Systemanforderungen
Auf dieser Seite sind die Mindestanforderungen an Hardware und Infrastruktur aufgeführt, die für den Betrieb von ArcGIS Enterprise on Kubernetes bei der Bereitstellung in einer verbundenen Umgebung oder einer nicht verbundenen Umgebung erforderlich sind.
Unterstützte Umgebungen
Die Systemanforderungen und Spezifikationen gelten für alle unterstützten Umgebungen, sofern nicht anders angegeben. Diese Version unterstützt die folgenden Umgebungen:
Hinweis:
ArcGIS Enterprise on Kubernetes wird nur mit CPUs, die der x86_64-Architektur (64 Bit) entsprechen, unterstützt. Es müssen Linux-basierte Worker-Knoten eingesetzt werden.
Es wird empfohlen, die automatischen Upgrades im Kubernetes-Cluster zu deaktivieren. Wenn die automatischen Upgrades in Ihrem Cluster aktiviert sind, werden die Knoten automatisch auf die neueste Version von Kubernetes aktualisiert. Diese zukünftigen Versionen werden jedoch möglicherweise noch nicht für ArcGIS Enterprise unterstützt.
Achtung:
Um volle Kompatibilität und Unterstützung zu gewährleisten, vergewissern Sie sich vor dem Upgrade von ArcGIS Enterprise on Kubernetes, dass Ihre Kubernetes-Version unterstützt wird.
Für jede Umgebung wurden die folgenden Versionen getestet und werden unterstützt:
Unterstützte Kubernetes-Version
Verwaltete Kubernetes-Services in der Cloud (AKS, EKS, GKE)
Red Hat OpenShift (selbstverwaltete Kubernetes Engine, ROSA und ARO) [4.20-4.21]
RKE2
VMware Tanzu
1.33 - 1.35
Containerregistrierung
Container-Images für ArcGIS Enterprise on Kubernetes sind über eine private Docker-Hub-Organisation zugänglich. Esri bietet Benutzern, die ArcGIS Enterprise on Kubernetes bereitstellen, Zugriff auf die Repositorys dieser Organisation.
Wenn Sie die Containerregistrierung Ihrer Organisation verwenden, müssen Sie sie mit den Esri Images vorbereiten. Dies ist erforderlich, wenn die Bereitstellung in einer nicht verbundenen Umgebung erfolgt.
Abrufen einer Esri Lizenz
Damit Sie Ihre ArcGIS Enterprise-Organisation während der Bereitstellung autorisieren können, benötigen Sie eine ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Lizenzdatei im JSON-Format (.json-Datei). Diese [Lizenzdatei können Sie unter My Esri abrufen](obtaining-an-authorization-file.md), wenn Sie über Berechtigungen zum Ausführen von Lizenzierungsaktionen verfügen.
Worker-Knoten
Jeder Worker-/Agent-Knoten sollte über eine Root-Disk mit mindestens 200 GiB verfügen. Arbeiten Sie gegebenenfalls mit Ihrem Cluster-Administrator zusammen, um die Systemressourcen für die Worker-/Agent-Knoten zu erhöhen.
Die Pods in der ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Bereitstellung werden auf die Worker-Knoten im Cluster verteilt. Die Uhren der Worker-Knoten müssen mit einer gemeinsamen Quelle synchronisiert werden, damit die Zeiten innerhalb des Clusters einheitlich sind.
Wenn Sie die Bereitstellung skalieren oder eine weitere ArcGIS Enterprise-Bereitstellung zum Cluster hinzufügen, müssen Sie entsprechend mehr Knoten bereitstellen. Dadurch kann sich die maximale Standardanzahl von Pods je Knoten erhöhen.
Ressourcenanforderungen
Der Gesamtbedarf an CPU-Leistung und Arbeitsspeicher für ArcGIS Enterprise on Kubernetes hängt von der Anzahl der Pod-Replikate sowie von den für diese Pods festgelegten Ressourcenanforderungen und Grenzwerten ab.
