Hinzufügen von Mitgliedern zum Portal
Wenn das Portal für den Zugriff der Windows Active Directory- (AD-), LDAP- oder SAML-Gruppen Ihrer Organisation konfiguriert wurde, können mehrere organisationsspezifische Konten anhand ihrer Active Directory-, LDAP- oder SAML-Gruppenmitgliedschaft gleichzeitig hinzugefügt werden.
Im Portal können Sie integrierte Konten einzeln oder batchweise hinzufügen.
Bei Verwendung des für die Mitgliederverwaltung im Portal integrierten Speichers wird das Konto des Mitglieds dem integrierten Identitätsspeicher hinzugefügt und im Portal angezeigt. Die Kontoinformationen werden im Portal gespeichert.
Wenn Sie Mitglieder über organisationsspezifische Anmeldenamen oder den Identitätsspeicher der Organisation verwalten, werden die Kontoinformationen aus dem organisationsspezifischen Identity-Provider gelesen und als Eintrag im Portal angezeigt. Die Konto-Authentifizierungsinformationen werden nicht im Portal gespeichert.
Weitere Informationen über die Verwaltung von Mitgliedern finden Sie unter Verwalten des Zugriffs auf die Organisation. Vollständige Anweisungen zum Hinzufügen von Mitgliedern können Sie den Schritten in den folgenden Abschnitten entnehmen.
Zulassen, dass Benutzer selbst Konten hinzufügen
Benutzer haben die Möglichkeit, eigene organisationsspezifische Konten oder Portal-Konten hinzuzufügen.
Organisationsspezifische Konten
Wenn in Ihrem Portal der organisationsspezifische Identitätsspeicher konfiguriert ist, können Sie das Registrieren dieser Konten im Portal konfigurieren, wenn mit den organisationsspezifischen Konten erstmalig eine Verbindung mit dem Portal hergestellt wird. Standardmäßig ist in Neuinstallationen des Portals die automatische Registrierung von Konten aus einem organisationsspezifischen Identitätsspeicher nicht zugelassen. Vollständige Anweisungen zum Zulassen dieses Vorgangs in der Portal-Konfiguration finden Sie unter Automatische Registrierung von organisationsspezifischen Konten.
Hinzufügen von Konten mithilfe des Portals
Mithilfe des Portals können Sie integrierte oder organisationsspezifische Konten zur Organisation hinzufügen. Konten können einzeln oder batchweise über eine Datei mit kommagetrennten Werten (.csv) hinzugefügt werden. Wenn das Portal für den Zugriff der Active Directory,- LDAP- oder SAML-Gruppen Ihrer Organisation konfiguriert wurde, können organisationsspezifische Konten aus Active Directory-, LDAP- oder SAML-Gruppen in Ihrer Organisation hinzugefügt werden.
Hinzufügen integrierter Mitglieder
Sie können integrierte Mitglieder einzeln oder mehrere gleichzeitig über eine Datei hinzufügen.
Hinzufügen einzelner Mitglieder
Führen Sie zum Hinzufügen einzelner Mitglieder die folgenden Schritte aus:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie als Administrator Ihrer Organisation angemeldet sind.
  2. Klicken Sie auf Organisation > Mitglieder > Mitglieder hinzufügen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Mitglieder hinzufügen unter Methode die Option Integrierte Portal-Mitglieder hinzufügen aus, und klicken Sie auf Weiter.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Neues Mitglied, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
    • Vorname: Der Vorname des Benutzers (zum Beispiel Jon).
    • Nachname: Der Nachname des Benutzers (zum Beispiel Cho).
    • E-Mail-Adresse: Eine E-Mail-Adresse für den Benutzer (zum Beispiel jcho@email.com). Wenn keine E-Mail-Adresse verfügbar ist, verwenden Sie die E-Mail-Adresse des Administrators. Die E-Mail-Adresse darf kein Apostroph enthalten.
