Konfigurieren editierbarer Feature-Services, die M-aktivierte Layer enthalten
In einigen Fällen können Feature-Classes vorliegen, die mit aktiviertem M-Wert erstellt wurden. Beispielsweise könnte der Ersteller der Feature-Class vorsorglich alle Geometrieeigenschaften aktiviert haben, falls diese später benötigt werden. Wenn Sie später feststellen, dass der M-Wert nicht benötigt wird, können Sie diese Eigenschaft nicht mehr aus der Feature-Class entfernen.
Wenn Sie diese Feature-Classes in editierbaren Feature-Services einschließen, ist es nicht möglich, Feature-Geometrie in Clients zu bearbeiten, die die Bearbeitung von M-Werten nicht unterstützen (z. B. ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise). Durch diese Clients wird die Bearbeitung von Feature-Geometrien gesperrt, die für die Speicherung von M-Werten aktiviert sind, damit Ihre vorhandenen M-Werte nicht verloren gehen. Dies hat jedoch den Nebeneffekt, dass Sie die Geometrie von Layern auch dann nicht bearbeiten können, wenn Sie die M-Werte nicht verwenden. Damit Sie die Geometrien dieser Layer in Clients bearbeiten können, die die Festlegung von M-Werten nicht zulassen, können Sie den Feature-Service so konfigurieren, dass NaN-M-Werte eingefügt werden, wenn Feature-Geometrie in solchen Clients bearbeitet wird.
Achtung:
Wird diese Eigenschaft für einen Feature-Service aktiviert und werden Features im Feature-Service mit einem Client aktualisiert, der die Festlegung von M-Werten nicht unterstützt, werden vorhandene M-Werte durch einen NaN-Wert ersetzt. Aktivieren Sie diese Funktionalität nicht, wenn Sie vorhandene M-Werte beibehalten möchten.
Sie können diese Funktionalität für vorhandene Feature-Services aktivieren, indem Sie die Eigenschaften des Service wie unten beschrieben in ArcGIS Server Manager ändern.
Öffnen Sie ArcGIS Server Manager, und melden Sie sich als Besitzer des Feature-Service oder als ArcGIS Server-Administrator an.
Falls Sie Hilfe zu diesem Schritt benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Anmelden bei Manager.
Klicken Sie auf Services > Services verwalten.
Klicken Sie im Modul Services auf den Namen des Feature-Service, für den NaN-M-Werte eingefügt werden sollen, wenn der Client keine bereitstellt.
Klicken Sie im Modul Bearbeiten auf Funktionen.
Klicken Sie unter dem Fenster Wählen Sie Funktionen aus, und konfigurieren Sie sie auf die Option Feature-Zugriff (auf den Namen, nicht das Kontrollkästchen). Daraufhin werden die Feature-Service-Eigenschaften angezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geometrie-Aktualisierungen ohne M-Wert zulassen.
Klicken Sie auf Speichern und neu starten, um die Änderungen für den Service zu übernehmen.