Wenn Sie ein Upgrade einer vorhandenen Organisation durchführen, richten sich die Gesamtressourcenanforderungen nach der Anzahl der Pod-Replikate sowie nach den von Ihnen konfigurierten Ressourcenanforderungen und Grenzwerten. Wenn Ihre aktuelle Ressourcenzuweisung ausreicht, um Ihre Anforderungen zu erfüllen, können Sie nach dem Upgrade dieselbe Ressourcenzuweisung beibehalten.
Bei neuen Bereitstellungen hängen die anfänglichen Ressourcenanforderungen von den ausgewählten Architekturprofilen ab. In der folgenden Tabelle sind die Mindestsystemanforderungen für die Installation der Software und die Konfiguration einer neuen Organisation aufgeführt. Möglicherweise müssen Sie über diese Mindestwerte hinaus zusätzliche Ressourcen zuweisen, um die Skalierung von Arbeitslasten und die Bereitstellung von Funktionen in Ihrer Organisation zu unterstützen.
Standard-Performance
Erweiterte Performance
Entwicklungs- und Testumgebungen
  • 56 vCPU
  • 111 GiB Arbeitsspeicher
  • 84 vCPU
  • 135 GiB Arbeitsspeicher
Standard-Hochverfügbarkeit
  • 74 vCPU *
  • 153 GiB Arbeitsspeicher
  • 104 vCPU
  • 182 GiB Arbeitsspeicher
Erweiterte Hochverfügbarkeit
  • 99 vCPU
  • 204 GiB Arbeitsspeicher
  • 140 vCPU
  • 230 GiB Arbeitsspeicher
* Die standardmäßige Pod-Konfiguration für eine Kombination aus Standard-Hochverfügbarkeit und Standard-Performance ist in Ihrer Lizenz enthalten.
Die Anzahl der Knoten, die zur Erfüllung dieser Anforderungen erforderlich ist, hängt von der Größe der Knoten ab. Bei einer Knotengröße von 8 vCPU und 32 GiB Arbeitsspeicher wären beispielsweise für eine Kombination aus Standard-Performance und Standard-Hochverfügbarkeit mindestens 10 Knoten erforderlich. Bei Verwendung von Knoten mit 16 vCPU und 32 GiB Arbeitsspeicher wären für dieselbe Kombination von Profilen mindestens 5 Knoten erforderlich.
Bei der Integration mit Cloud-Services für die Objektspeicher oder Speicher vom Typ "relational" wird der Ressourcenbedarf der Anwendung anhängig vom Verfügbarkeitsprofil um folgende Werte reduziert:
Architekturprofil
Objektspeicher
4 vCPU/ 64 GiB
1 vCPU/ 4 GiB
1,5 vCPU/ 24 GiB
1 vCPU/ 4 GiB
0,5 vCPU/ 8 GiB
1 vCPU/ 4 GiB
Sicherheit
In den folgenden Abschnitten werden die Sicherheitsanforderungen für ArcGIS Enterprise on Kubernetes beschrieben.
Rollenbasierte Zugriffssteuerung
Im Kubernetes-Cluster muss die rollenbasierte Zugriffssteuerung (Role-based access control, RBAC) aktiviert werden. Sie benötigen für die Bereitstellung von ArcGIS Enterprise on Kubernetes keine Admin-Berechtigungen für den Cluster. Ohne Admin-Berechtigungen für den Cluster benötigen Sie mindestens Administratorberechtigungen für den Namespace. Sie können dem Benutzer eine Standard-ClusterRole zuweisen, indem Sie im Namespace eine RoleBinding erstellen. Weitere Informationen finden Sie in der RBAC-Rollenressource.