    • Benutzername: Der Benutzername (Alias) für das Konto. Der Benutzername wird automatisch auf der Basis des Formats des Benutzernamens ausgefüllt, das für die Organisation festgelegt wurde. Sie können ihn bei Bedarf ändern (z. B. jcho11). Der Benutzername muss zwischen 6 und 128 ASCII-Zeichen lang sein. In einigen Bereichen von ArcGIS Enterprise muss bei der Eingabe des Benutzernamens die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt werden. Sie müssen dem Benutzer seinen Benutzernamen mitteilen.
    • Benutzertyp: Der Benutzertyp, dem der Benutzer zugewiesen wird. Wählen Sie einen verfügbaren Benutzertyp aus der Dropdown-Liste aus. Sie können auf die kompatiblen Rollen und die Anzahl der kompatiblen Add-on-Lizenzen klicken, um weitere Informationen zu den mit dem ausgewählten Benutzertyp kompatiblen Optionen zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzertypen.
    • Rolle: Die Rolle, die dem Mitglied zugewiesen wird. Dies kann eine beliebige, mit dem ausgewählten Benutzertyp kompatible Rolle (Viewer, Benutzer, Publisher, Dateneditor, benutzerdefinierte Rolle oder Administratorrolle) sein.
    • Kennwort: Ein Kennwort für das Konto (z. B. jcho.1234). Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten. Sie müssen dem Benutzer sein Kennwort mitteilen. Es wird empfohlen, den Benutzer darauf hinzuweisen, das Kennwort nach der ersten Anmeldung zu ändern.
  5. Klicken Sie auf Weiter, um den Vorgang zum Hinzufügen des Benutzers abzuschließen, oder auf Weiter, weitere hinzufügen, um weitere Benutzer hinzuzufügen.
  6. Überprüfen Sie auf der Seite Mitgliederliste kompilieren die Liste der Mitglieder, die der Organisation hinzugefügt werden. Um Mitglieder bei Bedarf zu entfernen, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf Entfernen. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Auf der Seite Mitgliedereigenschaften festlegen weisen Sie den ausgewählten Mitgliedern Add-on-Lizenzen, Gruppen und Einstellungen zu.
    1. Wenn Sie den neuen Mitgliedern Add-on-Lizenzen zuweisen möchten und für neue Organisationsmitglieder keine standardmäßigen Add-on-Lizenzen konfiguriert wurden (oder Sie die angegebenen standardmäßigen Add-on-Lizenzen für die neuen Mitglieder ändern möchten), klicken Sie im Abschnitt Add-on-Lizenzen auf Verwalten. Wählen Sie die gewünschten Add-on-Lizenzen aus, die mit den Benutzertypen in Ihrer Mitgliederliste kompatibel sind, und klicken Sie auf Speichern.
      Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie über Berechtigungen zum Hinzufügen von Mitgliedern zu Gruppen verfügen.
      Wenn Sie mehrere Mitglieder mit verschiedenen Benutzertypen gleichzeitig hinzufügen, basieren die verfügbaren Lizenzen auf dem Benutzertyp mit der geringsten Anzahl kompatibler Add-on-Lizenzen. Wenn Sie den Benutzertyp "Creator" viermal und den Benutzertyp "Contributor" einmal hinzufügen und ArcGIS AllSource zuweisen möchten, ist die Option nicht verfügbar, da sie nicht mit beiden Benutzertypen kompatibel ist. Sie können auf Mitgliederliste kompilieren klicken, um zur Liste der neuen Mitglieder zurückzukehren, das Mitglied mit dem nicht kompatiblen Benutzertyp auswählen, und auf Entfernen klicken, sodass Sie die Lizenz zuweisen können. Andernfalls können Sie später auf der Registerkarte Lizenzen die Add-on-Lizenzen zuweisen.
    2. Wenn Sie die neuen Mitglieder Gruppen in Ihrer Organisation hinzufügen möchten und keine Standardgruppen für neue Mitglieder konfiguriert wurden (oder Sie die angegebenen Standardgruppen für die neuen Mitglieder ändern möchten), klicken Sie im Abschnitt Gruppen auf Verwalten. Wählen Sie die gewünschten Gruppen aus, und klicken Sie auf Speichern.
