Konfigurieren der automatischen Registrierung von Organisationskonten
Bei der Konfiguration Ihres Portals können Sie festlegen, dass ArcGIS-Organisationskonten für organisationsspezifische Benutzer automatisch registriert werden, wenn sie erstmals auf das Portal zugreifen, oder Sie können die automatische Kontenregistrierung blockieren. Sobald Sie über das Portal eine Standardrolle und einen Standardbenutzertyp für neue Konten eingerichtet haben, können Sie die automatische Erstellung von Konten aktivieren.
Wenn die automatische Erstellung von Konten deaktiviert ist, werden organisationsspezifische Benutzer, die nicht Mitglieder des Portals sind, als anonyme Benutzer behandelt. Diese Benutzer haben Zugriff auf das Portal, wenn anonymer Zugriff zugelassen ist, und sie verfügen über die gleichen Berechtigungen wie Benutzer, die über kein ArcGIS-Organisationskonto verfügen. Wenn sie mehr Berechtigungen erhalten sollen, müssen Sie sie als Mitglieder zu Ihrem Portal hinzufügen.
Standardmäßig ist die automatische Kontoregistrierung in der Organisation deaktiviert. Um die automatische Kontoregistrierung zu aktivieren, muss ein Administrator den Standardbenutzertyp und die Standardrolle für neue Mitglieder definieren. Der Workflow zum Aktivieren oder Deaktivieren dieses Features hängt von der Authentifizierungsmethode ab, die von der Organisation verwendet wird:
SAML- und OpenID-Authentifizierung: Beim Konfigurieren dieser Methoden kann die automatische Kontoregistrierung in den Organisationseinstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Authentifizierung auf Portal-Ebene und auf Webebene: Beim Konfigurieren dieser Methoden kann die automatische Kontoregistrierung mithilfe des ArcGIS-Portal-Administratorverzeichnisses aktiviert oder deaktiviert werden.
Hinweis:
Durch das automatische Hinzufügen von organisationsspezifischen Konten zu Ihrem Portal kann die Anzahl von ArcGIS-Organisationskonten in Ihrem Portal rasch zunehmen. Auf der Organisationsseite des Portals können Sie die maximal zugelassene Anzahl von Mitgliedern in Ihrer Organisation überwachen. Beachten Sie, dass bei aktivierter automatischer Registrierung organisationsspezifische Konten als Mitglieder Ihrer Organisation hinzugefügt werden. Dies geschieht nicht nur bei der Navigation zum Portal, sondern auch beim Anzeigen eingebetteter Webkarten im Portal oder einer Webkarte oder Web-App über einen Link.
Aktivieren der automatischen Kontoerstellung in den Organisationseinstellungen
Führen Sie zum Aktivieren der automatischen Kontoerstellung in den Organisationseinstellungen die folgenden Schritte aus.
Melden Sie sich als Administrator bei Ihrem Portal an.
Klicken Sie auf Organisation > Einstellungen > Sicherheit.
Klicken Sie im Bereich "Anmeldungen" auf Neue SAML-Anmeldung oder Neue OpenID Connect-Anmeldung.
Wenn Sie Neue SAML-Anmeldung ausgewählt haben, wählen Sie die Konfiguration aus, und klicken Sie auf Weiter.
- Legen Sie in "Eigenschaften angeben" Wie Benutzer beitreten können auf Automatisch fest.
Wenn Sie Neue Open ID Connect-Anmeldung ausgewählt haben, legen Sie Beitritt durch neue Mitglieder folgendermaßen zulassen auf Automatisch fest.
Klicken Sie auf Speichern.
Aktivieren der automatischen Kontoerstellung im Portal-Administratorverzeichnis
Das Registrierungsverhalten wird durch die Einstellung enableAutomaticAccountCreation im ArcGIS Portal-Administratorverzeichnis gesteuert. Sie müssen im Portal einen Standardbenutzertyp festlegen, um die automatische Erstellung von Konten zu aktivieren.
Melden Sie sich als Administrator Ihrer Organisation beim Portal-Administratorverzeichnis an.
Die URL hat das Format
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.Klicken Sie auf Security > Config > Update Security Configuration.
Wenn Konten für organisationsspezifische Benutzer automatisch registriert werden sollen, stellen Sie in der Konfigurations-JSON den Parameter enableAutomaticAccountCreation auf true. Wenn Sie organisationsspezifische Benutzerkonten manuell hinzufügen möchten, wählen Sie die Einstellung false, z. B. "enableAutomaticAccountCreation": "true".
Weitere Informationen zum manuellen Hinzufügen von organisationsspezifischen Konten finden Sie unter Hinzufügen von Mitgliedern zu Ihrem Portal.
