Statische Bereitstellung
ArcGIS Enterprise on Kubernetes erfordert persistente Volumes (PVs) für den Systemspeicher, die dynamisch über eine Speicherklasse oder statisch durch einen Administrator bereitgestellt werden können, bevor die Organisation erstellt wird.
Bereitstellen statischer PVs
Wenn Sie statische PVs vor der Bereitstellung zur Verfügung stellen, werden die unten beschriebenen Spezifikationen und Bezeichnungen empfohlen.
Im Folgenden wird die Anzahl der für die einzelnen Architekturprofile erforderlichen PVs aufgeführt.
Hinweis:
Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Volumes sind zum Konfigurieren von Notebook-Services als Funktion in der Organisation erforderlich.
Volume |
Profil für erweiterte Hochverfügbarkeit |
Profil für Standard-Hochverfügbarkeit |
Entwicklungs- und Testumgebungsprofil |
in-memory-volume |
1 |
1 |
1 |
item-packages-volume |
2 |
2 |
1 |
object-volume |
8 |
3 |
1 |
queue-volume |
2 |
2 |
1 |
relational-volume |
2 |
2 |
2 |
spatiotemporal-and-index-volume |
5 |
3 |
1 |
usage-metric-volume |
1 |
1 |
1 |
arcgis-nb-workspace-volume * |
1 |
1 |
1 |
Wenn Sie Ihre Organisation so konfigurieren, dass vorhandene statische PVs verwendet werden, werden die folgenden Werte der einzelnen Ansprüche auf persistente Volumes (Persistent Volume Claims, PVC) verwendet, um sie per Beschriftungsauswahl an die PVs zu binden: Größe, Zugriffsmodus und Beschriftungen. Diese Werte können im Setup-Assistenten oder in der properties-Datei mit der Konfiguration so angepasst werden, dass die vorab bereitgestellten PVs mit den einzelnen zustandsbehafteten Spezifikationen übereinstimmen.
Die unten angegebenen Größen stellen Mindestwerte dar. Möglicherweise müssen Sie die Größe erhöhen, um den Anforderungen Ihrer Organisation gerecht zu werden. Die empfohlene Größe für jedes Volume hängt vom Verfügbarkeitsprofil Ihrer Bereitstellung ab.
Volume |
Größe in GiB (Minimum) |
Zugriffsmodus |
Beschriftung |
in-memory-volume |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=ignite |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=api, arcgis/app=sharing |
object-volume |
64 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=ozone |
queue-volume |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=queue, arcgis/app=rabbitmq |
relational-volume |
16 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=postgres |
150 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=elasticsearch |
30 |
ReadWriteOnce |
arcgis/tier=storage, arcgis/app=prometheus |
100 |
ReadWriteMany |
Hinweis:
Wenn Sie die Einrichtung für Ihre Bereitstellung vorbereiten, müssen Sie zusätzliche item-packages-PVs mit denselben Spezifikationen (Beschriftungen, Größe und Zugriffsmodus), die auch bei der Bereitstellung angegeben wurden, bereitstellen, damit die Workflows für Skalierung und Upgrade unterstützt werden.
Erstellen zusätzlicher PVs zur Skalierung der Portal-API-Bereitstellung
Zur Skalierung der Portal-API-Bereitstellung (Erhöhung der Anzahl der beteiligten Pods) wird ein zusätzliches item-packages-PV für jeden zusätzlichen Pod, der der Bereitstellung hinzugefügt wird, benötigt. Wenn die Organisation beispielsweise drei zusätzliche Pods für die Portal-API-Bereitstellung benötigt, müssen mindestens drei zusätzliche item-packages-PVs bereitgestellt und mit Spezifikationen konfiguriert werden, die den bei der Bereitstellung angegebenen Spezifikationen entsprechen.
