Anmelden bei Manager
Die URL für ArcGIS Server Manager lautet https://gisserver.example.com:6443/arcgis/manager/. Alternativ können Sie Manager über die Betriebssystemverknüpfung öffnen, die mit ArcGIS Server installiert wird.
Anfängliche Anmeldung
Wenn Sie ArcGIS Server Manager das erste Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Site erstellen möchten oder eine Verbindung mit einer vorhandenen Site herstellen möchten. Eine Site zu erstellen bedeutet, dass Sie gerade erst anfangen und diesen Computer als ersten GIS-Server in Ihrer Konfiguration hinzufügen möchten. Das Herstellen einer Verbindung mit einer vorhandenen Site bedeutet, dass Sie diesen Computer als GIS-Server in einer bestehenden Konfiguration hinzufügen möchten. In den folgenden Hilfethemen erfahren Sie, welche Schritte für die ausgewählte Option nötig sind:
Nachdem Sie die Site erstellt haben, müssen Sie sich mit dem Namen und dem Kennwort des primären Site-Administrators bei ArcGIS Server Manager anmelden, die Sie beim Site-Erstellungsprozess angegeben haben. Bei der ersten Anmeldung wird zur Erinnerung im Feld Benutzername der Name des primären Administrators angezeigt.
Spätere Versuche, sich bei Manager anzumelden, erfordern entweder den Namen und das Kennwort des primären Site-Administrators oder den Namen und das Kennwort eines Benutzers, dem Sie über die ArcGIS-Server-Sicherheitsmechanismen Administrator- oder Publisher-Berechtigungen erteilt haben. Wenn Sie einem Benutzer Publisher-Berechtigungen erteilen, sind einige Aktionen in Manager wie unter Publisher-Rollenunterstützung in Manager beschrieben eingeschränkt.
Hinweis:
Bei Benutzernamen und Kennwörtern muss die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt werden. Sie müssen die richtige Groß- bzw. Kleinschreibung verwenden, um sich bei Manager anzumelden.
Sichern Ihrer Anmeldeinformationen
Wenn Sie sich bei ArcGIS Server Manager anmelden, werden Ihre Anmeldeinformationen verschlüsselt, bevor sie an den Server gesendet werden. Standardmäßig kommuniziert ArcGIS Server ausschließlich über HTTPS.
Wenn Sie versuchen, über HTTP auf Manager zuzugreifen, werden Sie auf HTTPS umgeleitet, es sei denn, für die Site ist festgelegt, dass Nur HTTP für die Kommunikation verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Sichern der Kommunikation mit ArcGIS Server.
