Konfigurieren von ArcGIS Server mit einem vorhandenen Zertifikat einer Zertifizierungsstelle (CA)
Wenn Sie bereits über ein Zertifikat verfügen, das von einer kommerziellen oder internen Zertifizierungsstelle (CA) ausgestellt wurde, können Sie dieses vorhandene Zertifikat mit ArcGIS Server konfigurieren. Um dieses Zertifikat in ArcGIS Server zu importieren, müssen das Zertifikat und der zugehörige private Schlüssel im PKCS#12-Format gespeichert werden, das Sie anhand einer Datei mit der Erweiterung .p12 oder .pfx erkennen. Folgende Schritte sind zum Konfigurieren eines vorhandenen Zertifikats erforderlich:
Importieren des Zertifikats in ArcGIS-Server
Konfigurieren von ArcGIS-Server für die Verwendung des Zertifikats
Konfigurieren der GIS-Server in Ihrer Bereitstellung
Importieren des Zertifikats in den Zertifikatspeicher des Betriebssystems
Importieren des Zertifikats in ArcGIS Server
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zertifikat in ArcGIS Server zu importieren:
Melden Sie sich beim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis als primärer Site-Administrator oder als Benutzer mit Administratorberechtigungen an, zum Beispiel:
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.Navigieren Sie zu machines > [Computername] > sslcertificates.
Klicken Sie auf importExistingServerCertificate, um das Serverzertifikat zu importieren, und geben Sie die folgenden Informationen an:
Zertifikatkennwort: Geben Sie das Kennwort ein, um die Datei mit dem Zertifikat zu entsperren.
Alias: Geben Sie einen eindeutigen und aussagekräftigen Namen für das Zertifikat ein (zum Beispiel
domaincert).Zertifikatdatei: Navigieren Sie zum Speicherort des vorhandenen Zertifikats der Zertifizierungsstelle.
Zertifikatskette importieren: Bei Auswahl dieser Option werden alle in der
.pfx- oder.p12-Datei enthaltenen Stamm- oder Zwischenzertifikate ebenfalls importiert. Der Alias für diese Zertifikate stimmt mit dem oben eingegebenen Alias überein. Je nach Zertifikatstyp wird_rootoder_intermediatean den Alias angehängt.
Klicken Sie auf Importieren.
Nach dem Importieren eines vorhandenen Zertifikats einer Zertifizierungsstelle sind die Stamm- und Zwischenzertifikate möglicherweise bereits importiert. In diesem Fall werden sie unter machines > [Computername] > sslcertificates aufgeführt.
Falls die Stamm- und Zwischenzertifikate nicht importiert wurden oder ein zusätzliches Stamm- oder Zwischenzertifikat erforderlich ist, führen Sie die folgenden Unterschritte aus:
Klicken Sie auf machines > [Computername] > sslcertificates > ImportRootOrIntermediate.
Navigieren Sie zum Speicherort des von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Stammzertifikats, und wählen Sie es aus.
Geben Sie einen eindeutigen Namen für den Alias ein.
Klicken Sie auf Importieren. Wenn die Zertifizierungsstelle zusätzliche Zwischenzertifikate ausgestellt hat, importieren Sie diese ebenfalls.
Importieren Sie nicht das von der Zertifizierungsstelle signierte Zertifikat.
Konfigurieren von ArcGIS Server für die Verwendung des Zertifikats
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Zertifikat anzugeben, das von ArcGIS Server verwendet werden soll:
Melden Sie sich unter
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/adminbeim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis an.Navigieren Sie zu machines > [Computername].
Klicken Sie auf Bearbeiten.
Geben Sie den Namen des zu verwendenden Zertifikats in das Feld Web server SSL Certificate ein.
Klicken Sie auf Save Edits, um die Änderungen anzuwenden. Dadurch wird Ihre ArcGIS Server-Site automatisch neu gestartet.
Überprüfen Sie, ob Sie auf die URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/adminzugreifen können, nachdem die Site neu gestartet wurde. Wenn Sie keine Antwort von dieser URL erhalten, konnte ArcGIS Server das Zertifikat nicht verwenden. Melden Sie sich unterhttp://gisserver.example.com:6080/arcgis/adminbeim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis an, überprüfen Sie das SSL-Zertifikat, und konfigurieren Sie ArcGIS Server für die Verwendung eines neuen oder anderen Zertifikats.Überprüfen Sie die Eigenschaft Web server SSL Certificate auf der aktuellen Seite, um sicherzustellen, dass das gewünschte HTTPS-Zertifikat verwendet wird.
Wenn Sie ArcGIS Server auf mehreren Computern bereitgestellt haben, müssen Sie die Schritte in den vorherigen Abschnitten für jeden Server in der Site wiederholen. Starten Sie die einzelnen Computer in der ArcGIS Server-Site neu, sobald alle Zertifikate importiert wurden.
Importieren des Zertifikats in den OS-Zertifikatspeicher
Importieren Sie das Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle in den Zertifikatspeicher des Betriebssystems:
Melden Sie sich auf einem Computer an, auf dem ArcGIS Server gehostet wird.
Kopieren Sie das signierte Zertifikat, das Sie von der Zertifizierungsstelle erhalten haben, auf diesen Computer.
Öffnen Sie das Zertifikat, und klicken Sie auf die Registerkarte Zertifikatpfad.
Wenn Zertifikatstatus auf Dieses Zertifikat ist OK festgelegt ist, liegt das Stammzertifikat der Zertifizierungsstelle im Windows-Zertifikatspeicher vor und muss nicht importiert werden. Fahren Sie mit Schritt 11 fort.
Kopieren Sie das Stammzertifikat in einen Speicherort auf diesem Computer.
Öffnen Sie das Zertifikat, und klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zertifikat installieren.
Wenn im Zertifikatimport-Assistent der Bereich Willkommen geöffnet ist, klicken Sie auf Lokaler Computer und dann auf Weiter.
Wählen Sie im Bereich Zertifikatspeicher die Option Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen. Wählen Sie im Dialogfeld Zertifikatspeicher auswählen die Option Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen, und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie im Bereich Zertifikatspeicher auf Weiter.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 11 für jeden GIS-Server der Site.
Starten Sie jeden GIS-Server der Site neu.
Zugreifen auf Ihre Site
Wenn HTTPS standardmäßig aktiviert ist, überwacht ArcGIS Server Port 6443 auf Anforderungen. Über die untenstehenden URLs können Sie sicher auf ArcGIS Server zugreifen:
ArcGIS Server Manager |
ArcGIS Server-Services-Verzeichnis |
Hinweis:
Wenn Sie ArcGIS Server umbenennen, können Sie weiterhin über eine HTTPS-Verbindung darauf zugreifen. Sie müssen jedoch ein neues Zertifikat generieren und ArcGIS Server für dessen Verwendung entsprechend konfigurieren.
