Client- und Geodatabase-Kompatibilität
Der Zugriff auf Geodatabases kann beispielsweise mit den folgenden ArcGIS-Client-Softwareprogrammen erfolgen:
Die Kompatibilität zwischen ArcGIS-Clients und Geodatenbanken wird in erster Linie durch die in der Geodatabase gespeicherten Daten bestimmt. Bei Enterprise-Geodatabases ist außerdem die Version der Datenbank, in der die Geodatabase gespeichert ist, von Bedeutung.
ArcGIS-Clients
Für die Client-Kompatibilität gelten die folgenden Regeln:
  • Verwenden Sie stets unterstützte ArcGIS-Client-Versionen. Rufen Sie die Website des Esri Supports auf, um festzustellen, ob ein Upgrade der Clients erforderlich ist.
  • Um von neueren ArcGIS-Clients eine Verbindung zu einer Enterprise-Geodatabase einer früheren Version herzustellen, wenden Sie den neuesten Patch für die jeweilige Geodatabase-Version an, sofern vorhanden.
  • ArcGIS-Clients umfassen die API für diesen Client.
  • Wenn Sie Clients verwenden, die eine Verbindung zu einem ArcGIS Server-Service herstellen, wie beispielsweise ArcGIS Field Maps oder ArcGIS Survey123, ist ArcGIS Server tatsächlich der Client für die Geodatabase. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass die Versionen von ArcGIS Server und der Geodatabase kompatibel sind.
Geodatabase-Versionen
Die Geodatabase-Version wird als Eigenschaft der Geodatabase gespeichert. Die Version entspricht nicht vollständig den Ihnen zur Verfügung stehenden Funktionen, da viele Geodatabase-Funktionen nicht in der Geodatabase selbst, sondern in den Clients implementiert sind, die auf die Geodatabase zugreifen.
Bei Enterprise-Geodatabases entspricht die Geodatabase-Version der ArcGIS-Clientversion, die zum Erstellen oder Aktualisieren der Geodatabase verwendet wurde. Der Geodatabase-Administrator kann die Version der Geodatabase im Dialogfeld Datenbankeigenschaften anzeigen.
Tipp:
Neuer Versionen der Enterprise-Geodatabase geben lediglich die Versionsnummer von ArcGIS Enterprise wieder. Lesen Sie die ArcGIS Pro-Versionshinweise, um zu ermitteln, welche ArcGIS-Version den jeweiligen ArcGIS Enterprise-Versionen entspricht.
Wenn Sie die Geodatabase-Replikation verwenden, muss die Geodatabase mit dem Child-Replikat mindestens dieselbe Geodatabase-Version aufweisen wie die Geodatabase mit dem Parent-Replikat.
Die Version für File-Geodatabases hat sich seit Version 10.0 nicht geändert. Diese File-Geodatabase-Version wird von allen derzeit unterstützten ArcGIS Pro- und ArcGIS Server-Versionen unterstützt.
Die Version für Mobile-Geodatabases wurde seit ihrer Einführung in ArcGIS Pro Version 2.7 nicht mehr geändert. Mobile-Geodatabases werden mit allen derzeit unterstützten ArcGIS Pro-Versionen unterstützt.
Datenbankversionen
Sie müssen Enterprise-Geodatabases in einer Datenbankversion speichern, die sowohl für die Geodatabase als auch für die verwendete ArcGIS-Version unterstützt wird. Der Datenbank-Client, den Sie auf dem ArcGIS-Client-Computer installieren, muss ebenfalls für die von Ihnen verwendete ArcGIS-Version unterstützt werden. Nähere Informationen zu unterstützten Datenbank- und Datenbank-Client-Versionen finden Sie auf den folgenden Seiten.
Tipp:
Wenn Sie die Seiten mit den Anforderungen in der Webhilfe anzeigen, verwenden Sie das Dropdown-Menü Andere Versionen, um Informationen zu älteren Softwareversionen abzurufen.
