Konfigurieren von Servern
Nachdem Sie eine Server-Site mit Ihrer Organisation verbunden haben, können Sie die Server-Site über das Portal verwalten.
Verwalten einer Server-Site
Sie können Aktionen durchführen, um die Verbundserver-Site zu verwalten. Dazu gehören folgende: Aktualisieren des Alias, Konfigurieren einer Serverrolle, Anzeigen von Lizenzen und Überprüfen der Server-Site.
Melden Sie sich als Mitglied mit Administratorberechtigungen bei Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation an, um die Servereinstellungen zu verwalten.
Sie müssen eine Verbindung zur Website über die Web Adaptor-URL herstellen (z. B.
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/home). Verwenden Sie nicht die interne URL an Port 7443.Klicken Sie im oberen Bereich der Website auf Organisation und dann auf die Registerkarte Einstellungen.
Klicken Sie links auf der Seite auf Server.
Bearbeiten eines Servernamens
Sie können einen benutzerfreundlichen Alias angeben, um das Identifizieren der Verbundserver-Site zu erleichtern. Klicken Sie dazu neben dem Servernamen auf die Schaltfläche Bearbeiten
, und geben Sie einen neuen Namen ein. Klicken Sie auf Speichern, um den Servernamen zu aktualisieren.
Hinweis:
Der Name dient nur zur Anzeige. Wenn er aktualisiert wird, werden die mit der Server-Site verknüpften URLs nicht geändert.
Konfigurieren der Serverrolle
Um eine Serverrolle auf einer Server-Site zu konfigurieren, suchen Sie in der Liste der Verbundserver-Sites nach der Site, und öffnen Sie das Fenster Serverrolle konfigurieren, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Klicken Sie neben Serverrolle auf die aktuelle Serverrolle oder auf Serverrolle konfigurieren, falls keine Rolle zugewiesen wurde.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
, und wählen Sie Serverrolle konfigurieren aus.
Mit den oben aufgeführten Optionen wird das Fenster Serverrolle konfigurieren geöffnet. Wählen Sie mit den Umschaltflächen die Serverrollen aus, die Sie auf der Verbundserver-Site konfigurieren oder entfernen möchten. Sie können auf Ihrer Server-Site mehrere Serverrollen konfigurieren, sofern die Site die Anforderungen für die einzelnen Rollen erfüllt. Wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind, klicken Sie auf Anforderungen nicht erfüllt, um weitere Informationen zu erhalten. Sie können auch die Anforderungen für die gewünschte Serverrolle prüfen. Klicken Sie auf Speichern, um die ausgewählten Serverrollen zu konfigurieren oder zu entfernen.
Sie können die lizenzierten Rollen, Erweiterungen und zugehörigen Ablaufdaten anzeigen, die auf einer Server-Site autorisiert sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
, und wählen Sie Lizenzen anzeigen aus.
Sie können eine Server-Site überprüfen, um den Status der Server zu prüfen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen
, und wählen Sie Server-Site überprüfen aus. Sie können auch alle Verbundserver-Sites überprüfen, indem Sie über der Liste der Server auf die Schaltfläche Server-Sites überprüfen klicken. Eine allgemeine Statusmeldung wird in der Zeile Status für die Server-Sites angezeigt, die überprüft werden. Zeigen Sie mit der Maus auf die Statusmeldung, um weitere Informationen zu erhalten.
Serverrollen
Sie können die Server-Site mit den folgenden Serverrollen konfigurieren, um Ihrer Organisation Funktionen hinzuzufügen.
Hosting-Server
Sie können eine Server-Site, die als ArcGIS GIS Server-Site lizenziert wurde, als Hosting-Server festlegen. Mit einem Hosting-Server können Sie gehostete Layer veröffentlichen, Dateien zu Map Viewer hinzufügen und Feature- und Raster-Analysen in Map Viewer und ArcGIS Pro durchführen. Um die Server-Website als Hosting-Server zu konfigurieren, muss diese die Anforderungen an die Datenspeicherung erfüllen.
Wenn ein Hosting-Server konfiguriert wurde, wird er automatisch für Standard-Feature-Analysen in Map Viewer und ArcGIS Pro verwendet.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Hosting-Server müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Der Hosting-Server muss für ArcGIS GIS Server in der Standard oder Advanced Edition lizenziert sein.
Für die Server-Site müssen ein Data Store vom Typ "relational" und ein Objektspeicher konfiguriert werden.
Hinweis:
Sobald ein Hosting-Server festgelegt wurde, kann er nicht über das Portal geändert werden. Zum Entfernen der Hosting-Serverrolle muss die Serverrolle im Administratorverzeichnis des Portals aktualisiert werden. Weitere Anweisungen finden Sie unter Server aktualisieren in der ArcGIS-REST-API-Hilfe.
Raster-Analyse-Server
Wenn Sie eine Server-Site als ArcGIS Image Server-Site lizenziert haben, können Sie sie so konfigurieren, dass auf ihr die Raster-Analysen Ihres Portals durchgeführt werden. Die Raster-Analyse in ArcGIS Enterprise ist so konfiguriert, dass die verteilte Verarbeitung auf Computern mit ArcGIS Image Server verwendet wird.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Raster-Analyse-Server müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Der Raster-Analyse-Server muss für ArcGIS Image Server lizenziert sein.
