Verwenden der integrierten Windows-Authentifizierung
Sie können den Zugriff auf die Organisation mithilfe der integrierten Windows-Authentifizierung (IWA) sichern. Bei Verwendung von IWA werden Anmeldenamen über Microsoft Windows Active Directory verwaltet. Benutzer melden sich nicht bei der Organisation an und ab. Wenn sie die Website öffnen, werden sie stattdessen mit demselben Konto angemeldet, mit dem sie sich bei Windows anmelden.
Zur Verwendung der integrierten Windows-Authentifizierung müssen Sie ArcGIS Web Adaptor (IIS) verwenden, der für den Microsoft IIS-Webserver bereitgestellt wird. Mit ArcGIS Web Adaptor (Java Platform) kann keine integrierte Windows-Authentifizierung durchgeführt werden. Installieren und konfigurieren Sie ggf. ArcGIS Web Adaptor (IIS) mit der Organisation.
Konfigurieren der Organisation für Windows Active Directory
ArcGIS Enterprise erzwingt HTTPS standardmäßig für die gesamte Kommunikation. Wenn Sie diese Option zuvor geändert haben, um die Kommunikation über HTTP und HTTPS zu ermöglichen, müssen Sie das Portal neu konfigurieren, um ausschließlich HTTPS für die Kommunikation zu verwenden, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Hinweis:
Unter Verwendung eines Active Directory-Identitätsspeichers unterstützt ArcGIS Enterprise die Authentifizierung aus mehreren Domänen mit einer einzelnen Gesamtstruktur, stellt jedoch keine gesamtstrukturübergreifende Authentifizierung bereit. Für die Unterstützung von organisationsspezifischen Benutzern aus mehreren Gesamtstrukturen ist ein SAML-Identity-Provider erforderlich.
Konfigurieren der Organisation für die Verwendung von HTTPS für die gesamte Kommunikation
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Organisation für die Verwendung von HTTPS zu konfigurieren:
Melden Sie sich als Administrator bei der Website der Organisation an.
Die URL hat das Format
https://organization.example.com/<context>/home.Klicken Sie auf Organisation und auf die Registerkarte Einstellungen und dann links auf der Seite auf Sicherheit.
Aktivieren Sie die Option Zugriff auf das Portal nur über HTTPS erlauben.
Konfigurieren des Identitätsspeichers für die Verwendung von Active Directory-Benutzern und -Gruppen
Aktualisieren Sie anschließend den Identitätsspeicher der Organisation, um Windows Active Directory-Benutzer und -Gruppen zu verwenden.
Melden Sie sich als Administrator Ihrer Organisation bei ArcGIS Enterprise Manager an.
https://organization.example.com/<context>/manager.Klicken Sie auf Sicherheit und dann auf Identitätsspeicher.
Mithilfe der Schaltflächen unter Benutzerspeicher und Gruppenspeicher können Sie auswählen, wie die Benutzer und Gruppen in Ihrer Organisation verwaltet werden.
Wählen Sie unter Benutzerspeicher die Option Windows aus.
Für Windows-Benutzer können Sie den integrierten Gruppenspeicher oder einen Windows-Gruppenspeicher verwenden. Die Eingabefelder im Abschnitt Benutzerspeicher- und Gruppenspeicherkonfiguration variieren abhängig vom ausgewählten Gruppenspeichertyp.
Geben Sie im Abschnitt Benutzerspeicher- und Gruppenspeicherkonfiguration in jedes Feld die entsprechenden Informationen ein.
Die Beschreibungen der einzelnen Textfelder lauten wie folgt:
Username (Required)Password (Required)Are usernames case sensitive?: Ja oder NeinUser first name attribute (Required): Das Attribut des Verzeichnisservers für den Vornamen eines BenutzersUser last name attribute (Required): Das Attribut des Verzeichnisservers für den Nachnamen eines BenutzersUser email attribute (Required): Das Attribut des Verzeichnisservers für die E-Mail-Adresse eines BenutzersDomain controller (Required)Domain controller mapping
Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die zum Konfigurieren des Identitätsspeichers erforderlichen Informationen eingegeben haben.
