ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor aktiviert die Authentifizierung auf Webebene anhand der Sicherheitsrichtlinien der Organisation und kann zudem als Load Balancer für die ArcGIS Enterprise-Organisation verwendet werden.
Installationstypen
Es gibt drei ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor-Installationen; eine für IIS und zwei für Java. Zunächst sollten Sie herausfinden, welche Installation Sie für Ihre Organisation verwenden sollten.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS)
Sie können ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (IIS) auf einem Windows-Computer mit einem IIS-Webserver installieren.
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java)
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor (Java) kann auf einem Windows- oder Linux-Computer mit einem Java-Anwendungsserver installiert werden.
Installationsverhalten und -anforderungen
ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor wird auf einem separaten Computer außerhalb des ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Clusters installiert. Bevor Sie ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor installieren, beachten Sie Folgendes:
  • Überprüfen Sie, ob Ihr System die minimalen Systemvoraussetzungen erfüllt.
  • Überprüfen Sie die URL der Organisation, den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) und den Kontextpfad, der zum Host bzw. den Hosts für ArcGIS Web Adaptor führt.
    Hinweis:
    FQDN und der Kontextpfad wurden bei der Bereitstellung angegeben.
  • Wenn Sie den ArcGIS Web Adaptor-Kontext angeben, muss dieser mit dem während der Bereitstellung angegebenen Kontextpfad übereinstimmen.
  • Der FQDN Ihrer Organisation (z. B. organization.example.com) muss innerhalb der Organisation auflösbar sein. Wenn Sie beispielsweise einen Reverseproxy oder einen Load Balancer vor dem ArcGIS Web Adaptor verwenden, muss der DNS-Name für organization.example.com zum Front-End-Reverseproxy oder Load Balancer aufgelöst werden.
  • In dieser Version wird ArcGIS Web Adaptor nur auf Standardports, z. B. Port 80 (HTTP) und 443 (HTTPS), unterstützt.
  • Nach der Konfiguration von ArcGIS Web Adaptor und IWA oder PKI können Administratoren mithilfe des FQDN, des Knoten-Ports und des Kontexts ohne Authentifizierung auf Webebene auf ArcGIS Enterprise Manager und die Organisation zugreifen (z. B.: https://<workerNodeFQDN>:<nodePort>/<context>/).
    [!NOTE]Wenn, wie oben beschrieben, auf Apps oder administrative Endpunkte zugegriffen wird, ändert sich der Kontextpfad nicht.
Upgrade-Anforderungen
Um ein Upgrade für ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor durchzuführen, müssen Sie die frühere Version deinstallieren und die neue Version installieren. Beachten Sie vor dem Upgrade Folgendes:
  • Notieren Sie sich den DNS-Namen der Organisation und den Kontext. Sie müssen diese Informationen bei der Installation der neuen Version von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor angeben, um sicherzustellen, dass Ihre URL des ArcGIS Web Adaptor identisch mit der früheren Version bleibt.
  • Nach dem Upgrade Ihrer ArcGIS Enterprise on Kubernetes-Bereitstellung müssen Sie die frühere Version von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor deinstallieren.
  • Nachdem Sie die frühere Version deinstalliert haben, installieren Sie die neue Version von ArcGIS Enterprise on Kubernetes Web Adaptor und konfigurieren Sie sie so, dass eine Verwendung mit Ihrer Organisation möglich ist.