    3. Wenn die Organisation Mitgliederkategorien eingerichtet hat und Sie den neuen Mitgliedern Mitgliederkategorien zuweisen möchten, klicken Sie im Abschnitt Mitgliederkategorien auf Kategorien zuweisen. Wählen Sie bis zu 20 zuzuweisende Kategorien aus, und klicken Sie auf Speichern.
      Diese Option wird nur angezeigt, wenn für die Organisation Mitgliederkategorien konfiguriert sind und Sie über die Administratorberechtigung zum Aktualisieren von Mitgliederinformationen verfügen.
    4. Im Abschnitt Einstellungen können Sie die folgenden Mitgliedereinstellungen ändern: Profilsichtbarkeit, Sprache, Zahlen- und Datumsformat sowie die Startseite eines Mitglieds.
      Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Sie über Berechtigungen zum Aktualisieren von Mitgliedern verfügen.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Prüfen Sie auf der Seite "Zusammenfassung", ob die Informationen richtig sind, und wählen Sie Mitglieder hinzufügen aus, um der Organisation die neuen Mitglieder hinzuzufügen.
Die Mitgliedskonten werden dem Portal hinzugefügt. Die Benutzer können sich nun mit den von Ihnen festgelegten Anmeldeinformationen anmelden.
Hinzufügen aus einer Datei
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Mitglieder aus einer Datei hinzuzufügen:
  1. Erstellen Sie eine einfache .csv-Datei, die eine Überschrift (erste Zeile) mit den folgenden Feldern enthält: Vorname, Nachname, E-Mail, Benutzername, Rolle, Benutzertyp und Kennwort.
    Die Feldnamen müssen richtig geschrieben sein. Die Felder können durch ein Komma, ein Semikolon oder ein Tabulatorzeichen getrennt werden.
    Tipp:
    Um eine UTF-8-codierte .csv-Datei herunterzuladen, in der die erforderlichen Felder bereits in der von Ihnen angegebenen Sprache ausgefüllt sind, klicken Sie auf der Seite Mitglieder aus einer Datei hinzufügen (Schritt 6 unten) auf CSV-Vorlage herunterladen.
    Nachfolgende Zeilen enthalten die tatsächlichen Informationen der Mitgliedskonten wie folgt:
    • E-Mail: Eine E-Mail-Adresse für den Benutzer (zum Beispiel jcho@email.com). Wenn keine E-Mail-Adresse verfügbar ist, verwenden Sie die E-Mail-Adresse des Administrators. Die E-Mail-Adresse darf kein Apostroph enthalten.
    • Rolle: Die Rolle, die dem Benutzer zugewiesen wird. Dies kann eine beliebige Rolle (Viewer, Benutzer, Publisher, Dateneditor, benutzerdefinierte Rolle oder Administratorrolle) sein.
    • Benutzertyp: Der Benutzertyp, dem der Benutzer zugewiesen wird. Dies kann jeden für die Organisation verfügbaren Benutzertyp umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzertypen.
    Das Format der Datei ist wie folgt:
    First Name,Last Name,Email,Username,Role,User Type,Password
    Jon,Cho,jcho11@email.com,jcho11,publisher,Creator,jcho.1234
    Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,srajhandas,viewer,Viewer,sraj.abcd1
  2. Speichern Sie das Dokument als einfache .csv-Textdatei, und schließen Sie es.
  3. Überprüfen Sie, ob Sie als Administrator Ihrer Organisation angemeldet sind.
  4. Klicken Sie auf Organisation > Mitglieder > Mitglieder hinzufügen.
  5. Wählen Sie auf der Seite Mitglieder hinzufügen unter Methode die Option Integrierte Portal-Mitglieder hinzufügen aus, und klicken Sie auf Weiter.