Datasets
Bestimmte Dataset-Typen verfügen über Versionen, die sowohl von der Geodatabase-Version als auch von der ArcGIS-Clientversion unabhängig sind. Diese Dataset-Typen erfordern separate Upgrades und unterliegen eigenen Kompatibilitätsregeln. Die folgenden Informationen beziehen sich auf die Kompatibilität von Datasets:
  • Ältere ArcGIS-Clients können Daten in Geodatabases neuerer Versionen öffnen, abfragen und speichern, sie können jedoch keine Datasets öffnen, die an neueren Funktionen beteiligt sind. Wenn Sie über einen älteren ArcGIS-Client auf einen neueren Datentyp zugreifen, werden Fehlermeldungen angezeigt, darunter:
Die Version des Geodatabase-Clients ist nicht mit dem Dataset kompatibel; das Dataset kann nicht geöffnet werden.
Daten konnten nicht hinzugefügt werden, nicht unterstützter Datentyp.
  • Informationen zur Kompatibilität von Versorgungsnetzen und ArcGIS-Clients finden Sie im Abschnitt Kompatibilität von Versorgungsnetzen in der ArcGIS Pro-Hilfe.
  • Die folgenden Datasets, die mit ArcGIS Pro 3.0 oder ArcGIS Server 11.0 und höher erstellt wurden oder für die ein Upgrade mit den entsprechenden Versionen durchgeführt wurde, können nicht in ArcGIS Pro 2.9 und früher oder ArcGIS Enterprise 10.9.1 und früher verwendet werden:
    • Annotations-Datasets
    • Bemaßungen
  • Sie können keine Katalog-Datasets in ArcGIS Pro 3.0 oder ArcGIS Enterprise 11.0 und früher verwenden.
  • Ab ArcGIS Pro 3.2 und ArcGIS Enterprise 11.2 weisen Katalog-Datasets eine neue interne Versionsnummer auf. Das hat folgende Auswirkungen:
    • Die Katalog-Datasets, die Sie in ArcGIS Pro 3.2 und nachfolgenden Versionen erstellen, oder die Katalog-Datasets, die Sie mit den in ArcGIS Server 11.2 und nachfolgenden Versionen installierten Werkzeugen erstellen, können nicht mit früheren Softwareversionen verwendet werden.
    • Um Werkzeuge in ArcGIS Pro 3.7 oder ArcGIS Server 12.1 zum Hinzufügen von Elementen oder zum Hinzufügen von Portalelementen zu einem Katalog-Dataset zu verwenden, das Sie in ArcGIS Pro 3.1 oder ArcGIS Server 11.1 erstellt haben, müssen Sie das Katalog-Dataset aktualisieren.
    • Sie können nicht auf aktualisierte Katalog-Datasets in ArcGIS Pro 3.1 oder früher oder in ArcGIS Enterprise 11.1 oder früher zugreifen.
  • 11.2.0 ist die minimale Enterprise-Geodatabase-Version, die Oriented Imagery-Layer unterstützt. Sie können keine Oriented Imagery-Layer in ArcGIS Pro 3.1 und früher oder in ArcGIS Enterprise 11.1 und früher verwenden.
Felddatentypen
Wenn neue Datentypen zur Geodatabase hinzugefügt werden, können ältere Clients häufig nicht auf diese Datentypen zugreifen.
Die folgenden Informationen beziehen sich auf Felddatentypen und deren Kompatibilität mit ArcGIS-Clients und Geodatabases:
  • 11.2.0 ist die minimale Enterprise-Geodatabase-Version, die die Datentypen "64-Bit-Objekt-ID", "Big Integer", "Nur Datum", "Nur Zeit" und "Zeitstempel mit Versatz" unterstützt. Nicht alle Datentypen werden in allen Datenbankmanagementsystemen unterstützt. Informationen finden Sie auf der Seite mit Datentypen für den Dataset-Typ, den Sie verwenden.
