Konfigurieren von Standardeinstellungen für neue Mitglieder
Standardadministratoren und Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Benutzertyp, Mitgliedsrolle, Add-on-Lizenzen und Gruppenmitgliedschaften festlegen, die neuen Mitgliedern zugewiesen werden. Mitgliedern, die ihre eigenen integrierten Konten erstellen, und Mitgliedern, die von einem Administrator oder über die automatische Kontoerstellung hinzugefügt werden, werden automatisch die Standardeinstellungen für neue Mitglieder zugewiesen.
  1. Vergewissern Sie sich, dass Sie als Standardadministrator oder als Mitglied einer benutzerdefinierten Rolle mit aktivierter Sicherheits- und Infrastrukturberechtigung angemeldet sind.
  2. Klicken Sie im oberen Bereich der Seite auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf Standardeinstellungen für neue Mitglieder.
    Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn Sie über die Berechtigungen zur Verwaltung der Sicherheitseinstellungen der Organisation verfügen.
  4. Konfigurieren oder ändern Sie Standardeinstellungen für neue Mitglieder. Sie können die Standardeinstellungen für Folgendes konfigurieren:
    Hinweis:
    Welche Standardeinstellungen für neue Mitglieder Sie sehen, hängt von den Ihnen zugewiesenen Berechtigungen zur Verwaltung von Organisationseinstellungen ab.
    • Klicken Sie für Benutzertyp und Rolle auf die Schaltfläche "Bearbeiten", und wählen Sie einen Benutzertyp und dann eine Rolle aus. Klicken Sie auf Speichern.
    • Klicken Sie bei Add-on-Lizenzen auf Add-on-Lizenzen verwalten, und wählen Sie die gewünschten Add-on-Lizenzen aus, die automatisch neuen Mitgliedern zugewiesen werden sollen. Klicken Sie auf Speichern.
      Hinweis:
      Sie können nur maximal 10 standardmäßige Add-on-Lizenzen auswählen, die mit dem Standardbenutzertyp und der ausgewählten Rolle kompatibel sind. Wenn Sie beispielsweise den Benutzertyp "Contributor" als Standard für neue Mitglieder ausgewählt haben, können Sie ArcGIS Drone2Map nicht als standardmäßige Add-on-Lizenz auswählen, da diese Lizenz nur mit den Benutzertypen "Creator" und "GIS Professional" kompatibel ist.
    • Klicken Sie für Gruppen auf die Schaltfläche Gruppen verwalten, und verwenden Sie das Suchfeld oder die Sortieroptionen, um Gruppen zu suchen. Wählen Sie eine oder mehrere Gruppen aus, die neuen Mitgliedern zugewiesen werden sollen, und klicken Sie auf Speichern.
      Hinweis:
      Sie können nur Standardgruppen auswählen, die mit dem Standardbenutzertyp und der ausgewählten Rolle kompatibel sind. Wenn Sie beispielsweise die Rolle "Dateneditor" als Standard für neue Mitglieder ausgewählt haben, können Sie keine Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung auswählen, da die Mitgliedschaft in diesen Gruppen auf Mitglieder mit Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten beschränkt ist.
    • Klicken Sie für Mitgliederkategorien auf Mitgliedskategorien verwalten, und wählen Sie bis zu 20 Mitgliederkategorien aus, die neuen Mitgliedern automatisch zugewiesen werden sollen.
      Hinweis:
      Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn für die Organisation Mitgliederkategorien konfiguriert wurden.
    • Passen Sie unter Format des Benutzernamens das Format des Standardbenutzernamens an, das nach Eingeben der Informationen neuer Mitglieder angezeigt wird, wenn sie der Organisation hinzugefügt werden. Sie können beispielsweise das Format des Benutzernamens {Last name initial}_{First name} angeben. Bei dem Text in geschweiften Klammern handelt es sich um Variablen. Zum Angeben des Formats des Benutzernamens für Ihre Organisation klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, geben Sie nach Bedarf Text ein, und wählen Sie Variablen aus. Klicken Sie anschließend auf Speichern.
      Tipp:
      Um zusammen mit den bereitgestellten Standardvariablen Text oder Zeichen wie Unterstriche zu verwenden, geben Sie den Text oder die Zeichen ein, und drücken Sie die Eingabetaste.
Sie können diese Einstellungen auf der Registerkarte Mitglieder für einzelne Mitglieder nach Bedarf ändern, nachdem sie der Organisation beigetreten sind.