  6. Klicken Sie auf die Registerkarte Neue Mitglieder aus einer Datei und dann auf Durchsuchen, um die .csv-Datei auszuwählen. Klicken Sie auf Öffnen.
    Die Datei wird auf Feldfehler überprüft. Wenn Fehler gefunden werden, klicken Sie neben dem aufgeführten Fehler auf Bearbeiten, beheben Sie den Fehler, und klicken Sie auf Speichern. Um ein Mitglied mit ungültigen Eigenschaften zu entfernen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen des Mitglieds, und klicken Sie auf Entfernen. Alternativ können Sie die Fehler direkt in der Datei beheben. Klicken Sie auf Andere Datei auswählen, und wählen Sie die aktualisierte Datei aus.
  7. Überprüfen Sie auf der Seite Mitgliederliste kompilieren die Liste der Mitglieder, die der Organisation hinzugefügt werden, und entfernen Sie ggf. Mitglieder aus der Liste. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Auf der Seite Mitgliedereigenschaften festlegen weisen Sie den ausgewählten Mitgliedern Add-on-Lizenzen, Gruppen und Einstellungen zu.
    1. Wenn Sie den neuen Mitgliedern Add-on-Lizenzen zuweisen möchten und für neue Organisationsmitglieder keine standardmäßigen Add-on-Lizenzen konfiguriert wurden (oder Sie die angegebenen standardmäßigen Add-on-Lizenzen für die neuen Mitglieder ändern möchten), klicken Sie im Abschnitt Add-on-Lizenzen auf Verwalten. Wählen Sie die gewünschten Add-on-Lizenzen aus, die mit den Benutzertypen in Ihrer Mitgliederliste kompatibel sind, und klicken Sie auf Speichern. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie über Berechtigungen zum Hinzufügen von Lizenzen verfügen.)
Hinzufügen von Mitgliedern mithilfe ihrer organisationsspezifischen Anmeldenamen
Sie können der Organisation Mitglieder direkt hinzufügen, indem Sie ArcGIS-Konten erstellen, auf die mit einem organisationsspezifischen Anmeldenamen zugegriffen werden kann. Diese Option ist nur verfügbar, wenn in der Organisation SAML-Anmeldenamen oder OpenID Connect-Anmeldenamen konfiguriert sind. Sie können Mitglieder einzeln oder batchweise mithilfe einer .csv-Datei hinzufügen.
  3. Wählen Sie die Option Mitglieder für organisationsspezifische Anmeldungen hinzufügen aus, und klicken Sie auf Weiter.
    • E-Mail-Adresse: E-Mail-Adresse für den Benutzer (zum Beispiel jcho@email.com). Wenn keine E-Mail-Adresse verfügbar ist, verwenden Sie die E-Mail-Adresse des Administrators. Die E-Mail-Adresse darf kein Apostroph enthalten.
    • Identitätstyp: Wenn in der Organisation SAML und OpenID Connect konfiguriert sind, wählen Sie unter Identitätstyp die gewünschte Option aus.
    • Benutzerkennung: Die Benutzerkennung für das Konto. Die Benutzerkennung muss mit dem jeweiligen Wert des SAML- oder OpenID Connect-Identity-Providers (IdP) übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmt, wird das ArcGIS-Konto erstellt, kann aber nicht verwendet werden. Überprüfen Sie, ob die Benutzerkennung in SAML oder OpenID Connect richtig ist, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.
      Hinweis:
      Bei SAML-Anmeldenamen muss die Benutzerkennung mit dem Wert im Attribut NameID übereinstimmen, das vom SAML-IdP in der Antwort auf die SAML-Assertion zurückgegeben wird. Im folgenden Beispiel lautet die Benutzerkennung in der Antwort auf die SAML-Assertion "John.Smith.23511".
      <samlp:Response>
             <Assertion>
       	            <Subject>
       		                   <NameID>John.Smith.23511</NameID>
       	            </Subject>
             </Assertion>
      </samlp:Response>
      Für die Anzeige von Antworten auf SAML-Assertions müssen Sie eine Webbrowser-basierte SAML-Tracer-Erweiterung verwenden.