SELinux-Unterstützung
Das SELinux-Modul (Security Enhanced Linux) wird auf Worker-Knoten unterstützt, auf denen ArcGIS Enterprise on Kubernetes ausgeführt wird. Da möglicherweise durch die Standardrichtlinie von SELinux ArcGIS am Zugriff auf interne Komponenten gehindert wird, muss die SELinux-Richtlinie ggf. von den Administratoren geändert werden. Legen Sie dazu den SELinux-Richtlinienmodus vorübergehend auf permissive fest. Dadurch werden die Richtlinienverstöße – wie z. B. die von ArcGIS durchgeführten Aktionen, um auf die internen Ressourcen zuzugreifen – aufgezeichnet, aber zugelassen. Administratoren können diese Verstöße festhalten und die Konfiguration der SELinux-Richtlinie so ändern, dass sie zulässig sind, bevor sie den Richtlinienmodus auf enforced zurücksetzen.
Registrieren eines Datenorders
Um Elemente unter Verwendung dateibasierter Daten zu veröffentlichen, wie z. B. Elemente, die aus einer File-Geodatabase auf einer Netzwerkfreigabe veröffentlicht werden, Sammlungen von Cache-Kacheln oder Locators, können Sie die Daten in einem freigegebenen NFS-Speicherort hosten oder einen PV-basierten Data Store vom Typ "Ordner" hinzufügen. Um sicherzustellen, dass GIS- und Systemdienste bei Bedarf auf den freigegebenen Speicherort zugreifen können, müssen die Benutzer- und Gruppen-ID für die ausgeführten Pods der Services oder andere Verzeichnisberechtigungen Lesezugriff auf das freigegebene Verzeichnis, seine Unterverzeichnisse und die darin enthaltenen Dateien ermöglichen. Wenn Sie diesen Data Store vom Typ "Ordner" bei der Organisation registriert haben, müssen Sie die Daten bei der Veröffentlichung nicht mehr in die Organisation kopieren. Bei NFS-Servern können Sie die Sicherheit auf Netzwerk- oder Infrastrukturebene verwalten, indem Sie Netzwerkzugriff nur auf den Pod-IP-Bereich für den Export zulassen.
Netzwerk
Zu den Netzwerkanforderungen gehören ein vollständig qualifizierter Domänenname (FQDN) und ein Load Balancer oder Reverseproxy, der den Datenverkehr von Clients über den Standard-HTTPS-Port (443) zu den konfigurierten Back-End-Zielen leitet. Details zu den einzelnen Anforderungen finden Sie unten.
Vollständig qualifizierter Domänenname
ArcGIS Enterprise on Kubernetes erfordert einen FQDN (z. B. map.company.com). Zur Erstellung können Sie einen vorhandene DNS (Domain Name System)-Service verwenden, um einen CNAME- oder A-Eintrag zu erstellen, oder Sie können sich in den DNS-Service eines Cloud-Anbieters wie Amazon Route 53 integrieren. Sie können den DNS-Datensatz nach der Bereitstellung erstellen, der FDQN muss jedoch während der Bereitstellung verfügbar sein. In dieser Version kann der FQDN nach der Bereitstellung nicht mehr geändert werden.
Hinweis:
Das Add-in AWS Load Balancer Controller ist erforderlich, um für einen Amazon EKS-Cluster entweder einen Network Load Balancer oder einen Application Load Balancer zu erstellen.
Load Balancer
Sie können einen Load Balancer verwenden, um den Datenverkehr an Ihre ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Bereitstellung weiterzuleiten. Sie können die beiden Load Balancer auf Schicht 4 und Schicht 7 ohne manuelle Konfiguration aus dem Bereitstellungsskript bereitstellen: Load Balancer, die über das Bereitstellungsskript in die Bereitstellung integriert sind, leiten den Datenverkehr direkt an den NGINX-Ingress-Controller-Pod im Cluster weiter.
Alternativ können Sie ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor verwenden, um Datenverkehr an die Bereitstellung weiterzuleiten. Dafür muss der eingehende Datenverkehr auf einem bestimmten Port an die Worker-Knoten der Organisation gesendet werden.