Konfigurieren zusätzlicher Parameter für Identitätsspeicher
Sie können optional mit der ArcGIS Enterprise Administrator API zusätzliche Konfigurationsparameter für Identitätsspeicher ändern. Diese Parameter umfassen die Einschränkung, ob Gruppen automatisch aktualisiert werden, wenn ein organisationsspezifischer Benutzer sich bei der Organisation anmeldet, ob das Aktualisierungsintervall für die Mitgliedschaft eingestellt und festgelegt wird, ob eine Überprüfung auf mehrere Benutzernamensformate durchgeführt werden soll. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren des Identitätsspeichers.
Hinzufügen organisationsspezifischer Konten
Organisationsspezifische Benutzer haben standardmäßig Zugriff auf die ArcGIS Enterprise-Organisation. Sie können jedoch nur Elemente anzeigen, die für alle Benutzer in der Organisation freigegeben wurden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die organisationsspezifischen Konten nicht hinzugefügt und ihnen keine Zugriffsberechtigungen gewährt wurden.
Fügen Sie Konten zur Organisation hinzu, indem Sie die folgenden Methoden verwenden:
Einzeln oder batchweise (nacheinander, mehrere gleichzeitig aus einer
.csv-Datei oder über vorhandene Active Directory-Gruppen)
Es wird empfohlen, mindestens ein organisationsspezifisches Konto als Administrator des Portals festzulegen. Dies kann beim Hinzufügen des Kontos durch Auswahl der Rolle "Administrator" erfolgen. Wenn Sie über ein alternatives Administratorkonto für das Portal verfügen, können Sie dem initialen Administratorkonto die Rolle "Benutzer" zuweisen oder das Konto löschen. Weitere Informationen finden Sie unter Initiales Administratorkonto.
Nachdem die Konten hinzugefügt wurden und Sie die unten genannten Schritte durchgeführt haben, können Benutzer sich bei der Organisation anmelden und auf Inhalte zugreifen.
Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor für IWA
Führen Sie zum Konfigurieren von ArcGIS Web Adaptor zur Verwendung von IWA die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie Internet Information Server-Manager (IIS).
Suchen Sie im Feld Verbindungen die Website, auf der ArcGIS Web Adaptor gehostet wird, und blenden Sie sie ein.
Klicken Sie auf den Namen des ArcGIS Web Adaptor.
Die Standardeinstellung ist
arcgis.Doppelklicken Sie im Feld Startseite auf Authentifizierung.
Wählen Sie Anonyme Authentifizierung aus, und klicken Sie auf Deaktivieren.
Wählen Sie Windows-Authentifizierung aus, und klicken Sie auf Aktivieren.
Schließen Sie Internet Information Server-Manager (IIS).
Überprüfen des Portal-Zugriffs mithilfe von IWA
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob Sie mit IWA auf das Portal zugreifen können:
Öffnen Sie das Portal.
https://organization.example.com/<context>/home.Überprüfen Sie, ob Sie aufgefordert werden, die organisationsspezifischen Anmeldeinformationen einzugeben, oder ob Sie automatisch bei Ihrem organisationsspezifischen Konto angemeldet werden. Wenn dieses Verhalten nicht auftritt, stellen Sie sicher, dass dem Portal das Windows-Konto, mit dem Sie sich bei dem Computer angemeldet haben, hinzugefügt wurde.
Verhindern der Erstellung eigener integrierter Konten durch Benutzer
Wenn Sie den Benutzern vor der Konfiguration der IWA die Möglichkeit eingeräumt haben, ihre eigenen integrierten Portalkonten zu erstellen, ist dies auch nach der Konfiguration der IWA möglich. Weitere Informationen darüber, wie Sie die Erstellung neuer Konten steuern können, finden Sie unter Zulassen, dass Benutzer selbst Konten hinzufügen.