      Wenn Sie bei OpenID Connect-Anmeldungen keinen benutzerdefinierten Wert für die optionale Einstellung Benutzerkennungsanspruch während der Konfiguration angegeben haben, muss der Benutzerkennungswert mit dem Wert des Betreff-ID-Attributs (sub) übereinstimmen, das im ID-Token vom OpenID Connect-Provider (z. B. das Google-ID-Token von Google) an ArcGIS gesendet wurde. Jeder Benutzer wird durch die Betreff-ID eindeutig gekennzeichnet. Der sub-Wert kann beispielsweise 10769150350006150715113082367 für den Google-Benutzer jsmith oder auth0|123456 für den Auth0-Benutzer Erika Mustermann lauten.
      Im folgenden Beispiel für ein von Microsoft Identity bereitgestelltes OpenID Connect-ID-Token ist das benutzerdefinierte oid-Attribut als Wert für Benutzerkennungsanspruch konfiguriert. Der Benutzerkennungswert für den Benutzer Abe Lincoln lautet 05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438.
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "x5t": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw",
        "kid": "7_Zuf1tvkwLxYaHS3q6lUjUYIGw"
        "aud": "b14a7505-96e9-4927-91e8-0601d0fc9caa",
        "iss": "https://sts.windows.net/fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429/",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "aio": "AXQAi/8IAAAAqxsuB+R4D2rFQqOETO4YdXbLD9kZ8xfXadeAM0Q2NkNT5izfg3uwbWSXhuSSj6UT5hy2D6WqApB5jKA6ZgZ9k/SU27uV9cetXfLOtpNttgk5DcBtk+LLstz/Jg+gYRmv9bUU4XlphTc6C86Jmj1FCw==",
        "amr": [
          "rsa"
        "email": "abeli@microsoft.com",
        "family_name": "Lincoln",
        "given_name": "Abe",
        "idp": "https://sts.windows.net/72f988bf-86f1-41af-91ab-2d7cd011db47/",
        "ipaddr": "131.107.222.22",
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "oid": "05833b6b-aa1d-42d4-9ec0-1b2bb9194438",
        "rh": "I",
        "sub": "5_J9rSss8-jvt_Icu6ueRNL8xXb8LF4Fsg_KooC2RJQ",
        "tid": "fa15d692-e9c7-4460-a743-29f2956fd429",
        "unique_name": "AbeLi@microsoft.com",
        "uti": "Lxe_46GqTkOpGSfTln4EAA",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
    • ArcGIS-Benutzername: Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn Sie bei der Konfiguration der OpenID Connect-Anmeldung einen Wert für die optionale Einstellung ArcGIS-Benutzernamensanspruch angegeben haben. Der ArcGIS-Benutzername muss mit dem Wert des betreffenden Attributs, das im ID-Token vom OpenID Connect-Provider gesendet wurde, übereinstimmen.
      Hinweis:
      Im folgenden Beispiel für ein von Microsoft Identity bereitgestelltes OpenID Connect-ID-Token ist das benutzerdefinierte unique_name-Attribut als Wert für ArcGIS-Benutzernamensanspruch angegeben. Der ArcGIS-Benutzername lautet AbeLi@microsoft.com.
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "amr": [
          "rsa"
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "rh": "I",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
  7. Auf der Seite Mitgliedereigenschaften festlegen weisen Sie den ausgewählten Mitgliedern Lizenzen, Apps, Gruppen und Einstellungen zu. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Prüfen Sie auf der Seite "Zusammenfassung", ob die Informationen richtig sind, und wählen Sie Mitglieder hinzufügen aus, um der Organisation die neuen Mitglieder hinzuzufügen.
Die Mitgliedskonten werden der Organisation hinzugefügt. Der Benutzer kann sich jetzt bei ArcGIS Enterprise anmelden.