  • Sie können keine Tabellen oder Feature-Classes, die Felder vom Typ "Nur Datum", "Nur Zeit", "Zeitstempelversatz", "Big Integer" oder "64-Bit-Objekt-ID" enthalten, in einer File-Geodatabase einer früheren Version als Version 10.0 erstellen, einfügen oder importieren.
Wann müssen Sie eine Geodatabase aktualisieren?
Ihre Geodatabase- und ArcGIS-Clients müssen nicht unbedingt in derselben Version vorliegen, aber es wird empfohlen. Geodatabases und Client-Software sind aufeinander abgestimmt, und wenn die Versionen zu weit auseinanderliegen, kann es zu unerwartetem Verhalten oder anderen Problemen kommen.
Dies gilt insbesondere, wenn in der Site verschiedene Client-Versionen verwendet werden. Von einem neueren Client können neuere Dataset-Typen in der Geodatabase erstellt werden, auf die ältere Clients nicht zugreifen können. Wenn Sie bei Enterprise-Geodatabases zu lange mit der Aktualisierung der Geodatabase warten, muss die zugrunde liegende Datenbank möglicherweise mehrfach aktualisiert werden, bevor Sie die Geodatabase aktualisieren können.
Wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft, muss eine Aktualisierung erfolgen:
  • Die von Ihnen verwendete Client-Version kann keine Verbindung zur jeweiligen Geodatabase-Version herstellen. Bei Enterprise-Geodatabases können Sie möglicherweise über die verwendete Client-Version keine Verbindung mit der verwendeten Version des Datenbankmanagementsystems herstellen, und Sie müssen die Datenbank, den Datenbank-Client und die Geodatabase aktualisieren, um eine Verbindung über einen neueren Client herzustellen.
  • Sie benötigen eine Funktionalität, die nur bei Verwendung einer neueren Version der Geodatabase verfügbar ist. Informationen zu neuen Funktionen und Dataset-Typen in der Geodatabase sind den jeweiligen Informationen unter Neuerungen in ArcGIS Pro zu entnehmen. Überprüfen Sie auch die Kompatibilitätsregeln im obigen Abschnitt. Beachten Sie: Wenn Sie Datasets bestimmter Typen erstellen oder aktualisieren (zum Beispiel eine Parcel-Fabric oder ein Netzwerk-Dataset), können ältere Clients möglicherweise nicht mehr auf das Dataset zugreifen.
  • Ihre Enterprise-Geodatabase enthält nach Verzweigung versionierte Daten, und Sie haben weder die Geodatabase auf Version 11.3.0 aktualisiert noch die allgemeinen Patches für die Verzweigungsversionierung angewendet und ein Upgrade durchgeführt.
  • Sie wenden einen ArcGIS-Patch an, der ein Upgrade der Geodatabase erfordert. Nach der Anwendung eines ArcGIS Pro- und ArcGIS Server-Patches müssen Sie unter Umständen die Enterprise-Geodatabase aktualisieren. Lesen Sie die Anweisungen für den Patch sorgfältig durch, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Geodatabases aktualisieren müssen. Führen Sie den Upgrade-Vorgang immer vom ArcGIS-Client aus durch, auf den Sie den Patch angewendet haben.
Weitere Informationen zu Geodatabase-Aktualisierungen finden Sie im Aktualisierungsthema zum jeweils verwendeten Geodatabase-Typ:
File-Geodatabases
Aktualisieren einer File-Geodatabase
Geodatabases in Db2
Aktualisieren einer Geodatabase in Db2
Geodatabases in Oracle
Aktualisieren einer Geodatabase in Oracle
Geodatabases in PostgreSQL
Aktualisieren einer Geodatabase in PostgreSQL
Geodatabases in SAP HANA
Aktualisieren einer Geodatabase in SAP HANA
Geodatabases in SQL Server
Aktualisieren einer Geodatabase in SQL Server
