Konfigurieren von HTTPS
ArcGIS Enterprise erzwingt HTTPS standardmäßig für die gesamte Kommunikation Während der Kommunikation mit externem Webinhalt, z. B. ArcGIS Server-Services und OGC-Services (Open Geospatial Consortium), wird die Sicherheit sensibler Daten, wie Namen, Kennwörter und andere vertrauliche Informationen, durch das Protokoll "Nur HTTPS" gewährleistet. Wenn HTTPS aus diesen externen Quellen nicht verfügbar ist, wird der Inhalt blockiert.
Obwohl ausdrücklich empfohlen wird, das HTTPS-Protokoll für Ihre Organisation weiterhin anzufordern, kann es manchmal notwendig sein, sowohl HTTP als auch HTTPS als Kommunikationsform zuzulassen. Anhand der folgenden Schritte lassen sich die Sicherheitsprotokolle an die Anforderungen Ihrer Organisation anpassen.
Hinweis:
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, HTTPS-Kommunikation für Portal for ArcGIS und für den Webserver, auf dem ArcGIS Web Adaptor gehostet wird, zu erzwingen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von HTTPS für den Webserver.
  1. Melden Sie sich als Administrator Ihrer Organisation bei der Portal-Website an. Klicken Sie auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
  2. Klicken Sie links auf der Seite auf Sicherheit.
  3. In ArcGIS Enterprise wird für die Kommunikation standardmäßig HTTPS erzwungen. Um sowohl HTTP- als auch HTTPS-Kommunikation in Ihrer Organisation zuzulassen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Zugriff auf das Portal nur über HTTPS erlauben. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen zuvor deaktiviert haben und es wieder aktivieren, wird die Kommunikation "Nur HTTPS" wieder für das Portal erzwungen.
    Hinweis:
    Wenn Sie die Kommunikation "Nur HTTPS" wieder aktivieren, müssen Sie alle Lesezeichen oder Verknüpfungen für die Portal-Website, die zuvor HTTP verwendet haben, in HTTPS aktualisieren.
  4. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderung zu übernehmen.