Die folgenden Load Balancer auf Schicht 4 können ohne manuelle Konfiguration aus dem Bereitstellungsskript bereitgestellt werden:
  • Azure Load Balancer (öffentlich oder intern): Im Bereitstellungsskript kann eine vorab bereitgestellte öffentliche IP-Adresse und eine DNS-Bezeichnung angegeben werden.
  • AWS Network Load Balancer (auf Internetseite oder intern): Bei der automatischen Bereitstellung können benutzerdefinierte Annotationen zum Anpassen des Load Balancer verwendet werden. Weitere Informationen zu den zusätzlichen Eigenschaften der automatischen Bereitstellung finden Sie im Abschnitt zu den benutzerdefinierten Ingress-Annotationen.
  • Google Cloud Platform TCP Load Balancer (mit Internetzugriff oder intern): Im Bereitstellungsskript kann eine vorab bereitgestellte statische öffentliche IP-Adresse angegeben werden.
  • Generischer Load Balancer: Unterstützt Layer 4-Lösungen wie MetalLB, Traefik, HAProxy und andere, mit deren Einsatz eine Organisation in ihrer lokalen Infrastruktur möglicherweise bereits vertraut ist. Bei der Verwendung eines Kubernetes-Clusters eines verwalteten Cloud-Providers sollte die entsprechende integrierte Cloud-Option ausgewählt werden, während bei selbst verwalteten Clustern die generische Load Balancer-Option alle in der properties-Datei mit der Bereitstellung definierten Annotationen als benutzerdefinierte Annotationen anfügt.
Die oben angegebenen Load Balancer können mithilfe von Annotationen zum zugrunde liegenden Kubernetes-Service-Objekt angepasst werden. Sie können beispielsweise auf einem Network Load Balancer in AWS das zonenübergreifende Load-Balancing aktivieren oder einen Azure Blob Load Balancer einer bestimmten Ressourcengruppe zuordnen. Die im Bereitstellungsskript enthaltene deploy.properties-Vorlagendatei beinhaltet Beispiele für die Angabe von Annotationen während der automatischen Bereitstellung.
Das Bereitstellungsskript kann verwendet werden, um Load-Balancing-Funktionen auf Schicht 7 einzusetzen (z. B. eine Web Application Firewall) oder Organisationsanforderungen für eingehenden Datenverkehr zur bereitgestellten Anwendung über einen bereits vorhandenen Ingress-Controller zu erfüllen. Die folgenden Load Balancer auf Schicht 7 können direkt aus dem Bereitstellungsskript bereitgestellt oder integriert werden.
  • AWS Application Load Balancer
  • Azure Application Gateway
  • Google Cloud Platform Application Load Balancer
RedHat OpenShift bietet Routes, ein integriertes Konstrukt, um den Datenverkehr von externen Clients zu Services innerhalb des Clusters zu leiten. Bei dieser Option muss ein Administrator die Route außerhalb des Bereitstellungsskripts erstellen, da die Eigenschaften von den Anforderungen des Unternehmens abhängen. Das Route-Objekt kann über die Konsole oder über eine YAML-Datei erstellt werden und sollte eine Ende-zu-Ende-TLS-Verschlüsselung verwenden, um den Datenverkehr an den zugehörigen Ingress-Controller weiterzuleiten. Es kann jedoch der Passthrough- oder Re-Encryption-Modus verwendet werden.
Ein auf Clusterebene implementierter Ingress-Controller verwendet diese Load Balancer für die Implementierung von Ingress-Regeln auf Clusterebene, um eingehenden Datenverkehr an eine ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Bereitstellung weiterzuleiten. Um diese Load Balancer vor der automatischen Bereitstellung aus dem Bereitstellungsskript zu implementieren, können Sie eine YAML-Vorlagendatei im layer-7-templates-Ordner ändern, sie auf der Client-Workstation speichern und diesen Speicherort für den Parameter CLUSTER_INGRESS_CONTROLLER_YAML_FILENAME angeben. Siehe Ingress-Controller auf Clusterebene für weitere Informationen.
