layer.
Im Internet gespeicherte Dokumente, z. B. CSV-Dateien
Im Internet gespeicherte Bilder
Wenn Sie ein Element hinzufügen, das auf die REST-Endpunkt-URL eines Service oder einer Datei verweist, referenziert das Element den Service bzw. die Datei im Internet. Die Daten aus dem Service oder der Datei werden nicht in Ihre Organisation kopiert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Element hinzuzufügen, das die von Ihnen angegebene URL referenziert:
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind und über die Berechtigung zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten verfügen.
Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite auf Neues Element, und klicken Sie auf URL.
Geben Sie die Layer-URL im Textfeld URL an.
Die URLs für ArcGIS-Server-Web-Services haben das Format
https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Wenn sich der Service im Stammordner befindet, muss der Ordnername nicht in die URL eingefügt werden. In diesem Fall lautet das URL-Formathttps://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.Um die REST-URL eines ArcGIS-Server-Service zu suchen, öffnen Sie das ArcGIS Server-Services-Verzeichnis, und navigieren Sie zu dem Service, den Sie freigeben möchten. Sie können dann die URL aus der Adressleiste des Browsers kopieren. Hängen Sie keine Parameter, z. B. Token, an die URL an.
Weitere Informationen und Beispiele zu ArcGIS-Server-Service-URLs finden Sie unter Komponenten von ArcGIS-URLs.
Eine Kartenservice-URL hat beispielsweise das Format
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.Überprüfen Sie, ob der Elementtyp richtig ist. Wenn der Typ vom ausgewählten Typ abweicht, wählen Sie den richtigen Typ für das Element aus:
Dokument: Zu Dokumenten zählen Kalkulationstabellen, Präsentationen, Tabellen, Bilder und andere im Internet gespeicherte Dokumente.
CSV: Eine durch Kommas getrennte Datei im Internet.
Wenn Sie einen gesicherten Service hinzugefügt haben, der extern verfügbar ist, legen Sie fest, ob die Anmeldeinformationen mit dem Service-Element gespeichert werden sollen. Die Option zum Speichern von Anmeldeinformationen ist nur verfügbar, wenn Ihr Administrator den Hostnamen oder die Domäne des gesicherten Service zur Liste der zulässigen Proxy-Hosts hinzugefügt hat. Wenn die Anmeldeinformationen nicht mit dem Element gespeichert werden, erhalten alle Benutzer bei jedem Zugriff auf das Service-Element eine Aufforderung zur Eingabe der Anmeldeinformationen. Wenn die Anmeldeinformationen mit dem Element gespeichert werden, werden Sie nicht dazu aufgefordert, sie einzugeben.
Führen Sie optional die folgenden Schritte aus, um benutzerdefinierte Parameter an Anforderungen anzuhängen, die an den Service gesendet werden:
Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Parameter auf Benutzerdefinierten Parameter hinzufügen.
Geben Sie den Namen des Parameters, den Sie anhängen möchten, in das Textfeld Parameter ein.
Geben Sie den Parameterwert in das Textfeld Wert ein.
Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Parameter, den Sie anhängen möchten.
Die angegebenen benutzerdefinierten Parameter werden automatisch auf alle Anforderungen angewendet, die an den Service gesendet wurden.
Klicken Sie auf Weiter.
Wenn Sie einen gesicherten Service hinzugefügt haben, der extern verfügbar ist, geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort für ein Konto mit Zugriff auf den Service ein.
Bei Benutzernamen wird je nach Identitätssystem möglicherweise die Klein- und Großschreibung beachtet. Wenn Sie die Anmeldeinformationen speichern und beabsichtigen, den Service in einer öffentlichen App freizugeben, können Sie die Begrenzung der Datenübertragungsrate aktivieren, um die Verwendung des Service zu beschränken.
Hinweis:
Wenn Ihnen die Felder für Benutzernamen und Kennwort oder die Optionen zum Speichern der Anmeldeinformationen nicht angezeigt werden oder wenn Sie beim Versuch, den sicheren Service hinzuzufügen, eine Fehlermeldung erhalten, ist Ihre HTTPS-Konfiguration möglicherweise fehlerhaft. Die ArcGIS-Server-Site für die Bereitstellung des Service, für den Sie Anmeldeinformationen speichern möchten, muss HTTPS unterstützen und ein gültiges Zertifikat aufweisen, das von einer bekannten Zertifizierungsstelle signiert ist. Zusätzliche Unterstützung bei der Fehlerbehebung erhalten Sie beim Esri Support (in den USA) oder beim internationalen Distributor (außerhalb den USA).
