Verbinden mit OpenSearch aus ArcGIS
Sie können von ArcGIS Pro eine Verbindung zu einem OpenSearch-Cluster herstellen, um einer Karte räumliche Daten hinzuzufügen. Um einen Kartenbild-Layer oder Web-Feature-Layer zu veröffentlichen, der die Daten referenziert, registrieren Sie die Verbindungsdatei bei einem der ArcGIS Enterprise-Verbundserver Ihrer Organisation.
Erstellen einer Verbindungsdatei
Zum Erstellen einer Verbindungsdatei (.dbconn), die auf einen OpenSearch-Cluster zugreift, müssen Sie das Dialogfeld Datenbankverbindung in ArcGIS Pro verwenden. Weitere Anweisungen finden Sie in der ArcGIS Pro-Hilfe unter Verbinden mit OpenSearch aus ArcGIS.
Stellen Sie sicher, dass das für die Verbindung verwendete Konto über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf Inhalte im OpenSearch-Cluster verfügt.
Registrieren der Verbindungsdatei
Um einen Kartenbild-Layer oder einen Web-Feature-Layer zu veröffentlichen, der Daten in OpenSearch referenziert, verwenden Sie ArcGIS Pro zum Registrieren eines OpenSearch-Clusters bei einer ArcGIS Server-Site, die mit dem aktiven Portal verbunden ist. Dadurch wird ein Data-Store-Element des Typs "Datenbank" in dieser ArcGIS Enterprise-Organisation erstellt.