Hinweis:
Zur Unterstützung von Notebook-Services müssen alle externen Reverse Proxys oder Load Balancer in der Lage sein, den Websocket-Datenverkehr an die Backend-Ziele weiterzuleiten, und die Anforderungen müssen so festgelegt sein, dass Sitzungen 10 Minuten lang geöffnet bleiben.
Bei Verwendung eines selbstverwalteten Load Balancers oder Reverseproxys wie NGINX muss der X-Forwarded-Host-Header auf den Host-Header-Wert der client-gerichteten URL festgelegt werden, um sicherzustellen, dass der Datenverkehr fehlerfrei an die URL Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation weitergeleitet wird. In NGINX kann dies durch die Verwendung der folgenden Richtlinie erzielt werden: proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;.
Hinweis:
Die SSL-Auslagerung über einen Reverseproxy oder Load Balancer wird von ArcGIS Enterprise nicht unterstützt. Wird in Ihrer Konfiguration ein Reverseproxy verwendet, muss die Weiterleitung über HTTPS entweder an ArcGIS Web Adaptor oder direkt an die Organisation erfolgen.
IP-Anforderungen
Für die erfolgreiche Bereitstellung Ihres Cluster-Netzwerks mit geeigneten Skalierungsanforderungen und der Möglichkeit von Upgrades ist die entsprechende Planung im Voraus unerlässlich. Die Anzahl der Pods, die ArcGIS Enterprise on Kubernetes anfänglich bereitstellt, hängt von seinem Verfügbarkeitsprofil ab. Die Anzahl der Pods nimmt zu, wenn zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden, die Bereitstellung skaliert wird und ein Upgrade durchgeführt wird.
Jedem Pod wird eine eindeutige IP-Adresse zugewiesen, die je nach Konfiguration des Cluster-Netzwerks aus einem Adressraum, der sich logisch von dem des Host-Netzwerks (Overlay-Netzwerk) unterscheidet, oder vom Host-Teilnetz stammen kann. Wenn Sie zum Beispiel Ihren Cluster so konfigurieren, dass Kubenet in Azure verwendet wird (Standard), dann erhalten die Pods eine IP-Adresse aus einem logisch anderen Adressraum und können Azure-Ressourcen unter Verwendung von NAT erreichen.
Kubernetes unterstützt Container Networking Interface (CNI) und Plattformen wie AKS und EKS, die plattformspezifische CNI-Plug-ins für den Cluster-Netzwerkbetrieb verwenden. EKS-Cluster verwenden zum Beispiel standardmäßig VPC-CNI (Virtual Private Cloud CNI). Wenn der Cluster mit einem CNI-Plug-in konfiguriert ist, erhalten die Pods ihre IP-Adressen aus dem Host-Teilnetz und einem entsprechenden Pool der verfügbaren IPs im VPC/VNet.
Wenn die Anzahl der verfügbaren IPs in den Host-Teilnetzen nicht ausreicht, dann schlägt die Bereitstellung entweder sofort fehl oder kann von Ihnen später nicht skaliert werden. Wenn zum Beispiel ein EKS-Cluster mit jeweils 2 Teilnetzen und einem /26-IPv4-Adresspräfix (jeweils 64 verfügbare IPv4-Adressen) konfiguriert ist, können nicht mehr als 126 IP-Adressen für die Pods verfügbar sein. Sie können zwar möglicherweise ArcGIS Enterprise on Kubernetes in diesem Cluster bereitstellen, sind dann aber nicht in der Lage, diese Bereitstellung auf 80 Feature-Service-Pods zu skalieren, da diese Skalierungsanforderung die Anzahl der verfügbaren IP-Adressen überschreitet.