Wenn Sie einen OGC-Webkartenservice hinzugefügt haben, wählen Sie die Layer aus, die angezeigt werden sollen.
Wenn Sie einen OGC-Web-Feature-Service oder einen Webkarten-Kachelservice hinzugefügt haben, wählen Sie den Layer aus, der gezeichnet wird, wenn das Element zu einer Karte hinzugefügt wird.
Um mehrere Layer aus einem Service hinzuzufügen, müssen Sie für jeden Layer eigene Elemente erstellen.
Wenn der Webkarten-Kachelservice mehrere Projektionen unterstützt, müssen Sie eine bestimmte Projektion auswählen. Standardmäßig wird die erste verfügbare Projektion ausgewählt.
Wenn Sie einen OGC Web Coverage Service hinzugefügt haben, wählen Sie das Coverage aus, das gezeichnet wird, wenn das Element zu einer Karte hinzugefügt wird.
Sie können einen Layer-Namen in das Suchfeld eingeben, um die Liste zu filtern, oder nach unten zu dem gewünschten Layer scrollen.
Um mehrere Layer aus einem Web Coverage Service hinzuzufügen, müssen Sie für jeden Layer eigene Elemente erstellen.
Wenn Sie einen gehosteten Feature-Layer aus einer GeoJSON-Datei erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um den gehosteten Feature-Layer zu definieren:
Überprüfen Sie die vorhandenen Felder, und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
Wenn die Feldtypen ermittelt werden können, werden sie automatisch festgelegt. Sie können Felder entfernen und den Anzeigenamen des Feldes sowie den Feldtyp ändern.
Geben Sie einen Titel an.
Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie das Element speichern möchten.
Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
Wenn Ihr Organisationsadministrator Inhaltskategorien konfiguriert hat, klicken Sie auf Kategorien zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Benutzer das Element finden können.
Sie können auch mit der Eingabe eines Kategorienamens beginnen, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
Geben Sie optional Tags zur Beschreibung des Elements ein.
Trennen Sie Begriffe durch Kommas (z. B. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet).
Während der Eingabe können Sie alle vorgeschlagenen Tags auswählen, die angezeigt werden. Vorschläge werden aus Tags erstellt, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
Geben Sie optional eine aussagekräftige Zusammenfassung für das Element ein.
Wenn Ihr Administrator ein Klassifizierungsschema konfiguriert hat, klassifizieren Sie das Element unter Klassifizierung auf eine von zwei Arten:
Wenn Sie keine Liste der bevorzugten Klassifizierungen haben, klassifizieren Sie das Element neu. Optional können Sie die Klassifizierung als Favorit speichern, indem Sie auf Neuen Klassifizierungsfavorit speichern klicken, einen Namen dafür eingeben und auf Fertig klicken.
Wenn Sie eine Liste mit Klassifizierungsfavoriten haben, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Klassifizierungsfavorit übernehmen eine Klassifizierung aus, die für das Element übernommen werden soll. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
Um die Klassifizierung zu aktualisieren, wählen Sie neue Klassifizierungsoptionen, und klicken Sie auf Favorit aktualisieren. Alternativ können Sie auch auf Neuen Favorit speichern klicken, einen Namen eingeben und auf Fertig klicken, um die aktualisierte Klassifizierung als neuen Favoriten zu speichern.
Um die Klassifizierung zu löschen, klicken Sie auf Verwalten, klicken Sie neben dem Namen der Klassifizierung auf Löschen
und dann auf Fertig.
Wenn Ihr Administrator ein Schema-Hilfedokument definiert hat, können Sie es aufrufen, indem Sie oben im Klassifizierungsformular auf Informationen
klicken. Einzelheiten zu den Klassifizierungsoptionen finden Sie in diesem Dokument.Hinweis:
Durch die Klassifizierung eines Elements wird der Zugriff darauf nicht eingeschränkt. Die Klassifizierung, die Sie dem Element zuweisen und die auf der Elementseite angezeigt wird, gibt Mitgliedern der Organisation einen visuellen Hinweis auf den Umfang der notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen und folglich auf den richtigen Umgang mit dem Element. Um den Zugriff auf das Element einzuschränken, müssen Sie die entsprechende Freigabeebene festlegen.
Klicken Sie auf Speichern.
Nach dem Hinzufügen des Elements aus dem Internet über die entsprechende URL wird das Element unter "Eigene Inhalte" angezeigt.
Konfigurieren Sie Elementdetails, und geben Sie das Element frei, sofern Ihnen Berechtigungen zum Freigeben zugewiesen sind.
