Konfigurieren des Portals, damit es Zertifikaten Ihrer Zertifizierungsstelle vertraut
Portal for ArcGIS sendet in mehreren Situationen HTTPS-Anforderungen an ArcGIS Server. Wenn das Portal eine HTTPS-Verbindung zu ArcGIS Server herstellen muss, prüft es, ob das vom Server zurückgegebene Zertifikat vertrauenswürdig ist. Sollte dies nicht der Fall sein, wird die Verbindung nicht hergestellt.
Standardmäßig vertraut Portal for ArcGIS einigen bekannten Zertifizierungsstellen (CAs), z. B. Verisign und Thawte. Es vertraut einer weniger bekannten oder für Ihre Organisation spezifischen Zertifizierungsstelle jedoch möglicherweise nicht. Viele Organisationen verfügen beispielsweise über Root Zertifizierungsstellen, die Webserverzertifikate nicht tatsächlich signieren, sondern nur Zwischenzertifizierungsstellen zertifizieren. Häufig sind es diese Zwischenzertifizierungsstellen, die die Zertifikate Ihres Webservers signieren. Wenn Ihr Zertifikat von einer Zwischenzertifizierungsstelle signiert wurde, müssen Sie zuerst das Stammzertifikat und dann das Zwischenzertifikat importieren, wie unten beschrieben.
  1. Rufen Sie die Zertifikate ab, die Sie importieren möchten.
    In vielen Fällen wurden diese Zertifikate möglicherweise bereits in die Browser Ihrer Organisation geladen und können über den Browser exportiert werden.
  2. Melden Sie sich als Administrator Ihrer Organisation beim Portal-Administratorverzeichnis an.
    Die URL hat das Format https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladmin.
    Wenn Sie Portal-Computer mit hoher Verfügbarkeit so konfigurieren, dass sie Zertifikaten vertrauen, melden Sie sich über Port 7443 mit der URL im Format https://portalhost.example.com:7443/arcgis/portaladmin an. Beachten Sie, dass dieser Vorgang möglicherweise ein Failover für Ihr Portal mit hoher Verfügbarkeit auslöst, da das Portal durch den Import von Zertifikaten neu gestartet wird.
  3. Importieren Sie die Stamm- und Zwischenzertifikate:
    1. Klicken Sie auf Security > SSLCertificates > Import Root or Intermediate Certificate.
    2. Navigieren Sie zum Speicherort des von der Zertifizierungsstelle ausgestellten Stammzertifikats, und klicken Sie auf Importieren.
    3. Navigieren Sie zum Speicherort des Zwischenzertifikats, und klicken Sie auf Importieren.
    4. Wiederholen Sie diese Unterschritte für weitere Stamm- und Zwischenzertifikate.