Systemspeicher
ArcGIS Enterprise on Kubernetes erfordert persistente Volumes (PVs) für den Systemspeicher, die dynamisch über eine Speicherklasse oder statisch durch einen Administrator bereitgestellt werden können, bevor die Organisation erstellt wird. Weitere Informationen zu statischer Bereitstellung und dynamischer Bereitstellung.
Zu den zustandsbehafteten ArcGIS Enterprise-Arbeitslasten gehören relationale Datenbankmanagementsysteme und NoSQL-Datenbanken. Es wird empfohlen, PVs auf Blockspeichergeräten mit geringer Latenz bereitzustellen, wie etwa auf EBS-Volumes bei Verwendung von EKS, auf Azure-Datenträgern bei Verwendung von AKS, auf persistenten Datenträgern bei Verwendung von GKE und auf vSphereVolume oder Longhorn-Volumes bei selbstverwalteten Clustern.
Da auf diesen PVs Daten und Einstellungen gespeichert werden, müssen Sie sie mit restriktiven Sicherheitsrichtlinien schützen. Legen Sie bei PVs, die auf einer Netzwerkdateispeicherung beruhen, wie etwa NFS, Azure Files oder GlusterFS, die Berechtigungen so fest, dass ein unberechtigter Zugriff nicht möglich ist. Begrenzen Sie bei Blockspeichern wie EBS, Azure Disk, vSphereVolume und Longhorn-Volumes den Zugriff auf die Speichervolumen auf diejenigen Benutzer, die Zugriff benötigen.
Im Folgenden werden Speicher-Volumes und der jeweils vorgesehene Zweck beschrieben:
  • In-Memory: Speichert temporäre Systemressourcen.
  • Elementpakete: Speichert umfangreiche Uploads und Pakete im Rahmen von Veröffentlichungs-Workflows.
  • Objekt: Speichert hochgeladene und gespeicherte Inhalte, gehostete Kachel-, Bild- und Szenen-Layer-Caches sowie Geoverarbeitungsausgaben.
  • Warteschlange: Speichert asynchrone Geoverarbeitungsaufträge.
  • Relational: Speichert gehostete Feature-Daten und administrative Elemente wie Anpassungs- und Konfigurationseinstellungen. Für die Bereitstellung sind zwei Datenträger erforderlich.
  • Spatiotemporal und Index: Speichert Protokolle und Indizes sowie gehostete Feature-Daten.
  • Nutzungskennwertdaten: Speichert Nutzungsdaten für GIS-Services.
Definieren Sie die Größe der einzelnen PVs anhand der Speicheranforderungen Ihrer Organisation.
Client-Workstation
Die Bereitstellungsskripte sind Bash-Skripte, die über eine Remote-Client-Workstation ausgeführt werden können. Sie müssen die Skripte als Benutzer mit Lese- und Schreibzugriff auf die Skripte ausführen, um temporäre Ressourcendateien in Unterverzeichnisse schreiben zu können.
Die folgenden Betriebssysteme werden zur Ausführung des Bereitstellungsskripts, des Konfigurationsskripts und anderer Skriptpakete und Werkzeuge unterstützt:
Unterstütztes Betriebssystem
Neueste getestete Aktualisierung oder neuestes getestetes Service Pack
Red Hat Enterprise Linux Server 8
Update 10
Red Hat Enterprise Linux Server 9
Update 7
AlmaLinux 8
Update 10
AlmaLinux 9
Update 7
SUSE Linux Enterprise Server 15
Service Pack 7
Ubuntu Server 24.04 LTS
24.04.4
Ubuntu Server 22.04 LTS
22.04.5
Oracle Linux 8
Update 10
Oracle Linux 9
Update 7
Rocky Linux 8
Update 10
Rocky Linux 9
Update 7
Die Client-Workstations werden mit diesen Betriebssystemen getestet, die als native Linux-Systeme installiert sind, nicht als Subsysteme oder Container-Umgebungen. Auch wenn andere, nicht getestete Shell-Umgebungen, Linux-Kompatibilitäts-Layer oder Betriebssysteme funktionieren, können bei der Bereitstellung und Konfiguration der Organisation unvorhergesehene Probleme auftreten. Wenn Sie ein Problem mit einer Umgebung feststellen, wird empfohlen, eine Client-Workstation bereitzustellen, die mit einer der oben aufgeführten Umgebungen übereinstimmt.