Ein Hosting-Server muss für das Portal konfiguriert sein.
Es muss ein Raster-Speicher für die Server-Site konfiguriert sein.
Weitere Informationen zum Einrichten der Raster-Analyse in ArcGIS Enterprise
Image-Hosting-Server
Wenn Sie eine Server-Site als ArcGIS Image Server-Site lizenziert haben, können Sie diese hier als Image-Hosting-Server Ihres Portals festlegen. Der Image-Hosting-Server hostet den Raster-Speicher, alle über Bilddaten-Layer erstellten Image-Services und – sofern ein Raster-Analyse-Server konfiguriert ist – alle verteilten Image-Services, die vom Raster-Analyse-Server generiert werden.
Die ideale Konfiguration für Raster-Analysen enthält mindestens zwei ArcGIS Image Server-Sites − einen Raster-Analyse-Server und einen Image-Hosting-Server − zusätzlich zum Hosting-Server. Wenn diese Ressourcen für Ihre Organisation nicht verfügbar sind, kann eine einzelne ArcGIS Image Server-Site sowohl für die Raster-Analyse als auch für das Image-Hosting verwendet werden.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Image-Hosting-Server müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Der Image-Hosting-Server muss für ArcGIS Image Server lizenziert sein.
Es muss ein Hosting-Server konfiguriert werden.
Für die Server-Site muss ein Dateifreigabe-Raster-Speicher oder ein Datenbank-Raster-Speicher und ein Cloud-Speicher-Raster-Speicher konfiguriert werden.
Hinweis:
Bei Verwendung eines Cloud-Raster-Speichers muss ein Dateifreigabe-Raster-Speicher oder ein Datenbank-Raster-Speicher konfiguriert werden. Werden Bilddaten-Layer veröffentlicht oder Raster-Analysen durchgeführt, werden bei der Verarbeitung Mosaik-Datasets im Dateifreigabe- oder Datenbank-Raster-Speicher erstellt. Außerdem werden die Eingabebilddaten in den Cloud-Raster-Speicher kopiert.
Notebook-Server
Hier können Sie eine Server-Site, die als ArcGIS Notebook Server-Site lizenziert wurde, als Notebook Server des Portals festlegen. Durch Klicken auf die Server-URL gelangen Sie zur entsprechenden ArcGIS Notebook Server Manager-Site im Portal.
Wenn eine ArcGIS Notebook Server-Site konfiguriert ist, wird im oberen Menüband des Portals die Registerkarte Notebook angezeigt. Durch Klicken auf dieser Registerkarte wird ein neues Notebook im Notebook-Editor des Portals geöffnet.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Notebook-Server müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Es muss sich um eine ArcGIS Notebook Server-Site handeln.
Mission-Server
Wenn Sie über einen mit ArcGIS Mission Server lizenzierten Server verfügen, geben Sie ihn hier als Mission Server des Portals an. ArcGIS Mission Server vereinfacht die Kommunikation zwischen ArcGIS Mission Manager und ArcGIS Mission Responder.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Mission-Server müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Es muss sich um eine ArcGIS Mission Server-Site handeln.
Workflow Manager Server
Wenn Sie über einen mit ArcGIS Workflow Manager lizenzierten Server verfügen, können Sie ihn hier als Workflow Manager Server-Site des Portals angeben. Die Einrichtung einer Workflow Manager Server-Site ermöglicht Zugriff auf die Workflow Manager-Services und die Workflow Manager-Web-App, die mit ArcGIS Enterprise integriert ist.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Workflow Manager Server-Site müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Es muss sich um eine ArcGIS Workflow Manager-Site handeln.
Weitere Informationen finden Sie in den Installationsanweisungen für ArcGIS Workflow Manager.
Knowledge Server
Hier können Sie eine Server-Site, die als ArcGIS Knowledge Server-Site lizenziert wurde, als Knowledge-Server des Portals festlegen. Die Einrichtung einer Knowledge Server-Site ermöglicht es den Mitgliedern, ArcGIS Pro zusammen mit ArcGIS Enterprise für die Erstellung von Wissensgraphen zu verwenden.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Knowledge Server-Site müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Es muss sich um eine ArcGIS Knowledge Server-Site handeln.
Ein Graph Store muss für die Server-Site konfiguriert sein.
Weitere Informationen zu ArcGIS Knowledge Server
Data Pipelines Server
Wenn Sie über eine mit ArcGIS Data Pipelines Server lizenzierte Server-Site verfügen, können Sie sie hier als Data Pipelines Server angeben.
Zum Konfigurieren einer Server-Site als Data Pipelines Server müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
Die ArcGIS Data Pipelines Server-Site muss mit einer ArcGIS Data Pipelines Server-Lizenz lizenziert sein.
Die Hosting-Server-Site muss mit einer Advanced Edition der ArcGIS Server-Lizenz lizenziert sein.
Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanweisung für ArcGIS Data Pipelines