  1. Erstellen Sie eine einfache .csv-Datei, die eine Überschrift (erste Zeile) mit den erforderlichen Feldern enthält.
    Die erste Zeile muss als Überschrift Informationen mit den folgenden Feldnamen enthalten: "E-Mail", "Rolle", "Benutzertyp", "Vorname", "Nachname", "Benutzername" und "Identitätstyp". Die Feldnamen müssen richtig geschrieben sein. Die Felder können durch ein Komma, ein Semikolon oder ein Tabulatorzeichen getrennt werden.
    Tipp:
    • Identitätstyp: Diese Information ist nur erforderlich, wenn in der Organisation SAML und OpenID Connect konfiguriert sind.
      Hinweis:
      <samlp:Response>
             <Assertion>
       	            <Subject>
       	            </Subject>
             </Assertion>
      </samlp:Response>
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "amr": [
          "rsa"
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "rh": "I",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
    • ArcGIS-Benutzername: Diese Information ist nur dann erforderlich, wenn Sie bei der Konfiguration der OpenID Connect-Anmeldung einen Wert für die optionale Einstellung ArcGIS-Benutzernamensanspruch angegeben haben. Der ArcGIS-Benutzername muss mit dem Wert des betreffenden Attributs, das im ID-Token vom OpenID Connect-Provider gesendet wurde, übereinstimmen.
      Hinweis:
        "typ": "JWT",
        "alg": "RS256",
        "iat": 1536275124,
        "nbf": 1536275124,
        "exp": 1536279024,
        "amr": [
          "rsa"
        "name": "abeli",
        "nonce": "123523",
        "rh": "I",
        "ver": "1.0"
      }.[Signature]
    Wenn in der Organisation SAML und OpenID Connect konfiguriert sind, weist die Datei das folgende Format auf:
    First Name,Last Name,Email,Identity Type,User identifier,Role,User Type
    Jon,Cho,jcho@email.com,SAML,jcho11,publisher,Professional Plus
    Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,SAML,srajhandas,viewer,Viewer
    Wenn in der Organisation nur SAML oder OpenID Connect konfiguriert ist, weist die Datei das folgende Format auf:
    First Name,Last Name,Email,User identifier,Role,User Type
    Jon,Cho,jcho@email.com,jcho11,publisher,Professional Plus
    Wenn in der Organisation nur OpenID Connect mit benutzerdefinierten ArcGIS-Benutzernamen konfiguriert ist, weist die Datei das folgende Format auf:
    First Name,Last Name,Email,Role,User Type,User identifier,ArcGIS username
    Jon,Cho,jcho@email.com,publisher,Professional Plus,jcho11,JCho@email.com
    Satish,Rajhandas,srajhandas@email.com,viewer,Viewer,srajhandas,SRajhandas@email.com
  5. Wählen Sie die Option Mitglieder für organisationsspezifische Anmeldungen hinzufügen aus, und klicken Sie auf Weiter.
  7. Überprüfen Sie auf der Seite Mitgliederliste kompilieren die Liste der Mitglieder, die der Organisation hinzugefügt werden. Um Mitglieder bei Bedarf zu entfernen, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf Entfernen. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Auf der Seite Mitgliedereigenschaften festlegen weisen Sie den ausgewählten Mitgliedern Lizenzen, Apps, Gruppen und Einstellungen zu. Klicken Sie auf Weiter.
Die Mitgliedskonten werden der Organisation hinzugefügt. Die Benutzer können sich jetzt bei ArcGIS Enterprise anmelden.
Hinzufügen von Mitgliedern eines AD- oder LDAP-Identity-Providers
Wenn das Portal mit einem organisationsspezifischen Identity-Provider konfiguriert wurde, der auf AD (Active Directory) oder LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) basiert, können einzelne oder mehrere organisationsspezifische Konten über die vom Identity-Provider verwalteten AD- oder LDAP-Gruppen hinzugefügt werden.