Für die Einrichtung Ihrer Client-Workstation benötigen Sie folgende Komponenten (Links für den Download anbei):
  • Kubectl
  • Eine umgebungsspezifische Befehlszeilenschnittstelle (CLI)
Kubectl ist für die Ausführung des Bereitstellungsskripts erforderlich. Laden Sie unter Kubectl installation and setup eine Version des Befehlszeilenwerkzeugs von Kubernetes herunter, die mit der Kubernetes-Version Ihres Clusters kompatibel ist.
Zur Verwaltung Ihrer Bereitstellung können Sie umgebungsspezifische Befehlszeilenwerkzeuge verwenden. Links für den Download der umgebungsspezifischen Befehlszeilenschnittstelle:
TLS-Zertifikat
ArcGIS Enterprise on Kubernetes verwendet einen auf NGINX-basierenden Ingress-Controller. Dieser ist Namespace-bezogen und wird bereitgestellt, um ausschließlich den eingehenden Datenverkehr für den ArcGIS Enterprise-Namespace abzuhören. Für den FQDN im allgemeinen Namen des Zertifikats und den alternativen Namen ist ein TLS (Transport Layer Security)-Zertifikat erforderlich. Hierbei kann ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat oder ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet werden. Aus Sicherheitsgründen wird ein von einer Zertifizierungsstelle signiertes Zertifikat empfohlen. Dies ist das Standard-TLS-Zertifikat für den Ingress-Controller. Im Bereitstellungsskript stehen die folgenden Zertifikatoptionen für die Anwendung eines TLS-Zertifikats für eingehenden Datenverkehr zur Verfügung:
  • Ein vorhandenes TLS-Secret mit einem privaten Schlüssel und einem Zertifikat
  • Eine .pfx-Datei mit einem privaten Schlüssel und einem Zertifikat
  • Ein PEM-formatierter privater Schlüssel und ein Zertifikat
  • Ein selbstsigniertes Zertifikat
ArcGIS Enterprise on Kubernetes unterstützt die Verwendung eines TLS-Zertifikats für den Ingress-Controller, das durch Kubernetes cert-manager ausgegeben und verwaltet wird. Diese Zertifikat muss in einem TLS-Secret im selben Namespace wie ArcGIS Enterprise gespeichert werden. Das TLS-Secret kann dann entweder während der Bereitstellung oder nach der Erstellung der ArcGIS Enterprise-Organisation referenziert werden.
ArcGIS Pro
  • ArcGIS Pro 3.7 ist die begleitende Version zu ArcGIS Enterprise 12.1 on Kubernetes. Wenn Sie die neuesten verfügbaren Funktionen nutzen möchten, verwenden Sie ArcGIS Pro 3.7.
  • Um Services in ArcGIS Enterprise on Kubernetes zu veröffentlichen, ist ArcGIS Pro 2.8 oder höher erforderlich.
  • Zum Verwenden von Services aus ArcGIS Enterprise on Kubernetes ist ArcGIS Pro 2.7 oder höher erforderlich.
Beim Registrieren eines Data-Store-Elements aus einer Enterprise-Geodatabase muss die Geodatabase die Version 10.9.0.2.8 oder höher aufweisen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Client- und Geodatabase-Kompatibilität.
Der ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor kann entweder in einen IIS-Webserver unter Windows oder in einen Java-Webserver unter Windows oder Linux integriert werden. Weitere Informationen zu spezifischen Voraussetzungen und Versionsanforderungen finden Sie in den Systemanforderungen für ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor.