Hinweis:
Die Konten müssen eine E-Mail-Adresse enthalten, um dem Portal hinzugefügt werden zu können. Sämtliche Sonderzeichen in Kontonamen, mit Ausnahme des At-Zeichens (@), des Punktes (.) oder des Bindestriches (-) werden in einen Unterstrich (_) geändert.
  3. Wählen Sie auf der Seite Mitglieder hinzufügen die Option Mitglieder basierend auf vorhandenen AD- oder LDAP-Benutzern hinzufügen aus, und klicken Sie auf Weiter.
    • Benutzername: Der Benutzername (Alias) für das Konto. Der Benutzername muss einem vorhandenen AD- oder LDAP-Benutzer entsprechen und mit dem im Identity-Provider definierten Format übereinstimmen (z. B. jcho11). Klicken Sie auf das Lupensymbol, um nach dem gewünschten Benutzernamen zu suchen und ihn auszuwählen.
  7. Auf der Seite Mitgliedereigenschaften festlegen können Sie den ausgewählten Mitgliedern Lizenzen, Apps, Gruppen und Einstellungen zuweisen. Klicken Sie auf Weiter.
  8. Überprüfen Sie, ob die Informationen des Mitgliedkontos richtig sind, und klicken Sie auf Mitglieder hinzufügen.
Das Mitgliedskonto wird der Organisation hinzugefügt. Der Benutzer kann sich jetzt bei ArcGIS Enterprise anmelden.
  1. Erstellen Sie eine einfache .csv-Datei, die eine Überschrift (erste Zeile) mit den folgenden Feldern enthält: Benutzername, Rolle und Benutzertyp.
    Tipp:
    • Benutzername: Der Benutzername (Alias) für das Konto. Der Benutzername muss einem vorhandenen AD- oder LDAP-Benutzer entsprechen und mit dem im organisationsspezifischen Identity-Provider definierten Format übereinstimmen (z. B. jcho11).
    jcho11,publisher,Contributor
  5. Wählen Sie die Option Mitglieder basierend auf vorhandenen Active Directory- oder LDAP-Benutzern hinzufügen aus, und klicken Sie auf Weiter.
Hinzufügen aus einer Gruppe
Wenn Ihr Portal mit AD- oder LDAP-basierten Gruppen konfiguriert wurde, können Sie Konten aus AD- oder LDAP-Gruppen hinzufügen, die mit Ihrem Portal verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Gruppen.
  3. Wählen Sie die Option Mitglieder basierend auf vorhandenen Active Directory- oder LDAP-Benutzern hinzufügen aus, und klicken Sie auf Weiter.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Aus einer Gruppe, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
    • Active Directory- oder LDAP-Gruppe: Der Name der Active Directory- oder LDAP-Gruppe. Klicken Sie auf das Lupensymbol, um nach der gewünschten Active Directory- oder LDAP-Gruppe zu suchen und sie auszuwählen.
    • Rolle: Die Rolle, die den ausgewählten Konten zugewiesen wird. Dies kann eine beliebige Rolle (Viewer, Benutzer, Publisher, Dateneditor, benutzerdefinierte Rolle oder Administratorrolle) sein.
    • Benutzertyp: Der Benutzertyp, dem das Mitglied zugewiesen wird. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzertypen.
  5. Überprüfen Sie auf der Seite Mitgliederliste kompilieren die Liste der Mitglieder, die der Organisation hinzugefügt werden. Um Mitglieder bei Bedarf zu entfernen, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf Entfernen. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Auf der Seite Mitgliedereigenschaften festlegen weisen Sie den ausgewählten Mitgliedern Lizenzen, Apps, Gruppen und Einstellungen zu. Klicken Sie auf Weiter.
    Wenn Ihre Gruppe von einem LDAP-Server stammt, werden dem Portal keine Mitglieder geschachtelter Gruppen hinzugefügt.
  7. Prüfen Sie auf der Seite "Zusammenfassung", ob die Informationen richtig sind, und wählen Sie Mitglieder hinzufügen aus, um der Organisation die neuen Mitglieder hinzuzufügen.
